Ranking de donantes
Eagle Eye X2R
23 Oct 2016 10:10 #1
jorgefrty
Desconectado
Eagle Eye X2R
Eagle Eye X2R
    Marca: Eagle Eye
    Modelo: X2R
    Colores disponibles: Negro y Gris Titanio
    Led disponibles: Cree XM-L2 1A o 3A
    Bateria:1X18650
    Interruptor: trasero
    Modos : bajo, medio y alto
    Medidas:120mmx23mm
Presentación:
Aquí dejo una pequeña review de esta linterna, la Eagle Eye X2R una “prima” de la conocida convoy s2+,pero que cuenta con cargador incorporado micro usb.
La linterna llega en una de las famosas cajas blancas, donde nos indica el color de la linterna, así como el tono del led y el lugar de fabricación.
La linterna cuenta con los siguientes acesorios: correa de mano(de bastante calidad),dos oring, y un Tailcap luminiscente
La goma que protege el puerto de carga se ve de calidad
Puerto de carga y luz indicadora
El anodizado presenta diferente tono entre el cuerpo y el tail,no se si la marca lo hace “adrede” o es fallo del anodizado, la solución, comprarla en negro.
Funcionamiento
La linterna cuenta con 3 modos, bajo, medio y alto, con memoria de modo y aviso de batería baja, parpadeando cada segundo cuando la batería llega a 2,87v
    Consumos
    Bajo 100 mAh
    Medio 810 mAh
    Alto 1.830 mAh
El fabricante declara 550Lm
Para recargar la linterna, conectamos el micro usb, y encendemos el interruptor, se encenderá el led de color rojo, que cambiara a color azul una vez se completa la recarga
Una batería Samsung 26f a 3,20v le ha costado 5h en recargarse con un cargador que suministra 1A. Ha cortado la carga a 4,22v
Tanto la linterna, como la batería permanecen frías durante la recarga.
Despiece
Led, insertado en la cabeza , no lleva pill, es “mono bloque”
Driver, soltando el anillo he tirado de él , pero no he conseguido sacarlo, como no me interesaba, lo he dejado asi,(en BLF hay fotos del driver)
Tail
Reflector
Vamos a compararla con la convoy S2+
Tamaño, se puede ver que son casi iguales
Peso, la convoy le gana en peso, pienso que es por el pill de latón que monta
Anodizado
Roscas, son del mismo grosor
Los acabados, son un poco más finos los de convoy(al menos en mi unidad)
El grip es más acusado en la Eagle
Conclusión:
Se trata de una linterna low cost con los acabados muy parecidos a los de convoy, superiores a linternas, mas económicas.
El mayor fallo es el diferente tipo de anodizado entre las diferentes partes de la linterna.
No tiene modo sos ni estroboscopio (para algunos de agradecer)
Tiene cargador incorporado bastante rápido, trae tóricas y un tailcap de repuesto,que no trae la s2+.
Por el precio que tiene me ha parecido una linterna “maja” si te gusta con cargador incorporado
La compré en GB en oferta por 13€
Espero que os haya gustado la review
23 Oct 2016 10:20 #2
Lfatman
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
Muchas gracias por la review!
Muy interesante, aunque se me hace poco potente para ese formato.
Para tenerla en cuenta.
23 Oct 2016 10:39 #3
jorgefrty
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
Lfatman escribió:Muchas gracias por la review!
En blf hay mas info,lleva dos drivers,uno para la recarga, y otro para la potencia
No se si sera posible sustituirlo por uno mas potente,ya que la linterna se tiene que apagar al recargarla,por lo que el driver lleva algo especial.
Saudos
http://budgetlightforum.com/comment/985 ... ent-985292
23 Oct 2016 11:11 #4
irega
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
Hola.
Gracias por la review. Otra linterna a tener en cuenta por su pill integrado y también por su cargador integrado.
Estaría bien poder cambiar ese driver por uno más potente y seguir usando el cargador integrado que lleva o en su caso cambiarlo también.
20 Nov 2016 18:54 #5
Hyoga
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
Interesante esta entre mis opciones. Que tal el runtime?
20 Nov 2016 19:24 #6
jorgefrty
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
Hyoga escribió:Interesante esta entre mis opciones. Que tal el runtime?
Pues depende de la batería y de la temperatura ambiente, los fabricantes de prestigio, lo miden en laboratorio, no se a que temperatura.
