SUNWAYMAN V60C
SUNWAYMAN V60C
Hay productos en los que sobran las palabras, este es uno de ellos.
Se trata de la Sunwayman V60C, linterna de 728 lumens reales, alimentada con tres baterías de litio 18650 o 6xCR123A y también 6x16340 en este último caso no podremos usar el cargador. Si , si cargador, pues dispone de una base de carga. La linterna en su base cuenta con unas conexiones que en las fotos veremos que sirven para colocarla cómodamente sobre una base de carga sin necesidad de sacar las baterías, una gran ventaja por comodidad de uso y para alargar la vida de las roscas y por supuesto la estanqueidad.
La forma de la base permite su colocación estable en posición vertical.
Dotada con el led CREE , XML-T6, homologación IPX-8, que en mi unidad emite una luz con un tinte ligeramente cálido.
Cuenta con un anillo de control magnético de suave y silencioso accionamiento, cuyo giro parece casi asistido por un sistema hidráulico, que nos permite regular la intensidad lumínica desde 5 hasta 728 lumens, al llegar a la máxima potencia girando en el sentido de las agujas del reloj, notaremos un ligero Clik como indicador, si continuamos girando, llegamos a molesta posición estroboscópica y cuenta también con el modo SOS, que se mantiene oculto y hay que activarlo con una combinación de giros del anillo y segundos de espera. Se puede accionar con la misma mano con la que sujetas la linterna, sin problemas.
El anillo ciertamente es “un puntazo” permite regular perfectamente la potencia con la que quiero iluminar, pero también tiene sus peros, de la posición minima a la máxima y de la máxima a la de apagado hay que respetar unos tiempos, un intervalo que puede ir entre 1 y 2 segundos y siempre que usemos las dos manos. Depende en que situaciones ese tiempo puede ser un inconveniente.
De autonomía no va nada mal, 2 horas a máxima potencia y 150 horas a mínima.
Medidas 165 mm de largo, 57mm diámetro reflector y 45 mm diámetro de cuerpo, lo que no la hace recomendable para aquellos que tengan una mano pequeña.
Bueno digo como sacamos el modo oculto SOS. Giramos el anillo hasta la posición estroboscópica, volvemos a girar a la posición máxima y de nuevo volvemos a modo estroboscópico, tras dos segundos se ha activado el modo SOS.
Es resistente a golpes, lo cual no quita para que con cada caída se marque la carcasa.
El reflector flanqueado por una corona de acero inoxidable, es de altísima calidad, un verdadero espejo y unido a un cristal antirreflejos le da una potencia de lanzada más que considerable, el fabricante asegura 395 metros aunque yo he tenido la oportunidad de comprobar que su alcance es mucho mayor. Han mezclado los ángulos del reflector para unir los dos mundos. Una gran inundación combinada con una impresionante lanzada.
Nos llega en una caja de cartón acolchada, junto con la garantía, instrucciones de uso, juntas tóricas de repuesto, funda de transporte y correa.
La funda de transporte merecen una mención especial, es la suya, se adapta perfectamente al cuerpo de la linterna, cuenta con cierre de velcro y se puede llevar en el cinturón, o en una de las correas de la mochila gracias a la argolla con la que tambien cuenta.
En cuanto a la correa de sujeción, mas de lo mismo, comenten el mismo error que las demás, se engancha a la linterna mediante un mosquetón metálico que seguro rayara el anodizado del cuerpo de la linterna.
La base de carga, todavía no me ha llegado.
Pasamos a las fotos
De cuerpo completo
Reflector
Parte trasera
La cabeza
Detalle de la rosca de tipo cuadrado y la junta tórica, todo vino lubricado de serie.
El anodizado llega a todas las partes del aluminio.
Un contacto con muelle ¡¡¡¡. NO me gustan los muelles.
Detalle del porta-baterias. Podrian haberlo pulido, habría quedado mucho mas bonito.
Esta foto no es mia
Accesorios incluidos
Funda
Y un pequeño video de baja calidad para hacerse una vaga idea de lo que tenenemos entre manos.
http://www.youtube.com/watch?v=h5j-eBCL ... ture=feedu
Conclusión.
Excelente linterna que hará disfrutar a todos los aficionados a este mundo, altísima calidad constructiva , fácilmente subsanable el problema del mosquetón de sujeción, capacidad de lanzada impresionante, muy buena inundación, comodísima recarga.
Totalmente recomendada
Mi precio de compra en Favourligh (tienda de eBay)
Por 129.99 $ sin cargador
Por 159.99 $ con cargador
También la podéis encontrar algo más cara en hkequipment
Por 169 $ sin cargador
Por 229 $ con cargador y además tres baterías ¡¡
No se que tendrá esta tienda de especial para ser tan cara. Es la mas cara de eBay con diferencia.
Saludos 25/11/2011
Pasamos a las fotos
De cuerpo completo
Reflector
Parte trasera
La cabeza
Esta foto no es mia
Funda
Conclusión.
Saludos 25/11/2011
