Review UniqueFire UF-2100
17 Oct 2011 16:02 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Re: Review UniqueFire UF-2100
No sé si os fijasteis; pero es clavada a la Yezl que hay con 18650 y XM-L.
Le faltaba un modo medio para ser casi perfecta (hombre por pedir un modo rampa) y no tener interruptor, funcionar enroscandola para que fuera más corta; pero me gusta mucho.
17 Oct 2011 18:43 por Darkblood
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:No sé si os fijasteis; pero es clavada a la Yezl que hay con 18650 y XM-L.
Que es modo rampa??? :zpalomita:
Sipik sk68 , c78, UniqueFire UF-2100 , TrustFire X9 Cree XM-LT6 5-Mode 1000 , NEW XinTD X3 y NiteCore HC50 Cree XM-L2 T6
17 Oct 2011 19:40 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Un modo que es variable y permite dejar una potencia cualquiera entre la máxima y la mínima.
17 Oct 2011 19:56 por Güilson
Darkblood escribió:Que es modo rampa??? :zpalomita:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=2202
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Es cuestión de comentárselo al forocochero de Dx, le pidieron el ZTE y lo consiguió.
¿que es el ZTE? (¿Posible palabro para el glosario?)
17 Oct 2011 20:15 por Darkblood
+Modo Rampa: Modo de control lumínico/autonomía no preestablecido en el driver, regulable a la potencia exacta deseada por el usuario.
Gracias.. :roto2cafe:
17 Oct 2011 20:20 por XRAYBoY
Güilson escribió:¿que es el ZTE? (¿Posible palabro para el glosario?)
No, no esta relacionado. Es un móvil.
La historia viene de que hay un forero de FC haciendo unas prácticas en DX y puede interceder para incluir productos que no estén en DX originariamente.
17 Oct 2011 20:21 por Güilson
De nada. Era una pregunta (entre otras) que tenía pendiente hacer al encontrarme el término por ahí. El glosario de Xray me la evito. así que las gracias son para él. :esdios:
XRAYBoY escribió:No, no esta relacionado. Es un móvil
Ahhh. Gracias. :esdios: :esdios: :esdios:
17 Oct 2011 23:37 por Ciscado
Sí, es que estuve a punto de comprarme un ZTE, pero no sabía si se refería al ZTE Blade o a un tablet o similar y a lo mejor me estaba perdiendo un chollo :)
18 Oct 2011 00:15 por namberguan
Por si no lo aveis comprobado si teneis dudas sobre el funcionamiento del interruptor por si por un casual fallase o quereis que tenga clip de sujecion el cuerpo es compatible con la Ultrafire 502 B que seguramente alguno tendreis
18 Oct 2011 00:18 por C_DoS_VTR_1.6_16V
La 502 lleva el típico de Dx, si coinciden esta también.
18 Oct 2011 00:21 por namberguan
Afirmatibo lo e comprobado y las roscas coinciden perfectamente
18 Oct 2011 00:24 por C_DoS_VTR_1.6_16V
¿Roscas?, ¿el interruptor con la carcasa de metal?, porque en mi caso la rosca es a la inversa.
18 Oct 2011 00:52 por namberguan
Perdon quizas no me e esplicado correctamente; Me refiero , al tapon junto con el tubo portapilas, enrosca perfectamente en la cabeza, puedes intercambiar , por eso decia que la podrias tener con clip de sujecion
18 Oct 2011 00:54 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Ah vale, no te entendiera bien, pensaba en el interruptor solo, gracias.
18 Oct 2011 01:04 por zer01
Mola, ahora tengo una UnitraFire WUF-502100B :qmeparto
Por cierto, que sepais que es resistente, yo la llevo colgada del cinturon, dentro de la funda que puse unos post mas arriba y cada vez que me quito el pantalon se desliza del cinturon y cae al suelo, pues ahi esta, perfecta :sisi1:
18 Oct 2011 01:15 por C_DoS_VTR_1.6_16V
A mí me hubiera gustado que no hubiera tardado tanto, hubiera comprado otra más, aún dudo, esta por 18 USD + 2 de tracking si le meto un descuento sale barata (pero molesta que salga más cara que la primera que compré jaja)
Dí que con IMR no sé como soportarán mis manos el paso de los minutos, veo un gran problema de usar IMR o baterías Panasonic de esas, iluminan mucho las linternas; pero se pasan mucho de su límite.
18 Oct 2011 16:16 por Heke
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió: Dí que con IMR no sé como soportarán mis manos el paso de los minutos, veo un gran problema de usar IMR o baterías Panasonic de esas, iluminan mucho las linternas; pero se pasan mucho de su límite.
Pero...?
¿Porque no le haces la modificacion que comentabamos a 5 modos a la tuya y ya tienes modo medio muy equilibrado ?
Si es bastante facil...
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=2522
18 Oct 2011 16:59 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Porque el modo alto se ve muy reducido y no pondré el smiley de "This is FL" jaja
18 Oct 2011 17:24 por Heke
No necesariamente tiene que reducirse.
De hecho yo tengo los mismos valores en la mia con 3 modos que con 5 modos en alto 2,78 Amperios.
Y varios compañeros mantienen la misma intensidad en alto que cuando tenian 3 modos...
Incluso en Budgetlight forum.
18 Oct 2011 17:25 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Por los comentarios iniciales pensé que no era así, ¿que tiene ahora 3 modos + strobo + sos?
