UnBoxing UltraFire P10-R5 Cree XR-G-R5 (1*18650)
03 Ago 2011 00:19 por JosePromesa
Bueno, como prometí, aquí aporto mi pequeño Unboxig de la llegada de mi P10 con TrustFire Protected 18650 y cargador XTAR WP2 comprado por ebay. Todo lo demás, en DealExtreme. El pedido me tardó unos 5 o 6 días en llegar. Increible.
La conocida P10 es una linterna con 5 modos, high, mid, low, strobo y sos.
Todo esto viene de mi post http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=2134. Gracias a toda la gente del foro por la recomendación.
La P10 una pasada, 350lm, 5 modos... vamos, muy recomendada. Ahí van las fotos:
Los dos paquetes que me llegaron a la vez, uno de Deal y el otro de ebay:
La P10:
P10 con soporte para manillar de bicicleta:
Aquí la comparación en tamaño con mi HTC Wildfire:
Caja de cargador:
Cargador abierto. Veo que tiene un hueco con la forma de un cargador de coche, pero no venía. Tampoco lo especificaba en la web.
Por ahora, la respuesta de la P10 ha sido muy agradable. Me encanta. Muy buena luz y el runtime por ahora no lo sé, pero a modo tope (350lm) más de una hora dura seguro, por lo menos lo he usado 45' y aún tiene para rato.
El tacto es liso totalmente, un poco de rugosidad no le hubiera venido mal.
El interruptor es.... ¿cómo diría? On y off con un clic y para cambiar los modos se pulsa un poquito si llegar a hacer clic. Brilla en la oscuridad (GID) al igual que las juntas.
Tiene modo memoria.
Otra cosa, las roscas iban un poco duras. Total, un poco de grasa y listo, pero tuve un problema. Se me desoldó un cable que va a led, el led no está bien sujeto y ya he pedido un pegamento térmico para solucionarlo y centrarlo. Un amigo me soldó el cable sin problemas.
Espero que sea de vuestro agrado. Si necesitáis saber algo más, no dudéis en comentarlo.
PD1: Me queda por saber cómo hacéis las fotos para ver la potencia de la linterna. No sé a qué velocidad ni diafragma poner la cámara. Tampoco el iso.
PD2: Las fotos están sacadas de mi perfil de google+. Tan fácil como copiar y pegar la url de la imagen e insertar foto.
03 Ago 2011 00:51 por F. Premens
Re: UnBoxing UltraFire P10-R5 Cree XR-G-R5 (1*18650)
Tiene buena pinta, a la espera quedo de esas fotos encendida.
Hay mucha diferencia entre esta y una C78?
03 Ago 2011 00:57 por JosePromesa
F. Premens escribió:Tiene buena pinta, a la espera quedo de esas fotos encendida.
La P10 tiene más lúmenes 350 frente a los 130 de la C78. La P10 lleva un led R5 y la C78 un Q3 Eso puedo leer en Deal. De todas formas, esa linterna no la tengo. A ver si algún forero puede opinar mejor.
Pásate por este post para contrastar ideas:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=48
03 Ago 2011 23:21 por XRAYBoY
F. Premens escribió:Hay mucha diferencia entre esta y una C78?
La C78 es una zooming...y solo se puede comparar a otra zooming.
Existía con anterioridad otra review de esta linterna: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=1152
Si encuentro la manera de hacerlo, uniré ambos post. Gracias por esas fotos e impresiones. :aplauso:
