Trustfire F22 XP-E R2 SS - 5 modos con memoria 1*AA/14500
17 Feb 2010 05:31 por fer18gts
Llego hoy, al fin, la Trust F22 en acero inoxidable; calidad Trustfire, acabado brillante tal si fuera cromado, roscas perfectas, con 5 modos y memoria del ultimo modo usado, trae dos coronas una de ellas plana (la que se usará diariamente) y una de asalto con tres puntas agudas solo para la vitrina; lleva o-rings GITD en la lente, en la parte media (que es por donde se abre) lleva dos y en el botón de encendido trasero que es de acero inox. al igual que el resto de la linterna; en este apartado he de decir que el botón si bien en su parte externa es de acero, lleva por debajo de este, otro de silicona (GITD también) y por debajo de este una rosca de aluminio que contiene al interruptor en si, alargado innecesariamente la longitud total de la linterna, de serie tal como viene, exhibe algún problema de atascamiento en su recorrido, la solución sencilla es acortar el cilindro que lleva por debajo el botón de silicona que es el que hace contacto con el interruptor en si, por ventaja al ir todo embutido tan profundamente impide encendidos accidentales y ademas se puede parar la linterna sobre su extremo trasero a fin de proyectar contra el techo y dar luz ambiente; no es pesada ya que el cuerpo es delgado en el grosor de sus paredes y tiene un brillo increíble, ilumina muchísimo superando a la C3 SS y a la par de la aurora SH032 (modificada), siendo su tinte de un blanco cálido muy agradable, ademas por la delgadez de sus paredes disipa mucho mejor el calor que sus hermanas de acero inox. El dropin al igual que el reflector es de aluminio, el reflector es profundo y a pesar de ser liso proyecta perfectamente sin sombras ni anillos, un spot perfecto.
Van las fotos:
En esta con la corona de asalto colocada, la correa de mano, si bien vistosa es muy incomoda y la he reemplazado
Aca con sus hermanas SS, observese el largo contra la C3 y el gran brillo que tiene, lleva en la parte media un anillo símil oro al igual que la F23.
De arriba a abajo, Aurora SH032-Trustfire F22-Ultrafire C3-Trustfire F23
Vamos al despiece:
En esta el interruptor y las cuatro partes que lo componen así como el extremo posterior de cuerpo
Montando de nuevo el interruptor, aca la parte mas profunda, el anillo de aluminio que tiene al interruptor en si
Sobre el mismo el botón de silicona
el botón externo de acero inox.
El anillo de acero que contiene al botón, tiene o-ring que sella por el costado y por debajo el sellado lo hace el botón
de silicona
Ya montado el mismo
El dropin de aluminio con el XP-E y reflector liso
Montado
La profundidad ha que queda el interruptor permite parar la linterna sobre su extremo posterior
Imagen Imagen
Recomendable 100% Imagen, es bellisima, ilumina una burrada y creo que no debe faltar en nuestra colección yo quede con ella así Imagen.
Espero les guste, a mi me ha encantado.
Edito y agrego información de consumos y demás:
Diametro: 2 cm.
Largo: 10,2 cm.
Consumo modo alto: 1.57 amperes
Foto tirando contra otras linternas
De izquierda a derecha: Aurora SH03 (Q5 R2) - Trustfire F22 (XP-E R2) - Ultrafire C3 (Q5) - Trustfire F23 (XP-E)
Aurora SH032 vs. Trustfire F22
Trustfire F22 vs. Ultrafire C3
En la foto con la C3, pareciera que esta ultima ilumina más pienso debe ser por el tono de luz, pero en la practica y en campo abierto la F22 la supera ampliamente.
También he de decir que no pude hacer las pruebas con alcalinas AA, pues la linterna no enciende con ellas, la misma pila que funciona bien en la C3 no enciende a la F22, puesta directa y puenteada con cable no ha encendido tampoco, genera un consumo de 0.13 amperes, con C2 consideramos que puede estar fallada la controladora en su circuito elevador de tensión, en fin no se, lo que si mi unidad no enciende con pila alcalina.
17 Feb 2010 12:27 por ScKaLiBuR
Re: Trustfire F22 XP-E R2 SS - 5 modos con memoria 1*AA/14500
Preciosa fer!! Me ha encantado, ya tenía buena pinta en las fotos de DX, pero ahora con las tuyas aún gana más. Una cosa, el cambio de modos se realiza igual que en la C3? A base de "toques"? Vamos, pienso yo que esta podría destronar a la C3 SS si todo es como prometes!! Imagen
17 Feb 2010 13:10 por fer18gts
Asi es Scka, el cambio de modos va a base de toques y el botón metálico (salvado el tema del atasco) es una delicia. Destronar la C3 mmmmm.. puede ser por potencia, pero yo creo que la C3 igual sigue siendo una ganadora por su robustez y tamaño contenido, yo las pondría a la par, la F22 gana en potencia y acabados, la C3 es muy compacta y robusta (prueba de ello las veces que termino en el piso).
La C3 es muy buena con AA, la F22 aun no fue probada con estas pilas. Ya hoy si puedo me pongo a ello.
17 Feb 2010 15:24 por moviles2
muy bonita, sobre todo ahora que las c3 ss vienen en 98mm, con tacto menos suave y peor cuerpo en general que las de antes de 93mm
te has planteado ponerle xp-g?
yo sigo prefiriendo las c3 ss pero las de 93mm si no es posible conseguir mas y ya todas las envian de 98mm esta puede ser buena sustituta quizas
17 Feb 2010 15:47 por fer18gts
Si que me lo pensé lo del XPG R5, la usaré un tiempo con el led de serie y veré después aunque tal como ha venido es muy muy potente y el tono cálido de la luz no me disgusta hasta ahora. si las C3 ahora como decís vienen mas largas y de distinta calidad, es la sustituta ideal, ahora creo que hay que comprarla antes que la gente se enganche y empiece a pedirla mucho, que es cuando empiezan a sacar cualquier cosa y de cualquier calidad,
17 Feb 2010 21:35 por vincent
Administrador del sitio
Me ha sorprendido que lleve el logotipo de los Transformers. ¿Le habrán pagado a Hasbro?
17 Feb 2010 22:13 por fer18gts
17 Feb 2010 22:17 por Pilotador
Enhorabuena Fer, tiene una pinta estupenda y por fin parece que ya van poniendo reflectores específicos para los XP.
17 Feb 2010 22:24 por fer18gts
17 Feb 2010 22:47 por XRAYBoY
peratu escribió:Me ha sorprendido que lleve el logotipo de los Transformers. ¿Le habrán pagado a Hasbro?
Yo iba a preguntar en que se transforma... Imagen
Parece una excelente opción y se agradece el menor grosor de las paredes,para rebajar peso.
Trustfire se está animando con el acero y no lo hace mal...Wishlist? Imagen
17 Feb 2010 23:11 por goldtyson
Esta review la esperaba yo, a ver si me animo a pedirla.
19 Feb 2010 22:50 por fer18gts
24 Feb 2010 01:44 por Quemapilas
Me gusta para pedirla, pero justo es más cara que las otras.
Si no me equivoco, el diodo que trae es el más moderno y eficiente que hay para 14500 en este momento, no?
La oscuridad es barata.
24 Feb 2010 02:32 por fer18gts
Yo creo que te encantaría, es mas cara eso si, pero es una preciosidad y da una luz tremenda con litio; da sensación de finura por decirlo de algún modo.
Lo del led no te sabría responder, ya te dirán los chicos que saben mas.
24 Feb 2010 14:28 por Quemapilas
Esas fotos y esas comparaciones son con AA o con 14500? Es que a mi me interesa como va con la 14500
24 Feb 2010 14:29 por fer18gts
24 Feb 2010 17:57 por Quemapilas
fer18gts escribió:Son con 14500, pues esta unidad no ha funcionado con AA. En las comparaciones todas las linternas están con litio.
Creo que la voy a pedir. Es cara, pero es el mejor acabado y según dices la más potente de su clase.
Me gustan los modos porque sin memoria son un coñazo, pero no siempre necesitas toda la potencia y con modos alarags la autonomía y controlas el calor.
Esa corona de asalto puede ser util para una emergencia de romper una luna de auto.
24 Feb 2010 19:45 por fer18gts
La memoria es 100% funcional en mi unidad y esa corona de asalto, con puntas tan agudas da para romper cualquier cosa. esa linterna con litio para una 14500 es muy potente y con una terminación de lujo.
Seguro te encantara.
12 Mar 2010 12:12 por Quemapilas
La acabo de recoger ahora mismo de correos. Confirmo todas las impresiones sobre ella que escribe Fer.
La acabo de probar y se ve buena linterna en acabados. Es una terminación de lujo, irrompible, pero mayor y más pesada que las AA normales. Ese es el inconveniente, porque del resto es el artefacto ideal para llevar siempre encima. También el interruptor tiene esa tendencia al enganche que dice Fer. Puse un poco de aceite y mejor, pero engancha.
Es de día para hacer mediciones y parece alumbrar mucho. Con una batería 14500 que no se como va de carga, tal cual vino de DX, da bastante más que una Q3 con AA normal. Eso si, en un rato de nada se ha calentado bastante. Para que luego hablemos de la Petaca Terralux. Imagen
El cordoncillo ese sofisticado me gusta mucho para no perderla y que no ruede. Abulta, pero las linternas sin cordones las pierdo enseguida. La Aurora AAA sin los mosquetones ya la habría perdido hace tiempo, porque no es nada la linterna en sí.
La corona esa de asalto, son como tres cuchillos afilados. No la puedes usar porque te rompe el bolsillo en nada, pero puede valer para ir enla bolsa porque parece útil como medio de defensa. Para mi es importante porque suelo hacer excursiones sólo, de noche, a pié o en bici y no es infrecuente altercados con perros sueltos. Más bien rutina. Si no llevas navaja o machete es un recurso.
Estoy deseando que llegue la noche.
12 Mar 2010 12:35 por fran82
Algun problema con las aduanas badulake88?
