REVIEW Revtronic BT40S
30 May 2017 10:16 por Anthon
Voy a escribir mi opinión sobre un foco que en mi opinión es buenísimo para bici
Hasta ahora he venido usando la famosa Convoy S2+ con tinte 3B, pero en comparación no tienen nada que ver.
Se trata del ya conocido foco BT40S, en esta ocasión bajo la marca Revtronic, construido en aluminio, curiosamente compuesto con cuatro leds Cree XPG-2 con tinte blanco neutro. Me parece un acierto el haber elegido poner cuatro leds de 400 lúmenes en vez de uno o dos más potentes, ya que así trabajan en un rango más eficiente, dando como resultado: más luz, más runtime y menos calor
El foco tiene certificación IPX-6, por lo cual aguantará sin problema bajo la lluvia, aunque no inmersiones bajo el agua
En la caja se incluye todo lo necesario para su uso:
-Foco, con su soporte
-Repuesto del soporte por si se rompiera
- 2 lentes, una que difumina más la luz y otra que proyecta más lejos
-3 gomas de distinto diámetro para distintos grosores de manillar
-Cargador de pared
-Cable prolongador para poder poner más separado el foco de las baterías
-Pack de baterías de 8.4v, sellado e impermeabilizado. El conector es universal así que podremos poner cualquier otro pack de baterías de este voltaje
-Soporte con cinta, para ponerse el foco en la cabeza a modo de frontal.
El peso que añadirá este foco y batería a tu bici es de 361 gramos, de los cuales 250 corresponden a la batería
El enganche del foco a la bici se hace con unas gomas que lo sujetan al manillar, quedando el foco firmemente sujeto incluso en bajadas rápidas muy bacheadas
El foco tiene 4 niveles de intensidad, que medidos por mí en mi esfera integradora, se asemejan bastante a los especificados por el fabricante
Con el modo de 600 lúmenes ya tienes luz de sobra si el terreno no es complicado.
El foco cuenta con un indicador de batería restante, mediante la iluminación del interruptor trasero, que cambiará de color según la batería restante:
-Verde: 100 a 75%
-Azul: 75% a 50%
-Naranja: 50% a 25%
-Rojo: 25% a 5%, cuando baje del 5% el led parpadeará en rojo
Con el foco se incluyen dos lentes, para optar por una proyección más repartida y cercana, u otra más alejada, personalmente voy más cómodo con la que proyecta más lejos, ya que te permite tanto ver lo que tienes delante de la rueda, como lo que viene 50 metros por delante. El cambio de lente es muy sencillo, tan sólo desenroscar con la mano el bisel delantero y cambiar una por otra.
Aquí os pongo unos beamshots comparando las diferentes proyecciones
Lente inundadora
Lente lanzadora
Y para comparar, una con la Convoy S2+
En conclusión:
-Muchísima luz y muy repartida, no echarás en falta más luz
-Resistente a la lluvia
-Tono de luz neutro muy agradable a la vista, nada de colores azulados.
-Buen escalonamiento de modos que te permiten ajustar el nivel de luz a lo que necesites
-Buena autonomía, con un pack de baterías de calidad
-Construcción sólida, el foco se nota duradero y bien hecho
-Sujección fuerte al manillar
-Soporte para ponértelo en la cabeza, para largas caminatas de noche
-Indicador de batería para no quedarte tirado sin luz sin previo aviso
El foco se puede comprar con la garantía de Amazon aquí
Enlace de compra: https://www.amazon.es/gp/product/B06ZXY ... ag=fl0a-21
Última edición por Anthon el 03 May 2018 20:54, editado 1 vez en total.
30 May 2017 10:33 por PAX
Re: REVIEW Revtronic BT40S
Gracias por tu trabajo. Buena review que cubre lo que se necesita saber y facil de ler.
Me gustan las fotos del beam ...excelente luz.
Y que tal la autonomia en ese modo de 600 Lum.?
Otra cosa: el led indicador de batería restante no deslumbra y asi reduciendo la visibilidad?
Y como luz trasera que estas usando?
Dices baterias de calidad.....de que marca son y cuantas?
Estoy en una sala de espera lo que me ha permitido leer la revision.
30 May 2017 11:32 por Anthon
PAX escribió:Gracias por tu trabajo. Buena review que cubre lo que se necesita saber y facil de ler.
La autonomía en el modo de 600 lúmenes ronda las 6 horas o un poco más
A mí no se me hace molesto el led indicador de la batería, en las fotos quizá se ve la luz más intensa pero es cosa de la cámara.
Como luz trasera estoy usando ESTO
Usa 4 pilas 18650, de unos 2500mAh cada una, no he podido abrir el pack ya que viene envuelto en termoretráctil, pero la autonomía corresponde con la anunciada.
30 May 2017 19:07 por PAX
Muchas gracias. :respeto:
30 May 2017 19:13 por casanovamar
Muchas gracias por la revisión.
Justo he pedido el BT40S (Nitefighter) y esto refuerza aún más mi decisión.
Lastima no haber conocido ante el enlace de Amazon, aunque más caro, lo recibiría antes, y con garantía de 2 años....
Ansioso me hallo :D :D
Pd: por cierto, eso es una revisión como Dios manda en Amazon, y lo demás son tonterías, jeje.
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
30 May 2017 21:17 por Antorcha23
Muchas gracias por la review! Me ha gustado mucho la comparación justo con la convoy s2+ que es la que tengo y pienso usar para la bici. Esta BT40S la tendré en cuenta si quiero subir el nivel.
31 May 2017 00:12 por pepitogrito
:aplauso: :aplauso: :aplauso: ¿Quizás las fotos están un poquito escoradas hacia el suelo, cuando podían estar un poco más elevadas? :silbando: (Se vería mejor que campo de visión tenemos por delante...) :nusenuse:
01 Jun 2017 14:55 por lalomt
Gracias por la review Anthon.
01 Jun 2017 22:01 por casanovamar
Joooder. El enlace de Amazon que pusiste ahora está a 179€
Madre de Dios.....
21 Jul 2017 22:57 por perche
¿conoceis algun sistema de agarre que no sea de gomas?, me pille una y al ir a probarla en la bici la goma mas pequeña no apreta todo lo que me gustaria y en los baches se mueve, no hay algun accesorio para las go pro o similar que se pueda adaptar?, de momento he pillado en gearbest otro juego de gomas a ver si son mas pequeñas pero me gustaria un sistema de fijacion mas seguro.
22 Jul 2017 13:12 por bikersoy
Quizas te seria mas facil hacer un soporte tipo goproo y asi poder usar los que hay disponibles.
Creo que el soporte original estara cojido con dos tornillos.
Seria retirar este y cambiarlo por otro.
Puedes pedir a weso que te haga uno
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=11397
Un ejemplo
https://www.thingiverse.com/thing:1071185
26 Jul 2017 18:47 por Juan_blv
En gearbest se vendia como accesorio por algo menos de dos dolares. yo lo compré junto con la linterna. Se desatornila la pieza curva que lleva el foco y se pone la otra que es como la de GoPro ( qque por cierto es de aluminio)
