Olight i3 EOS o el Calvario de la Lotería China
21 Mar 2014 02:05 por pepitogrito
Hola:
Pues na', que como dije en el hilo de la review efectuada por UPZ, pedí una primera Olight i3 EOS por Ebay a un chino muy serio y rápido que me la dejó a 18 Dólares (ahora la tiene a 24 y pico... :wow: ).
El color de la WEB no era santo de mi devoción, ni de coñas, (un doradito que...) pero al recibirla me pareció una pequeña joya. Y dije en el hilo de UPZ que en mano era mucho más elegante que en la foto de la WEB, que es la foto que hay en todas partes en ese color..., con lo cual estaba doblemente sorprendido: una linternaza y encima muy elegante. :sisi1: (la uso con litio y es... :wow: :wow: :wow: )
Me dio por pensar que se la podía regalar a unos familiares y a una de mis novias :D y le pedí 3 más que me las dejó a 16 Dólores... :cejas:
Las recibo ayer, las abro, veo que todo va bien, las tres idénticas: misma caja de cartón, mismo estuchito de plástico, misma publicidad, mismas instrucciones, mismo sobrecito con las tóricas, misma pila Duracell, mismo led, mismo tono de led, misma potencia, misma proyección, todo perfecto. :D :aplauso:
Esta mañana las desmonto para engrasarlas bien (ya vienen engrasadas, pero prefiero meterle mi supergrasa Quilosa), y de pronto ¡¡¡son de diferente color!!! :roto2: :roto2: :roto2:
Las que véis marcadas con las flechas son de un color ORO muy, pero que muy elegante, (una de ellas es la primera que me animó a pedir las otras), y las otras dos su color es como de color amarillo tipo fosforito :dale: :dale: :dale:
En la foto se aprecia menos la diferencia, pero hay bastante más en favor de las ORO más oscuro... :sisi1:
O sea yo, que las pedí aunque no sólo por eso, por elegantes, (para mi propia sorpresa), y ahora la sopresa es DOBLE cuando me encuentro con esta diferencia... :roto2qtemeto:
¡¡¡Me cag*** en la put*** lotería china!!! (Obviamente, esto NO es culpa del vendedor, que ya digo, un tipo serio y que tiene 100% de votos positivos en Ebay. Es más, el tipo seguro que ni se ha dado cuenta de la diferencia... pero os aseguro que los piernas de Oligth ¡¡¡vaya que sí lo saben los cabrones!!!...) :roto2qtemeto:
Saludos. :llora:
PD: Menos mal que entre estas tres que pedí venía una elegante, que será la que le regale a esa novia... (ya se sabe que las mujeres y el oro...) :buitre:
21 Mar 2014 11:45 por UPz
Re: Olight i3 EOS o el Calvario de la Lotería China
:D
El anodizado es un proceso complicado en el que hay muchos factores que influyen en el acabado final de las piezas. Desde el lavado previo del aluminio crudo hasta la temperatura/proporción/voltaje/corriente/tiempo de la mezcla de ácido sulfurico y agua destilada en la que se realiza el anodizado, o en el posterior proceso de teñido y sellado de las piezas donde el color entra en el poro del óxido de aluminio.
En la i3S, solo la de color negro es HA III (anodizado duro grado III), y los otros colores son HA II, ya que el grado tres (más resistente) es más compliccado de teñir.
En un color claro como ese, son mucho más visibles las diferencias.
Personalmente no me extraña nada ese cambio de color entre unas y otras ya que seguramente sean diferentes lotes / fechas de fabricación.
