Ranking de donantes
Utorch UT01 (1xAA / 14500) [review]
06 Abr 2017 23:25 #121
rodol
Desconectado
Re: Utorch UT01 (1xAA / 14500) [review]
En uno de los hilos de Blf hablan de un fallo similar a los nuestros. Es decir, como si tuviera una protección de descarga un poco "temprana", de repente deja de funcionar hasta que cambias de pila.
06 Abr 2017 23:57 #122
pepitogrito
Desconectado
Desmontaje cabezal:
Desenroscar y listo, nunca fue tan fácil. :cantarin:
Tórica, en efecto, (y bien gruesa, por cierto :wow: ), pegada por la parte de atrás al cristal. O sea, primero va el cristal, luego la tórica y después el reflector, que, OJO, va roscado al cuerpo :contrato: (Nada de que va a presión... :nono: ). Por cierto, reflector metálico, bien mecanizado, etc. Lo dicho, calidad por los cuatro costados... :sisi3:
Rodol, lo del power ya ha sido muy comentado en varios post de ese hilo, unos con unas fallas, otros con otras, etc. Realmente, una verdadera pena para una excelente linterna que no es excelente por todo lo que le ha estado pasando.
Peeeeeero, podría ser que GB no esté dando abasto a devoluciones de dinero por dichos fallos, y esto haya servido para liquidar de una vez por todas semejantes fallos. Así que, si se sigue vendiendo quizás no dentro de mucho, las unidades que se vendan funcionen todas más que correctamente, a excepción de alguna unidad que siempre e inevitablemente puede salir defectuosa... Ya se sabe que los primero compradores suelen pagar el pato... :silbando:
07 Abr 2017 00:37 #123
nostromo
Desconectado
pepitogrito escribió: O sea, primero va el cristal, luego la tórica y después el reflector, que, OJO, va roscado al cuerpo :contrato: (Nada de que va a presión... :nono: )
No sé si te refieres a lo que dije yo, pero yo me refería a que la parte frontal del cristal va a presión contra el bisel (mientras que la parte interna del cristal va contra la tórica y el reflector). El reflector ya vi que va roscado :respeto:
07 Abr 2017 10:36 #124
pepitogrito
Desconectado
Ah, sorry, ¡¡¡es verdad!!!, te entendí mal... :str:
PD: La estanqueidad está igualmente garantizada con la tórica detrás del cristal. Peeeero, he estado buscando una GID de ese tamaño, pero NO hay forma de encontrarla. :dale: :dale: :dale:
09 Abr 2017 09:18 #125
titobustillo
Desconectado
Gracias por el analisis, le tenia echado el ojo
16 Abr 2017 09:05 #126
rodol
Desconectado
Pues quería informaros de que llevo tres días con la linterna funcionando bien con una eneloop pro. O sea que si todo sigue asi el problema era la pila. Sigo notando poca diferencia entre el modo alto y el turbo que se supone que es el doble pero supongo que sera asi.
16 Abr 2017 09:39 #127
Trevilux
Desconectado
Hola Rodol, me alegro de que la linterna vaya mejor.
Tomando como referencia esta tabla:
La diferencia vista entre Turbo 2 y Turbo 3, yo no soy capaz de verla, si la veo es con la caja estimadora de lúmenes, y sólo con la batería al 100% sacada hace poquito del cargador.
La diferencia entre Turbo 1 y Turbo 2 no es apenas perceptible, y sólo siempre que uso baterías como tú ahora, de muy buena calidad, pero sólo con los primeros minutos de uso de la batería, en cuanto digamos ya no está por encima del 80% ya no se nota. O sea que imagínate que con una batería buena, cargada hace un mes, y no almacenada por ejemplo a temperaturas algo altas, pues a lo mejor la batería ya ha pedido más d eun 10% de la carga inicial y visualmente sin medidor electrónico es dificil ver la diferecia. Yo recomiendo para sacarle buen uso, además de usar baterías TOP (y esto no va sólo para esta, sino también para linternas como las zebralight y otras en que pasemos de los 200 lúmenes con NiMH), una distribución de modos del tipo:
Aviso, no siempre aunque veamos que la batería cargue en el cargador por ejemplo 2400mA en una Tronic, podemos pensar que la batería está perfecta, porque con algunas baterías así apenas noto diferencia por ejemplo entre el Alto y el Medio de la Klarus Mi7 ( y con cualquier batería buena en condiciones se nota muchísima), pero a veces las baterías malillas o con años, meten mA pero ya no los sueltan como deben las TOP que están en condiciones.
Bajo1 o Bajo2 según gustos
Medio1 o Medio2
Alto 1 o 2
Turbo 1.
(yo ahora estoy con B2/M2/A1/T1)
16 Abr 2017 15:42 #128
pepitogrito
Desconectado
rodol escribió:O sea que si todo sigue asi el problema era la pila..
Ni de coñas, pero ni de coñas, le he metido pilas blancas alkalinas, y funciona igual, y si le meto pilas Tximix de hace 30 años, iría igual de bien. Otra cosa es lo que dice Trevi, que ofrezca los LM que tendría que dar y los sostenga. Pero que encienda, apague, cambie de modos, etc., nada, pero nada tiene que ver con la pila, y menos todavía encendiendo siempre, como enciende esta linterna, en Baja: eso lo haces con la pila más basura que encuentres... :nusenuse:
27 Abr 2017 10:04 #129
rodol
Desconectado
Pues os cuento mi experiencia por si a alguien le sirve.
Compre las eneloop pro. Carga a tope en cargador vc4.
La coloco en la linterna y todo perfecto.
Después de una semana de uso moderado, ayer ya no había diferencia entre alto y turbo y hoy ya ni enciende. Hoy por la mañana meto otra pila cargada y todo perfecto, a ver cuanto dura.
Y ahora planteo. Puede haber un consumo parasitario que haga que disminuya la duración de la pila? O un corte por bajo voltaje? Cuando la he puesto a cargar el cargador me indicaba 1,3v.
Conclusión, hay que desenroscar para que no haya consumo o directamente buscar una Olight e ir a lo seguro.
27 Abr 2017 10:46 #130
pepitogrito
Desconectado
La mía ha empezado a hacer el tonto el power, es decir, no quiere ir tan preciso como antes, a veces no responde a la primera pulsación... Lo que me parece increíble y dice muy poco, más bien dice mucho, de la mala calidad de la electrónica de esta linterna. Mal, muy, pero que muy mal. :machinegun: :machinegun: :machinegun:
El consumo parásito se supone que tiende a cero, así que en una semana ni de coñas se come una AA cargada a tope. Deberían de pasar meses y meses... y meses. :contrato:
Yo sigo insistiendo que lo que comentas, por más que lo veas con tus propios ojos, NO tiene nada que ver con el tipo de pila. Ya sólo faltaría ahora que una linterna que funciona con AA sólo lo hiciese justo con las pilas más caras del mercado, vamos, para descojonarse de la risa a la cara del fabricante..., y luego darle unas hostias. :roto2qtemeto:
27 Abr 2017 14:04 #131
g_sintornillos
Conectado
rodol escribió:Cuando la he puesto a cargar el cargador me indicaba 1,3v.
Si no enciende con ese voltaje el problema está en la linterna
Con ese valor están las baterías si las mides después de unos días sin haberlas puesto y se mantienen así por mucho tiempo
27 Abr 2017 14:15 #132
pepitogrito
Desconectado
:+1: Exacto, si es que no hay que darle más vueltas: esa linterna está mal, sí o sí...
27 Abr 2017 14:41 #133
Trevilux
Desconectado
Me encontrado consumos parásitos brutales ocasionalmente en alguna Nitecore, así que no descartes nada.
Por otra parte, si quieres ir a lo seguro te paso mi Olight S2A que sirve de pisapapeles por un problema con el driver
(esto es un mero comentario a efectos de que no prejuzguéis nada sobre que determinada marca o modelo, irá 100% fino con seguridad absoluta.... todos tenemos mala suerte de vez en cuando....o de cuando en vez...
