¿Hay algo así?
16 Nov 2014 12:40 por irco
¿Hay algo así?
Hace años en la sección de accesorios para coches del Carrefour encontré esta linternita
Usa pilas botón (dos) muy pequeñas y no alumbra mucho y cada vez menos, ya que tendrá unos 8 años. El caso es que por su delgadez va perfecta para ponerla junto a una Victorinox de tamaño normal (En la foto está al lado de una pequeña de 58 mm) en una funda. Es decir, al meter la Victorinox normal la linterna queda entre la tela y la navaja y ni siquiera tengo que sacarla de la funda para accionarla. Hacen buen equipo. El caso es no he encontrado más esta linterna ¿la conocéis? ¿Sabéis de algo que tenga similares características?
16 Nov 2014 12:42 por irco
Re: ¿Hay algo así?
No se que pasa con las fotos. Las copio en el navegador y van bien.
16 Nov 2014 12:54 por dlgdlg
Re: ¿Hay algo así?
De ese tipo ahora en el foro se esta comprando la Nitecore Tube que acaba de salir, las medidas que tiene son 56,5 mm x 21 mm x 8 mm no se si es lo que buscas.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=24&t=9667
http://nitecore.com/productDetail.aspx?id=145
16 Nov 2014 12:57 por morfeos269
Re: ¿Hay algo así?
tienes esta que yo creo te puede valer ademas se carga por usb y da mas luz seguro mira si por medidas te puede valer ademas ahora mismo la tienes en oferta
http://www.banggood.com/es/Nitecore-T-S ... 23201308U2
16 Nov 2014 14:27 por antiparanoico
Re: ¿Hay algo así?
irco escribió:No se que pasa con las fotos. Las copio en el navegador y van bien.
El problema es que tu incluyes saltos de línea. Escribiste así:
Código: Seleccionar todo
[img]http://s2.subirimagenes.com/privadas/2255060img20141028011321.jpg
[/img]
[img]http://s2.subirimagenes.com/privadas/2255061img201410280
11301.jpg[/img]
Pero debe ser así:
[img]http://s2.subirimagenes.com/privadas/2255060img20141028011321.jpg[/img]
[img]http://s2.subirimagenes.com/privadas/2255061img20141028011301.jpg[/img]
El resultado será:
16 Nov 2014 14:53 por irco
Re: ¿Hay algo así?
¿Alguna buena review de la Nitecore?
Y la verdad es que parece estupenda aunque quizá un poco gruesa para lo que pido, la que os he enseñado tiene 6 mm de grosor y algo más de 5 cm de largo.
16 Nov 2014 15:09 por morfeos269
Re: ¿Hay algo así?
alomejor encuentras algo mas fino pero no dara esa luz y encima sea recargable.
16 Nov 2014 16:54 por antiparanoico
Re: ¿Hay algo así?
irco escribió:¿Alguna buena review de la Nitecore?
Por ahora la única que he visto http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=161072#161072
En youtube hay varios, pero como casi todos hablan sacuden hablan sacuden hablan y cómo aburren (son de unos cuaaaaaantos minutos)... que al minuto y algo... "a otra cosa mariposa".
22 Nov 2014 13:09 por irco
Re: ¿Hay algo así?
He comprado la Nitecore para lo que os de dicho, para llevarla en la funda con la Vic. Pero eso sí, para llevarla en un llavero bien visible... su estética de "Transformer" me tira para atrás.
20 Dic 2014 03:42 por irco
Re: ¿Hay algo así?
Me ha llegado por fin la Nitecore Tube en color negro. De momento no puedo decir más que estoy encantado. Su posición 1 da menos luz que la linternilla que os ha hablado (está ya cascada) pero la posición de 45 lúmenes la deja muy atrás. Estoy muy contento.
20 Dic 2014 16:21 por bikersoy
Re: ¿Hay algo así?
Y no has pensado en reparar la anterior, esas linternas no suelen tener mucho misterio el pulsador la pila y el led y nada de driver
08 May 2016 03:17 por irco
Re: ¿Hay algo así?
bikersoy escribió:Y no has pensado en reparar la anterior, esas linternas no suelen tener mucho misterio el pulsador la pila y el led y nada de driver
Respecto a la linternilla con la que abrí el hilo, acabé poniéndole una pila nueva "en un chino" y sigue tirando malquebien.
Respecto a la Nitecore Tube, mi gozo en un pozo. Funcionaba genial, pero cuando se agotó la batería y tarde un día en darme cuenta esta se había secado y quedó inservible.
¿Alguien podría recomendarme una linterna similar a la NitecoreTube?
08 May 2016 09:37 por namberguan
Re: ¿Hay algo así?
Mas que recomendartela te la muestro :sisi3:
Puesto que juega en otra liga y personalmente el precio a mi se me hace muyyyy excesivo.
Gustos colores y economiza claro.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=11811
08 May 2016 18:50 por chinokemao2
Re: ¿Hay algo así?
yo tengo algunas unidades de esas que tienes desde hace años (al menos m4 quedan 4) sin estrenar, al menos 2 aun lucen, lo acabo de comprobar, los diodos son azules, un saludo
Última edición por chinokemao2 el 08 May 2016 18:58, editado 1 vez en total.
08 May 2016 18:57 por chinokemao2
Re: ¿Hay algo así?
a lo mejor tu nitecoretube es falsa, pues la buena tiene protección de descarga que garantiza que eso no ocurra en varias semanas, y solo 2 días como apuntas me parece sospechoso para una marca de ese prestigio, un saludo
08 May 2016 20:57 por irco
Re: ¿Hay algo así?
Las dos de las que hablo las compré en Bangood. ¿Es posible que me dieran allí gato por liebre?
08 May 2016 23:15 por chinokemao2
Re: ¿Hay algo así?
a eso no puedo responder, pero te diré que aun no conozco tienda china que todo lo que venda sea lo que dice ser, vea x ej los mha de las 18650 o las características de los led de las linternas por citar solo 2 de las cosas que más nos atañen en este lugar de encuentro, un saludo
09 May 2016 23:35 por walterd
Re: ¿Hay algo así?
No creo que haya Tube's fake's.
He tenido 3 de distintos vendedores y son todas iguales, incluso rinden igual.
26 May 2016 16:08 por Pedro2604
Re: ¿Hay algo así?
morfeos269 escribió:tienes esta que yo creo te puede valer ademas se carga por usb y da mas luz seguro mira si por medidas te puede valer ademas ahora mismo la tienes en oferta
http://www.banggood.com/es/Nitecore-T-S ... 84.html?p=escuela superior de pnl
Gracias por la pagina, ahora mismo lo comprare.
