LUMINTOP WORM 4.0 (4th Generación). (1xAAA XP-G2)
16 Jun 2016 15:18 por Trevilux
REVIEW: LUMINTOP WORM 4.0 (4th Generación). (1xAAA XP-G2)
Lumintop Worm 4th:
Led/Reflector: XP-G2, Reflector rugoso (OP)
Batería: 1XAAA (0.9-1.5 V: NiMH, Alcalina, Litio Primario)
Modos: 3 Medio/Bajo/Alto
Interfaz: Twisty
Fecha: Junio 2016
De interés: Lumintop Worm 4.0 en lumintop.com / luxlinternas.blogspot
Quizás muchos de vosotros no conozcáis esta marca... o simplemente hayáis oído hablar de ella, no está muy extendida en España ni es de las más conocidas, pero sin duda es una marca bien reconocida en otros lugares. Con 6 años de historia (en esto de las linternas Led podemos considerar esto como una larga trayectoria) y amplia experiencia en el segmento de linternas tácticas y EDC se mantienen sin duda entre los mejores al menos en este apartado de linternas compactas.
Tomemos como ejemplo el modelo que presento hoy, la Lumintop Worm 4th, efectivamente se trata de la cuarta generación de linternas de esta familia de compactas de aspecto curioso ;-), en cada generación se han mejorado cosas y si hemos llegado a ella es porque el modelo es ya todo un clásico.
Aquí un ejemplo de las modificaciones que podemos apreciar estéticamente, lógicamente también se ha producido un evolución el los emisores empleados, en mi primera unidad (que veis en negro) se montaba un XP-E, luego XP-G R5 y en las últimas unidades ya se montan XP-G2, uno de los mejores Led para linternas aaa. En mi opinión y aunque últimamente muchos se hayan decidido por montar XP-L en estas minilinternas (aunque se consigan unos valores de lúmenes increíbles hasta hace poco), para mi, la proyección se hace excesivamente inundadora y prefiero sin duda el XP-G2.
Las modificaciones más importantes:
1. Se ha recortado el tamaño (esto ya sucedió en la versión Worm 3th).
2. Se ha modificado el diseño del tail en las versiones 3 y 4th, se mantiene muy estable la opción de tailstand y a la vez, el enganche para llavero ahora es cómodo, en las primeras versiones en aluminio, la anilla marcaba sin remedio el anodizado, y no era muy cómodo su uso, ahora si lo es.
3. En la 4 versión vemos que se ha incorporado un clip fijo, que aumenta muy poco el volumen de la linterna.
4. En las versiones 3 y 4th así como en las nuevas unidades del modelo en acero (SS) la sección de la cabeza presenta un pequeño "rayado" longitudinal que facilita enormemente el manejo a una sola mano. Además en la versión 4th una especie de anillo de silicona (supongo), con el grabado de la marca permite el uso a una mano en las condiciones más difíciles incluso con lluvia extrema, estéticamente no me convence, pero podemos retirarlo fácilmente.
Volvemos con la 4th generación a uno de mis "packages" preferidos, como podéis ver en este pequeño reportaje sobre el tema que presentara hace no mucho sobre la forma de presentarnos la linternas aaa los fabricantes: Packaging en aaa
Se agradece, es uno de los formatos más útiles de ofrecernos la linterna, se incluye un mosquetón que resulta cómodo y seguro, aunque por lo general yo prefiera modelos más pequeños para esta función, 2 Oring de repuesto y una batería alcalina de primera marca (Duracell) que sobre el polo negativo trae un pequeño protector adhesivo para evitar cualquier encendido accidental en el transporte hasta nuestra casa.
Medidas / Peso:
Muy cómoda en la mano, y extremadamente ligera, he preferido retirar el anillo de silicona y se maneja con facilidad, un poco dura al principio se ha solucionado con una pizca de lubricante "Nyogel 760g" y ahora va muy suave una sola mano, está entre las aaa que bajan de los 70mm de longitud, pero sin perderse en la mano. Aquí en la mano y junto a otras compañeras de segmento, la Worm 4th, no tiene nada que envidiarle a ninguno de los otros modelos, está al nivel de las mejores en sensaciones y en rendimiento con NimH como veremos mantiene bien el tipo.
LA LINTERNA
Imagen Imagen
He decidido enseguida que la prefiero sin el anillo de la sección de cabeza, más que nada por cuestión estética, porque realmente si que cumple con su función de facilitar aún más el manejo de la linterna. desde Lumintop además se han tomado la molestia de hacer una relieve en la pieza de la marca y logo.
Simplemente prestemos atención al bonito y perfecto acabado de anodizado y mecanizado de los "anillos" de la linterna.
El clip ofrece un agarre medio-alto como podéis ver capaz de sujetar perfectamente el peso de la linterna, pensaba que podía ser un punto un poco delicado, pero está muy bien diseñado.
En cuanto al Oring, es grueso y con un carril perfectamente diseñado, ofrece una buena estabilidad al giro, estanqueidad yen cuanto lo he lubricado un poco, se ha hecho mucho más cómodo el manejo sin el anillo de silicona de la zona de la cabeza.
El conjunto pues ofrece un aspecto impecable de linterna aaa Premiun al nivel de la clásica Olight I3S o de las modernas K18.
El rediseño que del tail que ya sucedió en la V.3 del modelo, permite que la anilla no interfiera con la colocación de la linterna en la posición de tailstand, buena opción:
La Lumintop Worm v.4 incorpora 2 elementos que presentan fluorescencia: el oring que se sitúa entre el reflector y el cristal (es bastante sensible y enseguida emite), por otra parte el anillo exterior retirable que facilita el manejo, necesita recibir una buena cantidad de luz para luego emitir fluorescencia suficiente, aquí una imagen en la que sobre ambos he aplicado luz directa:
LED/BEAM
Tenemos el Led XP-G2 con un pequeño reflector rugoso, la proyección es equilibrada. Me doy cuenta nuevamente con esta Worm V4 de que mi emisor preferido para este tipo de linternas aaa es el XP-G2, a pesar de que el pequeño reflector es rugoso el XP-G2 nos ofrece un "hot spot" central muy bien definido algo menos inundador que los clásicos XP-L que tanto vemos últimamente.
Hay mucho donde elegir para comparar beam, para este primer gif escojo como competencia 3 linternas muy actuales: la UltraTac K18 que también monta un Led XP-G2 y un reflector rugoso, la nueva Olight I3Eos con el Led Luxeon Tx y sin reflector (utiliza una lente TIR) y por último la Astrolux A01 muy conocida con pequeño reflector rugoso y un Led nichia 219b:
En este otro gif con algo de más de distancia a la pared y para una comprobación en un uso más real además de las linternas anteriormente comentadas incluyo en la secuencia la más antigua Olight I3S que también monta un XP-G2 con reflector rugoso:
INTERFAZ/RENDIMIENTO
INTERFAZ USUARIO:
El manejo es muy sencillo, es una clásica linterna twisty. Esto es para el cambio de modos debemos aflojar y apretar la cabeza dentro de un limite de tiempo determinado y iremos cambiando entre secuencia de los 3 modos disponibles por este orden:
- Medio/Bajo/Alto/Medio/Bajo......
No hay memoria de modo, siempre comenzaremos por el modo medio. Pero es importante recordar que hay un periodo de 3 segundos de memoria, lo que es útil para facilitar el cambio de los modos, es decir que no tenemos que ser rapidísimos para conseguir cambiar de modo. 3 segundos me parece un retraso adecuado, en algún otro modelo he visto que se iban a valores de 10 segundos y superiores y eso sería excesivo.
Las primeras versiones de Worm ofrecían una de las mejores regulaciones con baterías aaa en modo alto , que por aquel entonces creo que andaba por 60 o 70 lúmenes. En modelos posteriores se ha incrementado la potencia, en este último modelo con XP-G2 se prometen 110 lúmenes en modo alto, y me parece que se aproximan ala realidad, la linterna potencia que las nuevas Olight I3Eos que ofrecen 90 lúmenes y es mucho más evidente las diferencias respecto a las antiguas I3S. La Lumintop Worm 4th es superior a ambas y en cuanto a regulación lo vemos en breve, pero se lo han trabajado bien con una buena batería ofrece un estupendo resultado.
