Página 267 de 279
Publicado: 07 Dic 2016 10:02
por Maiden666
Pues yo las mias están en llaveros, no solo se descargan hasta el final, sino que yo las dejo descargando hasta el corte, y funcionan las tres de maravilla. Si es cierto que de vez en cuando se encienden en el bolsillo, esporádicamente pero se han encendido.
El descenso de la capacidad de la batería puede deberse a que probablemente la batería no sea una maravilla. Hablamos de una linterna que se llega a vender a 6 dólares.
Publicado: 09 Dic 2016 20:25
por Bailer
Publicado: 09 Dic 2016 21:00
Publicado: 11 Dic 2016 10:09
por Trevilux
Nueva Manker LAD estilo Nitecore TIP, MecArmy SGN3,...el precio es aceptable aún con el MAP y el diseño me gusta. Espero que algún compañero pueda presentarla, (a mi los de Manker no me pueden ver delante
, bueno si que se porqué....pero la linterna parece interesante, espero que no hayan copiado el interior a nadie por cierto, que luego nos quejamos...eh! chicos de manker..
Publicado: 11 Dic 2016 12:48
Quien no tiene enemigos es porque nunca ha hecho nada. No ha luchado.No se ha posicionado.Nunca ha tomado partido. Es como un cero a la izquierda
Sobre copiar... Toda la cultura humana se basa en el plagio porque el plagio es una forma de aprendizaje. Es la forma en la que se mejoran y adaptan los diseños, y es tambien el mejor homenaje a una buena idea.
Hasta ahora ninguna de esas linternas matchbox me ha parecido suficientemente interesante. Veremos esta.
Publicado: 11 Dic 2016 13:04
por Trevilux
Para mi es definitivo que no tenga bloqueo de ninguna clase....o sea que al final pasaré.
Ahora bien, ya verás como la gente se tira a esta que no tiene bloqueo, los mismos que para la Nitecore TIP con bloqueo (pero con problema en primer batch de alta descarga cuando está bloqueada) les era muy grave que si la bloqueas se descargara rápido, esta ya no te da la opción y la gente la preferirá....
A pesar de todo si se consigue en algún momento como las Tip winter edition por menos de 20USD tendré que probar una. Aunque los de Manker con la política de MAP son aún peores que los de Nitecore.
(como se nota cuanto quiero a los de manker.....
Publicado: 11 Dic 2016 13:20
Si te entiendo bien. tanto si se descarga en el bolsillo por activacion indeseada como si se descarga porque el bloqueo funciona asi.
El resultado es igual de malo.
he usado muchas linternas de llavero (WEE,veleno desings,Peak eiger,y casi todos los modelos de DQG, ademas varios modelos de pilas de boton) todas linternas de tubo y twistys y ninguna me dio ese problema
Publicado: 11 Dic 2016 13:42
por Trevilux
Alabada sea la SPY
50 modelos distintos pasan por las llaves, pero la SPY Titanio se ha quedado en las llaves del coche por siempre jamás... Para mi, la perfección para llavero. Muy agradecido a todos los que participaron en su creación por cierto.
Publicado: 11 Dic 2016 14:12
por Maiden666
stirner escribió:Si te entiendo bien. tanto si se descarga en el bolsillo por activacion indeseada como si se descarga porque el bloqueo funciona asi.
Publicado: 11 Dic 2016 14:27
por Trevilux
Maiden666 escribió:stirner escribió:Si te entiendo bien. tanto si se descarga en el bolsillo por activacion indeseada como si se descarga porque el bloqueo funciona asi.
El resultado es igual de malo, no así la velocidad de descarga. Además de que uno de los casos podemos controlarlo, no será por accidente.
De todos modos las nuevas Winter edition, dicen que ya todas son del 2 batch...esperemos que sea cierto. Por mi parte no entiendo como sacan más modelos de este tipo sin ponerle un bloqueo...es sencillamente indispensable.
Publicado: 11 Dic 2016 15:31
Parece que el boton esta hundido en la carcasa. ¿Realmente se activa solo tan facilmente?
Publicado: 11 Dic 2016 15:34
Trevilux escribió:Alabada sea la SPY
Muchas gracias por la modesta parte que me toca
Publicado: 23 Dic 2016 17:45
por Trevilux
¿Habéis visto la nueva CooYoo Nano Mi-2A? linterna 1xAA con un interruptor lateral curioso....
Yo
"nextorch" seguro...pero creo que me recuerda a otra....
edito: gazapo por mi parte que como véis en la fecha ya lleva más de un año en stock...
(ya me doy yo mismo...)
en fsstech
Publicado: 23 Dic 2016 20:04
por Juanf83
Algo recuerdo pero ese interruptor no me hacia nada de gracia :s
Juan
Publicado: 23 Dic 2016 22:23
por Trevilux
Juanf83 escribió:Algo recuerdo pero ese interruptor no me hacia nada de gracia :s
Juan
Sólo llegué a hacerme con una en formato aaa, y la verdad desde el principio no fue nada bien, siempre me ha parpadeado en el modo alto y en el bajo también hace bastante flickerin, no recuerdo donde la comprara y ahí se ha quedado en un cajón....
Publicado: 27 Dic 2016 21:32
por Trevilux
DQG 10220 en acero. Acabo de ver esto.
La verdad no le veo el punto a este modelo, las baterías 10180 más o menos eran raras pero se han estandarizado y hay bastantes baterías y modelos para comprar, el tamaño de la linterna se lleva al mínimo, ahora con esta 10220, vale... supongo que habrá una pizca más de batería en un modelo que será más largo (37 mm esta linterna en vez de por ejemplo los 27 mm de la SPY) con una batería más rara aún....Lo único, que veo modelos de 10220 en alibaba que llevan 110 mA en vez de los clásicos 80mA de las 10180... pero lo veo justificación para este nuevo modelo...
(estéticamente, tampoco lo veo un paso adelante....)
link a tienda china bg
Publicado: 27 Dic 2016 21:44
por Juanf83
Se les va la perola con tanta medida "intermedia"
Juan
Publicado: 28 Dic 2016 02:37
Parece que la UI ha cambiado a tres modos. Si se cambia encendiendo y apagando entonces si que no me gusta.
La UI de las DQG 10180 es unica y excelente. Si esta no la lleva...
Publicado: 28 Dic 2016 11:11
Publicado: 29 Dic 2016 01:11
por F. Premens
