LUXEN SSC P7 900 LUMEN
27 Nov 2010 21:02 por rrgamba
LUXEN SSC P7 900 lumenes.
He medido la salida al LED y llega 3,18A!!! con lo que al llevar el LED P7 tiene que emitir alrededdor de 900 lumenes reales. Lleva todo el cabezal aleteado para disipar la temperatrura del LED. El sistema de carga es con un conector en la propia linterna, muy comodo y el cargador lleva un led de indicación de carga. Anodizado duro, la he intentado rayar y no hay forma. Tiene una clidad de mecanizado y terminación excelentes, las marcas están grabadas con laser. El reflector es de aluminio, supongo que si no se tostaría y la lente frontal es de cristal. Fabricada en España, ye era hora de que algún fabricante nacional hiciera una linterna decente. No me gusta la sombra que deja en el centro del haz pero supongo que con el reflector liso es inevitable al llevar 4 dies el LED, podría llevar uno tipo piel de naranja pero perdería alrededor de un 30% de luminosidad. Es una pena que sea especifica para caza, mas que nada por su precio.
27 Nov 2010 21:32 por varamigue
Re: LUXEN SSC P7 900 LUMEN
Son fotos tuyas? por que no encuentro informacion ni de la marca ni del modelo? algun link?
Si son fotos tuyas, se te dan muy bien,... curioso eh?
27 Nov 2010 21:39 por d4n1
Linterna sin número de serie. Una unidad 0?
Tiene muy buena pinta.
Quero una!
¿Precio?
27 Nov 2010 21:44 por rrgamba
son fotos del fabricante, su información:
El cuidado diseño así como los estrictos controles de calidad de los productos LUXEN garantizan una elevada calidad. La carcasa de la linterna VEGA está fabricada en aluminio 6061 anodizado. El anodizado empleado es anodizado duro, cumpliendo la norma de grado militar MILA- 8625 F (Tipo III). Dos de las principales características por las que se ha escogido el anodizado duro son su elevada dureza y resistencia al desgaste y su elevada resistencia a la corrosión. Estas características evitan que las roscas de la linterna se enganchen o puedan pasarse y garantizan un producto muy sólido y duradero.
Todos los puntos de unión están sellados mediante juntas tóricas para evitar la entrada de agua, lo que permite utilizar la linterna en días de lluvia y la hacen resistente a salpicaduras.
El diseño del pulsador permite encender la linterna momentáneamente o permanentemente. El contacto se realiza mediante una robusta pieza de aluminio directamente sobre el cuerpo de linterna. No se emplean pulsadores tipo “click” que son poco duraderos al no estar dimensionados para la elevada potencia de las linternas de LED de alta luminosidad.
Los LED de alta luminosidad se calientan. A medida que la temperatura en el núcleo del LED aumenta se reduce la luminosidad y la vida útil del LED, por tanto la disipación del calor generado por el LED es uno de los puntos fundamentales tenidos en cuenta en el diseño de la linterna. El LED ha sido montado sobre un circuito de aluminio que unido a un soporte de cobre en contacto con el cabezal aleteado disipa de forma efectiva el calor generado por el LED.
El LED de alta potencia empleado en la linterna emite 900 lúmenes. Dentro de un mismo lote de fabricación de LEDs existen diferentes luminosidades. El fabricante de los LEDs mide y clasifica los LEDs en función de su luminosidad y otros parámetros. LUXEN emplea en sus linternas los de mayor luminosidad.
Todos los anagramas y marcas han sido grabados mediante láser evitando con ello que se deterioren o borren. La lente de cristal de alta transparencia garantiza una transmisión óptima de la luz.
El reflector ha sido diseñado específicamente para el LED empleado, está fabricado en torno de control numérico con una tolerancia mínima y pulido químicamente, se consigue así un haz preciso y brillante.
La linterna LUXEN dispone de un control electrónico basado en microprocesador que incorpora las siguientes funciones:
a.- Salida constante de tensión e intensidad para proteger el LED y garantizar una luminosidad uniforme con independencia de la carga de las baterías.
b.- Protección de las baterías ante cortocircuito y nivel de carga máximo y mínimo. Las baterías de litio se deterioran y reducen su vida útil y ciclos de carga si se descargan por debajo de un cierto nivel o se cargan en exceso.
c.- La electrónica permite seleccionar cuatro niveles de luminosidad.
d.- Protección térmica electrónica. La electrónica incorpora un sistema de detección de temperatura. Estando en funcionamiento la linterna, si se alcanza un nivel muy elevado de temperatura que dañaría el LED u otros componentes electrónicos, la linterna lo indicará mediante un parpadeo y pasará de forma automática al nivel de iluminación inmediatamente inferior al seleccionado. Si la temperatura sigue aumentando volverá a descender otro nivel. Si se alcanza el nivel mínimo y la temperatura no desciende se apagará.
e.- Indicación de nivel de carga de las baterías.
f.- Mantenimiento de luminosidad mínima. Estando en funcionamiento la linterna, si se alcanza un nivel muy bajo de carga de la batería la linterna lo indica y pasa automáticamente a un nivel de luminosidad mínimo. En estas condiciones se dispone de luz durante 3 horas.
