MecArmy SGN3 (XP-G2 / Red & UV 3mm LEDs, Batería integrada)
26 Ene 2016 19:38 por UPz
MECARMY SGN3
LED: CREE XP-G2, 3mm RED & 365nm UV LEDs
Batería: Integrada (Li-Ion, 280mAh)
Modos: 3 Intensidades de luz blanca, luz UV, luz roja y señalizador rojo.
Fecha: Enero 2016
MecArmy · HKequpiment.net · RdL
MecArmy es un nuevo fabricante en la escena, que parece estar centrado en pequeñas linternas EDC de materiales exóticos y diseños cuidados y minimalistas. Entre las novedades que esta marca ofrece, la SGN3 es sin duda una de las más originales de su catálogo, ya que se trata de un concepto de linterna relativamente poco explotado hasta la fecha.
El empaquetado del producto es minimalista, consistiendo en un pequeño blíster enmarcado dentro de un cartón troquelado a medida con impresiones a todo color, entre las que destacan algunas de las características más importantes del producto.
En el interior del pequeño blíster, además de la SGN3 encontramos una correa muñequera de calidad, con cordón de paracord ajustable, así como un pequeño manual de instrucciones y una anilla para el llavero.
El diseño de esta pequeña linterna de llavero es ciertamente peculiar… se trata de una linterna con batería propia, integrada en el interior y recargable mediante USB, por lo que no es preciso sustituirla cuando se agota, y basta con conectarla a la red a través de cualquier adaptador para Smartphone o similar. Es un concepto similar al de la popular Nitecore Tube, pero en materiales durables y con un rendimiento y funcionalidad muy superior.
ImagenImagenImagen
El primer detalle interesante es la forma en la que MecArmy ha producido la pieza, ya que en lugar de aluminio torneado se ha empleado inyección de metal, utilizando un molde al que se le añade el metal en estado líquido, en este caso Zinc, y se le deja solidificar para que adopte la forma deseada. Este proceso es mucho más costoso que el tradicional torneado en CNC, pero tiene también algunas ventajas como la libertad en el diseño cuando no se trata de una pieza de aspecto cilíndrico.
El cuerpo, ofrecido en varios colores como el negro, gris, verde oliva o arena, tiene un acabado exterior muy bien definido, con todas las aristas bien matadas y suaves. El color, en lugar de ser el típico anodizado, se ha empleado una capa de pintura cerámica a la que posteriormente se le hornea para hacerla más durable y robusta.
La óptica de esta SGN3 es bastante peculiar, ya que tenemos en el centro un CREE XP-G2 con su propio reflector liso y lente de cristal, similar en dimensiones al que encontraríamos en cualquier linterna AAA, y a cada uno de los lados hay un pequeño LED de 3mm, uno rojo y el otro UV.
Tenemos un botón de silicona recubriendo el interruptor digital, que esconde bajo su superficie dos LEDs de colores que se utilizan como indicadores del estado de la recarga. El tacto del interruptor es bueno, y gracias a la generosa superficie que ocupa y su ligera protuberancia resulta extremadamente fácil de localizar al tacto.
En uno de los laterales tenemos el puerto de recarga, microUSB, protegido mediante un tapón de goma que tiene un pequeño tirador en forma de pestaña, lo que facilita bastante la acción de retirar el recubrimiento.
La cola de la linterna está dominada por una enorme zona de anclaje, que nos permitirá pasar a través de ella cualquier anilla, cordón o mosquetón que llevemos en nuestro llavero. El redondeado de la zona de la anilla impide colocar esta SGN3 tailstanding.
Como he mencionado antes, el diseño y concepto de esta MecArmy se asemeja bastante al de la ya popular Nitecore Tube, aunque en mi opinión los materiales y funciones usadas en la SGN3 la hacen muy superior a la barata propuesta de Nitecore.
El interfaz es simple, tenemos un total de 5 modos disponibles, todos ellos separados en varios grupos:
  • Encendido, apagado y cambio de modos: La MecArmy SGN3 se enciende con una pulsación simple en su interruptor digital. Al encenderla, la linterna accede al modo de luz blanca Med, y mediante sucesivas pulsaciones sencillas durante los primeros cinco segundos cambiaremos los modos en el siguiente orden: Med->Low->High->Off.
    Pasados estos cinco segundos desde la última interacción, cualquier pulsación simple apaga la linterna
ImagenImagenImagen
  • Luz UV: Manteniendo pulsado el interruptor por algo más de un segundo, independientemente de si la SGN está encendida o apagada, la linterna cambia de luz blanca a luz ultra-violeta. La luz UV solo dispone de un único modo por lo que una vez en este grupo, cualquier pulsación sencilla apagará la linterna.
  • Luz Roja/Estrobo de señalización: El siguiente grupo es el que atañe a la luz roja. Como con el anterior grupo, basta con mantener pulsado en interruptor por algo mñas de un segundo para que la linterna entre en el modo de luz roja. Una vez allí, una pulsación cambiará entre luz roja contínua o un estroboscópico lento de señalización.
  • Memoria: Pasados unos cinco segundos tras el apagado, la SGN3 resetea el grupo y volverá a encender en el grupo de luz blanca, y el modo Med., por lo que no puede considerarse que esta linterna tenga memoria de modos.
  • Recarga: Su batería integrada, de 280mAh (según fabricante) se recarga fácilmente mediante cualquier adaptador de corriente para Smartphone o similar, con clavija microUSB. Una carga completa se realiza aproximadamente en hora y media. Los indicadores luminosos situados bajo el recubrimiento del interruptor digital cambiaran de rojo (carga en curso) a verde (completamente cargado).
El reparto de modos es bastante equilibrado, y teniendo en cuenta que el modo Med es el que usaremos por defecto, me parece una intensidad acorde con el uso cotidiano al que una linterna de llavero se le suele exigir. Los modos de luz blanca, exceptuando el High, están conseguidos mediante PWM, aunque de alta frecuencia ya que resulta dificil de apreciar a simple vista.
Por otro lado, he medido la luz visible que emiten tanto el LED rojo como el UV, obteniendo así valores orientativos de cuál es su intensidad real, aunque he de recordar una vez más que el concepto de esfera con el que trabajo no tuvo en cuenta la variedad cromática a la hora de su construcción y calibrado, y esas cifras carecen de cualquier interés más allá del meramente especulativo.
En lugar de apostar por un rendimiento típico de Li-Ion en llavero (AKA, una linterna AAA usando una 10440), MecArmy ha apostado por un rendimiento neutro, a medio camino entre la típica curva de una AAA nimh y la gran salida máxima de una 10440.
El resultado es una línea del tipo “no regulada” que ofrece una salida relativamente alta si la comparamos con una AAA Nimh, y un runtime prolongado si lo comparamos con una 10440.
Es interesante que la linterna, en lugar de hacer un abrupto bajón o apagado cuando la batería está próxima a agotarse, realiza una disminución progresiva de su salida, lo que nos dará una inequívoca señal de que el momento para recargar su batería integrada está cerca.
Para la comparación, y dada la escasa oferta en linternas de este tipo, he intentado utilizar diversas linternas, con la premisa de que todas ellas están diseñadas para servir en un llavero. Por un lado tenemos la CooYoo y la DQG Spy, ambas alimentadas por diminutas baterías Li-Ion de escasos 80mAh. Por otro, la competencia directa, la Nitecore Tube. Para añadir una comparación más interesante, he añadido dos linternas AAA NiMH que suelen vivir en llaveros, como la DQG AAA o la archiconocida Olight i3S.
Al contrario que con la Nitecore Tube, el hecho de tener un reflector “tradicional” y un emisor CREE hacen que la proyección principal de luz blanca de la SGN3 sea idéntica a la que encontraríamos con una linterna AAA común con una combinación de XP-G2 y reflector liso.
