Como fotografiar un led con el movil
14 Ene 2014 00:40 por namberguan
Como el titulo indica ; Pero gastando lo menos posible y viendo bien sus imperfecciones o tipo de led etc
Si os agrada el artilugio me costo 1.40 €
Elo aqui
Fácil se pone sobre la cámara del móvil y listo
En mi caso en esta tienda tarde como 2 meses en recibirlo pero bueno aqui esta
Un Saludo
14 Ene 2014 00:49 por LuzDeLuna
Re: Como fotografiar un led con el movil
Ese aparatillo está muy bien.
Yo le doy mucho uso...
Los venden en las tiendas de marihuana para poder observar los tricomas de las plantas,jajaja.
14 Ene 2014 00:51 por madmon
Podrías facilitar otro link o el nombre del artículo?
Es que al darle al link se me abre eBay, pero su página principal.
Gracias. Un saludo.
14 Ene 2014 01:10 por XRAYBoY
madmon escribió:Podrías facilitar otro link o el nombre del artículo?
A mi me abre bien la página. Busca en Ebay "45X Mini Pocket Microscope"
14 Ene 2014 04:30 por antiparanoico
A mí no me abre los enlaces de ebay desde que empezaron a agregarle "rover" en la dirección, mi navegador los reconoce como espía. Para hacerlo, si me dan las..., copio,pego y edito el enlace.
14 Ene 2014 11:16 por madmon
antiparanoico escribió:A mí no me abre los enlaces de ebay desde que empezaron a agregarle "rover" en la dirección, mi navegador los reconoce como espía. Para hacerlo, si me dan las..., copio,pego y edito el enlace.
Me pasa exactamente lo mismo. Qué quitas del link para poder abrirlo?
14 Ene 2014 11:17 por madmon
Gracias!
14 Ene 2014 11:32 por alexamg
Yo tengo un truco.
Utilizo unos prismaticos.
Y se ve muy bien.
14 Ene 2014 11:37 por Kpinkpon
Yo tengo el aparatillo este y va estupendo pero no me habia dado todavia por fotografiar led con el, por cierto el led de la primera foto en que linterna lo llevas, porque me he pillado uno muy parecido para la c8 y estoy preocupadillo por si el reflector puediera hacer un corto con las dos plaquitas que tiene abajo.
14 Ene 2014 13:44 por antiparanoico
madmon escribió:Me pasa exactamente lo mismo. Qué quitas del link para poder abrirlo?
Toda la basura que le pone el "rover"...
El original:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1438.l2649
Ahora lal edición: tachado se bora y lo rojo se agrega, a mí el .es no me funciona, me sale un marco de ebay que dice algo como que no está disponible para mi país y ni me lo muestra, pero si le pongo .com sí.
Primero hay que buscar la zona que interesa
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... mid=&mpre=http://www.ebay.es/itm/200940572516?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Ahora a dedicarse a la basura
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... mid=&mpre=http://www.ebay.escom/itm/200940572516?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Después de sacar toda la basura quedaría así:
http://www.ebay.com/itm/200940572516
Este editado no lo pinches, el enano le vuelve a agregar la basura... marca, copia y pega
Como habrás visto es bastante engorroso y generalmente "no me dan las...", por lo que ni los miro.
14 Ene 2014 19:48 por madmon
Muchas gracias! Sí que es engorroso sí. Pero bueno por lo menos si tengo mucho interés en verlo ya sé como hacerlo. Gracias!
14 Ene 2014 20:53 por Noctiluco
Para el precio que tiene, es interesantísimo para macrofotografía, gracias por el enlace y fotos
14 Ene 2014 21:08 por namberguan
Kpinkpon escribió:Yo tengo el aparatillo este y va estupendo pero no me habia dado todavia por fotografiar led con el, por cierto el led de la primera foto en que linterna lo llevas, porque me he pillado uno muy parecido para la c8 y estoy preocupadillo por si el reflector puediera hacer un corto con las dos plaquitas que tiene abajo.
No esta en ninguna linterna es un Led suelto de los que tengo por la caja de herramientas linterniles :sisi1:
Para tu preocupacion ; Yo que utilizo es esto en los bricos y me despreocupo :sisi3:
http://kaidomain.com/product/details.S003320
Por 2 $ tienes 10 unidades
Un Saludo
14 Ene 2014 21:23 por Kpinkpon
Gracias por el enlace, ya esta pedido.
15 Ene 2014 16:43 por Juanf83
Anda pues por 1€ y pico con luz y todo esta muy bien... :paysent: :silbando:
Mielda, ya no esta, hay uno que vale 2€ y pico :dale:
15 Ene 2014 17:10 por 3pies
Juanf83 escribió:Anda pues por 1€ y pico con luz y todo esta muy bien... :paysent: :silbando:
Aquí lo tienes más barato: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0988288314
15 Ene 2014 17:16 por Juanf83
3pies escribió: Aquí lo tienes más barato: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 0988288314
Gracias!! :respeto:
