BALDER BD-2 REVISION (REVIEW)
Balder es una marca prácticamente desconocida en España, lleva muy pocos años en el mercado e intenta competir con productos de calidad con las grandes marcas a un precio sensiblemente inferior.
El fabricante asegura que es IPX-8.
Cuenta con anti-reverse protectión .
Asegura 500 lumens de capacidad, dato que no dudo ya que estamos hablando de un producto de calidad y un fabricante serio.
La suministra con dos coronas intercambiables que se enroscan en frente a la lente exterior de la linterna, una es de acero inoxidable gruesa muy sólida y bien acabada, la otra es de aluminio anodizada negra. Personalmente prefiero la de acero inoxidable, la negra será para aquellos que quieran mimetizarse en la noche lo máximo posible.
También proporciona juntas tóricas de repuesto y la goma del interruptor.
El diseño es muy original, bonito, el anodizado es de alta calidad sin fallos perceptibles a simple vista, pero que no llega hasta la rosca del alojamiento del led, pero si al interior del alojamiento de la batería.
El alojamiento del reflector viene roscado al Pill o pieza metálica en la que se aloja el led y que sirve disipar el calor e interconectar la cabeza de la linterna con el alojamiento e las pilas, es de aluminio sobre el que se han torneado una serie de hendiduras yo las llamo branquias de ventilación que quedan a la vista por unas bonistas y vistosas ventanas de que dispone la cabeza donde se aloja el reflector.
Ha habido mucha preocupación por conseguir un diseño atractivo y funcional.
El interruptor va alojado en el tapón de cola, es de pequeño tamaño y agradable accionamiento, relativamente poco ruidoso si lo comparamos con otras marcas.
El reflector es texturizado, piel de naranja como dirían los americanos. Ofrece una luz de gran calidad muy buena inundadora, de tonalidad fría y con un alcance más que aceptable en cuanto a la duración 2 horas a máxima potencia y 90 horas a la mínima según el fabricante, esto último dice mucho y bueno de esta pequeña maravilla.
Linterna de poco peso, muy agradable de llevar, gran fiabilidad, sin parpadeos aparentes y lo que es muy importante sin calentones que perjudiquen tanto al usuario como al rendimiento del led.
Cuenta con 5 modos de ajuste, dos de ellos permanecen ocultos, el storbe y SOS. Se activan mediante una combinación del pulsador situándolo en la posición mínima.
Pero también tiene sus partes negativas el click de sujeción esta puesto a mi juicio del revés. Se abraza a la parte superior de la cabeza con lo cual a la hora de sujetarla en la correa la parte que queda elevada es la que más pesa ( la de la cabeza) , siempre tiende a girarse con el consiguiente peligro de caída y perdida. Haciendo un senderismo a mí se me cayó y tuve que desacer mis pasos para poder encontrarla, por suerte.
Otra pega, el cristal no es anti reflejos (coated lens). Pero como se puede una marca que quiere estar arriba no poner un cristal antirreflejos ¡¡¡¡
Algo que a mí me hace dudar de su estaqueidad es la junta tórica del pill, yo la habría puesto algo más gruesa, da una sensación de debilidad que genera duda sobre el IPX-8.
Tampoco viene con correa de trasporte, es un “extra”.
Cabeza, el led viene perfectamente centrado
Detalle del tapón de cola donde se aloja el interruptor.
Detalle de la cabeza y su bonito y original diseño
Cuerpo
Fijaros en el clip de sujeción, más abajo hablo de él.
Despiece
Alojamiento del led (Pill), en su línea buena calidad, peso relativamente alto lo que nos revela que se aloja en un buen bloque de aluminio que asegura una buena refrigeración.
Que no pare la música ¡¡, NADA de muelles a la vista, la electrónica se aloja detrás de una tapa roscada.
Aquí la cabeza donde se aloja el reflector, anodizada por dentro como cabe esperar, que entra enroscado en la cabeza, esto es bueno muy bueno, mejora la estanqueidad de la lente y con una sola junta tórica ya que el cristal se extrae desde dentro y no como nos tienen mal acostumbrados otras marcas en las quitando la corona sale el cristal los dos retenes y el reflector.
Bonitas ventanas de ventilación
Detalle del tapón de cola. Mi capitán no hay Muelles a la Vista ¡¡¡¡
No falta el agujerito para colocar la correa.
El alojamiento de las batería, observen las roscas de alta calidad, no hay rebabas, ni defectos, pero sorprende que el anodizado no haya llegado a la rosca del pill, o alojamiento del led. Sin embargo si esta por dentro, otro detalle de calidad.
El clip de sujeción, mejor ni mirarlo, lo peor de la linterna, lo han puesto del REVÉS, la abrazadera va cerca de la cabeza, y no tiene cambio.
Hablemos de pesos, 131 gramos sin baterías y con batería 185 gramos
Hablemos de medidas, contenidas, se puede llevar en el bolsillo.
Y como vamos de consumos.
En alto
En medio
En bajo, que poco gasta ¡¡
Y como vamos de iluminación
En alto
En medio
En bajo
La linterna viene dentro de una cómoda y práctica caja de plástico, la decepción inicial pronto desaparece, pues es una solución muy inteligente para su transporte evitando roces y golpes.
Veredicto:
Calidad constructiva.- 7,5 Francamente ha quedado penalizada por no contar con cristal antirreflejos (coated lens), por el famoso gancho o click de sujeción y por la junta tórica del pill, si alguna vez entra agua seguro que será por ahí.
Diseño.- 9 alto.
Relación calidad/precio.- 9 En comparación a lo que ofrece la competencia y a pesar de que no incluye la correa de transporte. Son 55.99$ que la sitúa en un término medio de precios.
Linterna de tamaño medio-medio pequeño, fácil transporte, potente, muy práctica, con un buen equilibrio entre tramos de iluminación, con un modo de luz bajo muy útil para alumbrar objetos cercanos sin temor a deslumbramientos, con un sistema oculto de modos Storbe y SOS, que personalmente no soporto y que todas las linternas deberían de llevarlo de serie.
Web del fabricante http://mybalder.com/index.php
La podéis encontrar en http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1271 por 55.99$ mas portes.
11/11/2011. -Saludos.
