De 3 a 5 Modos y + POTENCIA ZoomSipik SK98 y ¡Next Mode OFF!
05 Nov 2014 02:41 por pepitogrito
Como al parecer no tá como entrada independiente, dejo aquí este más que "zenzillo" mod.
Hala, pues ya está: Se gana un 15 a 20% de Lumens, no más y un modo Medio (casi tan alto como el Modo Alto anterior; con lo cual aún estiro más el runtime casi con la misma luz que antes en Alta :wow: ), y un modo bajo cojonudo, igual que el anterior... Eso sí, ahora tengo DOS modos más que no me sirven para nada: Strobo (como antes) y SOS... Pero el cambio merece la pena...
Hay otro MOD en pruebas: Eliminar la "memoria" de siguiente Modo, pero en Mi UltraFire lo único que he logrado es que se me quede en UN sólo Modo :dale: Por suerte, es reversible... :D
Ya diré el resultado en la Sipik 98 y miraré en la hermana pequeña, SK68 ver qué. :nusenuse:
PD: Actualizo: REALIZANDO UNA RAYITA FINITA SOLO UNA RAYITA, FUNCIONA EN LAS DOS LINTERNAS, LA SIPIK Y LA ULTRAFIRE DE FORMA FE-NO-ME-NAL, INSISTO UNA SIMPLE RAYITA :number1: :number1: :number1: . Si pintamos el condensador con mucho grafito, se queda en un modo... :silbando:
Última edición por pepitogrito el 22 Jun 2015 00:47, editado 4 veces en total.
05 Nov 2014 15:43 por mmoro
Re: PASAR de 3 a 5 Modos y MÁS POTENCIA la Zoom Sipik SK 98
hola! me interesa mucho lo que has conseguido equivocándote jajaj: pasarla a un solo modo. ¿me explicas como lo has hecho?
(y creo que este post tendrá que ir a "bricolaje")
05 Nov 2014 16:04 por pepitogrito
mmoro escribió:(y creo que este post tendrá que ir a "bricolaje")
Vale, pero así se ve menos..., aunque tampoco es bien, bien, un brico... :nusenuse:
Parece ser que si marcas mucho con el lápiz el condensador, pasa eso. Según Antiparanoico hay que hace una sólo linea para conseguir que los modos se mantengan... :wow:
Así que si "pintas" el condesador mucho, te pasará eso.
Aún tengo que probar el método de una sóla línea.
05 Nov 2014 16:48 por maquinista24
Pues mi clon de sipik sk98 de fasttech no lleva ese driver...
05 Nov 2014 17:34 por Maiden666
Ni la mia
05 Nov 2014 20:21 por moviles2
las sipik de fasttech que yo tengo tampoco tienen ese driver que limita con ese grupo de resistencias asi que ya vienen de serie a plena potencia
lo importante a la hora de comprar una sipik sk98 es que tenga aluminio bajo el led y solo las de fastech cumplen eso o al menos lo cumplian hasta hace poco creo que la ultima me vino hueco :machinegun:
lo de eliminar el nextmode es poniendo una resistencia de creo que entre 100k y 1 Mohmio en funcion del tiempo que queramos que pase hasta pasar al modo inicial en paralelo al condensador
este en la foto ha puesto una resistencia de 15k :elboinas:
edit en mis sipik el driver se parece mas a este creo aunque no me acuerdo bien
300Kohm -> 4 seconds memory
220Kohm -> 3 seconds
68Kohm -> about 2 seconds or less...
05 Nov 2014 20:34 por pepitogrito
moviles2 escribió:las sipik de fasttech que yo tengo tampoco tienen ese driver que limita con ese grupo de resistencias asi que ya vienen de serie a plena potencia
No, no, no, en ese driver, para nada, basta una simple línea de lapiz finito por el condensador marroncito de la segunda foto -el marcado con dos circulitos rojos-, , y listo! Ya lo he realizado en la UltraFire y luego de unos segundos apagada, aún tengo que contar cuántos, vuelve a ALTO siempre :number1: Sin embargo, como dije, si pintamos todo el condensador de lapiz, se queda en un SOLO MODO siempre... :wow:
05 Nov 2014 20:39 por maquinista24
Mi "sipik" de fasttech trae hueco el pill, pero una vez que la encendí sin querer mientras conducía se calentó una barbaridad asi que disipar disipa...imagino que peor con el pill macizo pero bueno...
