Re: Utorch UT01 (1xAA / 14500) [review]
Publicado: 09 Feb 2017 01:04
Ya lo leí..... desde el primer momento pensé que el punto más débil de la linterna era el botón. El mío de momento funciona impecablemente, toco madera.....
linternas led, linternas tácticas, linternas recargables, linternas frontales, linternas policiales, linternas profesionales, linternas potentes
https://www.forolinternas.com/
Se me olvidaba: efectivamente, tienes razón, no hace falta el paso 1, lo corrijoserbarmir escribió:
Respecto a lo de la interfaz configurable creo que hay un paso de más. Yo no necesito hacer el paso 1:Es decir, hago la pulsación prolongada desde apagado independientemente del modo en el que estuviese encendida antes y me funciona. Lo hago igual que en la Manker U11.nostromo escribió:1) Con la linterna puesta en el modo más alto, la apagamos con clic prolongado
Esto de encenderla primero en el modo más alto también lo he visto en BLF y me chocó mucho cuando lo vi.
Pero bueno, en cualquier caso no importa mucho porque si funciona desde cualquiera obviamente desde el alto también.
Pues no sé, amigo stirner... si no pongo datos de runtime, luminosidad, etc, es porque con los medios que tengo las mediciones no son muy fiables.stirner escribió:Con litio ya se que,al igual que todas las linternas, esos 800 lumenes duraran unos minutos hasta el step down famoso, pero con NiMh es tambien asi? ¿Puede el XPL dar esos 400 lumenes con una AA NiMh? y que potencia entrega tras el step donw, 200, mas, menos?
Gracias por la review.
Muy bien observado.Lfatman escribió:Magnífico!
Pero viendo este post y el hilo de Marfran0 no acabo de pillar tu idea de "recomendar"...
Estoy de acuerdo totalmente contigo , peeeeero...,Lfatman escribió: Si eso no es una recomendación fehaciente...
Termino impreciso cuyo uso debe de ser evitado.pepitogrito escribió:
Añado: Para ser preciso, y Lfatman, sin duda me entederá, sería una recomendación con pronóstico reservado...
Estos son mis datos, dispongo de 3 unidades 2 neutrales y una Cw. Y en los 3 modelos con ligeras variaciones por supuesto se mantienen los valores medidos con relativa similitud:pepitogrito escribió:
Tampoco veo que el MODO BAJO (el MÁS bajo de los tres BAJOS), sea de 0,4 LM, (con AA) sino más bien de unos 4 LM o algo menos. Esto aún tengo que probarlo con mi Luxómetro. Pero, comparada con linternas de 6-7 LM, se aprecia algo de menos luz, pero ni de lejos, ni de lejísimos los 0,4 LM que hay por ahí especificados. (Mejor, mucho mejor que sea así...).
Será impreciso, pero ya sabes que se usa y mucho, y cuando se usa es porque no se sabe con los datos en la mano, si...Lfatman escribió:Termino impreciso cuyo uso debe de ser evitado.pepitogrito escribió:
Perdón por el off topic.
