¿¿¿Engaño de Banggood????
05 Sep 2014 11:45 por Francisco J.
Acabo de recibir un pedido de 3 C8 de BG como estas:
http://www.banggood.com/UltraFire-C8-CR ... 23201308U2
Pues bien, supuestamente montan un XML-l2 y para mi parecer traen un led super pequeño comparado con un XML y además concentra muchisimo más la luz en lo poco que la he probado.
Os pongo una foto del led a ver si me podéis decir si es así o han tenido un error con el articulo
Última edición por Francisco J. el 05 Sep 2014 12:32, editado 1 vez en total.
05 Sep 2014 12:29 por Francisco J.
Re: Duda sobre LED
Acabo de encontrar un led con placa de 16mm que compré en FT hace tiempo para un brico
https://www.fasttech.com/products/1425004
Y todo me cuadra menos aun compárandolos. La placa que trae esta C8 tambien es de 16mm lo que pasa es que da sensación la foto de distinto tamaño por la diferencia de altura.
Puede ser que hayan montado una C8 con caja de XML-l2 con el CREE XPE Q5 que tienen también en la misma web?
http://www.banggood.com/Wholesale-5-Mod ... 40265.html
05 Sep 2014 13:40 por jorgefrty
Re: ¿¿¿Engaño de Banggood????
Pues te han engañado como ha un chino,ese led no es un XM-l2,ni siquiera un XML normal,parece un XPE :(
05 Sep 2014 13:45 por g_sintornillos
jorgefrty escribió:Pues te han engañado como ha un chino,ese led no es un XM-l2,ni siquiera un XML normal,parece un XPE :(
Ni siquiera es CREE, no sé que será.
05 Sep 2014 13:48 por ANTI
Yo creo que puedes quitarle los signos de interrogacion al titulo del tema :sisi1: :sisi1:
05 Sep 2014 14:08 por namberguan
A las fotos le faltan algo de definicion.
Pero aqui podras comparar mejor.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=27
Un Saludo
05 Sep 2014 14:08 por Francisco J.
:dale: :dale: :dale: :dale:
Vaya tela, ofú. Bueno sabéis decirme cómo actuar para reclamarles y demás?
05 Sep 2014 14:12 por namberguan
Te pediran pruevas.
Mandales fotos a ser posible del paquete que recibiste, de las linternas en cuestion y pideles solucion comentandoles que enviarselas te saldria mas caro el collar que el perro.
Y como no presion que eres miembro del foro y de otros aunque sea de farol y no es tu intencion crearles mala fama pudiendo solucionarlo amigablemente.
Suerte
05 Sep 2014 17:12 por Pulpo del Retiro
Vaya, que raro, eso huele a "fallo", no a un engaño como podría ser más típico en eBay, contacta con ellos y exponles el problema, seguramente te pidan fotos, se las haces y listo.
namberguan escribió:Te pediran pruevas.
Suerte
Yo lo de hacer presión, decir que eres de foros...etc, lo dejaría si ves que te dan una respuesta con pocas vistas a solucionar el tema, ir de primeras con ese tipo de "amenazas" e insinuaciones no creo que sea acertado (lo digo de forma personal, si tuviera un negocio y me viniera alguien con chulería, lo mandaría a tomar viento y que ponga su reclamación en consumo o donde quiera, pero al menos, con gente que me "ataque", no iba a colaborar como con alguien que venga de buenas)
05 Sep 2014 17:29 por Maiden666
Pulpo del Retiro escribió: Yo lo de hacer presión, decir que eres de foros...etc, lo dejaría si ves que te dan una respuesta con pocas vistas a solucionar el tema, ir de primeras con ese tipo de "amenazas" e insinuaciones no creo que sea acertado (lo digo de forma personal
:+1:
Yo creo que primero hay que exponer lo que ha sucedido, con las fotos de ejemplo que has puesto, porque puede ser un simple error, eso si, solicitando una solución plenamente satisfactoria. Si no hacen caso, entonces hay que ponerse fuerte.
Te recomendaría que escribas a Cservice@Banggood.com .Todo lo que he reclamado por medio de este correo que en su momento me indicó el profesional del foro, lo han solucionado.
05 Sep 2014 17:52 por antiparanoico
En este detalle de la foto se puede ver claramente el led, no es CREE, es un led que últimamente está apareciendo en linternas baratas...
:+1:
Tengo mi opinión de "estos muchachos"... Pero opino igual, es un arma para usar cuando "no entienden".