La linterna “Edición Esperas” se suministra en un práctico maletín que incorpora todos los elementos necesarios para montar la potente linterna Vega LED 900 en un rifle. La montura fabricada en aluminio y caucho permite fijar de forma segura y sencilla la linterna al visor. Puede ser montada sobre visores de 1”o de 30 mm. Todo el conjunto se monta y desmonta sin emplear ninguna herramienta y sin necesidad de retirar ningún tornillo o pequeño elemento que pueda caerse y perderse. Una vez desmontada la linterna del rifle no queda ningún elemento de fijación en el rifle. El equipo incluye, baterías de litio recargables cargador fijo y de coche. Como accesorios opcionales la linterna contará con filtros de color rojo o verde, tan de moda actualmente.
No cabe duda que se tratará de la linterna más potente del mercado. Si está pensando en comprar una linterna con grandes prestaciones este es su producto.
27 Nov 2010 21:46 por rrgamba
d4n1 escribió:Linterna sin número de serie. Una unidad 0?
Quero una!
¿Precio?
350€ en armerias
27 Nov 2010 21:48 por rrgamba
varamigue escribió:Son fotos tuyas? por que no encuentro informacion ni de la marca ni del modelo? algun link?
http://www.atlasarmeros.com/es/articulo ... ticulo=752
27 Nov 2010 21:55 por varamigue
Muy buena debe ser, por que valiendo una sr90 intimidator lo mismo.... :elboinas:
27 Nov 2010 22:13 por d4n1
Quero una!
¿Precio?
350€ en armerias
:eek: Se me va de presupuesto!
Pedazo de maletín más guapo!
Repito, que buena pinta!
28 Nov 2010 00:19 por XRAYBoY
Si es capaz de dar ese chorro de luz que se ve a simple vista (en una foto a plena luz del día o hecha con flash) :roto2rie: es la linterna definitiva.
Imagen :sisi1:
Pero me alegra ver algo hecho aquí...que no será tan difícil, cuando en este foro hay varios ejemplos de DIY.
A mi esos precios me parece abusar del colectivo de cazadores que, por desconocimiento de otras opciones, le pueda parecer un precio adecuado.
Pero para gustos los colores hoyga! Seguro que tiene calidad y habrá quien le parezca bien el precio.
22 Mar 2015 00:52 por fgominas
Buenas, soy nuevo en esto y no sé muy bien como funciona esto.
Quisiera saber donde puedo comprar una batería nueva de una linterna lexun SSC p7. Gracias.
22 Mar 2015 03:33 por pepinfaxera
Hola fgominas, Un consejo, Habrás visto que FOROLINTERNAS está dividido en varias secciones cada una con varios subforos. Abre nuevo hilo en la sección LINTERNAS, Subforo cargadores y baterías , http://forolinternas.com/viewforum.php?f=68 ,
Abre la linterna y si puedes, haz una foto a la batería y pégala en el nuevo hilo.
Sino, haber que puedes leer en la batería vieja o mide su diámetro y longitud, haber si es posible recomendarte algo.
También podrida ser que algún forero conozca esta linterna y te pueda aconsejar.
Lexun SSC p7 , o : Luxen Vega SSC p7 LED 900 , de la primera no encuentro nada, la segunda se vendió en tiendas de caza, incluso hay una web que la tiene al precio de 199 € (me niego a copiar el enlace),
En el tubo pone "Fabricada en España" , pero esto nada dice, ni el que sea hecha aquí es garantía alguna de calidad , ni el que ponga hecha aquí es prueba de que sea cierto,
A un chino le compras 100 con promesa de seguir comprando según se vendan y el chino no tiene inconveniente en poner que es fabricada en la constelación de Vega Centauro por poner un ejemplo.
En cuanto a este hilo, fue abierto por uno que se presento como forero pero, en mi opinión era el comercializador de la linterna, me gustaría decir que era el fabricante pero, eso nunca se sabe.