En primer lugar los datos oficiales, vemos que además que el reparto de los modos está bien pensado:
Valores ahora para ver el reparto de los modos de forma relativa en %, mediante un "ceilling bounce" realizado por mi.. Para el modo más bajo, apuesto por un valor de 2-3 lúmenes, que de hecho es preferible para mi para modo bajo al de 5 lúmenes:
Gran rendimiento. Para la prueba de runtime he utilizado una batería Fujitsu aaa NiMH de mín. 900mA, mi mejor batería en estos momentos para este tipo de linternas aaa. Y el rendimiento de batería y de linterna son muy buenos. No he querido utilizar ningún tipo de refrigeración externa (no hay ventilador, no la he sujetado con la mano,...). He tomado 3 o 4 medidas de temperatura en superficie, a los 6 minutos de prueba la temperatura es de 39 ºC, tras 20 minutos estamos en 45ºC y en ningún momento se superan los 50ºC aunque se anda cerca. Recordemos que estamos con una temperatura ambiente superior a 20ºC, así que estoy satisfecho con el resultado.
Ofrece una perfecta regulación en que podemos apreciar el impecable trabajo de la electrónica exprimiendo bien la batería para mantener esos valores. 45 minutos de linea impecable en que no se baja del 95% en ningún momento, luego el descenso es brusco pero sostenido y tendremos aún 10-12 minutos de luz útil.
Para referencia del valor 100% he utilizado el valor más alto obtenido entre el segundo 30 y el 180 de encendido (en referencia al Standard ANSI NEMA. FL-1).
CONCLUSIONES
En Positivo:
- En el aspecto de materiales y acabados, podemos considerar que la Lumintop Worm V.4 está en el nivel de las marcas reconocidas, este modelo tiene un anodizado impecable, un centrado perfecto del Led, etc. Podéis comentar algo sobre las roscas, es cierto que podrían ser rectangulares, pero lo han presentado con un Oring de grososr adecuado en una vuelta de rosca específica para el que ofrece una buena estabilidad en cuanto al cambio de modos, aunque va a exigirnos que mantengamos un suficiente lubricación si queremos usarla sin la anilla GITD para que corra fácil a una mano. Por mi parte y tras usarla unos días sin el anillo ahora he decidido ponérselo y es que es muy cómodo para el cambio de los modos.
- Me gustan las mejoras que se han hecho en esta V4 (y ya en la V3) respecto al diseño del tail, es el adecuado para permitir que el enganche al llavero sea factible y cómodo sin sacrificar la posibilidad de un tailstand seguro, sobre todo para los que disponéis de alguno de esos pequeños difusores de silicona blancos, muy cómodo para la mesilla.
- Pocas linternas aaa ofrecen una solución tan buena para el clip, es cierto que no es "retirable", pero tanto desde el aspecto funcional en que ofrece un agarre medio-fuerte, como desde el punto de vista estético y de comodidad (al prácticamente no incrementar el tamaño de la linterna) , podemos decir que es el mejor clip integrado con en que me he encotnrado en todos estos años.
- Desde el punto de vista del beam e iluminación, no hay queja, está al nivel que se requiere para una linterna del año 2016. La regulación es una linea impecable y el reparto de los modos también perfecto para este tamaño.
Si me esfuerzo por encontrar cosas a mejorar, podríamos pensar en que habrá gente que prefiera la opción de poder utilizar baterías de Litio 10440 (interesante siempre, aunque no es la función principal de linternas EDC de este tamaño y mientras sobre todo no haya fabricantes de baterías que nos ofrezcan una cierta garantía de calidad y seguridad en esos formatos). Por otra parte, unas roscas más trabajadas podrían permitir el uso de un Oring que tuviese menos influencia en el cambio de modos, la solución de todos modos es una interfaz muy cómoda si el Oring está bien lubricado o si utilizamos el anillo exterior.
8.5/10 de puntuación final, para la que hasta ahora junto a la K18 me parecen las linternas "aaa" más interesantes para comprar a estas alturas del 2016.
Última edición por Trevilux el 16 Jun 2016 16:46, editado 1 vez en total.
16 Jun 2016 16:04 por pepinfaxera
Re: LUMINTOP WORM 4.0 (4th Generación). (1xAAA XP-G2)
Buen trabajo, Buenas fotos, linterna muy bonita y 110 lumen con Ni-MH AAA o alcalina AAA ... muy bien.
Ya tengo varias AAA (desdeluego, menos que tu) por lo que no deseo añadir nuevas unidades.
Pero, esta es una tentación que espero poder resistir,
Ya veremos.
En todo caso, Gracias por tu trabajo.
