Ranking de donantes
Fenix TK75 Edition 2015 de 4000 lumens
27 Sep 2015 20:19 #1
Jaipe
Desconectado
Ficha técnica:
Marca y modelo: Fénix TK75 versión 2015
Leds y potencia: 4 leds Cree XM-L2 (U2) con 4000 lumens.
Alcance y candelas: 650 metros con 105.600 cd
Modos: 5 modos repartidos en 4 niveles de potencia mas Burst y Strobe
Baterias: 4 baterías 18650 de 3,7v o 4 tipo 18650 LiFePO de 3,2v u 8 tipo CR123A.
Interruptores: 2 situados en la cabeza ambos multifunción
Precio: en septiembre de 2015 era de 199,95 euros
Impermeabilidad: IPX8 resistente al agua 2 metros.
Funciones adicionales: Acceso directo al turbo o al strobe desde apagada o encendida, bloqueo de pulsadores para evitar encendidos no deseados, indicador de estado de baterías, indicador al activar el bloqueo, indicador de que está bloqueada, la potencia está regulada en función de la temperatura, encendido y apagado normal retardado, es decir, hay que mantener pulsado el botón de encendido durante 1 segundo a excepción del acceso directo al turbo que es instantáneo "siempre que no esté bloqueada".
A mediados del año 2015 Fénix presenta una sustituta de la exitosa Fénix TK75, dicho modelo empezó con 2600 lumens, mas adelante sacaron el mismo modelo con mejores leds llegando a 2900 lumens y esta nueva ya incorpora 1 led mas llegando a 4000 lumens y tambien modifican el interfaz y regulación.
Linterna adquirida a uno de nuestros patrocinadores del foro Fénix Linternas después de llegar con un acuerdo para hacer un revisión de la misma, remarcando que la seriedad del trato y la rapidez del envio a sido ejemplar, en unas 24 horas la tenía en casa http://www.fenixlinternas.com/2-inicio
A primera vista poco cambia ya que el tamaño y diseño es casi igual que sus antecesoras.
La caja o estuche es de plástico duro y lleva la garantía, cordón largo, cinta bandolera ajustable con mosquetones, manual y 2 juntas
Como tengo el primer modelo de paso dejo unas fotos para ver algunas de las diferencias que saltan a la vista, la nueva a la derecha
Las anteriores llevaban 3 leds con sus 3 reflectores, la nueva se cambia o modifican el foco añadiendo un led mas con su correspondiente reflector.
Los tails también son diferentes en diseño, en la nueva derecha hay mas grosor de aluminio.
El grabado del cuerpo de la nueva "arriba" es algo mas agresivo con unos cuadrados mas grandes y mas espaciados
Las cabezas y las aletas disipadoras son iguales, los pulsadores también pero cambia el dibujo de los mismos ya que el interfaz no tiene nada que ver y ambos son multifunción.
Los drivers en la nueva hay mas superficie de cobre
El porta baterias por la parte del tail es igual
Los porta baterias en la parte del tail la nueva "derecha" también lleva mas superficie de cobre, no olvidemos que al igual que la anterior estas linternas se les puede poner un extensor mas otro juego de baterias para tener el doble de runtime.
Las roscas se ven de calidad con un buen tacto y venían un poco lubricadas
Generosas aletas disipadoras
Cristal con tratamiento anti-reflejo excelente, 4 reflectores con leds XM-L2 (U2) que sale a 1.000 lumens por led
Cerca de la cabeza y en el lado opuesto a los pulsadores lleva una rosca hembra para trípode, como la rosca está muy cerca de las aletas algunos trípodes no llegaría la rosca y Fénix suministra un trozo de acero como separador con rosca macho para unirlo la linterna y rosca hembra atrás para la rosca del trípode y de paso lleva una argolla para colgar una cinta bandolera.
Esta pieza no molesta pero si se desea se puede sacar
Unida a un trípode se puede sujetar con firmeza y proyectar la luz donde deseemos, útil para fotografía, camping o trabajos donde queramos la luz fija en un sitio.
La misma pieza lleva una argolla para enganchar el mosquetón de la cinta que lleva y se puede llevar la linterna colgada al lado del cuerpo, el mosquetón que pondremos en la parte del tail no cierra ya que es un poco pequeño o la pata demasiado larga
Se le puede poner un extensor para tener el doble de autonomía, como tengo otra TK75 le he puesto el cuerpo y porta pilas de la otra para que se vea como queda.
Ficha con el reparto de potencia, autonomía, alcance, candelas y algunas cifras mas.