Dentro de casa, en modo alto con una batería de 3400mah puede que llegue a 2 horas
Y en la calle con frio 1h y media
No lo he comprobado, ya que lo máximo que la he usado ha sido 1h aprox con batería de 2600mah en la calle, y después la he recargado
20 Nov 2016 21:32 #7
pepinfaxera
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
jorgefrty: Gracias por la review.
¡Mas potencia! ¿mas potencia? ¿Seguro que es conveniente?
En este tamaño, ir a 800/1000 lumen es hacer imprescindible que este dotada de Step Down (Oh! ya sabemos que la Convoy S* no tiene, pero también sabemos que no se puede tener mucho tiempo a 2.800mA.)
jorgefrty escribió: Tiene cargador incorporado bastante rápido,
Que tardase 5 horas en cargar una batería de 2600mAh y que seguramente no estaría totalmente descargada
jorgefrty escribió:La he usado 1h aprox con batería de 2600mah en la calle, y después la he recargado
no me parece tan rápido. Y que sobrecargue aunque sea ligerísimamente tal vez mejor recargar en cargador externo.
Repito: Gracias por presentarnos esta linterna.
Felicidades por buen trabajo, Imágenes muy buenas.
Última edición por pepinfaxera el 20 Nov 2016 23:11, editado 1 vez en total
20 Nov 2016 21:48 #8
jorgefrty
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
pepinfaxera escribió:jorgefrty: Gracias por la review.
jorgefrty escribió: [color=#0080FF] Tiene cargador incorporado bastante rápido,
Ya lo pongo en la review,la batería estaba a 3,20v y le costó 5h y no se sobrecarga (lo maximo que se pueden recargar es a 4,25v)
La potencia no es recomendable mas,como las convoy
saludos :respeto:
20 Nov 2016 21:57 #9
bikersoy
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
Gracias por la review, si puedes añade algún enlace de compra.
A mi por ese precio me parece una buena linterna.
Sobre la potencia , sería bueno poder optar por otra más potente, pero yo me quedaría con esta.
Todo depende del uso, para algo continuado más potencia no se soporta en la mano.
Que proyección tiene es lanzadora o inundadora.
20 Nov 2016 22:43 #10
antiparanoico
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
20 Nov 2016 23:25 #11
pepinfaxera
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
jorgefrty escribió:Ya lo pongo en la review, la batería estaba a 3,20V
Cierto.
jorgefrty escribió:Una batería Samsung 26f a 3,20v le ha costado 5h
Mis disculpas. Me quedé con las 5 horas y no vi que decías que estaba casi completamente descargada. (a partir de 3,20V poca carga queda)
21 Nov 2016 09:14 #12
jorgefrty
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
Bikersoy,el enlace el que ha puesto antiparanoico (esta en oferta con el tinte 3c) la linterna es inundadora,igual que la convoy s2+ o la s3.
pepinfaxera,para hacer la prueba deje la linterna hasta que dio aviso de batería baja,la manker rambler 1° generación le cuesta aun mas :roto2cafe: el pequeño cargador que incorpora, si fuese mas potente no podría disipar el calor y se quemaría en poco tiempo.
Sobre la potencia,tal y como viene,se puede usar en alto sin ningún problema, y no se nota diferencia con la convoy s2+ de 2100
26 Ene 2017 14:14 #13
gianola
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
Gracias por tu análisis, jorgefrty
Me animé a comprar 3, 1 para mi y 2 para regalar. El hecho de que lleven cargador incorporado es un punto a favor para mis parientes, que con el cargador del móvil lo tienen resuelto. Estamos muy contentos con las linternas.
Ahora me gustaría incorporar un clip, he visto estos, ¿cuál creéis que le podría ir bien?
http://www.gearbest.com/led-accessories ... tml?wid=21
https://www.fasttech.com/product/1281100
http://www.banggood.com/es/Astrolux-MH1 ... 70397.html
26 Ene 2017 15:31 #14
jorgefrty
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
Un clip que le tiene que servir es este http://www.banggood.com/Convoy-S2S2M1C8 ... 29484.html que es para las convoy.
Y este otro que pones, https://www.fasttech.com/product/1281100 tambien
26 Ene 2017 19:55 #15
gianola
Desconectado
Re: Eagle Eye X2R
Gracias por el apunte, me gusta más el que me propones, pero el de fasttech parece más seguro al ir atornillado. Hmmm... creo que iré a por el de la Convoy :respeto:
Volver a Reviews de Linternas
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 6 invitados
ForoLinternas ©
