Ranking de donantes
01 Jun 2010 13:23 #1
zer01
Desconectado
Última edición por zer01 el 03 Jun 2010 15:30, editado 1 vez en total
01 Jun 2010 14:34 #2
moviles2
Desconectado
Re: New arrivals in DX
ya que no llegan linternas con xp-g y hace tiempo que no pido nada me ofrezco a testear la primera pese a que tiene poco recorrido por probar algo diferente , el clip no me vendra mal
01 Jun 2010 16:11 #3
ScKaLiBuR
Administrador del sitio
Desconectado
moviles2, la primera que vas a comprar es de la que ya hemos hablado en más de una ocasión. En otra tienda ya la vimos (no recuerdo cuál) y nos gustó mucho los acabados que aparentemente tiene. Espero te llegue pronto. Yo también estuve tentado de pedirla cuando la vi esta mañana, pero creo que antes pediré el interruptor para la C78 (cuando zer se decida a satisfacer mis preguntas que le dejé en el hilo correspondiente, sobre todo de consumo... Imagen).
01 Jun 2010 16:16 #4
moviles2
Desconectado
mas que nada la voy a pedir por el clip por que el poco recorrido del zoom no me atrae nada.
la hay en dos colores cual os parece mas bonita ? estoy indeciso entre la gris y la negra
01 Jun 2010 16:33 #5
ScKaLiBuR
Desconectado
Para mi gusto, claramente la gris :)
01 Jun 2010 23:09 #6
XRAYBoY
Conectado
ScKaLiBuR escribió:Para mi gusto, claramente la gris :)
+1
Debe llevar un plástico blanco cubriendo la base del led...no es muy normal tanta corona rodeando el spot en una zooming. Imagen
02 Jun 2010 10:12 #7
sylord
Desconectado
plástico blanco cubriendo la base del led? te refieres a trasparente?
perdonad mi ignorancia, que lleve ese plastico es bueno? es malo?
02 Jun 2010 14:14 #8
XRAYBoY
Conectado
Quiero decir algo así:Imagen
Solo es un plástico que cubre las soldaduras de la base del led y deja la cabeza fuera.
Puede que no sea así,pero me resulta raro tanta corona de luz para una zooming.
También puede ser que lleve una chapita de Aluminio reflectante en lugar de plástico blanco... Imagen
02 Jun 2010 15:02 #9
sylord
Desconectado
ah ok ,ok, yo comentaba lo de transparente porque tal y como la que muestras, tengo una que tiene una lamina transparente para proteger las soldaduras, pero eso, transparente no opaca
07 Jun 2010 21:38 #10
moviles2
Desconectado
sst-50 en estrella diminuta a 28$ en kaidomain, bins desconocidos
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctID=10618
caro de todas formas
07 Jun 2010 21:56 #11
varamigue
Desconectado
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
Me parece a mi que solo dos son "novedades"
Black Cat, UniqueFire S10 (1modo), C30 (3AAA + driver 5modos + ssl-80), True 30mw green laser, UniqueFire X8 (17modos), MRV Lunapower (17modos), TrustFire F20 (x2: Q5 y R5 (modificada)), Sipik SK68, Uf-h2b, Uf-2100 (x2, mod Heke de 5modos), 3 Mag´s 3D (1 con terralux, otra XM-L, y otra con un osram calido), Ultrafire wf-606A a R5, Ultrafire 502b R2 (x2), Maxtoch TA6X-2LA, UniqueFire F3 modo rampa, UltraFire Wf-602c, Maglite ML-125, C8 XM-L, Olight I6 (x2), Convoy S2 XM-L2.
07 Jun 2010 22:06 #12
fran82
Desconectado
Estoy cansado de siempre los mismos: MCE y P7 en 502B (P60)
Para cuándo algo interesante?
Para cuándo una AAA multimodo con R5 o R2 autentico?
Y lo más importante: bueno, bonito y sobre todo BARATO, que ultimamente hay que ver los precios de estos chinos.......... XP
09 Jun 2010 23:00 #13
varamigue
Desconectado
Que pasa, que no venden un carajo y tienen que darles publicidad a modo de "new arrivals"?
La ultima si que es una novedad, pero de las otras lo unico nuevo son los modos.
17 Jun 2010 09:59 #14
zer01
Desconectado
Cada dia hacen las linternas con formas mas raras, mirad la ultima de DX.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.37928
17 Jun 2010 10:12 #15
fran82
Desconectado
jo! cuántos modos tiene? es modable? habrá que ponerle vaselina nada más llegar?
Lumens? 69? dicen que hay que lubricarla bien para que enrosque facilmente, nada más llegar a casa..... ¿no la venden en rosa tambien?
me la voy a comprar para regalarsela a mi primita de 18 años... iba a comprarle una Disney, pero con esta... se va a poner contenta. !Y sus padres mas!
Última edición por XRAYBoY el 17 Jun 2010 20:42, editado 1 vez en total
Razón: Añadiendo edad para evitar problemas legales :quemeparto:
17 Jun 2010 13:09 #16
varamigue
Desconectado
ImagenImagenImagen Le vas a regalar a tu prima de 8 años un vibrador???????Imagen
no se vosotros pero el enlace me lleva a un vibrador
17 Jun 2010 13:25 #17
zer01
Desconectado
varamigue escribió:ImagenImagenImagen Le vas a regalar a tu prima de 8 años un vibrador???????Imagen
Anda la leche, ya decia yo que no le encontraba el led por ningun lado Imagen
17 Jun 2010 15:16 #18
yogu
Desconectado
Pero anda que no se le iliminará a alguna/o la cara.
17 Jun 2010 16:46 #19
fran82
Desconectado
Si, se ilumina la cara de rojo.... para no perjudicar la vision nocturna. Es una linterna tactica
17 Jun 2010 16:57 #20
varamigue
Desconectado
Imagen Si esque esto parece un colegio, en cuanto se va un momento el profesor teneis que liarlaImagen no se os puede dejar solosImagen
Siguiente
Volver a General
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 9 invitados
ForoLinternas ©
