JETBeam RRT-21 (18650, 2xRCR123A, 2xCR123A)
09 Nov 2011 19:46 por XRAYBoY
JETBeam RRT-21 XML T6 (18650, 2xRCR123A, 2xCR123A), 460 lumens ANSI y cifrada en 155 metros de alcance.
La linterna viene presentada en caja negra, con cierre de imán y conteniendo linterna, correa, 2 orings y tapón de repuesto,
instrucciones de uso (en chino) y certificado de garantía JETBeam con cobertura mundial.
Intentaré describir esta linterna y a la vez, compararla con una Fenix TK12, para ver las diferencias en la calidad de construcción y otros.
la JETBeam RRT-21 es ligeramente más alta que la Fenix TK12, hasta llegar a sus 143mm y 137gr de peso. Todas las piezas son mayores.
El led XML T6 esta perfectamente centrado y se aprecia ese halo rosado en el cristal, proveniente del tratamiento antireflejos.
El clip de sujeción es muy duro, al igual que en la TK12. Como parte del cuerpo, un suplemento fijo con forma de tuerca impide que ruede.
El anillo magnético de control de brillo funciona muy fino y progresivo, pero al accionarlo al mínimo brillo posible, da una luminosidad que
se puede reducir más, retrocediendo con cuidado. Girando contra-reloj el modo strobo y pasado el brillo máximo, llegando y retrocediendo
tres veces cortas y seguidas, se acciona el modo S.O.S. oculto.
El anillo es más progresivo según vas subiendo que en poco brillo, pero el modo low, puede ser muy low...siempre que lo busques con tacto.
La proyección está libre de defectos gracias al reflector OP híbrido y la luz es perfectamente blanca. Un anillo de sólido acero protege la lente.
En cuanto a las roscas, si bien son bien maquinadas y engrasadas de serie, no son rival para las roscas generosas y cuadradas de la TK12.
La cabeza está sellada con una llave tipo allen, pero con modificaciones, supongo exclusivas de JETBeam. Positivo prominente inside.
El tapón de cola,contiene el interruptor (Forward) con goma más texturada en la JETBeam RRT-21 que en la TK12, sin embargo hay que accionarlo
casi hasta el final de su recorrido para que encienda, siendo más fácil hacer señales con la TK12. Permite poner la linterna de pie.
En cuanto a las piezas interiores del tapón, la RRT-21 deja al aire y desprotegida la pieza que sujeta el muelle y lo une al contacto negativo,
algo que se ve en pocas linternas y me parece un fallo extraño por parte de JETBeam.
Como he visto comentado en otras reviews, la RRT-21 tiene un consumo parasitario brutal y es conveniente quitar media vuelta al tapón para
evitar el contacto, de almacenarla con la batería dentro. El driver no parece hacer ningún ruido o zumbido en ninguna posición.
Hasta aquí mis impresiones y mini-review. Todas las fotos están hechas con el móvil. Cualquier pregunta será bien recibida.
Que sepáis que ha sido dura de hacer y más teniendo en cuenta que tengo otros asuntos muy importantes que tratar, que me llevarán un
valioso tiempo y no les he quitado ni el plástico, eh?
Imagen Imagen
09 Nov 2011 20:26 por Feguar
Re: JETBeam RRT-21 (18650, 2xRCR123A, 2xCR123A)
Muy bonita XRAY, lo del modo SOS oculto acabo de comprobarlo. Desentona un poco eso que dices del tapón, con los acabados generales que tiene la linterna.
Con la review hecha ya eres libre para disfrutar de tus dos nuevos juguetes :love:
09 Nov 2011 20:50 por fer18gts
Muy, muy bonita. raro lo del muelle del tapón en linternas de esas ligas y lo del consumo parasitario que mencionas, ha no olvidarte de darle media vuelta de desenrosque; por lo demas se ve de muy buena calidad y terminación, el tornillo que sujeta el driver, creo que en un juego de herramientas tengo puntas como esas, pero no aprecio bien el detalle, poca vista :D , me encanta lo del anillo magnético, al final en algún momento deberé hacerme de alguna similar.
Buena review y disfruta el cacharrin y el juego.
09 Nov 2011 22:02 por varamigue
Que belleza... :aplauso: Ya nos enseñaras que tal tira :zpalomita:
No sabia lo de los modos ocultos jugando con el anillo, es curioso. Por cierto, el tornillo que dices ser allen, parece ser un torx (estrella de 6 puntas)
No me puedo imaginar lo que habras sufrido haciendo la review con esa portada haciendote ojitos :gaydude:
09 Nov 2011 22:09 por fran82
Lo del tapon de cola (lo del muelle) es algo tipico en las ultimas linternas de JetBeam.... mi BA20 tambien es así (aun no la tengo...... pero es así)
No lo veo bien diseñado pero por algo será..... nose.....
09 Nov 2011 22:47 por yavi_
Bueno, para el precio que ha tenido, el detalle del interruptor es pasable, no? :qmeparto
Bromas a parte, Me gusta bastante, más que la fenix con la que la comparas.
La corona que aprisiona el cristal, me parece un acierto que la hagan de acero, y como añadido que tuviese otro elemento en acero como la X9 en el tapón de cola estaría de lujo, son las dos partes más sensibles a desgaste y el acero siempre se va a comportar mejor que el aluminio ante un roce o un golpe, ya por rizar el rizo, si les pusiesen un anillo por la zona de la cabeza sobresaliendo muy poquito también en inox, para mi sería algo bien diseñado para durar, no es necesario añadir más por el peso y peor disipación.
10 Nov 2011 00:38 por namberguan
Se agradece la rewier buena bicha
P. D. Cambio las velas negras por la felicitacion
:abrazo:
11 Nov 2011 02:33 por d4n1
Gracias por el artículo y muchas más tras saber lo que te estaba esperando. :roto2:
Esa linterna que te has agenciado es fantástica. El anillo con potencia progresiva tiene que ser un lujazo. Tiene que ser curioso regular la potencia con tan solo girar el anillo. Lástima lo del consumo parasitario, pero no creo que sea demasiado problema darle media vuelta de tapón como bien dices.
Los acabados se ven impresionantes y es raro el detalle del muelle de cola.
Juega juega y mata el mono :roto2:
13 Nov 2011 15:53 por XRAYBoY
Calla, calla...que ando de cabeza con el juego a cuenta de un problema de drivers y parches y apenas puedo jugar... :llora:
Gracias a todos por los comentarios.
Desde que tengo este trasto, creo que sé valorar mejor lo que supone tener un anillo magnético selector de potencia.
Más allá de hacer el tonto dándole todo el rato :D , es increíblemente útil y ahorrativo al tiempo.
En linternas sin anillo, seleccionas la potencia más cercana y cómoda al trabajo a realizar, pero siempre o te sobras o te pasas
(y siendo como somos, siempre que sobre y que no falte!), pero en esta me sorprendo a mi mismo seleccionando potencias
que apenas superan lo que sacaría un R5, ya que son más cómodas para trabajar, y por añadidura, además aumentan el runtime.
Los que tengáis una H2 o H3 ya sabéis de lo que hablo, pero en este caso, sin necesidad de empezar la rampa para seleccionar.
Contento con ella, pero a la vez apenado de que no acompañe la potencia...cualquiera de mis chinas modificadas con XML la supera en High.
Supongo que la calidad es algo que no llegas a valorar hasta pasado un tiempo y varias caídas...:roto2nuse:
13 Nov 2011 16:38 por F. Premens
Pues yo no tengo ningun problema con el MW3.. :silbando:
:elrisas:
