17 Jun 2010 20:47 por XRAYBoY
ImagenPues que conste que los hay con luz y con GITD incluso...se podrá usar con 10440?
Si alguien le hace un mod con un led y un driver...chincheta vitalicia! Imagen
17 Jun 2010 23:02 por zer01
varamigue escribió:Imagen Si esque esto parece un colegio, en cuanto se va un momento el profesor teneis que liarlaImagen no se os puede dejar solosImagen
ImagenImagenImagen
20 Jun 2010 23:34 por varamigue
Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen Imagen
21 Jun 2010 00:23 por ScKaLiBuR
Y supongo que estos reflectores:
Imagen Imagen
Serán para esos leds que pone varamigue, no? Tienen toda la pinta. Imagen
21 Jun 2010 00:49 por varamigue
Siendo de plastico..... de todos modos esta claro que son leds pensados para la iluminacion fija tipo hogar.
No te salen las fotos con enlace incluido como a mi?
23 Jun 2010 12:03 por varamigue
Interesante el foco...
24 Jun 2010 14:27 por A380
Pues acabo de pedir esta:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.42081
La encuentro bonita y diferente por el hecho de enfocar roscando.
Por cierto, ¿sabeis que soy medio adivino?
La bola de cristal me dicé que en un futuro llevará un sst-50 con una IMR 18500. Imagen
24 Jun 2010 14:40 por varamigue
Ya que te pones ponlas todas...
Yo creo que se han pasado un poco con la de bici.
24 Jun 2010 15:40 por moviles2
A380 escribió:Pues acabo de pedir esta:
buena pinta , la mas tentadora de las nuevas,pero ya podian haberle puesto lente mayor
este es el tamaño de proyección que obtendras con sst-50 y lente de 21mm:
with lights of room on and filter:
tr801,c78,x2000,21mm lens+ssr-50
with lights of room on + flash of camera
las fotos son mias de un post que hice en cpf
24 Jun 2010 18:15 por ezeqdb
Yo también pensé que era una exageración total la luz trasera de bici con cuatro 18650 (en paralelo supongo ¿no?).. pero estuve leyendo y muchos ciclistas que dicen que andan por rutas o por la ciudad, comentan que una intensa luz trasera los hace parecerse a una moto, y la gente tiene más cuidado, también obliga a conductores que están distraídos (escribiendo un mensaje de texto por ejemplo) a levantar la vista y no llevarse puesto al ciclista.
Yo personalmente no creo necesitarlo, por lo menos no por 50 dólares Imagen
Pero hubiera sido interesante si incluía un cable divisor para alimentar una luz frontal con el mismo paquete de baterías.. y por qué no interruptores para montar en el manubrio..
Una de las flood-to-throws tiene un concepto interesante, que es transformarse en una especie de farol vertical al estirar más la cabeza
30 Jun 2010 13:13 por varamigue
Imagen Que os parecen?Imagen
Imagen Me gusta...
30 Jun 2010 13:56 por fran82
Pues las pilas muy caras y desconocidas. No me la juego
El led+driver, veo que acepta 220v. Supongo que explotando al cabo de un tiempo, como todo lo chino
02 Jul 2010 16:56 por varamigue
Llegan cosillas nuevas
Imagen Imagen
Que es "esto"Imagen
03 Jul 2010 20:02 por moviles2
cargador nuevo en kai
lo unico que me atrae es la posibilidad de cargar a 650 ma , frente a los 450 ma de el recomendado algo acortaría la carga aunque me sigue pareciendo poco para baterias como las 26650 de 4000 mah declarados que tardan unas 9 horas en cargarse lo cual me desespera sobretodo por que cuando la cargo no cabe una segunda batería y tambien pensando que la podría cargar a 6.5 amp max en unos 45 minutos
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10638" onclick="window.open(this.href);return false;
no se si lo comprare, igual busco alguno que cargue a mas intensidad
también han traído una zooming con 2aaa
http://kaidomain.com/UploadFiles/634130 ... 50_med.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10664" onclick="window.open(this.href);return false;
03 Jul 2010 20:47 por A380
moviles2, si quieres cargar a más intensidad, vale la pena que te compres un cargador de RC.
Mírate uno en Hobbycity; yo te recomiendo uno alimentado a 12v (para poder cargar con la batería del coche si estás de viaje) y una fuente de alimentación si no la tienes. Són baratos y de fiar.
06 Jul 2010 14:02 por fran82
UFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
Solarforce L2 XPG-R5 5 modos con 2x18650
http://www.lightake.com/detail.do/sku.S ... 0%29-30643" onclick="window.open(this.href);return false;
Tambien se vende el cuerpo solo, sin dropin
http://www.lightake.com/detail.do/sku.S ... lver-30640" onclick="window.open(this.href);return false;
13 Jul 2010 12:07 por sylord
Juas, mira que sorpreson ha llegado a focalprice. Al parecer pone que es una C78 pero con dos AA, que decis de ella? sera como la tipica C78? estaremos hablando de un nuevo sable laser al llevar 2 AA? sera mas potente con dos AA que con una sola bateria de litio ? sera la misma C78 pero con "un tubo" mas largo? aceptara dos baterias de litio en lugar de dos AA? que led llevara?, mil preguntas sin resolver puesto que con estos chinorris nunca se sabe.
Ah olvidaba su precio, por 5€ casi que podiamos probar.
C78-A 3W 2AA LED Flashlight Lamp Torch (Black)
http://www.focalprice.com/LF602B/C78A_3 ... AID=614625
13 Jul 2010 13:08 por fran82
Me temo que es una errata, si te fijas bien ahi solo cabe una AA.
En cuanto a la C78 o similares con 2 AA hace tiempo que existen en focal, usa el buscador de forolinternas, hay una rama que inicié yo y creo que nadie contestó
13 Jul 2010 17:22 por XRAYBoY
fran82 escribió:Me temo que es una errata, si te fijas bien ahi solo cabe una AA.
Tengo la misma sensación. Examinando las fotos, con mi C78 en la mano...las proporciones son idénticas.
El precio (y más si se puede aplicar algún cupón) es atractivo,pero no declaran que led viene, ni si será compatible con 14500 como las de DX.
13 Jul 2010 21:10 por moviles2
sylord escribió:Juas, mira que sorpreson ha llegado a focalprice. Al parecer pone que es una C78 pero con dos AA, que decis de ella? sera como la tipica C78? estaremos hablando de un nuevo sable laser al llevar 2 AA? sera mas potente con dos AA que con una sola bateria de litio ? sera la misma C78 pero con "un tubo" mas largo? aceptara dos baterias de litio en lugar de dos AA? que led llevara?, mil preguntas sin resolver puesto que con estos chinorris nunca se sabe.
puede ser buena opción si trae xr-e pero hay que andarse con cuidado estoy observando una mala tendencia en focalprice a no poner fotos del led y a meter leds inferiores
