[Review] Olight Seeker 4 Pro - con ruedita dimmer y estuche cargador
Marca y modelo de la linterna: Olight Seeker 4 Pro
LED: 4 Osram P9 6700K de CRI70 (según leí en otros lugares, ya que no es información oficial de Olight).
Modos: 5 a 4600lm con ruedita dimmer, tiene una granularidad de aprox 34 modos. Strobo.
Baterías compatibles: 21700 de 5000mAh propietaria de la marca
Tipo y posición de interruptor: Lateral, botón central y ruedita
Precio: 130/140 USD
Fecha en la que adquirimos la linterna: Enero 2024
Enlace del fabricante: https://www.olight.com/seeker-4-pro
Voy a los puntos más curiosos que la diferencian de otras (para bien o mal)
La linterna no tiene puerto USB-C (ni tapita de goma), sino puerto de carga magnética propietaria de la marca en la parte de atrás. PERO incluye un soporte de plástico para colgar de mochila o el cinturón (o mediante un adaptador también incluido que se puede pegar en el auto o atornillar en la pared) llevarlo en casi cualquier lugar. El soporte de plástico tiene puerto USB-C. Así que si está conectado, al colocar la linterna dentro empieza a cargar.
La linterna se bloquea automáticamente luego de 10 segundos. Hay 3 formas de desbloquearla: girar 90º la ruedita, mantener apretado 2 segundos el botón, o retirarla del cargador. Haciendo cualquiera de esas cosas estará lista para usarse por 10 segundos (encender y apagar con 1 clic). Tiene memoria de modos, y con la ruedita se puede seleccionar el nivel de potencia antes de encenderla (entre 4 modos generales).
Alrededor del botón hay leds indicadores. Del lado izquierdo es el nivel de potencia, y del derecho la la batería.
Es MUY parecida a la Acebeam E75 (de la cual hice reseña). Para ser justos, la Acebeam está "inspirada" en la línea Seeker. Es difícil decidir cuál es mejor.
La Acebeam E75 tiene una versión de alto CRI con 4 leds 519a 5000K con reflectores que da una luz bellísima y 3000 lúmenes en turbo (viene también una de luz fría con más brillo y leds P9). Usa 21700 estándar, tiene puerto USB-C con tapa de goma, botón, y el indicador de batería sólo avisa cuando la batería está debajo de 20%. Tiene un valor de 99USD aprox.
La Olight Seeker 4 Pro viene en 4 colores con 4 leds fríos de bajo CRI y lente TIR. Sólo la que es color negro viene en opción blanco neutro (5000K) pero también de bajo CRI. La que tengo de luz fría es notablemente más potente que la Acebeam. También tiene ruedita con dimmer, cargador magnético e incluye un soporte de plástico de excelente calidad. El indicador de batería y potencia es excelente. Es más cara (USD 140) pero la web de Olight siempre tiene algún cupón, bono o descuento para bajar un poco el precio
Les dejo el video con muchos beamshots y detalles. Espero les guste!
Precio: 130/140 USD
