Ranking de donantes
Review BTU-MINI-Titanio (¿Una pequeña gran Joya?)
22 Ago 2016 02:54 #41
fermintm
Desconectado
Re: Review BTU-MINI-Titanio (¿Una pequeña gran Joya?)
fermintm escribió:Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Primero, espérate a septiembre. :contrato: :cejas: :sisi3: :sisi1:
Si me esperare, pero ya he pedido las TIR :cantarin: :cantarin: :cantarin:
22 Ago 2016 17:16 #42
pepitogrito
Desconectado
:roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :D
22 Ago 2016 20:22 #43
fermintm
Desconectado
Que conste que llegaran tanto la linterna como las TIR a la par.
Ya tengo ganas de tenerla a ver como es de tamaño real.
23 Ago 2016 02:29 #44
pepitogrito
Desconectado
Pues como en las fotos que he puesto... :cejas: ("Bastante" pequeña, como la Sipik SK68 pero más delgadita...) :cantarin:
23 Ago 2016 21:38 #45
fermintm
Desconectado
fermintm escribió:
pepitogrito escribió:[quote="fermintm"]
Pues como en las fotos que he puesto... :cejas: ("Bastante" pequeña, como la Sipik SK68 pero más delgadita...) :cantarin:[/quote]
Que ganitas que llegue!
Lo unico que echa para atras es la TIR. Se ralla con la mirada.
24 Ago 2016 02:06 #46
pepitogrito
Desconectado
fermintm escribió:Que ganitas que llegue!
Como cualquier plástico, peeeeeero, yo jamás tuve problema alguno con ninguna a excepción de la Nitecore SENS AA, que está casi a ras de la corona y se rayó con las monedas de un bolsillo... :roto2: :comor:
No obstante, está el PolyWatch que lo arregla todo, todo y todo en materia de polímeros. :cantarin: :cantarin: :cantarin:
Y si le haces el MOD con las TIR de FASTTECH, da igual que la rayes o no...
Además, a mí me llegó con DOS TIR (Una de repuesto). :aplauso:
24 Ago 2016 18:04 #47
fermintm
Desconectado
Mola pero sigo siendo reacio a las TIR. Si se pudiese poner un cristal para protegerla...
24 Ago 2016 22:29 #48
pepitogrito
Desconectado
No tengo idea de si hay TIR de cristal auténtico, pero para mí, el invento TIR es de lo mejor de lo mejor, máxime viendo la cantidad de alternativas y configuraciones que se pueden encontrar... Lástima el tema de medidas..., porque cada fabricante de linternas usa sus medidas que luego no encuentras tan fácilmente... :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
Ya te lo comenté, pero para el MOD vete haciéndote la idea de utilizar DOS tóricas a modo de retén de lo contrario, la lente o baila o cae... :roto2rie: (Aún tengo que ver más alternativas de sujección pero ahora estoy fuera y hasta septiembre...)
Ah, y queda mucho más dentro que la original, así que para que se raye (que ya te digo que da igual porque es RUGOSA), hay que ir a cuchillo, a posta, con alevosía, nocturnidad y mala saña... :D
25 Ago 2016 02:32 #49
fermintm
Desconectado
Genial!
Si dices que queda mas adentro... Es posible que buscando algún cristal podamos evitar que la TIR se caiga y de paso este protegida.
25 Ago 2016 11:52 #50
pepitogrito
Desconectado
fermintm escribió:Genial!
Demasiado finito... Además, tengo que comprobar mejor hasta qué punto puede o no, afectar a la proyección que la lente quede más adentro; aparentemente no parece afectar, pero hay zonas muy sutiles de luz, de esas que hay que fijarse, que a lo mejor quedan anuladas precisamente por eso...
Y no te preocupes, cojone, con proteger o no la lente, El 75% de las mías llevan TODAS TIR y nunca he tenido problema alguno. Se te raya un cristal, y vete apretándote un güebo para pulirlo... :roto2:
25 Ago 2016 12:02 #51
pepitogrito
Desconectado
chinokemao2 escribió:en que quedaron los pleitos con el vendedor?, un saludo
En nada, porque a mí se me pasó el plazo, (por unas horas) para reclamar a PayPal una SEGUNDA vez, porque el tipo ya jamás dio señales de vida, a pesar de decirme que me enviaría DOS cabezales con las espec. de la web...
Total, que ahora mismo, NI DE COÑAS, cambiaría estas por las espc. de la WEB, y sí, si me enviase DOS cabezales por la cara pues no le iba a decir que no, pero siempre que no fuese un cambio, claro está... :roto2rie:
Total, que me he quedado como estaba, y por ahora MUY SATISFECHO con las dos linternas: van de miedo. (Lástima del retorno del TURBO a ALTA, en vez de al modo previo en el que la llevábamos... Pero siempre pasa lo mismo, si no es por una cosa es por otra, pero nunca encuentras nada que digas, ¡¡¡por fin, aleluya!!!, nada, ni rezando... :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: ).
26 Ago 2016 00:19 #52
fermintm
Desconectado
Me has convencido. :D
26 Ago 2016 02:04 #53
pepitogrito
Desconectado
fermintm escribió:Me has convencido. :D
No es mi intención, mi intención era calmarte y luego tú comprobarás en tus propias carnes si tengo o no razón. Eso es lo que cuenta. :respeto:
27 Ago 2016 02:57 #54
fermintm
Desconectado
01 Sep 2016 17:17 #55
fermintm
Desconectado
Han llegado los TIR pero la linterna aun NADA.
Estos de Fasttech se están esmerando en los.envios bastante. Llegan rapidísimo.
Enviado desde NOTE 4
02 Sep 2016 00:39 #56
pepitogrito
Desconectado
fermintm escribió:Estos de Fasttech se están esmerando en los.envios bastante. Llegan rapidísimo.
Llegan rapidísimo cuando llegan rapidísimo, otras veces, tardan lo que tarden... :nusenuse:
02 Sep 2016 00:45 #57
pepitogrito
Desconectado
Añadido un pequeño detalle que he "descubierto", pero que me pasó varias veces hasta que di con la cosa, o sea, me di cuenta de cuándo lo hacía: Al colocar por primera vez la pila, al encenderla, enciende como dije en BAJO, pero la siguiente pulsación se va a TURBO siempre esa primera vez... Sólo ocurre la primera vez que se pone una pila "nueva". Luego ya funciona normalmente. ¿Y esto por qué? No tengo idea, debe ser cosa del driver, obviamente, y no sé qué función tiene. Pero ya digo, sólo es la primera vez que se pone una pila o se cambia la pila. O sea, cortamos la continuidad... :cejas:
12 Sep 2016 01:13 #58
pepitogrito
Desconectado
Añadido una nueva review del NUEVO modelo al final del primer post... :contrato:
12 Sep 2016 04:31 #59
fermintm
Desconectado
Aun no ha llegado. Comienzo a tener un mosqueo...
24 Mar 2017 12:15 #60
pepitogrito
Desconectado
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=12765
Pongo el enlace al MOD, y quizás Fermintm podía decir algo el jodío porque se la ha agenciado a precio de derribo y está que no caga con ella... :silbando: :D
AnteriorSiguiente
Volver a Reviews de Linternas
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
ForoLinternas ©
