Ranking de donantes
BORUIT RJ-02 (Frontal, 1x18650, Infrarrojos)
21 May 2016 15:13 #41
pepitogrito
Desconectado
Re: BORUIT RJ-02 (Frontal, 1x18650, Infrarrojos)
jbavilaalba escribió:el hc50 y el hc30 a 400lm
¿Y esa diferencia? ¿Es sólo por la inundación...? :nusenuse:
21 May 2016 17:48 #42
nostromo
Desconectado
Pero, ¿como lijáis las lentes? Pregunta de novato.
21 May 2016 21:25 #43
pepitogrito
Desconectado
nostromo escribió:Pero, ¿como lijáis las lentes? Pregunta de novato.
¿A qué te refieres? Para encajarlas, para "modificar" la proyección... :nusenuse:
21 May 2016 21:50 #44
nostromo
Desconectado
Pues... para todo. :nusenuse:
En este caso concreto, veo que algunos lijan una lente para aumentar el ángulo de proyección. ¿Se pasa una lima por la parte frontal de la lente o cómo va? ¿No son de cristal? En tal caso habrá que lijarlas con algo muy duro, no? ¿Pero no se queda todo rayado y hecho un higo? En fin, me siento como si estuviera preguntando una tontería, pero al no verlo en imágenes, no sé cómo se hace.
Concretamente me refiero a esto:
Esta lente TIR "secuestra" bastantes Lúmenes, (las hay que aún secuestran más). No disminuiréis el spot central, no, ¡¡¡no quedará nada de dicho spot!!! ¡¡¡Es todo inundación!!! :contrato: :roto2:
Ahora bien, se puede ir lijando la parte frontal para rebajarla, y con eso se va recuperando el spot central, y se van des-secuestrando Lúmenes. Es cosa de ir probando y parar en el punto en donde más nos guste... Al fin y al cabo, recibes 5 TIR, así que no hay problema de equivocarse... :sisi1: Las Lentes TIR de Armitek funcionan así... :contrato:
22 May 2016 00:52 #45
pepitogrito
Desconectado
nostromo escribió:¿No son de cristal?
:qmeparto :qmeparto :qmeparto No hombre no, son acrílicas. Así que lija finita, finita, y poc a poc, muy poc a poc e ir probando la proyección hasta dar con lo que queremos... Ah, y mejor mojando la lente para que la superficie quede lo más suave posible...
Pero eso sí, si la proyección original ya es de nuestro gusto, ¡¡¡no tocar nada!!! :cejas:
Como te envían 5, aunque estropees una por aquello de no haberlo hecho nunca, siempre te quedan cuatro más... :sisi1:
22 May 2016 23:43 #46
nostromo
Desconectado
No te rías de mi ignorancia :cejas:
Es que yo veo una lente transparente y reluciente, como la que se ve en este post..... y digo yo que si le paso lija, por muy finita que sea, y por mucho que moje la lente, y pienso que al lijarla quedará "mate", traslúcida, no sé.
Tendré que ver algún youtube :qmeparto
23 May 2016 00:04 #47
pepitogrito
Desconectado
¿Tú esto lo ves transparente y reluciente? :roto2:
:qmeparto :qmeparto :qmeparto (Y no me río, pero para nada, de tu ignorancia. :sisi3: Que luego aquí, el que parece más ignorante te hace un reloj. :wow: )
23 May 2016 17:02 #48
nostromo
Desconectado
Bueno, pues..... sí, lo veo bastante transparente :nusenuse: Aunque nunca he tenido nada como eso en la mano, yo qué se....
A ver, lo de limarlo por los cantos (si dices que no es cristal) lo entiendo perfectamente, para que encaje en el hueco y tal.... pero por la parte frontal, donde están esas "lentes múltiples" en forma de panal, yo pienso que si me pongo a frotar con una lija, lo rallaría, quedaría "mate".... me da la impresión de que me estoy perdiendo algo...
23 May 2016 20:02 #49
pepitogrito
Desconectado
nostromo escribió:yo pienso que si me pongo a frotar con una lija, lo rallaría, quedaría "mate".... me da la impresión de que me estoy perdiendo algo...
Exacto, lo dejas mate, pero si lo haces con una lija fina, muy fina, de esas de las uñas que apenas parece que puedas lijar nada con ella, y le vas metiendo agua, te quedará un semi-mate suave que, aunque te parezca mentira, NO secuestra (a la vista) más luz que el original antes de lijarlo, -muy al contrario :contrato: -, y encima te va dejando ver el hot-spot del led desde nada (si no lijas), hasta mucho (si lijas mucho) y en el medio de ambos extremos todas las graduaciones que tú quieras... :D
A ver si esta noche le hago una foto a uno que yo lijé y te lo muestro. :cejas:
24 May 2016 00:40 #50
pepitogrito
Desconectado
Mira:
Olvídate de todas las rayas que ves, porque empleé una lima (uñas) algo más gorda de lo recomendable. Ahora tengo unas que van del 3-->2-->1 (siendo la 3 la más rugosa y la 1 que parece que NO lija nada, para usarlas en ese orden), que si las hubiese empleado, NO sólo no quedan rayas sino que restauras completamente el brillo original (son las que se usan para hacer manicura profesional y te deja las uñas con un brillo que no te lo puedes ni creer, y cualquier plástico te lo deja pulido, brillante y suave como si fuese nuevo, una flipada!!! :contrato: )
¿Lo ves ahora?
De todas formas, si sólo quieres inundación, no hay que hacer nada de nada con las originales, montarlas y listo. :sisi3:
Si quieres algo, más, o "mucho", de lanzamiento (así funcionan las TIR de las Skilhunt), hay que lijar poc a poc... e ir mirando cómo queda la proyección. :contrato:
Saluds.
24 May 2016 01:00 #51
nostromo
Desconectado
pepitogrito escribió:Mira:
¿Lo ves ahora?
Saluds.
Ante todo, muchas gracias por las molestias que te tomas para enseñárlo.
Yo lo veo rayadísimo! :qmeparto Pero bueno, si tú dices que con esas limas de uñas luego queda bien, te creo.
Por lo que veo, se trata de "aplanar" el relieve redondo que tienen esas "mini-lentes" de que se compone la lente. Ahora habrá que conseguir esas limas.
Y ahora me queda clarísimo todo, es que no me podía explicar que se pudiese lijar una lente sin que quedase hecha un churro. Tomo nota, nunca te acostarás sin saber una cosa más. :respeto:
24 May 2016 03:27 #52
antiparanoico
Desconectado
nostromo escribió:... Ahora habrá que conseguir esas limas.
También puede ser lija al agua del grado que desees. Como...
pepitogrito escribió:... unas que van del 3-->2-->1 (siendo la 3 la más rugosa y la 1 que parece que NO lija nada, para usarlas en ese orden), ...
Lo único que usaría lijas grano 280, 600 y 1200 (en ese orden, cuanto más bajo el número más gruesa). También tengo unas de grano 2000 dar una teminación más fina.
24 May 2016 12:36 #53
pepitogrito
Desconectado
Sí, sí, pero porque lo hice a hacha para probar, y como ya me pareció bien cómo quedaba la proyección porque la utilizo para leer, pues me dio igual (eso sí, el Hot-Spot es muy irregular).
Con limas como las que tengo ahora, o como las que dice Anti, puedes dejar la superficie de un pulido brillante increíble... Yo restauré completamente la base de una lente convexa de una Sipik que se había dañado brutalmente, me quedó total y absolutamente nueva para mi asombro. :wow:
25 May 2016 21:48 #54
nostromo
Desconectado
Lo tengo en cuenta, tal vez compra un frontal boruit y unas lentes para probar, me viene bien de frontal secundario, y eso de la carga por USB es algo que echo de menos en otros.... en una linterna 18650, cuando uno viaja este punto es importante.
Gracias, saludos.
28 Dic 2016 12:09 #55
gianola
Desconectado
944 escribió:La primera vez que abrí el puerto USB, me lo llevé entero!! ALAA. Lo metí en su sitio y me dí cuenta que la apertura es inmediata antes de llegar a tocar la compuerta. No lo metan en el agua :qmeparto
También me ha pasado a mi, por si acaso, he repasado las gomas con un poco de pegamento para que no se suelten.
Por otro lado, como punto negativo, diría que al estar todo el peso de la linterna en la parte frontal, se hace un poco más incómoda de llevar que las que llevan la pila en la parte posterior, que son más estables. En mii caso se corrige un poco apretando la cinta horizontal.
Como dije en otro mensaje, pedí 3, y una de ellas no enciende. Intentaré abrirla, a ver qué encuentro.
11 Mar 2017 11:57 #56
jav1tek
Desconectado
Por si a alguno le interesa este frontal, ahora está a 7,75 € en GB.
12 Mar 2017 15:28 #57
BROBRO
Desconectado
+1!. Exactamente, así es. Hay que tener en cuenta también que si en la de grano mas grueso la pasamos solo vertical hasta que todo quede perfectamente opaco, con la siguiente lija de grano
mas fino que el anterior la aplicaremos de forma horizontal y asi sucesivamente siempre con lente y lija húmedas. Una vez pasadas todas las lijas si queremos un acabado cristalino con un poquito de pasta de dientes de tubo o cera abrillantadora ( coches)y pasando un paño suave, esta vez de forma circular conseguimos ese acabado. Si lo queremos opaco no hará falta esto ultimo.
Las lineas o rayas que hace la primera lija las tiene que ocultar la siguiente lija de grano mas fino y así sucesivamente. :respeto:
12 Mar 2017 16:44 #58
pepitogrito
Desconectado
Pero ahora ya NO hace falta lijar nada, porque con estas de 25º es MUCHO mejor. :contrato: :contrato: :contrato:
https://www.fasttech.com/p/1574901
14 Mar 2017 21:08 #59
Miguel_79
Desconectado
Cuéntanos más sobre la proyección que consigues con esas lentes, queremos saber :buitre:
2x Ultratac K18 -Lumintop Worm 4.0 -Olight A3T -Olight I3S -BLF 348 Nichia -Solarstorm SC01/SC02/SC03 -Sunwayman C10R -Uniquefire 602C-UV -2x Sipik SK68 -Thrunite T10 -NEW-898 -LT FSC581 -Manker U11 -Roche F6 -Sunwayman C22C -C78 -Yezl T8 -Nitecore EA41 y EA4-Convoy S2 UV -Sunwayman V25C - Thorfire C8S -Roche X3 Jetbeam I-M-SmallSun ZY-T08 -Sky Ray King -Nitecore EC4 -Jin Heng JKK35 -Thorfire S70 -SkilHunt H03 -Nitecore HC50 -Imalent HR20 -Boruit RJ-02 -Uniquefire HD-016 -Thorfire BL02
15 Mar 2017 01:31 #60
pepitogrito
Desconectado
Miguel_79 escribió:Cuéntanos más sobre la proyección que consigues con esas lentes, queremos saber :buitre:
Ya lo he contado casi todo :contrato: , ahora queda mostrar las New 898 con esas mismas lentes. Pero la proyección es muy, pero que muy parecida. :sisi3:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=12765&hilit=+mod#p193138 :D :D :D
Anterior
Volver a Reviews de Linternas
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 3 invitados
ForoLinternas ©
