Ranking de donantes
SUNWAYMAN T20CC (XM-L2 U3, RED/GREEN/UV 1x 18650/2x CR123a)
13 Ene 2017 02:17 #1
Miguel_79
Desconectado
SUNWAYMAN T20CC
LED: XM-L2 U3, RED/GREEN/UV 3.5mm leds
Batería: 1x 18650/2X CR123a
Modos: 5 intensidades, estrobo, sos, baliza, rojo, verde y ultravioleta.
Medidas y peso: 141mm largo x 25.4mm cuerpo x 32mm cabeza, 117 gramos
Fecha: Enero 2017
PRESENTACION:
En esta ocasión voy a revisar una linterna bastante especial, y es que reúne varias características poco usuales en un mismo modelo, y es que tenemos 3 leds de colores, incluyendo luz ultravioleta, contamos con un selector magnético deslizable para cambiar entre modos de colores y modo de luz normal, además de esto, contamos con cargador USB, y la cabeza de la linterna está preparada para romper cristales con facilidad, sin duda estamos ante un modelo fuera de lo común, vamos a ello.
La presentación de este modelo es la típica de Sunwayman en todas sus linternas, una caja de cartón con un adhesivo en color donde vemos alguna información sobre el modelo.
Viene bien protegida entre gomaespuma.
Dentro, además de la linterna, Sunwayman incluye 3 juntas tóricas, un botón trasero de repuesto y una correa con mini mosquetón.
Y, como no, también tenemos unas completas instrucciones en inglés.
La linterna se puede adquirir en 2 colores, negro o el gris clarito que estoy analizando, elegí este color porque me resulta muy atractivo, y se aleja del tan extendido negro, la calidad del anodizado parece muy buena, aunque es cierto que he encontrado alguna pequeña marca en el cuerpo, que no debería estar tratándose de un modelo Premium, o que aspira a serlo.
La cabeza es un poquito más ancha que el cuerpo, aquí podemos ver el botón lateral para cambiar modos, justo encima tenemos un pequeño led que nos servirá para indicarnos el estado de la batería, podeis ver que tenemos una zona mecanizada en varias secciones planas que impedirá que la linterna se deslice al apoyarla en una superficie plana, el bisel es muy grueso, es de acero, y en él se alojan 4 puntas de tungsteno, perfectamente diseñadas para romper cristales.
Si giramos la linterna también podremos ver otro botón, en este caso deslizable, con 2 posiciones, si dejamos el botón en la parte delantera usaremos los modos de luz normal, si lo deslizamos hacia detrás usaremos los leds de colores rojo, verde y ultravioleta.
En el lado opuesto al botón de encendido se sitúa el conector micro-usb para cargar la linterna, está protegido por una pieza de goma que queda firmemente sujeta, y que tras tirar de ella, tendremos que girar hacia un lado para descubrir el puerto, ya que viene enganchada por una esquina, no se puede quitar por completo, se ve bastante duradera.
En el cuerpo tenemos un moleteado con un diseño muy curioso y atractivo, no es muy agresivo, pero más que suficiente para que el agarre sea firme.
En el tapón de cola tenemos el mismo moleteado que en cuerpo, y contamos con 2 orificios para enganchar la correa sin entorpecer la estabilidad en modo vela.
Las roscas son de sección trapezoidal y están perfectamente mecanizadas, además vienen bien engrasadas, están mecanizadas, por lo que podremos bloquear el encendido de la linterna desenroscando un poco el tapón.
El polo positivo, podría parecer que viene con un sistema físico de protección de polaridad, pero no, he probado, y se pueden usar pilas flat-top sin ningún tipo de problemas.
En el polo negativo nos encontramos con un muelle bastante grueso perfectamente soldado.
El XM-L2-U3 está perfectamente centrado.
Podeis ver como los leds de colores de 3.5mm están insertados en unos huecos realizados a tal efecto en el reflector, que es liso, no parece haber ningún tipo de imperfección.
Aquí podeis ver como se ilumina cada led dentro de la óptica.
El tamaño y peso, junto al diseño del moleteado hacen que sea muy confortable sostenerla en la mano.
Aunque es cierto que, pese a los rebajes de la parte trasera, pulsar el botón de este modo no es una tarea fácil.
El botón lateral en cambio es muy cómodo, tiene muy buen tacto.
Vamos a verla ahora al lado de otros modelos para que podáis comparar tamaños y tener una referencia más clara.
De izquierda a derecha: Jetbeam Jet I-M, Sunwayman T20CC, Lumintop EDC25, Sunwayman V25C, Convoy S2 UV, Sunwayman C22C, Manker U11.
Encendido y apagado: pulsación completa en el botón trasero.
Encendido momentáneo: pulsación parcial en el botón trasero.
Interruptor deslizable: posición abajo para leds de colores, posición arriba para modos normales.
Cambio de modos: la secuencia en modos normales será la siguiente Turbo-Bajo-Medio-Alto, y es que la linterna enciende siempre en modo Turbo. En los modos de colores la secuencia es Rojo-Verde-Ultravioleta, en este caso si tenemos memoria de modos, así que aunque apaguemos la linterna, o cambiemos al modo de luz normal, siempre que volvamos al modo de colores, lo haremos en el último modo que hayamos usado.
Modo moonlight: para acceder al modo moonlight deberemos estar con el interruptor deslizado arriba, e independientemente de la intensidad en la que nos encontremos, haremos una pulsación sostenida de alrededor de 1 segundo, para volver a los modos normales repetiremos la misma operación.
Modos especiales: independientemente de la posición del interruptor deslizable, haremos doble pulsación rápida en el botón lateral para acceder a los modos especiales en la siguiente secuencia Estrobo-SOS-Baliza, para cambiar entre los distintos modos especiales haremos pulsaciones sostenidas de alrededor de 1 segundo, para volver al modo en el que estuviéramos antes, haremos una pulsación simple
Led lateral: cada vez que encendamos la linterna el led lateral parpadeará en rojo, indicando el estado de la batería, si el voltaje es superior a 4V, el led parpadeará 4 veces, si el voltaje está entre 3v y 4v, parpadeará 3 veces, cuando el voltaje sea menor a 3v, el led permanecerá encendido de manera constante mientras tengamos la linterna encendida, cuando el voltaje baje a 2.8v, el XM-L2 parpadeará 5 veces y la linterna se apagará.
No sé porque, pero cuando enciendo la linterna estando el selector abajo, en modo de colores, siempre se enciende un par de segundos el XM-L2, luego se apaga y se enciende el led de color, en alguna ocasión me ocurrió que el led XM-L2 no se apagaba, y tuve que desplazar el deslizador hacia delante y de nuevo hacia detrás para encender los leds de colores.
REPARTO DE MODOS:
Me ha sucedido una cosa muy extraña con esta linterna, y no es la primera vez que me pasa con un modelo de esta marca, ya me ha pasado lo mismo con la C22C, y es que, por algún motivo, la estuve usando un lapso de tiempo al principio con los modos como deberían, pero en cierto momento, no me digáis porque, el que se supone que debería ser el modo Turbo, pasó a tener menos intensidad que el modo Alto, este funcionamiento erróneo se mantuvo mientras estuve elaborando la review, asi que las mediciones y reparto de modos que vais a ver, han sido tomadas en esas condiciones, aunque he de decir que mientras escribo esto, por algún motivo que aún no comprendo, los modos han vuelto a funcionar de manera correcta.
Tenemos 5 intensidades de luz:
Como veis, el modo Turbo tiene un 10% menos de intensidad que el modo alto, como os he comentado antes, algo inexplicable para mí, pero ya digo, actualmente, el turbo vuelve a ser más intenso que el modo alto.
Hay un stepdown de 3 minutos que baja al modo Alto, aunque en este caso, sube :eek:
El modo moonlight realmente no arrojó ningún lux en mi Pro 5, he puesto un valor simbólico de 0.1 lúmenes, como veréis más adelante, es el modo moonlight más bajo que he visto hasta ahora en todas mis linternas, si exceptuamos la V25C, que con su anillo magnético se puede seleccionar cualquier intensidad.
RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA:
En este primer gráfico vemos como se comporta la linterna durante los primeros 5 minutos:
Como veis, pasa 2 minutos a un 90% de potencia, y en el minuto 3 la intensidad aumenta hasta el máximo.
A partir de ahí, se mantiene más o menos durante media hora en esa intensidad máxima, y luego comienza a bajar poco a poco con el voltaje de la batería. Tenemos unas 2 horas de una intensidad bastante elevada, a partir de ahí la linterna pega un bajón de intensidad más pronunciado y empieza a regularse, el luxómetro empieza a registrar 2 valores distintos intermitentes, sobre las 2 horas y media, el led lateral de aviso de batería baja se enciende de manera fija, a las 3 horas y 9 minutos el led principal parpadea 5 veces y la linterna se apaga, en mi cargador la pila marca 2.94V.
Para hacer uso del cargador integrado debemos enchufar la linterna por microusb a un cargador, powerbank u ordenador, deberemos pulsar el botón trasero de encendido para que comience la carga, el led se mantendrá encendido en rojo mientras carga y se apagará cuando esta termine. Tengo que decir que en alguna ocasión, al probar a ponerlo a cargar y darle al botón de encendido, se encendía el XM-L2 y no cargaba, tras varias pruebas encendiendo y apagando o enchufando y desenchufando el usb, finalmente conseguía que se pusiese a cargar, un funcionamiento errático.
Tenemos un hotspot de tamaño mediano bastante intenso rodeado por un aro de menor intensidad con 4 muescas en su circunferencia debido a las 4 puntas de tungsteno, también se observan 2 aros exteriores de baja intensidad por la que se desperdician algunos lúmenes.
Aquí tenemos los modos Bajo-Medio-Alto y Turbo:
Ahora os mostraré los leds de colores y el modo moonlight, como veréis, su proyección es un tanto extraña, como podéis comprobar, la luz UV tiene muy poquita intensidad, aunque he de decir que si que parece ser de 365nm, y se puede usar sin problemas con billetes y tarjetas:
Aquí comparo el modo moonlight con el de otros 2 modelos:
Y aquí el modo Turbo:
Veamos ahora las mediciones en luxes a 1 metro de distancia:
Sunwayman T20CC: 11101
Manker U11: 12016
Lumintop EDC25: 12016
Jetbeam Jet I M: 23470
Nitecore EC4: 30513
CONCLUSION PERSONAL:
Sabor agridulce con este modelo, a priori es un modelo muy completo, tenemos leds de colores, luz ultravioleta, puntas de tungsteno para romper cristales, cargador usb integrado, led de aviso de batería baja, conmutador deslizable para intercambio entre colores y modo normal, 5 intensidades de luz incluyendo un moonlight extremadamente bajo, 3 modos especiales, incluyendo el modo baliza que tanto me gusta, un diseño bastante atractivo y un buen tamaño y peso, en principio el concepto es muy interesante, pero hay varias cosas que no acaban de gustarme, la proyección no es todo lo definida que desearía, tenemos leds de colores y ultravioleta, aunque, como en otras linternas con estos leds integrados, también dejan bastante que desear en cuanto a proyección y potencia, y luego, espero que solo haya sido cuestión de mi unidad, pero esos comportamientos extraños de los modos o del cargador usb no me han dejado buena impresión, sin estos problemas de fiabilidad si me parecería una linterna bastante recomendable pese a que la proyección podría ser mejor.
