Review UniqueFire UF-2100
25 Sep 2011 00:24 por zer01
Hace unos dias recibi la UniqueFire UF-2100, comprada en DinoDirect y la verdad es que me sorprendio gratamente, en primer lugar por sus acabados de calidad, buenas roscas, sin la suciedad tipica de este tipo de linternas y bien lubricadas, en la manos se siente una linterna robusta, y si bien no es una gran lanzadora, debido a su pequeño reflector, para mi, con su XM-L T6 es una linterna ideal para corta/media distancia, estamos hablando de unos, a ojimetro, 30 o 40 metros con una cantidad de luz mas que suficiente.
Los consumos con una 18650 a 4V son los siguientes.
En modo alto: 1.12 Amp
En modo medio: 0.58 Amp
En modo bajo: 0.07 Amp
Los modos me parecen muy bien equilibrados, siendo el medio aproximadamente la mitad del alto y el bajo bastante bajo, pero suficiente para el uso que se le da a este modo.
y unas fotillos:
El tamaño de esta linterna es de 12 cm de largo...
y 2.3 de diametro
Modo alto
Modo medio
Modo bajo
En definitiva, por mi parte una compra recomendada.
25 Sep 2011 00:48 por Darkblood
Re: Review UniqueFire UF-2100
Gracias por la review, pedida y en camino... :roto2qtemeto:
Sipik sk68 , c78, UniqueFire UF-2100 , TrustFire X9 Cree XM-LT6 5-Mode 1000 , NEW XinTD X3 y NiteCore HC50 Cree XM-L2 T6
25 Sep 2011 16:16 por namberguan
Gracias por la rewier y mejorese usted buen hombre
Sera cuestion de consultar con la almohada
Es muy tentadora pero ya llega al punto de capricho y hay que pensarselo un poco
:abrazo:
25 Sep 2011 16:48 por XRAYBoY
+1 Ponte bueno, no sea que haya que ponerte lumens en vena.
:abrazo:
25 Sep 2011 18:41 por varamigue
Gracias por la review, creo que la voy a cojer.
Podrias como favor comparar el haz con el de la Luma? o algo parecido a lo yo hice aqui, me gustaria ver que tal lanza.
26 Sep 2011 04:06 por Ciscado
Igual hay que ir buscando fundas compatibles :rolleyes: De tamaño es estilo la Tr 801 no?
26 Sep 2011 15:48 por miguelillo_6
Buenas yo he pedido esta para la mia:
Funda 1
o esta:
funda 2
26 Sep 2011 15:58 por Ciscado
Me da la impresión de que son muy grandes para esta linterna.
26 Sep 2011 16:03 por miguelillo_6
La segunda si es un poco más grande pero puede que la primera vaya bien porque como tiene dos posiciones y es más pequeña... pero bueno ya se verá, cuando llegue os pongo fotos :wink:
26 Sep 2011 16:49 por zer01
Esas dos le van a quedar muy grandes, yo tengo esta y le queda P E R F E C T A, pero esta agotada, unicamente si se encuentra en KD o en eBay.
EDITO: Vais a tener suerte ;) (KD)
26 Sep 2011 20:05 por CronoX
La TR-801 actualizada...quiza se pueda poner el reflector rugoso de esta :roto2nuse:
Me parece una linterna muY buena de "trabajo"
26 Sep 2011 20:08 por zer01
CronoX escribió:La TR-801 actualizada...quiza se pueda poner el reflector rugoso de esta :roto2nuse:
Esta no tiene el reflector rugoso :roto2nuse:
27 Sep 2011 22:48 por Bulb-o
Vaya, parece la misma que mi FandyFire 2100 solo que con un XM-L en lugar de un XP-G.
Un consejo, a la hora de buscar fundas podéis ir con la linterna a una cuchillería y encontraréis fundas de navajas que se ajustan perfectamente. Si son de cordura en lugar de cuero estamos hablando de unos 4-6 euretes (si son linternas de bolsillo). Yo así lo hago, cuando pueda pondré unas fotos en la sección complementos, pero me da una pereza eso de ImageShack...
Esta es mi Fandy, idéntica exteriormente
http://www.dealextreme.com/p/fandyfire- ... 6340-90127
27 Sep 2011 23:01 por varamigue
Creo que se refiere al reflector de la tr-801 :taptap:
02 Oct 2011 00:03 por CronoX
EfestivamEnTe!!! :roto2rie:
04 Oct 2011 21:53 por Heke
OS VA A GUSTAR ESTA LINTERNA!!
He empleado estas baterias, que aun le quedaba un poco por cargar a pleno, la primera es sin proteccion de 2400mA/hora:
Esta otra se supone es protegida de 3600mA/hora:
La linterna tiene esos modos: ALTO-BAJO-BLINK
Aqui la veis en modo Alto y su consumo con la bateria BR de 3600mA/hora:
En esta otra foto es con la bateria no protegida de 2400mA/hora y modo alto:
Y me falta fotos de exterior que no me da tiempo a hacerlas, las imagenes del dropin y demas estan ya documentadas por Zero1 cuando estaba malito en el otro post.
El modo bajo es de 80mA, pero el modo alto ya veis... un pequeño cañon de luz, podemos jugar con las baterias si queremos menos consumo o un WOW pero eso si, notas que empieza a calentar pronto, no la he puesto mucho tiempo pero esas pruebas ya las dejo a vosotros.
Añado: El Fluke esta calibrado recientemente en laboratorio, las medidas son muy exactas.
Añado dos mas...
04 Oct 2011 22:31 por varamigue
Y la mia aun en la otra punta del planeta :llora:
06 Oct 2011 18:43 por Ciscado
Impresiones
Comento mis impresiones nada más recibirla:
-El modo alto es brutal y calienta también como un horno :firedevil:
-Creo que voy a echar de menos un modo intermedio o un modo bajo un poco más alto.
-Al poco tiempo de encenderla se me empieza a empañar el cristal por dentro ¿alguna manera de solucionarlo?
-Los terminados de la linterna los veo muy dignos.
06 Oct 2011 21:22 por Güilson
Entre el poco diámetro de la linterna y la ausencia de aletas disipadoras, está claro que no es una linterna para tener mucho rato en Hi. Me choca que a la batería de 3600 le saque solo 1,6A y a la 2400 la saque 2,7. Pero eso es cosa de las baterías está claro. Pero lo ideal para esa linterna es que tenga ese Hi de 2.5A largos para poco tiempo y luego un Mid de 1 ó 1,2A que podremos usar de contínuo sin freir el led y luego ya un low o strobo ya es secundarioo cuestión de gustos. Pero esa linterna usada constantemente eh Hi, parece que no durará mucho el led. Eso si hacemos caso a las medidas de Heke. Si lo hacemos a las de Zero1, evidentemente durará mas, dando menos luz.
06 Oct 2011 22:29 por Heke
Es verdad Güilson son las baterias que mienten mas que hablan...
Pero OJO al comentario de las medidas, estamos hablando de dos linternas iguales por fuera pero de distinto driver, la de Zero1 tiene HIGH-MED-LOW y la que hemos recibido nosotros tiene HIGH-LOW-BLINK, o sea, son distintas. A mi en particular me hubiera gustado mas la de Zero1 :( pero bueno...
Respecto a las medidas... te puedo asegurar que son reales, de hecho, deje cargando esta mañana la bateria no protegida hasta los 4,22 voltios y mira el resultado:
Pero los compañeros podran confirmar lo que digo si tienes dudas.