INTERFAZ
La podemos encender de 2 maneras, los anteriores modelos carecían de bloqueo y se encendían con una simple pulsación corta, esta para encenderla hay que presionar el botón derecho durante 1 segundo y para apagarla igual por lo que sin bloquearla ya es mas difícil se encienda accidentalmente.
Si está apagada y queremos encenderla en turbo una simple pulsación en el botón izquierdo y queda fija en turbo y no hay que mantener el botón apretado, para apagarla otro toque corto al botón izquierdo.
Cambio de modos con el mismo botón de encendido "derecho" pulsaciones cortas, en cualquier momento e independiente del nivel que estemos usando podemos acceder directamente al turbo pulsado el botón izquierdo con un solo toque, para salir del turbo repetir la misma operación y si estaba encendida recupera la memoria que teníamos, todo muy rápido y sin apagarse en ningún momento, el strobo también es de acceso directo independientemente esté apagada o encendida, para activarlo pulsación mantenida mas de 1 segundo en el botón izquierdo, para sacarlo un solo toque.
Este modelo ya incorpora bloqueo de pulsadores algo que se notaba en falta en los anteriores modelos ya que los pulsadores son grandecitos y sobre salen y ni que se desenrosque el tail encendia igual, con una pulsación de ambos botones mantenida durante 2 segundos queda bloqueada, para desbloquear repetir la misma operación, al bloquearla emite dos destellos que confirma bloqueo activado y si esta bloqueada y le damos a un pulsador también emite dos destellos avisándote que no enciende porque está bloqueada.
Esta linterna lleva un útil y facil de accionar indicador de carga de baterías, estando apagada "no bloqueada" si hacemos 2 pulsaciones rapidas con el botón derecho enciende en un nivel algo inferior al low durante 10 segundos y nos indica el estado de carga aproximado de las baterías.
Si lucen los 4 leds fijos carga completa, si lucen 4 pero 2 hacen intermitente nivel medio, si solo lucen 2 fijos nivel bajo, si solo encienden 2 pero estos parpadean nivel critico.
Fichas y graficas realizadas y cedidas por el forero Maiden666, GRACIAS.
Como bien muestra la grafica el turbo oscila bastante ya que la linterna va gestionada por temperatura y las mediciones se han realizado sujetando la linterna en una esfera integradora y a una temperatura ambiente de interior de unos 26 grados que eso tampoco ayuda a disipar, lo curioso es que como la subida y disminución de lumens es gradual "ya que depende de la temperatura" no hay saltos de potencia duros y a simple vista no apreciamos subidas y bajadas de potencia, si la linterna la sujetáramos con la mano se suelen calentar algo menos y si la temperatura ambiente fuera mas baja o en el exterior donde hay mas corrientes de aire etc como disiparía mejor ella misma podría achuchar un poco mas los lumens y fluctuaría menos, la sensación a la vista es que tiene un turbo muy largo cosa que el modelo anterior a los 15 o 20 minutos ya baja al nivel alto con un corte o bajón apreciable y quedaba en unos 1200 lumens, este nuevo modelo de TK75 para mi y viendo las graficas está mas que claro que es mas eficiente ya que puede emitir mas lumens por mas tiempo.
Para apreciar las diferencias siempre va bien analizar beams comparando con otras, quien no conozca esta linterna asi se hace una idea de lo que son capaces, para poner algo similar que tenemos muchos añado de vez en cuando al grupo de beams la proyección de una Olight M22 Warrior ya que es una linterna con cerca de 1000 lumens, cabeza de 40mm y que lanza sobre 300 metros y también es un poco inundadora y es similar a la luz que ofrece ejem una Nitecore EA4, Nitecore P25 o SRT7, Sunwayman D40A o similares.
De izquierda a derecha, Olight M22 Warrior, Nitecore TM26, Fénix TK75 2600 y Fénix TK75 4000
Nitecore TM26
Fénix TK75 2600
Fénix TK75 4000
Acercando la imagen con el zoom, TM26
TK75 2600
TK75 4000
TM26
TK75 2600
TK75 4000
TM26
TK75 2600
TK75 4000
Olight M22 Warrior
Acercando la imagen con el zoom TM26
TK75 2600
TK75 4000
Olight M22
Zona de arboles y agua acercando con el zoom, TM26
TK75 2600
TK75 4000
M22
TM26
TK75 2600
TK75 4000
TM26
TK75 2600
TK75 4000
TM26
TK75 2600
TK75 4000
M22
Como se puede ver es una linterna muy completa y una digna sucesora de su antecesora en especial por las mejoras de interfaz y por la cantidad de luz que puede dar ya que es mas alta y la mantienen durante mas tiempo, diferencia de potencia hay pero como era de esperar no mucha los primeros minutos ya que para notarse diferencia mínimo las potencias se tienen que doblar y no es el caso de esta, lo bueno es que mantiene el formato de tamaño prestaciones lumínicas muy buenas mejorando alguna laguna de la anterior, se puede exprimir mas un nivel alto por estar regulara por temperatura y como sale casi al mismo precio que la anterior pues me parece un cambio acertado.