Lo malo:
Funcionamiento extraño de modos y carga por usb.
Proyección mejorable tanto en el led principal como en los de colores, además de potencia bastante floja en el led UV.
Pequeñas marcas de mecanizado.
Ausencia de memoria de modos para la luz normal.
Lo bueno:
Diseño, color de anodizado, tamaño y peso.
Carga por USB.
Leds de colores y UV integrados.
Buen reparto y cantidad de intensidades, además de 3 modos especiales.
Puntas de tungsteno para romper cristales.
Aviso de batería baja y protección de bajo voltaje.
2x Ultratac K18 -Lumintop Worm 4.0 -Olight A3T -Olight I3S -Singfire 348 Nichia -Solarstorm SC01/SC02/SC03 -Sunwayman C10R -Uniquefire 602C-UV -2x Sipik SK68 -Thrunite T10 -NEW-898 -LT FSC581 -Manker U11 -Roche F6 -Sunwayman C22C -C78 -Yezl T8 -Nitecore EA41 -Nitecore EA4 -SmallSun ZY-T29 -Ultrafire F16 -Convoy S2 UV -Sunwayman V25C -Roche X3 -Eastward YJ-J06 -SmallSun ZY-T08 -Sky Ray King -Nitecore EC4 -Jin Heng JKK35 -Thorfire S70 -Nitecore HC50 -Imalent HR20 -Boruit RJ-02 -Uniquefire HD-016
13 Ene 2017 03:03 #2
lalomt
Desconectado
Re: SUNWAYMAN T20CC (XM-L2 U3, RED/GREEN/UV 1x 18650/2x CR1
Una opción interesante con los leds de colores y las puntas de tungsteno. Gracias por la review Miguel_79.
13 Ene 2017 09:36 #3
Trevilux
Desconectado
Gracias por el curro Miguel_79, buena presentación de esta "agresiva" linterna.
13 Ene 2017 11:01 #4
UPz
Desconectado
Gracias por la excelente review!
No me puedo explicar lo del Alto-Turbo... Se equivocaron a la hora de diseñar el driver? Me parece muy raro. un 10% de diferencia a ese nivel de salida es casi inapreciable al ojo humano.
Misterios chinos de SWM...
Lo dicho, una review de 10.
13 Ene 2017 11:33 #5
Miguel_79
Desconectado
UPz escribió:Gracias por la excelente review!
No no, fíjate que comento que al principio si funcionaba bien, el Turbo estaba donde tenía que estar, y bueno, tendría que comprobarlo, y, ahora que parece que volvió a recuperar el buen funcionamiento de los modos lo haré en cuanto pueda, pero juraría que la diferencia entre el Turbo y el Alto, cuando funciona bien, es mayor.
Lo que no es muy de recibo es que a veces funcione mal, no me lo explico, y como te digo, esto mismo, exactamente, me pasa en la Sunwayman C22C también.
Últimamente me estoy volviendo tali-Nitecore, desde que pillé la EC4 por banda me han acabado de convencer de que para mí son los mejores, otros diréis que Fénix u otras, para mí, a día de hoy, si me dan a elegir quedarme con solo una marca de linternas, me quedo con Nitecore de largo además.
14 Ene 2017 00:49 #6
Noctiluco
Desconectado
Gracias por la review, un trabajazo y un lujo, un placer leerla y las fotos y gráficos.
Una pena los fallos de regulación y de funcionamiento, lo has descrito muy bien en la conclusión, a pesar de lo completa que viene en teoría la linterna parece que esos fallos desanimarán a cualquiera. Ya no se hacen Sunwayman como antes ... :gaydude: Muchos saludos,
14 Ene 2017 11:38 #7
Antorcha23
Desconectado
Muchas gracias por la review! Yo tengo la Nitecore MH27 y los led de colores solo sirve para iluminar algo muy cercano.
Volver a Reviews de Linternas
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
ForoLinternas ©