21 Mar 2014 12:35 por pepitogrito
UPz escribió::D
Ah, no sabía de todas esas complicaciones... :wow: pues es una pena no poder controlar más y mejor el acabado final del color. Comprendo, por lo que dices, que la cosa tiene su tela para mantener el mismo tono a lo largo de toda la producción... :silbando:
Y eso del grado de dureza, ¿quiere decir que estas se despintarán sólo de mirarlas? :llora: Porque, la verdad, venir vienen de un impecable que ya quisieran algunas que tengo negras, que en algunas ya de fábrica, y si las miras bien miradas, siempre puedes encontrar algún puntito microscópico donde no hay pintura... :comor: Y si no lo encuentras, con algo de uso siempre aparece alguno más temprano que tarde. :sisi3:
La Olight que yo llevo conmigo a diario, de arriba abajo, está como el primer día, impecable. :cejas:
Saluds.
21 Mar 2014 12:39 por Trevilux
Mis Olight estan bastante impecables, incluso la primera tras 2 años de uso bastante intenso el primer año (color gold), eso sí siempre separadas de las llaves y monedas. Si van en llavero no hay quien las salve. Esto ocurre con las Thrunite Ti tambien, tengo 3 tonos distintos en gold.
21 Mar 2014 12:57 por pepitogrito
Trevilux escribió:Mis Olight estan bastante impecables, incluso la primera tras 2 años de uso bastante intenso el primer año (color gold), eso sí siempre separadas de las llaves y monedas. Si van en llavero no hay quien las salve. Esto ocurre con las Thrunite Ti tambien, tengo 3 tonos distintos en gold.
Sí, bueno, si mezclas una linterna con objeto metálicos, creo que menos las de Titanio (que tengo una), las otras acaban como cromos sí o sí... :roto2:
Así que ¿tres tonos de gold? ¡¡¡Y yo quejándome porque tengo 2!!! :qmeparto
Saludos y gracias por comentar la experiencia.
Ya lo dije arriba, pero lo repito, esta Olight es una linternaza, ¿no?
21 Mar 2014 13:05 por Trevilux
Para mi la mejor aaa, la más completa y bonita que ha pasado por mis manos. Tengo más de una I3S porque supongo que al abusar de las 10440 (prueba alguna IMR efest si puedes) acabará cascando, pero no me importa, es una pasada meterle Litio.
A disfrutarla!
21 Mar 2014 13:18 por pepitogrito
A disfrutarla!
No, no, las uso con Litio, pero el TURBO se lo meto de forma muy puntual; de todas formas, el LED aguanta sin problemas ese tortazo de energía y el driver está muy separado del led, así que no tendría que haber problema. De hecho la UF-T1 la uso también con Litio , el LED va pegado al Driver :roto2: , y nada, como el primer día, pero también le meto el turbo para cosas muy puntuales. ¡¡¡es que no hace falta tanta luz!!! (pero está bien contar con esa posibilidad).
Una cosa, ¿por qué me recomiendas la IMR efest? :confused:
21 Mar 2014 13:35 por Trevilux
Te recomiendo las IMR esfest porque son las únicas 10440 de química IMR que conozco. Y las IMR supongo que sacan más lúmenes de este pequeño monstruo (la descarga a la que tiene que estar sometida para sacar lo que saca es de muchos "C"), yo a ojo digo que ronda los 300 lúmenes al encender.
Nunca he comprado 10440 de la química que usáis vosotros, tenía el problema del tamaño para algunas aaa y tampoco quería quitar la protección a 10440 de dudosa procedencia (es lo que creo al hablar de ++++fire, aunque sé que no todos estáis de acuerdo :) ).
21 Mar 2014 14:01 por adrianca
pasa el link de vendedor ya que es confiable!!
21 Mar 2014 16:34 por Juanf83
Bueno si el "calvario" solo se limita a que el color es algo distinto no creo que sea para tanto :elboinas:
21 Mar 2014 17:21 por Noctiluco
Yo tengo tres Sunwayman R01A de color "Tan" (beige) y dos son muy parecidas entre sí pero la tercera es más bronce que Tan. lo mismo pasa con mi SWM V10R desert edition, sólo que en este caso entre las diferentes partes de la misma linterna. Parece que esto de que los anodizados claros salgan con un tono uniforme debe ser muy difícil de conseguir...
