AURORA SH 290 CREE R2-WC
13 Ago 2011 15:45 por namberguan
Os presento esta belleza de acero inoxidable
http://www.dealextreme.com/p/aurora-sh2 ... 6340-26534
La habéis visto en sus dos versiones con tubo extensión al lado de una Fenix tk 12 13.7 de larga
Y sin dicho tubo al lado de la sipik con 11 cm de larga
Veamos su despiece.
Y los consumo son los siguientes.
Con Panasonic CR 123 A a 3.20 v : 0,09
Con Trusfire 18650 a 4,07 v : 1,13
Con Trusfire 16340 a 4,07 v : 1,13
Medidas tomadas con cables gordos sin estar las baterías a tope.
Con lo cual se deduce que aunque ponga que acepta cr123a y 16340 con las 123 no alumbra casi nada
P. D. En las especificaciones no ponía lo del tubo extensor que me vino.
gran belleza pero como es lógico
acero peso
Espero os haya gustado
13 Ago 2011 16:00 por namberguan
Re: AURORA SH 290 CREE R2-WC
Imagen :pantallazo:
13 Ago 2011 20:07 por fer18gts
Es una hermosa unidad, mas de una vez estuve tentado de comprarla cuando salio en Dx y al final me quede; buena construcción muestra y al ser SS mas aumenta la impresión de calidad y robustez.
Muy linda es.
13 Ago 2011 21:27 por XRAYBoY
Se le notan los añitos (interruptor con resistencia inside para el low y comentarios del 2009), pero tiene una pinta imponente.
El paupérrimo consumo de la 123A quizás indica que no lleve driver capaz de elevar el voltaje?
En cualquier caso es chula, resistente y asida de la correa y manejada como nunchaku, temible cuando menos. :D
