Tank007 M-10 Magnetism (123A,16340)
18 Mar 2010 20:08 por XRAYBoY
Me ha llegado hoy esta pequeña linterna,ideal para EDC.
http://dx.com/p/tank007-m10-cree-q2-wc- ... 123a-23651
Esta linterna no llega a los 7 centímetros,lleva reflector liso,un imán de Neodimio en la trasera.
No lleva interruptor trasero.Tiene un solo modo.Se enciende girando por la mitad.
(no es un mecanismo de encendido aparte,es simplemente que hagan contacto las 2 partes o no.
Tal y como ocurriría si dejas un interruptor trasero conectado y desenroscas parcialmente cualquier linterna)
Imagen Imagen
Comparándola con la UltraFire MCU-C7s,mi linterna más pequeña tras la UltraFire WF-C6S y hasta la fecha.
El tapón trasero,que contiene el imán,deja al descubierto una trasera totalmente cerrada y estanca,acortando aún más su longitud.
Sin el tapón se queda en Imagen6,3 centímetros.
Imagen Imagen
Desmontada en sus dos piezas principales e imagen del reflector liso y tapón trasero conteniendo el imán de Neodimio.
Este imán aguanta el peso de linterna y pila con una increíble firmeza,siendo probablemente capaz de soportar el triple de ese peso.
Como curiosidad y a pesar del muelle trasero,es capaz de sujetar la pila aun dando la vuelta a el cuerpo de la linterna.
Imagen Imagen
Vista del dropin y fondo del cuerpo.El muelle llama la atención por su grosor.El dropin lleva un resalte en el positivo.
Las roscas son fuera de serie (en serio).Anodizadas y lubricadas además.
En las impresiones preliminares,veo que no llega a la potencia de mis otras dos linternas con 16340 (Ultrafire MCU C7s y UltraFire WF-C6S),
ni siquiera a pesar de su reflector liso.Me ha tocado un led con un tinte tirando a grisáceo,ez1000.Imagen
El anodizado de las roscas es el causante de algún problema de contactos... ImagenExcepto esta eventualidad,que arreglaré mañana
(con lejía creo que era),me parece una linterna muy adecuada para EDC por sus irrisorias dimensiones.
Si consigo que haga buenos contactos,candidata para XP-G R5 sin duda.
Edito: Me he cargado el anodizado de la rosca del cuerpo sumergiéndolo en "Cillit Bang"...ya no hay problema! Imagen
Perdón por la calidad y tonos de las imágenes...eran con luz amarilla y soy un torpe con en PS para mejorarlas...
18 Mar 2010 23:14 por fran82
Re: Tank007 M-10 Magnetism (123A,16340)
Interesante aporte...
Como anda de lumens? (a ojo)
150????
19 Mar 2010 01:50 por XRAYBoY
Hombre,si la MCU C7s tiene 230 lumens,esta si puede andar por los 150-160 (a ojo)
Entre que le he quitado el anodizado y un aro de estaño que le he puesto,ahora va bastante mejor.
También he visto que el el tapón posterior,donde va el imán,hay espacio sobrante.
Le he metido otro aro de estaño de repuesto y otro imán de Neodimio más...
No he sacado el imán original,pero por la fuerza que tiene parece de 2mm.Ahora tiene 3mm
Ahora,con el cuerpo boca abajo,meto la pila y cuando llega a la mitad...es absorbida en contra de su gravedad. Imagen
Para hacerse una mejor idea del tamaño sin tapón posterior:
M-10 vs 18650 vs UltraFire C3 SS
19 Mar 2010 03:14 por fer18gts
Muy linda y pequeñísima, yo tengo la MCU y esa es mas corta!! La veo muy util para el coche, por su sistema de sujeción y dejar las manos libre para trabajar.
Además el sistema de encendido que lleva es lo mas fiable que hay, como tenia mi Aurora R2.
Buena compra.
20 Mar 2010 20:34 por Pilotador
Valla tela, está chulisima.
Por cierto que rendimiento le sacas??
Enhorabuena por la compra.
20 Mar 2010 23:54 por XRAYBoY
Pilotador escribió:Valla tela, está chulisima.
Hombre,el rendimiento...depende de lo que entiendas por rendimiento...
Por ahora es mi linterna de EDC y cuando le ponga un R5 y dependiendo de como le siente,espero que sea la definitiva.
(Lo cierto es que para haber pedido solo 2 R5,tengo que probarlos en demasiadas linternas...) Imagen
Le saco bastante más partido a estas linternas pequeñas en el día a día que a las tamaño P7.
De hecho me tienda bastante una ITP A1 EOS...es más pequeña aún para ese propósito y tiene modos...
Esta me huelo que por su virtud magnética,acabe con una pila RC123A primaria en el coche.
Pegada en una chapa es donde mejor servicio puede dar.
