Review Black Cat (cool tint)
13 Mar 2011 10:47 por fran82
Merece la pena hacer la review de la interesante Black Cat que venden en DX, la cual se caracteriza por su tinte "cool white"
Esta pequeña linterna se caracteriza por: Linterna AAA insultantemente barata, con un tamaño minúsculo pese a tener clickie switch (8cm longitud y 1,4cm de grosor). Su peso es ínfimo, pero la itp A3 eos pesa menos. El LED Osram Golden Dragon, no muy eficiente pero podría ser nuestra primera linterna de verdad si estamos acostumbrados a las tipicas linternas de 9 LEDs y 3 pilas AAA en un tambor.
No tiene modos (1 modo). Soporta AAA o 10440 (aunque no lo declara en especificaciones). Aclarar que la fabrica "tank 007".
<< ASPECTO EXTERNO >>
Cuerpo robusto y ligero. Las roscas son muuy buenas, corren bien, vienen lubricadas y son abundantes (bastantes vueltas hay que dar para enroscar y desenroscar del todo).
En principio sólo puede desarmarse por la cola, ya que la cabeza viene "pegada" con pegamento en las roscas. No pasa nada, metemos una pila dentro, forramos la cabeza y el cuerpo con 2 vueltas de cinta aislante, y con 2 alicates (1 para sujetar el cuerpo, 1 para girar la cabeza) nos desenrosca perfectamente la cabeza. Le quitamos los restos de pegamento, lubricamos, y ala!
El interruptor, comprobado su buen funcionamiento y fiabilidad (en casi 1 año no se rompe ni hace malos contactos).
Lástima que no tenga clip, pero podriamos hacer una ñapa quitandosela a la richuang AAA que le sirve perfectamente.
Comparada con otras:
<< LED y DRIVER >>
LED Osram Golden Dragon (creo que Plus). No muy eficiente, pero está a la par con un Cree Q3.
El driver, (el mismo que en otras tank), acepta tanto AA como 10440 aunque no lo ponga en las especificaciones de DX. Muy bueno que sea hibrido, la pega es que llega a consumir 2A a una Ni-Mh para alimentar al LED (que los Osram chupan bastante).
Lo dicho, no tiene modos.
<< CONSUMOS y RUNTIMES >>
Alkalinas 1,50 volt - consumo 1,2Amp - aprox 40-60 lumens durante 20 minutos y luego cayendo hasta más de 1 hora de luz usable
NiMh 1,4 volt - consumo 1,8 - 2,2Amp - aprox 80 lumens durante 20-30 minutos (depende de capacidad) y luego cae
10440 4,2volt - consumo 1,0Amp - aprox 140 lumens durante unos 12 minutos (30 hasta el corte de la proteccion). Cae rápidamente la potencia luminica debido a la escasa disipacion
Nota: si la vais a usar con 10440, aconsejo en primer lugar, sujetarla firmemente con la mano sobretodo en la zona de la cabeza, y no usarla más de 5 minutos seguidos. Dejadla enfriar medio minuto y volved a encender... el LED no tiene estrella y el pill es escaso......
<< BEAMSHOTS >>
En la primera foto, test con NiMh a 30 centimetros. Podemos apreciar un patrón de anillos concéntricos provocado por el reflector liso.
En esta foto, a 3 metros con NiMh:
Ahora con 10440 a 30 centimetros:
Y con 10440 a 3 metros: (aquí si que se aprecia diferencia)
<< RESUMEN >>
Por 6 euros, puede ser la primera linterna para el que nunca haya visto una linterna "de verdad", me refiero a los que estan acostumbrados a las tipicas linternas de 9-21 leds con tambor de 3 pilas AAA...
Muuy ligera, muuy pequeña tanto en grosor como en longitud pese a tener clickie switch. Interruptor fabuloso y capacidad para usar AA o 10440.
Destacar, que debido a que el LED no es muy eficiente, con alkalinas no lucirá lo que debe. Lo ideal seria usar como mínimo Ni-Mh o mejor aun, 10440.
Por lo demás, perfecta, salvo la falta de modos. Muy recomendada en la categoria AAA. Qué más podemos pedir por 6 euros...
Última edición por fran82 el 22 Abr 2012 11:16, editado 10 veces en total.
13 Mar 2011 10:56 por yogu
Re: Review Black Cat cool white version - INCOMPLETA
¿Ese rayado en la descripción?
13 Mar 2011 18:47 por varamigue
Re: Review Black Cat (cool tint)
Jaja, y mira que la tenemos tiempo, he pensado varias veces en hacerle una review pero como la tenia ya tiempo, hemos hablado mucho de ella y demas, no tiraba p´alante, pero la pobre si que la merece. La primera que me compre y como bien dices me dejo flipado como tiraba la pequeñaja, y con litio a dia de hoy me sigue pareciendo un gran trastillo.
13 Mar 2011 19:27 por fran82
Despues de darme cuenta de que al final puede desarmarse con el truco de la pila dentro, cinta aislante y 2 alicates, he comprado 3 más para familiares.... Se merece estar en el hall of fame the las AAA
11 Abr 2011 16:23 por gonzapi
hola a todos os comento, me ha llegado hoy esta linternita, y la verdad es que viene muy bien acabada, la he probado con 10440 y da mucha luz, pero a los 15-20 segundo la luz comienza a ponerse azulada y el cuerpo sube de temperatura. he probado con varias 10440 cargadas y hace lo mismo. Limpie las roscas de pegamento y sigue igual. No se si sera normal que se ponga azulado el haz de luz.
poseo varias itp, a1 ss y a3 r5 y se calientan igual pero el haz de luz sigue blanco. bueno espero vuestra opinion. un saludo y gracias
11 Abr 2011 17:10 por fran82
CUIDADO!!!!!!!!!!!!
SI se pone azul no uses 10440!
Por alguna razon, la tuya posiblemente no haga nada o casi nada de contacto el LED (que por cierto no tiene estrella) con el Pill
Si sabes hacerlo, desarmala, pon silicona termica y afirma fuertemente el LED contra el PILL. Deberia sollucionarse asi
Si no, es que tu LED tiene un Vf muy bajo o algo...........
11 Abr 2011 19:01 por gonzapi
hola, la he desarmado totalmente. he sacado donde va el led, por cierto va roscado, y con unas pinzas finas, introduciendo las puntas en dos orificios que tiene donde hace contacto el positivo de la bateria. pero perdona por mi ignorancia, que es el pill, donde echo la pasta termica? cuando dices que mi led tiene un Vf muy bajo, a que te refieres?
gracias
11 Abr 2011 20:03 por UPz
gonzapi escribió:hola, la he desarmado totalmente. he sacado donde va el led, por cierto va roscado, y con unas pinzas finas, introduciendo las puntas en dos orificios que tiene donde hace contacto el positivo de la bateria. pero perdona por mi ignorancia, que es el pill, donde echo la pasta termica? cuando dices que mi led tiene un Vf muy bajo, a que te refieres?
gracias
El pill es la parte metalica (normalmente aluminio o latón) en la que por arriba encontramos el led (ya sea pegado, aprisionado o atornillado) y por debajo encontraremos en driver (dentro de un rebaje).
El color azulado denota que el está "sufriendo" por la alta temperatura que alcanza y que es incapaz de transmitir. El pill, además de alojar estos dos componentes, transmite el calor generado al cuerpo de la linterna, y está a tu mano. Sin esa conexión termica, el led sufre sobrecalentamiento, por lo que rinde menos y acortas su vida.
Como te dice fran82, desmonta e inspecciona. Asegurate que el led está tocando firmemente el metal por detrás. Si no hay pasta termica, añadele un poco y presiona (usando el reflector).
Ya nos contarás!
13 Abr 2011 21:55 por fran82
bueno, Vf, estará explicado en el volumen para recien llegados volumen 2.
En principio pon pasta termica bajo el led para que contacte con el pill. Si asi se soluciona, perfecto, sino, es que tu LED es distinto o con Vf bajo, o el driver + interruptor + cuerpo linterna no limita practicamente nada de intensidad....