Tenemos un hotspot bien definido, y una luz de derrame bastante homogénea, libre de artefactos o anillos.
El tinte es bastante bueno, blanco frío sin atisbos de tonos verdosos o amarillentos.
La luz roja nos ofrece una proyección bastante decente para este tipo de LEDs, que proyecta la luz de forma más o menos homogénea.
La luz UV tiene una proyección similar a la roja, bastante homogénea, aunque la apreciación de la luz variará mucho dependiendo de los objetos que iluminemos, ya que la luz en el rango de los 365nm que este emisor ofrece es prácticamente invisible al ojo humano.
El emisor UV de una amplitud de onda de 365nm es capaz de reproducir las fibras de los nuevos billetes de Euro de forma correcta, mostrando la reacción en tres colores en las nuevas fibras.
Para ser un nuevo fabricante, he de reconocer que el nivel de acabado y detalle que esta SGN3 ofrece está por encima de la media, especialmente teniendo en cuenta que han utilizado un concepto poco explotado por las marcas, pero que a su vez cuenta con una competidora de renombre que seguramente a estas alturas habrá vendido miles de unidades de su económico modelo Tube. La SGN3, más allá de rivalizar directamente con el modelo de Nitecore nos ofrece un amplio abanico de funciones extra, además de unos materiales mucho más durables y confiables. Me gusta especialmente el abanico de colores disponibles, todos ellos muy visuales e interesantes.
DQG AAA · CooYoo Quantum CR · MecArmy SGN3 · DQG Spy Ti
Aspectos negativos: El interfaz de usuario es sin duda el punto más flojo de la SGN3. Tiene unos buenos modos, y unas funciones realmente interesantes, pero la manera en la que interactuamos con la linterna para sacar el máximo provecho a todos ellos es, en mi opinión, bastante mejorable. El tener que alternar entre todos los modos de un mismo grupo, o esperar cico segundos para apagarla con un solo click es algo que supongo a nadie le gusta, especialmente si tenemos en cuenta que en el último de todos los modos encontramos el modo High, el cual arruinará nuestra adaptación visual a la oscuridad si no tenemos la precaución de mirar hacia otro lado en el momento en el que pasemos por él.
Aspectos positivos: Me gusta que, en lugar de copiar flagrantemente un diseño ya popular, MecArmy ha decidido realizar su propia interpretación del mismo, añadiendo bastantes funciones extra y sobretodo la calidad de materiales más nobles que el mero plástico. El rendimiento, gracias al empleo de un XP-G2 como emisor principal, está varios pasos adelante frente a la alternativa de Nitecore, y con ello también el tinte y la proyección idéntica a la de populares linternas AAA de toda la vida. La función UV resultará muy práctica para aquellos que requieran de una luz de apoyo a la hora de comprobar de documentos o billetes, y la luz roja nos permite navegar en completa oscuridad sin perder la adaptación visual, algo que realmente resulta muy útil. El modo de señalización, puede resultar también muy útil si queremos señalizar nuestra posición si caminamos por la carretera. Tamaño y peso contenidos, para una herramienta de llavero polivalente, que seguro sorprenderá a más de uno si decide darle una oportunidad.
26 Ene 2016 20:30 por trevize
Re: MecArmy SGN3 (XP-G2 / Red & UV 3mm LEDs, Batería integra
UPz escribió: ...
¿Esto de fundir zinc no es muy parecido a lo que se hace con la calamina? y si es así hay que rezar para que no se parta ninguna zona del cuerpo (en especial la anilla donde se engancha al llavero) ya que una linterna de aluminio se abollaría pero esto rompería sin posibilidad de arreglo.
26 Ene 2016 22:46 por Trevilux
Yo supongo que será una aleación de zinc con componentes que hacen que sea más resistente que lo que comentas (la calamina). O eso me parece, no tengo la sensación de que haya posibilidad de fractura, aunque es cierto que la linterna se siente muy ligera, son 30 gramos, pero no debemos de olvidar que en su interior hay una batería de Litio de 280mA por lo que realmente el peso proporcionalmente de la linterna no es grande, pensemos en lo que hay que añadir de peso a una linterna AAA si le metemos por ejemplo una Litio 10440.
Fantástica review y es que además el modelo se presta para lucirse, yo estoy encantado con ella, y si tuviese que ponerle un par de peros:
-la interfaz si que es mejorable, aunque no es ni mucho menos mala. Pero tengo una duda, cuando estoy con la luz blanca del XPG-2, si me mantengo en un modo más de 4 o 5 segundos, luego a la siguiente pulsación corta me vale para apagar la linterna, no tengo que pasar por la secuencia (si tengo que hacerlo si no hago ninguna pausa).
-no es ni mucho menos fácil un encendido accidental, pero me hubiese gustado en este tipo de linterna algún tipo de bloqueo electrónico.
La idea es genial y como la han llevado a cabo también, han arriesgado con el modelo y el trabajo es de Notable alto.
Y si me permites una imagen del modelo en verde junto con una de las 10180 recargables :D :
26 Ene 2016 23:38 por stirner
Muy interesante.El poder usar UV de 365mn y luz roja la convierte en una buena backup para profesionales(¿se pueden leer documentos o mapas con esa luz roja?).No entiendo bien esa IU . ¿No se puede apagar con una sola pulsacion?
Lastima de precio :rolleyes:
27 Ene 2016 01:28 por Noctiluco
Gracias por el lujo de review. Todo un alarde de calidad de acabado y buena construcción y diseño de Mecarmy, junto con unas prestaciones excelentes. Desde que llevo mi CooYoo quantum con litio recargable en el llavero de todos los días creo que el formato de litio con microusb de recarga es lo mejor para este tipo de linternas, ya que en el trabajo la puedo poner a recargar en cualquier momento. Y al tener litio pueden tener un modo de ¡WOW! de los que sorprenden.
Yo creo que no sólo por el led y materiales, sino también por tener reflector, está en otro nivel que la Tube, aunque ya te lo cobran, ya. Muchos saludos.
Edito: otra cosa que me sorprende es el excelente rendimiento del litio, comparado con las Ni-Mh (cuando el driver está pensado para litio, como es este caso): es que no hay color, gana por goledada en intensidad y en runtime, se come con patatas a todas las demás...
27 Ene 2016 11:28 por kreisler
Muy buena review como siempre, gracias!
Quiero mas! :aplauso: :aplauso:
:esdios:
27 Ene 2016 15:58 por F. Premens
Aunque el fomato no me va mucho, parece interesante. Lo de tener que rotar por todos los modos para apagarla..
27 Ene 2016 16:39 por Juanf83
Gran trabajo, la linternilla es cuca pero el formato no me atrae demasiado, si ya la nitecore siendo barata no me hizo "picar" esta con ese precio...
27 Ene 2016 18:17 por UPz
trevize escribió:
UPz escribió: ...
La verdad, a mi también me extraña que no se trate de una aleación aluminio-zinc, pero cuando pregunté me confirmaron en varias ocasiones que el metal utilizado para la inyección es somplemente Zinc... ¿Quizás estamos ante otra incongruencia como la que vimos con el tema del cobre/latón rojo chino?
En su defensa, diré que como podéis ver en la review tengo dos unidades, y una de ellas ha sufrido bastante maltrato, incluyendo varias caídas desde más de un metro de altura y un ciclo de lavadora, y aunque si se puede apreciar ciertos daños en la pintura exterior, ni se ha deformado ni quebrado ni nada parecido, y sigue funcionando perfectamente.
27 Ene 2016 18:23 por UPz
Trevilux escribió:Yo supongo que será una aleación de zinc con componentes que hacen que sea más resistente que lo que comentas (la calamina). O eso me parece, no tengo la sensación de que haya posibilidad de fractura, aunque es cierto que la linterna se siente muy ligera, son 30 gramos, pero no debemos de olvidar que en su interior hay una batería de Litio de 280mA por lo que realmente el peso proporcionalmente de la linterna no es grande, pensemos en lo que hay que añadir de peso a una linterna AAA si le metemos por ejemplo una Litio 10440.
Cierto, he repasado el texto y veo que me dejé de comentar eso, que a los aproximadamente cinco segundos un click la apaga. En general, parece que pasados esos cinco segundos todo se resetea... No se, me sigue pareciendo el punto más mejorable de la SGN3. Por ejemplo, me parece muy engorroso el cambio de, por poner un ejemplo, luz UV o Roja a blanco.
Con la de espacio disponible, un sistema de doble interruptor hubiese sido una solución elegante y práctica.
Bonito color ese verde oliva... Mi unidad de color arena me encanta, de tener que volver a encargar una ahora tendría serias dudas de que color escoger... Buena foto! :respeto:
27 Ene 2016 18:26 por UPz
stirner escribió:Muy interesante.El poder usar UV de 365mn y luz roja la convierte en una buena backup para profesionales(¿se pueden leer documentos o mapas con esa luz roja?).No entiendo bien esa IU . ¿No se puede apagar con una sola pulsacion?
Si, se puede leer perfectamente con la luz roja. Estos LEDs de 3 o 5mm, al tener su propia "óptica" integrada suelen concentrar la luz, por lo que aunque sea muy poca en LM, el área es limitada y la iluminancia bastante homogenea.
Se puede apagar de un solo click, pero tiene que haber pasado 5 segundos o más desde el último cambio de modo, de lo contrario hay que ciclar hasta el OFF. :respeto:
27 Ene 2016 18:27 por UPz
kreisler escribió:Muy buena review como siempre, gracias!
:esdios:
Gracias kreisl! :respeto:
Gracias Premens! :D
Juanf83 escribió:Gran trabajo, la linternilla es cuca pero el formato no me atrae demasiado, si ya la nitecore siendo barata no me hizo "picar" esta con ese precio...
Gracias Juan! :abrazo:
04 Feb 2016 14:10 por walterd
Genial la review! Gracias
La pena es que ya no miro con los mismos ojos a mi querida Tube.
Si baja a unos 25 / 30€, caerá.....
07 Feb 2016 16:04 por g_sintornillos
walterd escribió:Genial la review! Gracias
No se en € pero acaba de caer una de FT, con KUNGHEI, 36 dolores :D
14 Feb 2016 18:27 por escocia
La linterna es muy bonita y original pero creo que se han pasado con el precio.
¿creéis que esta linterna vale lo que pinden por ella?
15 Feb 2016 06:24 por antiparanoico
escocia escribió:... creo que se han pasado con el precio.
Opino igual.
Por los $36 que pagaron algunos usando el cupón del 20% en FT se aproxima pero creo todavía estaba un poco pasada. Pero por el precio normal... es muy llamativa pero... :nono: :nono: :nono:
03 Mar 2016 15:25 por UVE
Excelente review :number1: el unico pero que le veo es el precio :llora:
22 Abr 2016 09:07 por Trevilux
Tras varios meses de uso, la retiro de mi rotación, ya van varios encendidos accidentales. Tratándose de una linterna con claro destino a uso en llavero o bolsillo en cualquier caso, me parece indispensable que se implemente algún tipo de forma de bloqueo, mientras, este modelo queda desterrado de mi bolsillo. :nono:
22 Abr 2016 09:37 por Juanf83
Vaya, y no es barata precisamente :s
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
22 Abr 2016 09:46 por stirner
Gracias por compartir la informacion trevilux.
Cuanto mas conozco a las otras mas me gustan las DQG