¿Has recibido compensación, has protestado al vendedor?
27 Abr 2017 15:32 #134
pepitogrito
Desconectado
Trevilux escribió:(esto es un mero comentario a efectos de que no prejuzguéis nada sobre que determinada marca o modelo, irá 100% fino con seguridad absoluta.... todos tenemos mala suerte de vez en cuando....o de cuando en vez...
De eso no hay duda ninguna, pero en este caso las evidencias se acumulan en sentido contrario: no son casos aislados, :nono: como nos quiere hacer creer y tragar como si fuesen ruedas de molino, un partido que dicen que gobierna en un país que no está ni en desiertos remotos ni en lejanas montañas... :comor:
28 Abr 2017 07:27 #135
Trevilux
Desconectado
Dame datos concretos sobre que no son casos aislados pepitogrito. Te explico, que suelo quejarme de las linternas que me dan problemas "4 o 5", pero no suelo comentar nada (salvo que haga review) de las otras 130 o 140 que tengo....luego a veces no es tanto buena o mala, como si una linterna se vende mucho o poco en un ámbito determinado de personas, que suelen comentar sus experiencias negativas sobre el producto. Así que por una vez dame unos datos un poco concretos o estimativos, y no hablemos por hablar sin más.
Por otra parte, le he preguntado al compañero rodol, si se ha arreglado el problema con su unidad o si el fabricante o vendedor ha pasado de sus protestas, porque si ha habido un problema, pero se ha arreglado, no ha habido problema...si no responden, pues aun siendo casos aislados es algo que me preocupa más.
28 Abr 2017 11:22 #136
pepitogrito
Desconectado
Trevi, en general, parece que GB se hace cargo o del reemplazo o de la devolución del dinero (menos los gastos de envío... :roto2: ). Por ahí, menos mal. :aplauso:
Hasta ddonde yo sé, pero no lo he mirado exahustivamente, está el hilo de BD donde a lo lago de sus páginas se pueden ir leyendo todas las incidencias..., esto ya lo hemos señalado repetidas veces:
http://budgetlightforum.com/node/51365
Y ya ha salido otro hilo, este:
http://budgetlightforum.com/node/53303
En el que hay varios desesperados tratando de encontrar los powers de sustitución, con la dificultad añadida de cambiarlo, que se ve que no es nada fácil. Un par de comentarios, despeja cualquier duda al respecto:
Streamer escribió:
Esperanza usted consigue un UT01 reemplazo gratuito o tendrá que ser falta de una gran luz. En este caso, una manzana podrida no estropea el barril entero.
RESPUESTA
Este seguro.
Son conocidos por interruptores defectuosos.
Chelín
LA OTRA
mrheosuper escribió:
Sólo pide 3 sustituir los interruptores que va a durar mucho
SIGShooter escribió:
Dónde los conseguiste?
RESPUESTA
También me gustaría saber dónde lo has sacado de.
Este post: http://budgetlightforum.com/comment/109 ... nt-1091239 menciona el número de pieza TL3340.
¿Hay alguien que ha sustituido con éxito interruptor defectuoso Utorch UT01? Va a ser mi héroe si usted publica un tutorial con imágenes
En fin...
Aclaro que la mía, al margen de que últimamente le da por hacer el tonto, en alguna ocasión puntual, en lo demás va perfecta. Pero lo he señalado porque no me ha parecido normal, aunque por ahora el 98% de las veces el power vaya perfecto...
Ahora bien, como ya dije, llevo años usando este tipo de powers electrónicos en los cacharros del vapeo, llevan decenas de miles de pulsaciones y no fallan ni entrenando diariamente para que fallen; y eso en aparatos que no valen apenas dinero y van todos perfectos... :nusenuse:
Anterior
Volver a Reviews de Linternas
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 6 invitados
ForoLinternas ©
