Review BTU-MINI-Titanio (¿Una pequeña gran Joya?)
14 Jun 2016 00:39 por pepitogrito
Re: Review BTU-MINI-Titanio (¿Una pequeña gran Joya?)
Añadidos fotos Spot en Baja y en Media, comentario sobre Alerta Batería Baja, y comentarios finales más positivos. :D
14 Jun 2016 16:14 por nostromo
Se ve finita la linterna, pero por lo que comentas, como le des un golpe a la linterna, ya no entran las pilas. :gaydude:
La verdad es que me apetecía, como ya te dije, pero tanto retraso al encender no me gusta….. y esto de perder el retraso, ya no sé qué pensar…..
Son detalles que no me parecen normales en una linterna un poco cara. Estaré pendiente de lo que te contestan y de futuras actualizaciones del diver, si corrigen su retraso, sería una linterna cojonuda. Si hay novedades comenta.
Y muchas gracias por la review, estupenda.
14 Jun 2016 16:57 por pepitogrito
nostromo escribió:Se ve finita la linterna, pero por lo que comentas, como le des un golpe a la linterna, ya no entran las pilas. :gaydude:
En tubo es muy duro, habría que darle un buen, pero buen hostiazo.
No, el retraso NO lo van a corregir porque de lo contrario sería muy susceptible de encenderse cada dos por tres, dado que el botón de power sobresale. Otra cosa es que lo reduzcan a 0,5 segundos, eso ya ni idea. En las especs. es de 0,5 segundos. Yo casi lo prefiero de 1 segundo, aunque en efecto, lo ideal, es pulsar y encender...
14 Jun 2016 17:21 por nostromo
A eso me refería, 0,5 segundos, si lo dejasen así me animaba....... lo dicho, estaré atento a las novedades.
23 Jun 2016 01:51 por pepitogrito
Añadido Consumo Parásito y Automatismo de protección de pila. (Al final de la review) :contrato:
23 Jun 2016 04:35 por Alcaxofacosmica
Existe una btu mini que no sea en titanio?
Al igual que la tiny v2, el modo alto de 500 lumenes carece de stepdown?
También veo que el reparto de modos según la web son idénticos al de la tiny v4, sin embargo tu dices que el modo alto en realidad son 500 en vez de 300, podría ser igual en la tiny v4? Seria una grata sorpresa...
23 Jun 2016 10:24 por UPz
pepitogrito escribió: Recordad que esta linterna NO se puede bloquearse mecánicamente tampoco, ya que en cuanto se rosca lo más mínimo, ya tiene continuidad... La única forma sería desenroscar el culete, la cual cosa es tarea engorrosa porque hay que hacerlo con guantes de goma, de lo contrario no hay forma de desenroscar el tapón de cola debido a su ínfimo y resbaladizo reborde...
:elboinas: Creo que aunque desenrosques el tailcap, seguirá haciendo contacto y la única forma de bloquearla es quitarle la batería. :respeto:
23 Jun 2016 14:53 por pepitogrito
UPz escribió: :elboinas: Creo que aunque desenrosques el tailcap, seguirá haciendo contacto y la única forma de bloquearla es quitarle la batería. :respeto:
No del todo...
Quizás me expliqué mal: habría que desenroscar por los dos lados, por arriba y por abajo para que la pila pierda continuidad con el muelle... De todas formas, desenroscar el Tail-Cap es más que engorroso; así que NO es opción... :sisi3:
Obviamente, tanto si sólo desenroscas por arriba, como si sólo lo haces por abajo, no conseguimos que la pila deje de hacer contacto..., en eso completamente de acuerdo.
23 Jun 2016 15:55 por UPz
pepitogrito escribió:...
Ahora si lo entiendo, pero como bien dices parece bastante poco práctico. Saludos y gracias por la review!
23 Jun 2016 16:51 por pepitogrito
Es fatal, porque, o usas guantes de goma o no hay tu tía... :comor: :roto2:
17 Ago 2016 23:55 por fermintm
La acabo de pillar. Para el precio que tiene y el material de fabricacion es un chollazo.
Por cierto. Le llaman aleacion de titanio porque no es titanio puro. El titanio puro o grado 2 es bastante blando. Ojo. No penseis que por ser de TITANIO no se va a rallar ni nada por el estilo. Este material se marca como cualquier otro. El titanio es duro o dificil de trabajarlo.
Gracias por la review!
18 Ago 2016 01:32 por pepitogrito
fermintm escribió:La acabo de pillar. Para el precio que tiene y el material de fabricacion es un chollazo.
Ardo por saber cómo te llegará a ti... :gaydude: (Yo estoy probando un MOD de otra TIR más difusora y estoy flipando a falta de más pruebas... :cantarin: ).
Ya contaré el detalle en septiembre. :D
19 Ago 2016 15:59 por fermintm
Tampoco soy muy sibarita. Con que de luz y no venga en mal estado me conformo :D
20 Ago 2016 01:20 por pepitogrito
fermintm escribió: Tampoco soy muy sibarita. Con que de luz y no venga en mal estado me conformo :D
Ya, pero mira las diferencias entre lo que hay en la web y lo que luego llega... Eso sí, ahora mismo NO la cambio por la que dice que tendría que llegarme ateniéndonos a las espec. de la web. :nono:
Y con el MOD de la TIR menos todavía: ¡¡¡qué pasada ir con ella por el monte y lo que sigue lanzando a pura fuerza bruta, ¡¡¡parece la óptica de un buen, pero buen coche!!! (Manta de luz sin spot central pero sin perder nada de fuerza para lanzar... :wow: :wow: :wow: ). :cejas: :D :D :D
20 Ago 2016 05:09 por fermintm
Y se pue sabe que mod le has hecho al TIR?
Se la has cambiado por otro?
20 Ago 2016 15:04 por chinokemao2
en que quedaron los pleitos con el vendedor?, un saludo
20 Ago 2016 16:23 por Maiden666
pepitogrito escribió: Y con el MOD de la TIR menos todavía: ¡¡¡qué pasada ir con ella por el monte y lo que sigue lanzando a pura fuerza bruta, ¡¡¡parece la óptica de un buen, pero buen coche!!! (Manta de luz sin spot central pero sin perder nada de fuerza para lanzar... :wow: :wow: :wow: ). :cejas: :D :D :D
:sinfotos:
21 Ago 2016 01:03 por pepitogrito
:sinfotos:
Cojone, en septiembre, ya he dicho que en septiembre... :contrato: Pero para ir abriendo boca, les he pegado el cambiazo por las TIR de FASTTECH de 25º difusoras, estas:
https://www.fasttech.com/products/1574901
Pero ojo, porque son un pelín cortas de diametro y hay que hacer un pequeño apaño... También se las he puesto a las Tiny 18650 V2 (más apaño hay que hacer todavía), pero la proyección es una gozada... :cantarin: :cantarin: :cantarin:
21 Ago 2016 16:46 por fermintm
:sinfotos:
Mestastentandopalmod
22 Ago 2016 02:09 por pepitogrito
fermintm escribió: Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Primero, espérate a septiembre. :contrato: :cejas: :sisi3: :sisi1:
