[Review] Nitecore EDC35 (vs la EDC33)
Publicado: 24 Ene 2024 19:22
Marca y modelo de la linterna: Nitecore EDC35
LED: UHi 40 Max (UHi 40 en el centro y 8 leds más chicos alrededor, en el mismo MCPCB)
Modos: eco, bajo, medio, alto (con todos los leds), Search (led central), Lumin Shield (todos los leds)
Baterías compatibles: 21700 de 6000mAh no removible
Tipo y posición de interruptor: Digital, trasero
Precio: 90 USD (incluye estuche)
Fecha en la que adquirimos la linterna: Enero 2024
Enlace a la web de Nitecore: https://flashlight.nitecore.com/product/edc35
En resumen es la hermana mayor de la anterior. La EDC35 tiene un rayo de 550m 3000 lúmenes (con el led central, le dicen modo Search) y un modo pared de luz LuminShield de 5000 lm con todos los núcleos encendidos a la vez.
Varios modos (sin strobo)
Eco 5 lm 90 h
Bajo 70 lm 40 h
Medio 300lm 9h
Alto 1300lm 4h40m
Acceso rápido al rayo y la pared de luz.
Batería no reemplazable 21700 de 6000mAh, bloqueo, sensor de proximidad y estuche (Muy lindo estuche, excelente calidad, rígido y tapa magnética).
La interfaz es exactamente igual que la de la Nitecore EDC33, de hecho esta descripción la copio de la otra reseña. En el video hago más énfasis en las similitudes, diferencias y comparación entre ellas y con otras como la MH12 Pro.
El botón trasero funciona así:
sostener hasta la mitad: Search (turbo del canal 1)
sostener hasta el fondo: Lumin Shield (turbo del canal 2)
Apretar hasta el fondo y soltar enciende el último modo (ultrabajo, bajo, medio, alto). Medio clic para rotar entre estos 4 modos.
Tanto encendida como apagada, se puede sostener hasta la mitad o hasta el fondo para activar el Search o LuminShield. Al soltar, vuelve al estado anterior (sea apagado o modo medio, si por ejemplo íbamos caminando por un sendero nocturno y queríamos ver algo a lo lejos).
No tiene strobos ni SOS. Y es bastante difícil o imposible hacer morse o señalizar con destellos cortos, ya que cualquier modo requiere de sostener alguna décima de segundo o hacer clic. Esto para mí no es un problema, al contrario, me gusta.
Bloqueo (rapid lock). Requiere desplazar un botón metálico, pero no es mecánica la desconexión. Al bloquear desde apagado desactiva el botón. Al bloquear desde encendido, desactiva los modos normales pero deja habilitados el Search y LuminShield.
Eco 5 lm 90 h
Bajo 70 lm 40 h
Medio 300lm 9h
Alto 1300lm 4h40m