16 Jun 2016 20:44 por nostromo
Muy buena review: las fotos, de lujo. (y lo demás) Cuando la vi, pensé que era de latón, ya veo que no, pero es muy peculiar.
Yo con la K18 estoy contentísimo, creo que compraré otra de latón y nunca más querré twitsy, pero la verdad que ésta es interesante también. Esta Lumintop la había visto en Amazon, versiones de acero, aluminio de colores y mencionaba las de cobre y latón, aunque me imagino que eran las versiones anteriores.
Un saludo y gracias por la review.
17 Jun 2016 15:49 por Noctiluco
Impresionante la review, y la linterna objetivamente es excelente, por reparto de modos y sobre todo la regulación se agradece tan exacta. No me acaba de gustar la estética pero eso es subjetivo y luego cuando las ves en persona en seguida te enamoras de cualquiera de ellas... :)
Gracias por el trabajo y saludos,
17 Jun 2016 16:15 por F. Premens
Me gusta mas la Style CS. :elrisas:
08 Jul 2016 08:45 por Trevilux
Disponibles para envío inmediato con el cupón que indico aquí ahora mismo por 13,20 obamas, para este lado del charco unos 12,40 merkels. (6 colores disponibles)
La tienda ya la conocéis todos.
17 Abr 2017 12:20 por yayo_electrico
acabo de comprar una version 4 a 7€.
en gris. las de colores estan a 12€.
se que la prueba la hicistes con una AAA recargable de 900 mAh
yo tengo 10 de 700 mAh. cuanto podra durarme una de las mias? asi a ojo?
17 Abr 2017 12:28 por Trevilux
yayo_electrico escribió:acabo de comprar una version 4 a 7€.
Podemos suponer aproximadamente en modo alto, un 20% menos de duración con unas de 700, siempre claro está, que se trate de baterías de calidad (buena marca) y que además estén en buenas condiciones de uso. Esto es por aproximar; 38-40 minutos hasta que la potencia en modo alto, baje a un 50% de lo que era la potencia inicial.
¿Puedes decirnos de que baterías se trata?
Veo que reactivaron la oferta flash que comento en el hilo http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=205159#p205159 por unos días más.
Por cierto veo que para esta review aún no debía tener lista la caja de estimación de lúmenes, me tomaré a última hora de hora de hoy unos minutos para pasar el modelo por la caja y dar una estimación de lúmenes de la V4.
17 Abr 2017 12:57 por yayo_electrico
Trevilux escribió: ¿Puedes decirnos de que baterías se trata?
Son Energizer.y realmente son de 750 mAh. (con lupa las vi mejor) :cejas:
Estan bien de salud. y tengo su cargador energizer original de 4 Bahias.
Mi idea es usar hasta quemar estas 10 de 750 mAh con esa pedazo Regalo de Linternita y luego comprar 2 o 4 de 1000 mAh.
saludos.
17 Abr 2017 14:35 por Trevilux
saludos.
Gracias por comentar.
Creo que has hecho buena compra, no tienen nada que envidiarle a linternas que hace poco marcaban el nivel en esto de las AAA, como la familia de la Olight I3. Claro que de aquellas pagamos entre 18-20 euros por los modelos de Olight y esta maravilla la conseguimos por menos de 9 euros!
La única diferencia es la Lumintop no es compatible con 10440 Litio, pero para el caso, nunca uso ninguna de mis AAA con Litio, sólo por algún posible efecto wow ocasional, pero para uso real siempre NiMH y más ahora que rondan los 100 lúmenes varios modelos con una química bastante segura de baterías y perfectas además para regalo a gente no iniciada en este tema.
18 Abr 2017 10:29 por Miguel_79
Muy buena review, y magnífica linterna, para navidades regalé un par de ellas (en rojo y azul) y de paso me agencié una para mí en plata, la llevo en el llavero junto con la Ultratac K18 SS de FL, mis 2 AAA favoritas.
18 Abr 2017 20:39 por Trevilux
Gracias por comentar compañeros!, ayer no tuve tiempo, pero ahora que tengo un rato, he cargado una aaa a tope y la he pasado por la caja de estimación de lúmenes, aquí el resultado:
Por el precio, no tiene duda ninguna la peque.
19 Abr 2017 14:17 por paul
aproveche de la oferta para comprarme una :cantarin:
