driver led 100w
17 Jun 2014 00:18 por alex perez
driver led 100w
hola. estoy con un proyecto nuevo, una linterna para buceo con un led de 100w.
me gustaria ayuda para escoger el driver adecuado y las baterías para contrastar opiniones. gracias. saludos
18 Jun 2014 20:04 por Juan_blv
Re: driver led 100w
alex perez escribió:hola. estoy con un proyecto nuevo, una linterna para buceo con un led de 100w.
Solo por curiosidad. ¿Que LED es el que estás usando que tire 100W?
18 Jun 2014 23:51 por alex perez
19 Jun 2014 03:58 por gaston1
Re: driver led 100w
Hola
Aca tienes una opción:
http://www.fasttech.com/products/0/1000 ... -resistant
19 Jun 2014 04:04 por gaston1
Re: driver led 100w
gaston1 escribió:Hola
Perdon! me auto corrijo no habia leido q lo querias para hacer algo portable pense q era para usar con tensión de red.... :taptap:
19 Jun 2014 04:19 por gaston1
Re: driver led 100w
21 Jun 2014 10:24 por moviles2
Re: driver led 100w
el precio del led lo veo muy bajo para ser de 100w no se si sera un error o que, ....espero que no sea un timo por que he picado :facepalm2:
lo dificil va a ser enconrar un driver barato por que alimentarlo directamente con 9 baterias en serie no lo veo practico
lo mas barato que veo sin mirar mucho seria algo asi pero harian falta 3 baterias al menos
21 Jun 2014 14:29 por jorgefrty
Re: driver led 100w
El de 10w esta a 1€ :wow:
28 Ago 2014 15:40 por moviles2
Re: driver led 100w
que tal va el proyecto?
la verdad es que los leds de 100w estan tirados de precio y convertidores para ellos tambien por poco mas 8 euros podemos comprar un led de100w y un convertidor para poder alimentarlo con 3 y puede que con algunos incluso con solo 2 baterias de litio
este esta a solo 3 euros
y este trabaja desde 8v
llama poderosamente la atecion que 3 leds de 100w (en total 300w) cuestan parecido un mt-g2 de tan solo 30w
por el mismo precio 10 veces mas potencia :eek:
pena que los leds mas potentes de 200 300 y 500w ya sube el precio muchísimo
31 Ago 2014 12:21 por moviles2
Re: driver led 100w
parece que en youtube hay mucha gente que esta usando estos leds para hacer linternas. con lo baratos que están me extraña que nadie mas del foro se haya animado aun a probarlos , led y driver estan por menos de 10$
voy a recopilar algunos videos de gente que los esta usando
y estos en español
yo ando sin tiempo a penas he podido probar un poco uno que tengo pero parece que el que compre tiene una eficiencia muy baja no se si sera cosa de la unidad que yo compre o son todos asi
31 Ago 2014 18:32 por yavi_
Re: driver led 100w
Me imaginoi que la eficiencia sea regularcilla en todos ellos, raro sería que sean así de baratos y den 100l/w, declaran 80l/w y me imagino que como mucho sean 50l/w, que para linternas igual no tanto, pero para interiores sigue siendo interesante con el precio que tienen, si lo puedes medir saldríamos de dudas, pero no creo que me aleje mucho, la parte buena es que si quieres flood ahí tienes para aburrir.
31 Ago 2014 21:28 por namberguan
Re: driver led 100w
Yo tengo mis dudas de esos watios a esos precios.
Pero bueno yo te animo a segir , y como idea; Te puedo comentar que una de 20 w eso si a precio mas elevado inunda y mucho, hay que verlo en vivo para creerlo.
A las pruebas me remito.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3117
Animo y ya contaras
Un Saludo.
31 Ago 2014 22:18 por antiparanoico
Re: driver led 100w
namberguan escribió:Yo tengo mis dudas de esos watios a esos precios.
Los precios de esos led han bajado mucho.
Consigo los de 10W a muy poco más de $1.
http://www.buyincoins.com/item/17637.html
http://www.buyincoins.com/item/17638.html
Recuerdo que cuando empecé a "jugar" con esos led los conseguía como muy baratos en el entorno de los $7. Los drivers también han bajado pero en una proporción menor.
P.D.: En BIC hay led de 100W por ... http://www.buyincoins.com/item/38400.html
01 Sep 2014 16:59 por moviles2
Re: driver led 100w
os preguntaba a ver si los habías probado alguno por que no se si el mio es defectuoso o son todos asi, en el mio su eficiencia es muy mala trabajando a 100w a penas ronda los 3500- 4000 lumens :dale: :dale: mucha luz pero una verdadera miseria para 100w
con esa pletina de cobre a penas lo puedo probar unos segundos
las alternativas de marca como los cree cxa3050 y los bridgeliux c9000 serian mas eficientes pero son muchisimo muchisimo mas caras :dale: :dale:
no se si comprar otro por si es cosa del led en concreto que ha venido malo o que
28 Sep 2014 18:53 por moviles2
Re: driver led 100w
sin mas comentar que les di una segunda oportunidad a estos leds y pedi otro ligeramente distinto un poco mas caro (este costaba 7 euros) y da nada menos que el doble de luz que el anterior a la misma potencia este ronda los 7000-7500 lumens trabajando a 103w lo que para mi es aceptable el anterior tuvo que venir defectuoso
ya no esta disponible en el mismo vendedor aparentemente solo se diferencia en el disipador redondeado
28 Sep 2014 21:00 por fermintm
Re: driver led 100w
Uns pregunta.
Esos led la parte blanca es plastico o ceramica?
28 Sep 2014 21:05 por moviles2
Re: driver led 100w
parece algun tipo de plastico resistente a la temperatura, desde luego cerámica no es
29 Sep 2014 12:20 por PeN_
Re: driver led 100w
Tengo algun leds de estos de 10w y lo blanco es plastico, resistente porque eso se pone que arde y no se derrite.
29 Sep 2014 12:29 por fermintm
Re: driver led 100w
Oki. Gracias a los dos por las respuestas.
21 Jul 2016 17:51 por jorgefrty
Re: driver led 100w
Refloto,ya que se habla aqui del tema,
he visto led de supuestos 100w por menos de 2€ :roto2cafe:
http://es.aliexpress.com/item/1Pcs-Full ... .46.ZQvTCg