21 Mar 2014 17:23 por Noctiluco
Por cierto, este invierno compré cuatro Olight i3s para regalar, dos azules y dos amarillas; todas de color uniforme entre ellas, pero las amarillas eran como las más claras de las fotos de PepitoGrito, y no como las color "oro" (por si sirve de consuelo) :cantarin:
21 Mar 2014 17:47 por pepitogrito
Bueno, ya veo que tengo que matizar mi queja viendo lo que me decis...
De todas formas, hoy comparando con calma los LEDS, la dorado más oscura de las tres del último envío, tira a verdoso, sobre todo cuando se compara con las otras tres, que son más blancas claramente, me refiero a la primera oro oscura que me llegó y las dos amarillas "fosforito"... No es que joda mucho, pero sí que jode un poquito... :roto2:
Saluds.
21 Mar 2014 17:54 por pepitogrito
Trevilux escribió:Te recomiendo las IMR esfest porque son las únicas 10440 de química IMR que conozco. Y las IMR supongo que sacan más lúmenes de este pequeño monstruo (la descarga a la que tiene que estar sometida para sacar lo que saca es de muchos "C"), yo a ojo digo que ronda los 300 lúmenes al encender.
En efecto, da más de 300 lúmnes con una Litio normal y corriente medidos por UPZ, y luego yo también por comparación con otras que tengo que tienen modos de más de 300 Lúmenes y esta Oligth las iguala... :silbando:
Sí, en efecto, uso las Trusfire violadas (grises) por mí mismo, ningún problema, como hasta ahora con todas las Trustfire que tengo... :sisi1:
Saluds.
21 Mar 2014 18:10 por pepitogrito
adrianca escribió:pasa el link de vendedor ya que es confiable!!
Pero ahora las tiene caras, y no se le puede ofertar un precio a la baja... :nusenuse:
21 Mar 2014 21:28 por antiparanoico
vladimirbest vendía estas "como yellow" u "orange"...
pepitogrito escribió:...
En este skyben.trade igual las tiene caras, pero tiene "Make offer" http://www.ebay.com/itm/221392375989
21 Mar 2014 22:41 por pepitogrito
antiparanoico escribió:vladimirbest vendía estas "como yellow" u "orange"...
Coño, pero si es el mismo!
Pues si le pides una te la deja a 18 dólares, (yo le ofrecí 16...., el chino me contraorfertó a 19, le dije 18 y aceptó) si le pides varias de un golpe, a mi me las dejó a 16 dólares, peeeeeero, por la rapidez con la que me contestó un sí, (sin regatearme nada) creo que debí decirle 14... :dale: y luego regatear porque a lo mejor se las hubiese sacado a 15 dólares :rolleyes: . En Europa con el cambio tan alto del Euro, es un ahorro muy grande. :sisi1:
Saluds.
PD: El chino Cudeiro este NO tiene ni un voto negativo en todo un año, ¡ni uno! :wow: :wow: :wow:
22 Mar 2014 14:42 por pepitogrito
Ayer le regalé a la novia la dorada oscura.
Primero se la mostré con AA, respuesta: "Uhum, vale, está bien..."
Después le puse Litio, respuesta: "¡¡Jesús, qué barbaridad!!! :D Yo no quiero tanta luz" :roto2:
Mujeres... :dale:
Saluds. :llora:
PD: Juro por Dios que esas fueron literalmente sus respuestas...
27 Mar 2014 16:05 por pepitogrito
UPz escribió::D
Hoy me ha dado por leer con atención el mini manual, y pone HA III (anodizado duro grado III), pero como si fuese genérico para todas, sea el color que sea... :nusenuse: ¿Dónde está la info del HAII para las de color? (Sólo es por curiosidad... :sisi3: ).
27 Mar 2014 16:59 por UPz
Les pregunté a Olight en la fecha de lanzamiento de la i3S, y me confirmaron que los specs impresos y en la web son para el modelo Black. Los otros colores son HA II. Lo mismo ocurre con el O'pen. :respeto:
