Ranking de donantes
LUMINTOP Tool AAA Copper (Nichia 219B, 1x AAA)
24 Nov 2015 12:35 #1
UPz
Desconectado
LUMINTOP TOOL AAA Copper (Pre-producción)
LED: Nichia 219 NW
Modos: 3 (Med-Low-High)
Interruptor: Reverse, en el tailcap.
Fecha: Noviembre 2015
Lumintop · HKequipment · RdL
Lumintop está a punto de lanzar una versión especial de su conocida Tool AAA, una linterna compacta AAA con un clicky trasero, pero en lugar del típico acabado del aluminio anodizado, la sorpresa recae en el material utilizado para mecanizar el cuerpo de la linterna, que será de cobre. Se ofrecerá en dos versiones: Cree XP-G2 R5 para la versión Cool White y Nichia 219B para la versión Neutral/Cálida.
El departamento de marketing de Lumintop se puso en contacto en RdL para facilitarnos una unidad pre-producción para su testeo y análisis en forma de review, para entre otras cosas conocer nuestra opinión sobre esta unidad, y a la vez interesarse sobre la opinión de los lectores, por lo que si tenéis alguna sugerencia o comentario que queréis que la marca tenga en consideración, no dudéis en dejar una respuesta, ya que Lumintop seguirá de cerca vuestro feedback.
Al tratarse de una linterna mecanizada completamente en cobre, Lumintop ha enviado la unidad envasada al vacío en una bolsa metálica, para proteger al metal de la oxidación prematura.
En el interior de la bolsa protectora tenemos la linterna, que llega montada completamente, con el clip instalado y con su patilla aislada del cuerpo mediante un pequeño trozo de fieltro que evitará cualquier arañazo en el transporte.
Se acompaña también con una caja de plástico, idéntica a la que se puede encontrar en la versión de aluminio, en la que tenemos una pequeña bolsa con dos o-rings de recambio.
Es de suponer que la presentación del producto una vez comercializado será ligeramente distinta.
Aquí tenéis la versión PDF previa del manual de usuario.
ASPECTO EXTERIOR:
El mecanizado es gemelo al que encontramos en la versión de aluminio anodizado.
Se trata de una compacta linterna AAA que incorpora un switch mecánico en forma de clicky reverse en su tailcap, como si de una linterna más grande se tratase. Esto hace que su longitud sea algo mayor a la de la media de linternas twisty de su categoría.
La característica más llamativa de la linterna es el material en el que se ha mecanizado, cobre. El cobre es un metal que cambia de aspecto por factores externos, desarrollando con el tiempo una capa de pátina, que es una capa de sales acumuladas sobre el metal producidas por el proceso de corrosión del mismo.
Evidentemente, la linterna recién sacada de la bolsa, no muestra signo alguno de este proceso y muestra un excelente pulido con brillo uniforme.
Exteriormente la linterna está dominada por un excelente knurling agresivo, lo que le da un agarre excelente.
En la base de la cabeza encontramos dos grabados, con marca y logotipo en un extremo y modelo en el otro.
La óptica de la pequeña Tool AAA se compone de un Nichia 219A (aunque la versión final de producción contará con un 219B), perfectamente centrado sobre un pequeño reflector OP. Una lente de cristal con tratamiento AR y un o-ring GITD rematan la óptica sobre un bisel plano.
En el interior de la cabeza tenemos visión directa sobre el driver.
Las roscas son finas y de corte triangular, como es costumbre en estas pequeñas linternas AAA, y llegan limpias y ligeramente engrasadas de fábrica.
El tubo central tiene un pequeño clip de bolsillo preinstalado. El clip puede colocarse en ambos sentidos, aunque gracias a haber utilizado el mismo paso de rosca en ambos extremos podremos invertir la posición del clip sin necesidad de extraerlo de su pista, evitando así cualquier riesgo de rayar la linterna durante la operación.
El tailcap cuenta con un pequeño interruptor clicky, de tipo reverse. El interruptor es desmontable fácilmente haciéndolo girar mediante las dos muescas en el anillo que lo sujeta en el interior. El tacto del interruptor bueno aunque algo duro.
El interruptor cuenta con un recubrimiento de silicona de color negro, que sobresale bastante sobre las dos almenas del tailcap, imposibilitando por tanto la posibilidad de colocar la linterna en tailstand.
La Lumintop Tool AAA cuenta con un interfaz de usuario bien sencillo, con solo tres intensidades.
  • Encendido y apagado: Para encender la linterna, hay que operar el interruptor mecánico del tailcap. Dicho interruptor es del tipo reverse, por lo que hay que presionar completamente hasta el final y soltar para que la linterna encienda.
  • Cambio de modos: Con la linterna encendida, basta con hacer una pulsación parcial sobre el interruptor (solo lo suficiente para apagar la linterna sin llegar a hacer click y soltar) para cambiar de modos, alternando entre las tres intensidades en orden: M->L->H. También podemos cambiar los modos sin utilizar el interruptor, utilizando la acción de twisty sobre la cabeza de la linterna encendida.
  • Memoria: La Lumintop Tool AAA Copper NO tiene función de memoria. Esto quiere decir que tras apagarla (concretamente tras 1.5s desde su apagado), la linterna encenderá siempre en el modo Med, independientemente de cual fuese el último modo utilizado.
  • Bloqueo: Podemos bloquear la linterna mediante el desenroscado parcial de la rosca de su cabeza, evitando así cualquier encendido involuntario o accidental. Por el tipo de interruptor usado, no hay corriente de standby alguna cuando la linterna está apagada.
El reparto de modos es bastante equilibrado, con una buena concordancia entre lo especificado y lo medido en la esfera. Cabe recordar que se trata de una unidad pre-producción y los valores del producto final pueden ser distintos.
Un detalle que me gustaría remarcar es que, según el fabricante, el empleo de baterías 10440 dañará la linterna de forma irreversible.
Llegó la hora de echar un ojo el rendimiento de la nueva Lumintop Tool AAA, y posteriormente compararlo con el de otras linternas populares del mismo segmento.
Tenemos una extraña curva que, superando los 80LM al encendido, sufre una prematura caída para rápidamente estabilizarse y curiosamente comenzar a aumentar su rendimiento durante los tres primeros minutos. Tras esto, tenemos una especie de stepdown donde la linterna actúa como si se tratase de un dircet drive.
Al comparar el comportamiento de la Tool AAA Copper con el de la versión de aluminio anodizado con XP-G2 de la misma Lumintop, vemos como el patrón es muy similar.
Comparada con otras linternas AAA populares, la Lumintop Tool AAA no destaca especialmente, ni por salida máxima ni tampoco por eficiencia. Hacer click aquí para una versión de la gráfica a mayor resolución.
La proyección de esta linterna con su emisor Nichia 219 es muy similar a la que podemos encontrar en muchas otras linternas AAA que utilizan la combinación de reflector rugoso y XP-G2, ya que el 219 de Nichia es muy similar al XP-G2 de Cree, por lo que no hay mucho que contar aquí ya que esta es una de las proyecciones más extendidas actualmente en linternas de este segmento.
Tenemos un hotspot de tamaño medio-grande que se difumina suavemente, y una luz perimetral bastante homogénea en todo el spill. Gracias a las reducidas dimensiones del reflector la proyección en los bordes del área iluminada no resulta cortante, y en su lugar tenemos un suave gradiente bastante agradable.
Imagen Imagen
El punto fuerte de este emisor se encuentra en su superioridad a la hora de reproducir los colores iluminados con una mayor fidelidad a como lo haría la luz del sol. En tinte del emisor Nichia es neutro, tirando a cálido entre 3500K y 4000K.
La nueva Lumintop Tool AAA de cobre es una linterna realmente especial, que conserva un aspecto idéntico al de su modelo base de aluminio anodizado, pero que incorpora el encanto de estar mecanizada en un material "exótico", como es el cobre. Habrá quien opine que la pérdida de brillo del cobre y la corrosión inevitable sean contras, pero también habrá quien opine que este proceso tiene su encanto ya que dota de cierta "vida" a un objeto inanimado tan cotidiano como una linterna. Personalmente me gusta ver como el paso del tiempo va dejando su sello en estas linternas especiales, aportando cierta solera y carácter.
Lumintop Tool AAA Cu · Fenix LD01 ss · Klarus MiX6 Ti · Thrunite Ti Ti · Olight A3T · Maratac AAA Cu · DQG TinyAAA Ti II
Aspectos negativos: Uno de los grandes aspectos negativos que veo en esta linterna es su baja eficiencia, especialmente si la comparamos frente a las linternas de nueva generación como la K18 o la D25AAA Mini. La imposibilidad de colocarla en tailstand es otro punto importante a destacar, aunque en la versión de aluminio anodizado se ha solucionado ofreciendo un tailcap alternativo que convierte a la linterna en twisty. Habrá quien prefiera un orden de modos distinto, teniendo en cuenta especialmente la ausencia de la función de memoria. Por último, es una auténtica lástima que la linterna no sea compatible con 10440, ya que con la excelente masa para disipar se podría haber creado un auténtico monstruo.
Aspectos positivos: Me gusta especialmente el mimo que se ha tenido, incluso en esta unidad pre-producción, para proteger la linterna frente a los factores externos que podrían provocar el comienzo de la corrosíon de la linterna antes de que esta sea entregada a su dueño. El fantástico knurling agresivo hace que sostener esta pequeña linterna en nuestra mano sea una sensación agradable, y la dota de un excelente agarre, algo que en este segmento parece ser algo anecdótico. También veo con satisfacción que se ofrecerá con dos emisores, frío y neutro/cálido, y que se ha empleado el Nichia 219B que ofrece un CRI superior frente a la mayoría de emisores Cree neutros.
24 Nov 2015 16:19 #2
F. Premens
Desconectado
Re: LUMINTOP Tool AAA Copper (Nichia 219B, 1x AAA)
Siempre anduve detras de una AAA clicky, y me hice con la Tool normal, y me ha gustado bastante, y ahora sacan esta.. jajaj.
Esta especificamente vetado el uso de litio o no es recomendable? Yo la Tool la uso con litio y sin problema.
24 Nov 2015 18:27 #3
Noctiluco
Desconectado
Gracias por la revisión, un lujo como siempre.
La regulación, es con pulsos o de corriente constante? Supongo que en éste segundo caso, puede que el rendimiento del driver sea algo inferior a la regulación por pulsos (digo yo, sin saber mucho del tema, pero en principio la regulación de corriente constante es propia de drivers de marcas premium, mientras que los drivers más económicos usan pulsos para modular los niveles de luz). Por ello el rendimiento de este driver podría no ser tan brillante como otros que usen pulsos ?
Yo prefiero un driver de corriente constante, a pesar de que pierda algo de rendimiento, que los de pulsos, sobre todo en casa los pulsos de los niveles bajos se pueden notar bastante, en cambio en exteriores no lo noto nunca porque siempre llevo a la AAA a tope.
Muy bien por Lumintop al ofrecerla con Nichia como opción, los Nichia siempre son bien recibidos por su tono neutral y alto CRI, puede que en interiores eso no se note tanto, pero en exteriores y en el campo el tono de luz frío no me gusta nada como rinde, los tonos neutrales o cálidos me van mejor, porque en el campo los colores son mucho menos intensos que en el interior de una casa.
Muchos saludos,
24 Nov 2015 20:25 #4
UPz
Desconectado
Es un driver nuevo. ¿Tu Tool AAA es con XP-G2 y con el tailcap opcional o es el modelo anterior?
No puedo garantizar al 100% que funcione o no, pero si te puedo decir lo que el fabricante me contestó cuando le pregunté si se podia utilizar 10440:
"Cualquier voltaje superior a 1.5V destruirá la parte boost del driver. Es posible que tras usarla con 10440 no vuelva a funcionar con una AAA, o también es posible que deje de funcionar por completo"
24 Nov 2015 20:34 #5
UPz
Desconectado
Noctiluco escribió:Gracias por la revisión, un lujo como siempre.
Muchos saludos,
Buenas Noctiluco,
El driver parece estar controlado por corriente continua, al contrario de la Maratac AAA REV3 que tenemos que lo hace mediante pulsos. Lo normal es que las que cuentan con corriente regulada mantengan una línea más o menos plana, y las que van por PWM actúen como direct drives. Esta Lumintop me descoloca un poco...
1) Utilizes High CRI Nichia 219 LED or CREE XP-G2 (R5) LED with 50,000-hour lifetime
2) Output mode/Runtime:
CREE-Type: High: 110 lumens/30 Minutes, Mid: 32 lumens/10 hours, Low: 5 Lumens/60 hours
NICHIA-Type: High: 80 lumens/30 Minutes, Mid: 18 lumens/10 hours, Low: 3 Lumens/60 hours
3) 3 modes: Mid-Low-High; Two ways to change modes: press the clicky switch or tighten/loose the head
4) Runs on: 1 x AAA (NOT included)
5) Dimensions: Length: 3.2" (81.5mm); Head Diameter: 0.57" (14.5mm); Body Diameter: 0.57"(14.5mm); Weight: 1.06oz(30g) (excluding battery)
6) Max Beam Intensity and Distance
CREE-Type: 553cd, 47 meters
NICHIA-Type: 304cd, 32 meters
7) High-efficiency digitally regulated circuit to maintain a constant brightness as battery life diminishes
8) Solid billet ultra conductive pure copper construction with polish finish, and packed in vacuum package preserve polished finish
9) Glow in the Dark front O-ring around reflector
10) Precision micro-textured reflector creates smooth, optimized beam
11) Double-side AR coated, tempered window resists impact and thermal shock, maximizes light transmission (99% light transmittance)
12) Reverse polarity protection to protect from improper battery installation
13) Multi-Function, clicky switch provides one-handed operation and easy access to all functions
14) High quality detachable stainless steel reversible clip makes it durable and keeps a firm grip on your pocket or hat
15) Impact resistance to 1.5 meters and waterproof in accordance with IPX-8 (submersible to 2 meters)
16) Market applications include, but are not limited to everyday carry, keychain, gift, emergency, security, hardware/tool and many other uses
17) Operation: Click the tail switch to turn on/off; when the light is on, press the switch to select brightness (Mid-Low-High); or tighten/loose the head to change modes
Suscribo 100% tus impresiones sobre el tono neutro/cálido y los colores, especialmente en exteriores. Yo siempre tengo la sensación de falta de profundidad con los fríos cuando estas en exteriores, especialmente en la naturaleza. Seguramente es por la peor reproducción de los tonos, por lo que pierdes ese degradado que utilizamos para dar volumen a los objetos. Sin embargo, las luces cálidas si reproducen mejor los tonos degradados, o por lo menos se parece mucho más a como lo hace la luz del sol.
Gracias por pasarte, como siempre, a comentar. :abrazo:
24 Nov 2015 22:06 #6
F. Premens
Desconectado
Has citado la respuesta, jaja, clicky, la 1era version.
Pues es una pena, porque me gusta que saquen chicha, aunque sea para un momento puntual. :sisi3:
24 Nov 2015 22:24 #7
Jaipe
Desconectado
Esta chula la peque cuando es nueva a pesar que es un material que no me gusta para linternas pero tiene sus fans por ser como dices un material "exótico", me gusta porque es de las pocas AAA con pulsador y según para que esta muy bien, para llavero la encuentro demasiado grande y quizás demasiado pesada pero para bolsillo me parece una opción muy correcta, eso si yo la cogería en aluminio.
Gracias por el trabajo que como siempre es para :respeto:
Mi mejor linterna: Bronte RA01ss, porqué es la única que junta con mis llaves no se separa de mí.
25 Nov 2015 13:47 #8
UPz
Desconectado
Ya veo. Acaba de salir una actualización que sigue siendo clicky, pero viene con un tailcap opcional que la convierte en twisty, permitiendo el tailstand e incorporando un imán en lugar del clicky:
Al parecer han cambiado el driver completamente, y ahora pasa de ser PWM a corriente regulada. Quizás esa sea la razón por lo que no funcione con 10440.
25 Nov 2015 14:03 #9
UPz
Desconectado
Jaipe escribió:Esta chula la peque cuando es nueva a pesar que es un material que no me gusta para linternas pero tiene sus fans por ser como dices un material "exótico", me gusta porque es de las pocas AAA con pulsador y según para que esta muy bien, para llavero la encuentro demasiado grande y quizás demasiado pesada pero para bolsillo me parece una opción muy correcta, eso si yo la cogería en aluminio.
Gracias Jaipe,
La versión de aluminio la veremos pronto. De hecho me llegaron las dos a la vez, pero al ser esta de cobre "prioridad" para el fabricante ya que están próximos a lanzarla me pidieron si podía publicar esta antes.
25 Nov 2015 18:24 #10
F. Premens
Desconectado
Ostias, esa no habia visto yo, que pena que no se pueda usar con 10440, por que que te venga con los dos tailcaps.. :aplauso:
27 Nov 2015 01:33 #11
kreisler
Desconectado
Gracias por la review!
Muy buena obra como siempre :esdios:
Driver diferente en este ejemplar?
candlepowerforums.com/vb/showthread.php?413061
30 Ago 2016 03:24 #12
fermintm
Desconectado
Ayer dia 29 de agosto llegó la tan preciada linterna en versión titanio.
Es una cucada y preciosidad.
Lo malo. El led Nichia emite una luz demasiado cálida para mi gusto. No tenían la versión Cree y ya espere bastante la reposición del stock de este modelo.
Deciros que el cupón conseguido para Gearbest ha sido increíble. De 79 dolares a unos 34. Creo que es una pedazo de oferta irresistible.
Lo dicho, linternita cuca y preciosa.
Por cierto, gracias por la review.
30 Ago 2016 03:28 #13
fermintm
Desconectado
01 May 2017 00:56 #14
stirner
Desconectado
Acabo de recibir la lumintop Ti (nichia) Excelente! Me he atrevido a ponerle una 10440 y funciona!, pero no la he tenido encendida mas alla de un minuto.
Teneis alguna info sobre el uso de esta bateria en esta linterna?
Yo creia que no funcionaba con ella :nusenuse:
01 May 2017 01:14 #15
yayo_electrico
Desconectado
Si el fabricante avisa de que no se ponga otra bateria que no sea una AAA sera por algo. :nusenuse:
01 May 2017 02:28 #16
g_sintornillos
Desconectado
stirner escribió:Acabo de recibir la lumintop Ti (nichia) Excelente! Me he atrevido a ponerle una 10440 y funciona!, pero no la he tenido encendida mas alla de un minuto.
Yo tengo una Ti pero nunca la usé con 10440
Creo que la limitación está en el circuito del interruptor
05 May 2017 15:16 #17
Trevilux
Desconectado
Me ha llegado hoy la versión en aluminio con nichia de la Tool (comprada en banggood), está muy bien, como curiosidad, el tinte de este nichia es claramente diferente al de la unidad que tengo de la versión Titanio (me gusta más el tinte de esta versión en aluminio).
Volver a Reviews de Linternas
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
ForoLinternas ©
