EDI-T 11 (CR123A, 16340) Zooming
23 Jun 2011 15:11 por XRAYBoY
La EDI-T 11 es una linterna de tres modos (Hi-Low-Strobe) y modo rampa programable que usa baterías CR123A o 16340.
http://www.dealextreme.com/p/edi-t-t11- ... 6340-50680 (11.80$)
La lente asférica es la típica en otras linternas e incluye una junta de goma.
El muelle del tapón es fino, largo y con muchas vueltas, lo que no lo hace ideal para un gran amperaje.
Es una linterna muy gruesa y pesada comparada con otras del mismo tipo de batería.
El grosor de las paredes del tubo es comparable a cualquier linterna que use 18650.
Pill con apoyo para el led. Tiene espacio para un led de 16mm.
Imagen Imagen
La 16340 tiene holgura dentro del tubo. No baila gracias a los muelles en tapón y driver.
Roscas grandes y profundas (sin lubricar pero corren bien), oring y led ez900.
Imagen Imagen
Su tamaño roza el de una linterna AA/14500. Aquí, comparada con un C3 SS y otras de 16340.
Imagen Imagen
Abre más el foco que una C78 y por eso no la supera en potencia en flood. Dejando los focos abiertos en igualdad, andan a la par.
No llega a focalizar el die del todo en throw (le falta 1 mm de recorrido) y la proyección es menos azulada que en la C78.
Interruptor reverse. No tiene memoria. Siempre inicia en High (Tactical).
Mediciones con cables gruesos: (16340 4.18v)
High- 1.10A
Low- 0.05A
Strobe- 0.30A
Programación y uso de los modos y rampa:
Modes cycle without programming:
1 Start: high;
2 Click: mid;
Pause:
3 Click: strobe;
Modes cycle with programming:
1 Start: high;
2 Click: mid;
3 Another click without pause: programming. Flashlight stars vary brightness from low to high and back.
4 Click: freeze brightness.
5 Click: mid;
6 Click: strobe;
Más info y fotos en la review de DX
Resumen:
Pese a ser gruesa y pesada, la EDIT11 es de las zoomings potentes más pequeñas que hay. Buena calidad de construcción y acabados. Muy resistente.
El modo rampa programable (habitualmente solo disponible en linternas muy caras) es una ventaja muy buena a favor de esta linterna.
24 Jun 2011 00:30 por albertopnp
Re: EDI-T 11 (CR123A, 16340) Zooming
Estupenda review!!
También me parece un punto fuerte de esta linerna lo del modo "muy bajo".
De hecho yo la tenia y no lo supe hasta que no lo posteaste en el hilo de en camino.
"To get very low mode if you are in high mode you need 3 fast clicks. (2 to enter progr.; 1 to freeze)"
Me parece muy útil si lo que hace falta en ese momento es tener algo de luz sin gastar apenas bateria.
24 Jun 2011 01:19 por fer18gts
Muy linda, Xray y con pill apto para leds de mayor potencia y el modo programable que es bárbaro, mi MCU lo tiene y es absolutamente fantástico poder seleccionar la potencia deseada que mas se ajuste al uso que uno le da.
25 Jun 2011 01:11 por SANTI00_52
Es una de mis favoritas, me parece una gran linterna para el precio que tiene. Si fuera un pelin mas pequeña la llevaria siempre encima como la itp o la black cat.
02 Jul 2011 19:20 por manduker
La linterna esta muy bien, el driver que tiene parece sacado de la peliculas de 007
La pena es que la distancia del led no es la perfecta, en la c78 se ven las rayas del led y todo y en esta no se ven tan bien. ¿Para dejarlo bien que habría que acercarlo o alejarlo?
Comparada con la c78 el color de luz es diferente, el de mi c78 es blanco puro y el de esta es blanco pero no puro sino algo azulado y amarillo. Supongo que los colores sera lotería, no habrá ni un led igual.
Tampoco me gusta mucha el muelle que tiene el driver, no entiendo porque esta hay.
De alcance, el tamaño del led es igual, pero la luz es algo mas intensa en la c78, supongo que sera porque tiene mayor lente.
03 Jul 2011 20:58 por XRAYBoY
manduker escribió:¿Para dejarlo bien que habría que acercarlo o alejarlo?
Supongo que alejarlo algún milímetro.
Quizás se pudiera roscar la lente un par de milímetros más alejada del led, pero en mi caso no lo haré. Así ya cumple.
Por describirlo para los que no la tengan, el zoom a tope ya enfoca cuadrado, pero no se ven los hilos del die...falta 1mm.
03 Jul 2011 21:01 por varamigue
XRAYBoY escribió:Por describirlo para los que no la tengan, el zoom a tope ya enfoca cuadrado, pero no se ven los hilos del die...falta 1mm.
Entonces perfecta, a veces el que se vea el led superdefinido es molesto.
19 Dic 2011 23:41 por F. Premens
Xray, que te parece si subo aqui unas fotillos de la Yezl T3 que es parcticamente el mismo modelo?
19 Dic 2011 23:57 por XRAYBoY
20 Dic 2011 00:29 por F. Premens
Bueno, pues aqui os dejo unas fotillos de la Yezl T3, como podeis ver es la identica a la Edi-T, de hecho en el tapon lo pone.
La linterna vino bien protegida, las roscas no estan mal, pero venian sin lubricacion ninguna, lo mismo que el sistema de zoom. Viene con los
logos en diferentes zonas que en las fotos oficiales y el tapon en vez de negro es GITD. Por lo demas, es una linterna muy cuca, bien acabada y
encima tiene un monton de modos, cosa que todavia no he llegado a entender y me esta volviendo loco. :elrisas:
Esto no lo he llegado a entender, pero si giro el tapon tambien se enciende y cambia de modos. :roto2:
Por cierto, el tamaño y forma es perfecto para usarlo de base en la mano por si te tienes que defender. :sisi3:
20 Dic 2011 09:30 por fran82
Que tiene montón de modos supongo que te refieres a que tiene modo rampa no?
20 Dic 2011 15:07 por F. Premens
Aparte de modo rampa tiene alto, medio, bajo, muy bajo, estrobo lento, estrobo medio, estrobo rapido y SOS.
Por cierto, antes me ha dejado de funcionar, la he desmontado y todo, he cambiado baterias, nada. He vuelto de comer, me da por darle y se enciende. :roto2:
Que cojones ha pasado? No tendra un modo bloqueo oculto tambien, porque vamos.. ¬¬
GZIP: Off