05 Nov 2014 21:10 por moviles2
maquinista24 escribió:Mi "sipik" de fasttech trae hueco el pill, pero una vez que la encendí sin querer mientras conducía se calentó una barbaridad asi que disipar disipa...imagino que peor con el pill macizo pero bueno...
puedes mirar si la tuya es esta? en fasttech hay 2
en que fecha la has comprado? quiero comprar alguna mas pero como ahora vengan con pill hueco.... :machinegun: :machinegun:
eran las unicas aluminio bajo el led si vienen ahora con pill hueco menudo fastidio :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun:
05 Nov 2014 22:30 por maquinista24
Si moviles2 te confirmo que es esa, comprada en enero de 2014...
05 Nov 2014 22:39 por moviles2
maquinista24 escribió: Si moviles2 te confirmo que es esa, comprada en enero de 2014...
:( :( :( :( y que hago yo ahora si se me van perdiendo las que tengo :dale:
no se sabe de ninguna otra con aluminio bajo el led no?
05 Nov 2014 22:48 por maquinista24
Precisamente compré esa al poco de registrarme en el foro porque alguien me la recomendó, porque supuestamente tenia aluminio en el pill...de todas formas te digo que la tuve en el bolsillo encendida en alto un buen rato, calculo que unos 45 min y en principio parece que disipó bien...
05 Nov 2014 22:49 por moviles2
como he dicho en otro hilo para mi lo suyo es poner la resistencia en paralelo de un valor concreto lo otro es un poco chapuza ya que le valor de resistencia de la raya de lapiz podria variar con el tiempo si se desprenden particulas de grafito con caidas variando con el ello el tiempo que pasa hasta que vuelve al modo inicial
06 Nov 2014 01:05 por Maiden666
moviles2 escribió: :( :( :( :( y que hago yo ahora si se me van perdiendo las que tengo :dale:
Avisame, y llévate un mood de esos que te marcas, que ya la recojo yo cuando la pierdas. :sisi1: :sisi1: :abrazo:
06 Nov 2014 01:23 por pepitogrito
Móviles, es para no complicarse la vida. Ese método es fácil, eficaz, rápido, y si deja de funcionar, con volverlo a hacer (menos de 5 minutos de reloj) ya está. :D
Acabo de hacerlo con el driver de la Sipik 98: perfecto :number1: , aún tengo que cronometrar cuánto tiempo tengo que dejar pasar para que regrese a Alta...
Sin embargo, con la SK68 (la pequeña), nada, que parece que el invento no funciona :nusenuse: ... Hay que tocarse las narices. Seguiré probando.
Saluds
PD: Ya está, las pequeñas también funcionan perfecto: ver aquí: Nombre de la Página Web :number1: :number1: :number1:
Última edición por pepitogrito el 08 Nov 2014 16:56, editado 1 vez en total.
08 Nov 2014 16:21 por jorgefrty
Este es el driver de una C8,(cuantos componentes tiene :cejas: )he probado con el lapicero,pero lo he pintado a conciencia :roto2: y como comenta,pepitogrito se queda en modo alto,ya probare con una resistencia :respeto:
08 Nov 2014 16:51 por pepitogrito
jorgefrty escribió:Imagen
¡¡¡Nooooooooooooooooooo!!! ¡¡¡Una rayita finita!!! Tienes que ir probando empezando por una simple rayita, e ir aumentado (si fuese necesario) hasta conseguir el efecto: ¡¡¡Todo el mundo lo ha conseguido sin resistencia ni niño muerto!!! :D
Saluds
Última edición por pepitogrito el 11 Nov 2014 13:09, editado 1 vez en total.
08 Nov 2014 18:13 por jorgefrty
pepitogrito escribió:¡¡¡Nooooooooooooooooooo!!! ¡¡¡Una rayita finita!!! Tienes que ir probando empezando por una simple rayita, e ir aumentado (si fuese necesario) hasta conseguir el efecto: ¡¡¡Todo el mundo lo ha conseguido sin reistencia ni niño muerto!!! :D
Saluds
Leí tarde lo de solo una rayita,de momento de 3 linternas,dos con una pasada de lapicero bien afilado perfectas,la tercera es mas puñetera,si pintas poco,no se reinicia,si pintas un poco mas,se queda en un modo,pero por lo general,bien :sisi3:
Para colocar la resistenca............con lo pequeño que es el condensador,se quedara pegado ha la punta del soldador
08 Nov 2014 19:57 por pepitogrito
Saluds
Sigue intentando, si te funcionó en dos, tiene que funcionarte en la tercera... (Y si no, al menos ya tienes dos de tres, antes ¡¡¡no tenías ni una!!! :aplauso: ).