Me parece una linterna muy completa y que no se si tocaria nada de como es, pero ya puestos a rizar el rizo quizás si pudiera pedir algo sería que llevara cargador integrado con un cable genérico tipo Nitecore TM26 o tipo Fénix RC40 ya que para muchas personas eso facilita y agiliza el poder cargar las baterías sin necesidad de tener que desmontar y se ahorra tener que comprar y de llevar encima un cargador de generosas dimensiones y la misma linterna sería un poco mas versátil pero encarecería el precio y quitaría ventas a la RC40.
La TK75 no es una linterna para interiores o bricolaje pero a nivel personal en asunto modos preferiría el low oculto y en su sitio que existiera un nivel intermedio ya que entre el mas bajo y el segundo modo pasamos de 35 lumens a 600 y ocultado el low y añadiendo un nivel de ejem 150 o 200 lumens tendríamos una luz mas que de sobras para muchas ocasiones estirando mas el runtime que ahora el low de 35 lumens para exteriores es muy poco y 600 para según que cosas demasiado quedando reducido el runtime en solo 11 horas, en cambio con un nivel mas economizador podría llegar sobre 50 o 60 horas de autonomía teniendo una luz mas que decente.
Última edición por Jaipe el 29 Sep 2015 20:55, editado 3 veces en total
Mi mejor linterna: Bronte RA01ss, porqué es la única que junta con mis llaves no se separa de mí.
27 Sep 2015 20:40 #2
Lfatman
Desconectado
Re: Fenix TK75 Edition 2015 de 4000 lumens
Gran trabajo, Jaipe!
No se esperaba menos de esta nueva linterna.
En todas las fotos se nota la superioridad de la nueva versión frente a la antigua. A distancias cortas a través de un spot más intenso. Pero sólo en una serie, en la que más lejos has enfocado, se aprecia más claramente la superioridad: No solo es la distancia alcanzada, en la que a mí también me parece que la diferencia es despreciable. Es la anchura del spot y el ángulo cubierto a esa distancia. Ahí sí que gana.
Gracias por ponernos los dientes largos!
27 Sep 2015 21:12 #3
Jaipe
Desconectado
Si Lfatman que se nota, no mucho ya que solo es un 55% mas potente pero yo valoro mas que la luz el interfaz y las funciones añadidas, eso para mi hace mas redonda una linterna, después el poder llevar una linterna grande y a la vez poder exprimir mas un modo alto para situaciones donde se necesita o se quiere mas luz por mas tiempo la nueva cunde mas, el poder llevar la linterna en una mochila bloqueando los interruptores eso nunca es algo en contra y poder saber el estado de las baterías con un simple toque al menos a mi transmite mas confianza y ya ni me imagino a personas que solo tienen una linterna, que en las anteriores nunca podíamos saber ni por asomo la carga aproximada y seguro que mucha gente usándola se quedan sin darse cuenta casi sin energía, en la nueva si pasara es porque queremos ya que consultar la carga es un pispas, a nivel personal quizás me gustaría mas un led en el cuerpo que cambiara de colores o parpadeara en distinta frecuencia dependiendo de la carga ya que de esa manera lo sabes y lo ves si o si que de la manera que lo muestra la nueva TK75 hay que mirarlo pero es facil de poder saberlo.
27 Sep 2015 21:27 #4
namberguan
Desconectado
Poco que añadir a lo leido
Como siempre la revision :aplauso:
Lo que si no acabo de entender en ocasiones a los fabricantes .
Lo sencillo se ve que no se lleva
Lo fácil que hubiera sido incorporar el Tail de la RC 40 Y mira si abría ganado,sin menospreciar los otros cambios.
27 Sep 2015 21:57 #5
Jaipe
Desconectado
namberguan escribió:Lo que si no acabo de entender en ocasiones a los fabricantes .
Es verdad, el tail de la RC40 lleva cargador integrado mas indicador de estado de batería y todo muy discreto pero entonces creo quitaría ventas a la RC40, y la TK75 con ese tail mas el cargador "ya que no lleva un cable genérico" posiblemente seria bastante mas cara y ya no se vendería tanto por su precio mas elevado, una RC40 cuesta 340 euros y no es mas potente que la nueva TK75 pero la batería que lleva mas el cargador y tail la ponen a un precio de otro segmento
27 Sep 2015 21:59 #6
Juanf83
Desconectado
Magnifica revi, la linterna me gusta, es una buena sustituta para mi 2900 a pesar de haberla usado poquisimo
27 Sep 2015 22:55 #7
Maiden666
Desconectado
:aplauso: :aplauso: :aplauso:
Las fotos tanto de proyecciones como de los detalles de la linterna son impresionantes. Vaya currazo. Así da gusto. Gracias por este magnífico aporte.
27 Sep 2015 23:47 #8
-aprendiz-
Desconectado
Buenas llevo poco tiempo por aquí y me estaba decidiendo a comprar la nueva tk75 ,pero con estos reportajes tan buenos uno ya no tiene duda.
Gracias por el curro que tan guapo.
27 Sep 2015 23:50 #9
pepinfaxera
Desconectado
Gracias Jaipe. Buen trabajo e impresionantes fotos.
Envidia me das de no poder acercarme ni remotamente a esa nitidez.
Buen equipo de iluminación y buenos objetivos pero, sobretodo, saber manejar el equipo fotográfico.
Repito: Gracias.
28 Sep 2015 09:14 #10
san san
Desconectado
saludos,
gran trabajo.
no falta detalle en la revisión.
impresionante
22 Nov 2016 22:46 #11
Romanus
Desconectado
Lo primero agradecer la review. Muy buena e interesante. Esta linterna me encanta, aunque no voy a comprarla, por ahora, me encantaría tenerla en el futuro si la consigo a buen precio. Una duda a los expertos, ¿cuales serian las baterías mas adecuadas para esta linterna?.¿ Las Panasonic NCR18650B van bien, o se quedan cortas para este pedazo de linterna?.
Gracias de antemano
23 Nov 2016 00:55 #12
antiparanoico
Desconectado
Romanus escribió:...¿ Las Panasonic NCR18650B van bien, o se quedan cortas para este pedazo de linterna?.
Sin problemas. Son las que uso normalmente en la TK75/2015.
23 Nov 2016 01:02 #13
Romanus
Desconectado
Ok. Muchas gracias por la respuesta.
09 Ene 2017 18:32 #14
Quemapilas
Desconectado
¿Alguien tiene el tubo extensor?
No es que necesite tanta autonomía, pero las baterías no son perfectas y seguro que no le sacan el turbo el 100%. Casi no noto diferencia entre turbo y hi con las baterías recien puestas. Imagino que con el extensor, se aumenta la alimentación al no haber tanta caida de tensión y aumenta el tiempo en que se rozan esos más de 4.000 lumens.
La oscuridad es barata.
09 Ene 2017 22:55 #15
antiparanoico
Desconectado
Quemapilas escribió:¿Alguien tiene el tubo extensor?
Lo tengo...
Antes que nada probaría con otras baterías, para descartar cualquier falla, porque diferencia entre el turbo y el alto es notable sin el extensor; no noto diferencia de que el turbo ilumine más con el extensor, aunque sin tener otra linterna igual al lado o un instrumento de medición esta percepción es relativa.
No la he tenido en turbo tiempo suficiente para notar el stepdown, que es gestionado por temperatura.
10 Ene 2017 13:35 #16
Quemapilas
Desconectado
Lo tengo...
En parte es eso. Suelo llevar a la vez la TK75 y la TN32. Tengo 4 pilas buenas de esas Panasonic rosa sin tetón y luego las fuego. El problema es que la TN32 con las fuego no funciona. Un rato y cae la tensión, en cambio la Fenix parece ir con ellas bastante bien y no llegué a vaciarlas.
Y es raro porque la Fenix pide mucho y la TN32 a fin de cuentas es un diodo de poco más de 1.000 lumens, alimentado por 3 baterías.
Quizás alguien me aconseje unas baterías mejores para la TK75.
10 Ene 2017 16:54 #17
antiparanoico
Desconectado
Normalmente la uso NCR18650B "ñatas" y a veces con NCR8650GA.
No uso (ni tengo) ninguna "protegida".
Volver a Reviews de Linternas
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 5 invitados
ForoLinternas ©