05 Sep 2014 18:29 por pepitogrito
Yo creo que este tipo de cosas pasa porque alguien en la tienda no revisa qué cojo*** compra de un fabricante y luego pasa lo que pasa... :roto2qtemeto:
No es que, en principio, quieran estafar, sino que es una falta de verificación del producto. Y, como ellos mueven miles de productos, se fían de que el nuevo envío es igual al anterior que ya han vendido completo, y alguien se la mete doblada a ellos, y ellos acaban metiéndosela doblada y envuelta en papel de lija al comprador... en este caso nosotros... y esto sin darse cuenta... (Esto queriendo pensar bien, claro está...) :nusenuse:
Hasta que alguien se da cuenta, como tú, y ahora veremos cómo responden, porque ya te digo yo que, como te pase como a mí, las linternas no salen de Barajas (para que las puedas devolver), ni que sobornes al gilipollas de turno del scanner..., fijo fijísimo, aunque puedes tener un golpe de suerte y que el paquete cuele pa' China..., pero lo veo chungo que tengas tanta suerte.
Encima dices que son tres, pues veremos qué te dice Banggood, pero si te las piden devuelta, avísa de que los envíos por avión -internacionales- de material con electrónica desde España, están siendo considerados más que armas de destrucción masiva... :contrato:
05 Sep 2014 20:27 por jorgefrty
antiparanoico escribió:En este detalle de la foto se puede ver claramente el led, no es CREE, es un led que últimamente está apareciendo en linternas baratas...
Que led mas chungo,han copiado el color,y de lejos engaña :machinegun:
pues un led nuevo para el hilo "reconoce tu led"
06 Sep 2014 02:33 por Pulpo del Retiro
pepitogrito escribió:Yo creo que este tipo de cosas pasa porque alguien en la tienda no revisa qué cojo*** compra de un fabricante y luego pasa lo que pasa... :roto2qtemeto:
Pero eso es algo muy difícil hombre, por una vez intenta pensar con la mente de los chinos, no como lo harías tú o alguien medianamente profesional (y menos cuando conocemos casi todos los fallos que suelen tener). Ahora intenta calcular en new arrivals, el número de productos nuevos que añaden en simplemente un mes, solo revisar absolutamente todas las características que supuestamente han pagado por ellas, es una tarea difícil donde se necesitarían expertos en algunos campos, testear ciertos productos que no presenten fallos y defectos de fabricación... pues, después de comprar el mismo producto, alguien comprendido entre una fábrica de linternas y el distribuidor de banggood de ese modelo, decide engañarles y mete el mismo producto aparentemente después de suministrarles cientos de pedidos (para banggood son un distribuidor de fiar por la de tratos que tienen) pero en vez del suministrado como de costumbre, es algo con peores características, el que le toque revisarlo por encima ve un led amarillo y le da el visto bueno, crees que todos los chinos que curren ahí son expertos en linternas? seguramente a cualquiera de nosotros nos la colarían con la mitad de productos que tienen a la venta y ni se sabe para que funcionan sin ver la descripción :confused: .... a si que.... yo lo veo simplemente como un error de algún distribuidor que se las colaría a banggood o algo parecido, seguramente reciban muchas quejas del mismo producto, se darán cuenta y reenvien el producto correcto en cuanto puedan, o espero que así sea! :number1:
06 Sep 2014 09:53 por Francisco J.
Muchas gracias!
Ya les envíe ayer el mail, a ver si contestan.
06 Sep 2014 12:08 por pepitogrito
Pulpo del Retiro escribió: Pero eso es algo muy difícil hombre, por una vez intenta pensar con la mente de los chinos, no como lo harías tú o alguien medianamente profesional (y menos cuando conocemos casi todos los fallos que suelen tener).
Pero si esto es exáctamente lo que yo he dicho, exactamente... :contrato: (Creo que me has leido mal, o no me he hecho entender o :nusenuse: ).
Amén de que yo jamás pienso como yo, sino como un chino... :sisi3:
07 Sep 2014 14:23 por Pulpo del Retiro
pues es verdad, :qmeparto , esto ya es grave, voy a tener que pedir que me miren mejor la cabeza por que algo ha dejado de funcionar bien :sherlock:
08 Sep 2014 11:30 por Francisco J.
Pues esta gente siguen sin contestarme . . . :nusenuse:
08 Sep 2014 14:57 por Maiden666
Abre un hilo en la zona profesional del foro, en la zona de bangood explicando el problema
08 Sep 2014 17:07 por antiparanoico
Es el Mid-Autumn Festival, feriado en China, tal vez por eso no te han contestado.
Me comuniqué con ellos por http://www.banggood.com/forum-40.html?p ... 23201308U2, en horario laboral (chino) siempre contestaron, responden por "orden de llegada".