13 Abr 2011 21:59 por varamigue
Como? roscado dices? no es como este?
La pasta echala entre el led (el cuadrado blanco) y el bronce, y en las paredes exteriores de este.
13 Abr 2011 23:59 por gonzapi
hola, el pill va roscado, te pongo foto. lo saque con las puntas de unas pinzas finitas. el led esta pegado con epoxi, y despegarlo para meterle pasta termica creo que es dificil sin dañarlo. entonces le echo pasta entre el led y el bronce? y le echo pasta en la parte roscaca del pill?
he observado que cuando la bateria de litio esta en menos de 3,7 voltios la luz no se vuelve azulada.
gracias y un saludo.
Uploaded with ImageShack.us
14 Abr 2011 00:07 por varamigue
Acojonante ese nuevo pill, mucho mejor que el otro :sisi3:
Echa pasta solo entre el led y el pill, no cai en que podrias cagar el contacto electrico al ponerla por el exterior.
14 Abr 2011 18:51 por gonzapi
entonces le echo pasta termica a la rosca del pill?
gracias
14 Abr 2011 21:08 por varamigue
Yo no lo haria, un pill roscado tiene ya un buen contacto termico, echando pasta puedes empeorar o interrumpir el contacto electrico.
06 May 2011 19:20 por gonzapi
hola, pues mi black cat ha estirado la pata. estaba encendida y de repente el led ha emitido un bello tono azulado y no ha vuelto ha lucir. Observando el led se ve oscurecido.
¿es posible comprar algun led en DX y colocarselo? se que por el precio que tiene la linterna quizas no merezca la pena, pero como es similar a la tank007, no se si se le puede adpatar algun led, por ejemplo un q3. Estuve mirando en DX pero no veo ninguno.
un saludo y gracias
06 May 2011 19:49 por fran82
La tenias con 10440 o NiMh?
SI la has tenido con NiMh es una falla brutal, no habia contacto entre el LED y el pill pienso yo.
Lamento decir, que solamente encaja un Osram Golden Dragon sin estrella. No encaja otro.
Necesitas un Orsam, se venden ero creo que lo más barato son 4 ó 6 euros creo, y no se que bin es.
Creo que será mejor invertir en otra.
19 Ago 2011 19:23 por gonzapi
hola, he encontrado el led (osram golden dragon plus) en kaidomain, y a muy buen precio, asi que lo pedi, y estoy dispuesto a darle otra oportunidad a la chiquitina.
http://www.kaidomain.com/ProductDetails ... uctID=9658
http://Imagen Uploaded with ImageShack.us[/img]
he despegado y desoldado el led, y para mi sorpresa el led hace contacto con una pieza de plastico negro en el pill. se observa en la foto. no se para que lleva ese plastico, y no va directamente apoyado sobre el bronce. la idea que tengo es echarle pasta termica, que quede todo sin huecos. y al enroscar el pill el reflector hace presion sobre el led para que quede bien apoyado.
ya os contare cuando haga el trasplante. un saludo
19 Ago 2011 19:55 por fran82
Eso es plastico? por que parece metal
Comprueba con un tester la continuidad aver si el negativo o positivo del LED hace continuidad con la parte posterior del LED. SI no tiene continuidad (posiblemente con el negativo) quita el plastico y pon pasta termica directamente
20 Ago 2011 00:39 por gonzapi
la parte trasera del led es metalica y da continuidad con el positivo del led. lo negro del pill es plastico, y supongo que es para evitar el contacto del positivo del led con el negativo del pill. ¿la pasta termica es conductora de la electricidad? por mi idea es rellenar todo el hueco entre pill y led con pasta.
un saludo
20 Ago 2011 08:41 por fran82
Si la pasta termica no conduce electricidad puedes prescindir del plastico.
Joder, que mala suerte, la parte trasera hace continuidad con el positivo en vez del negativo..............
Aver si varamigue cuenta si la de el tenia plastico debajo del led
Yo no he quitado el LED a ninguna de las que tengo
