Review UniqueFire UF-2100
09 Dic 2011 23:48 por Ciscado
Re: Review UniqueFire UF-2100
Toc toc, hola ¿era aquí donde se hablaba de la UF-2100? :rolleyes:
29 Ene 2012 16:51 por moviles2
cada vez me gusta mas esta linterna me parece casi perfecta barata (11 euros me han cosatdo cada una las ultimas) buen reflector para su tamaño buen tamaño y buen relacion potencia tamaño de serie y ademas si pasas mucho frio te calienta las manos en invierno actualmente tengo 3 y tengo pedidas otras 2 mas para trabajar las uso a diario y en la bici tambien van muy bien
29 Ene 2012 17:00 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Pienso igual, es una linterna bastante sorprendente por su precio/potencia/calidad.
14 Feb 2012 15:11 por moviles2
malas noticias me han llegado otras 2 esta vez 5 modos y son distintas por que demonios cuando algo ya esta bien diseñado lo cambian? :machinegun: :machinegun: :machinegun: :machinegun:
la parte del dropin es mejor la corona peor y sobretodo no me gusta nada el nuevo diseño del interruptor
cuando vuelva a la tarde las comparo en profundidad pero como digo el nuevo diseño del interruuptor aunque no creo que de problemas personalmente no me gusta nada de nada
14 Feb 2012 15:40 por Ciscado
¿Hay alguna fotilla?
14 Feb 2012 16:03 por F. Premens
Pero cambia el rendimiento?
14 Feb 2012 16:05 por moviles2
Ciscado escribió:¿Hay alguna fotilla?
a la tarde cuando llegue a casa
14 Feb 2012 18:24 por UPz
Me interesa. Tengo dos en camino...
14 Feb 2012 18:57 por Quemapilas
Me llegó hoy una de DinoDirect y estoy impaciente por tener una batería en casa para probarla.
No tengo ningún XM-L individual. Tengo dos linternas de 3 diodos XM-L pero ninguna single. En la mano es bien pequeña.
La oscuridad es barata.
14 Feb 2012 21:40 por moviles2
a la derecha la nueva con la corona mas grande de la cuenta, la comparo en tamaño con otras de tamaño parecido
a la derecha la nueva en medio la original a la izquierda la original con el el muelle soldado atras por mi
a la derecha la nueva:
el circuito esta mejor sugeto que en la nueva ya que ahora lleva un anillo con rosca:
el interruptor es lo que personalmente no me gusta o mejor dicho me gusta menos que el anterior en caso de averia sera mas dificil encontrar sustituto, esta sujeto con una pieza de plastico en vez de laton como antes,
hay muelle en el interruptor y en la cabeza
la carcasa negra es igual en todo excepto en la rosca interior para el interruptor, puestos a elegir prefiero la original no se si la diferencia es por ser estas 5 modos y las de 3 modos seguiran siendo como antes o si a partir de ahora seran todas asi
14 Feb 2012 21:44 por UPz
Hay diferencias en el driver? Distinto rendimiento?
14 Feb 2012 22:24 por moviles2
UPz escribió:Hay diferencias en el driver? Distinto rendimiento?
en potencia no hay practicamente diferencia,midiendo con luxometro un poco mas de caña la original quizas por tener un solo muelle pero vamos poca diferencia en ese sentido
14 Feb 2012 22:46 por Quemapilas
Acabo de probar la linterna y la verdad es que por el tamaño y precio está muy bien.
Como siempre, los modos cuand no los usas, sobran. Enciendes y no sabes si esta hi o ha bajado a medio.
El strobo con perros o en bici es útil, pero lo del SOS es de traca.
19 Feb 2012 20:56 por Anteros
Me habéis convencido! jejeje! o quizás me he dejado convencer! La verdad es que tengo una muy parecida a ésta UF 2100, concretamente la Fandyfire 2130 http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 8650-90610, muy buena inundadora y una duración de 70-80 minutos con las Trus Fuego 2400. Pero hecho de menos algún modo, para poder optimizar mejor el uso. La esperaré ansiosamente. Pedida a Dinodirect con 5 modos.
Edito: aprovechando el post, hay alguna funda que se pueda recomendar para la UF-2100. Grácias, de antemano y saludos!!! :respeto:
27 Feb 2012 16:12 por UPz
Hoy he recibido dos UF2100 de Dinodirect.
Al parecer, son como la primera que enviaron, y no como la que ha recibido recientemente moviles2.
Por si sirve de algo, este es el enlace:
http://www.dinodirect.com/led-flashligh ... ee-t6.html
Os pongo algunas fotos:
Acabado exterior impecable. La corona de acero es fina y no corta, tiene las puntas bien pulidas.
Aquí tenéis a la recién llegada lista para un baño y la revisión rutinaria habitual.
El tapón GITD no sobresale, por lo que se puede colocar en "tailstand" para usarla a modo vela.
Completamente desmontable :sisi3:
Despiede del interruptor. No existe muelle, el tetón contacta directamente con el pcb del interruptor.
Al detalle: Tapón GITD luce bastante bien en la oscuridad, anodizado bien acabado, logotipo nítido y bien definido, pill con buenas roscas y de generosa masa, y roscas de la cabeza y cuerpo bien mecanizadas.
Comparación de tamaño: de izquierda a derecha: Shadow JM07 Pro - EDI-T T29 - MiniMag AA - UF2100 - UF P10
No llega a ser tán compacta como la P10, pero se acerca peligrosamente.
Aquí esta junto al chasis de mi proyecto 18650 EDC.
El rendimiento es realmente sorprendente teniendo en cuenta su tamaño y sobre todo su precio . En high tengo 2.6A en el tailcap con una fuego a V4.0 (No he tenido tiempo de cargarla a tope). En medio 1.1A y en low 0.3A.
Es bastante inundadora, pero consigue un alcance decente por la fuerza. Se calienta muy rápido en High (bueno).
El led viene perfectamente centrado, y el reflector SMO no presenta imperfecciones. Lente de cristal de 1.2mm de espesor con junta tórica.
Hablando de tóricas, he cambiado las dos del tubo (roscas a cabeza y tailcap). Me daba la impresión que no "rozaban" en absoluto y he colocado dos de 16mm de diametro y 1mm de espesor, que si rozan con la pared interna de la cabeza y tailcap.
En resumen, una linterna más que recomendable. Increible rendimiento en un cuerpo compacto y a un precio muy muy razonable.
Con todos estos factores en la mano, yo le doy 5 estrellas.
27 Feb 2012 16:20 por F. Premens
Supongo que el 1 ese sera para diferenciar baterias viejas de las nuevas no? jaja.
27 Feb 2012 16:26 por UPz
jajaja
si, el 1 es de "lote 1". Estas tienen ya un tiempecito las pobres.
Lo hago con todas las Li-ion para intentar no usar de diferentes lotes en serie.
27 Feb 2012 16:53 por F. Premens
Yo hago marcas con un rotu, cuantas mas marcas, mas nuevas. :elrisas:
27 Feb 2012 17:09 por Pulpo del Retiro
joer, que pasada de linterna, pero me he fijado en el precio y........ no la han subido casi al doble? o aún funciona el código de descuento de dinodirect???
27 Feb 2012 17:14 por UPz
En el hilo de la oferta estan intentado que repitan el descuento.
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 350#p39350
