Trustfire TR-3T6 3-XML
14 Dic 2011 16:52 por F. Premens
Bueno, pues aqui os presento mi ultima adquisicion, se trata de una Trustfire TR-3T6 como indica el titulo.
Estaba buscando algo potente pero que no fuese muy caro, porque no estan ahora las cosas como para pillar algo de "marca".
La linterna la pedi a Lightmalls y me salio por unos 36 euros, tardo unos 10 dias, bastante rapido, estaba muy bien empaquetada, venia en una caja de carton del tamaño de la linterna mas o menos, envuelta con bien de plastico de burbujas, y al final en una bolsa de plastico de burbujas. Eso me gusto, nada de sobres cutres. :sisi3:
La linterna vino bien, sin golpes ni marcas, tenia todas las roscas bien engrasadas pero estaban algo sucias. Aqui comparandola con otras.
Hay que sacar desde mas lejos para lograr el completo efecto amarillo. :elrisas:
Desmontandola, podeis ver que las roscas no estan mal talladas, parecen fuertes, pero no dan esa sensacion de calidad que dan las linternas buenas.
La lente es de cristal, y bastante gordita.
Una pegatina que indica la posicion de las baterias.
Dropin, el muelle esta bien centrado.
Buenas roscas y anillos de disipacion.
Los leds vienen bien centrados, aunque si os fijais, la parte central del reflector parece un poco pelada, es bastante delicado, a nada que la toques ya se ralla. :sisi3:
Aqui le he quitado todos los extensores para que se aprecie el tamaño.
Mas fotos..
3800 lumens dice, jaja, si llega a 2000 va que chuta..
Rocket. :roto2rie:
Aqui en modo bajo se pueden apreciar los tres leds. :sisi3:
Un par de beamshots caseros, aqui a un metro de la pared, que hace un poco de daño a la vista.
A dos metros.
Me he dado cuenta que cuando la pongo en modo medio o bajo (tiene los tipicos 5 modos), hace ruido, tipico ruido de ese de electricidad moviendose, pero en alto no se escucha absolutamente nada.
No puedo daros mediciones porque no tengo tester.
Por lo demas, bastante contento con ella, me queda por hacer el ultimo test en plena noche cerrada por el monte, pero de momento ya se aprecia la potencia que tiene, ayer por la noche desde un decimosegundo piso, apuntando a un paseo de la calle, llegaba a alumbrar, jaja, la gente miraba para arriba. Justo pasaba mi padre y me dijo que parecia tipica luz de helicoptero sobrevolando la zona. :elrisas:
La tuve unos 15 minutos seguidos encendida y se calienta bastante, no llegando a quemar, pero si molesta bastante.
Asi que resumiendo, la relacion calidad/precio/lumens es bastante buena, yo si la recomendaria. :sisi3:
Espero que os haya gustado, un saludo! :bb:
14 Dic 2011 17:32 por UPz
Re: Trustfire TR-3T6 3-XML
Buenas fotos y buena review :aplauso: :aplauso:
14 Dic 2011 17:48 por Marcos Ros
Bueno yo tengo que decir esa linterna la tengo y si estoy muy contento con ella y con su precio, no se puede pedir mas y la verdad es que alumbra muchisimo, impresiona a todo el que la ve.
Gracias por tus comentarios, hay que decir que llevan su curre.
14 Dic 2011 18:21 por thelorac
Buenas fotos y buena review. Gracias :)
Desde luego si hubiera leído un poco más antes de pillarme la X8, esta habría sido la elegida.
Trustfire X8, Ultrafire C8, Ultrafire hf-h3 y la h2 en camino, Balder SE-1 xm-l CW y la NW en camino.
14 Dic 2011 18:22 por zer01
F. Premens escribió:Imagen
Eso es una pegatina de control de calidad??? :wow3:
14 Dic 2011 18:26 por XRAYBoY
Buena review y buenas fotos detalladas. :aplauso:
Parece otro buen producto Trustfire, con excelente calidad-precio. :sisi3:
zer01 escribió:Eso es una pegatina de control de calidad???
Igual solo pone "Santa Rita-Rita lo que se da..." :elrisas:
14 Dic 2011 18:35 por yavi_
Creo que pone, si la desmontas pierdes la garantí.......
Buena porra si señor, si no tuviese ya la TR1200 seguramente me la hubiese cogido ya, pero tengo que filtrar un poco ya lo que compro que tengo mas linternas que horas de oscuridad ya jaja.
14 Dic 2011 22:25 por F. Premens
En las fotos no se nota, pero me he dado cuenta de que el tubo extensor que rosca con el tailcap es de otro color, como un tono mas tirando a verde oscuro. :roto2:
14 Dic 2011 22:48 por Jaipe
Pedazo linterna si señor.
Desconozco el tema este de los extensores, como funciona esto? entiendo o supongo se puede usar la misma lintena en diferentes medidas y a la vez con mas o menos baterias por lo que deduzco la potencia o lumens va cambiando a medida se pongan mas extensores no?
Esta linterna funciona con solo una bateria 18650? y rinde bien? el maximo que son 3 baterias? es notable la diferencia de potenca a mas longitud? y supongo que con menos baterias se calentaría menos verdad?
Disculpad si es un tema ya tratado, lo he intentado buscar y no me ha salido.
Disfruta de este monstruo que tiene muy buena pinta.
14 Dic 2011 22:54 por F. Premens
LLeva dos 18650, se vende un extensor con el que puedes meter tres, pero creo que gana autonomia mas que nada. :sisi3:
14 Dic 2011 23:13 por Jaipe
F. Premens escribió:LLeva dos 18650, se vende un extensor con el que puedes meter tres, pero creo que gana autonomia mas que nada. :sisi3:
OK Gracias, por cierto esa linterna pequeñita que sale es una Olight i2? si es así, que tal rinde esta pequeñaja? ya que tambien me gustaría añadir a mi pequeño grupo una mini y estoy entre esta y las Fenix E01, o Fenix E05 que es mas pequeñita y en teoria da el doble de lumens de la Olight, eso si no se si en realidad es apreciable
14 Dic 2011 23:19 por F. Premens
Es su hermana la ITP A3 EOS Upgraded edition, pues en modo alto ronda los 220 lumens, y para el tamaño que tiene, es un cañoncillo. :roto2rie:
Aqui tienes mas info. :)
ITP
14 Dic 2011 23:25 por XRAYBoY
Jaipe escribió:la potencia o lumens va cambiando a medida se pongan mas extensores no?
Sí y no. El añadir baterías no debería ofrecer más intensidad, sino tan solo más autonomía.
Pero como los drivers chinos que ofrecen varias posibilidades de voltaje, suelen ser más eficientes a los voltajes altos (o al menos dan más luz),
en ocasiones se puede ver una diferencia en la luz entre usar más baterías o menos.
También, cuantas más baterías usas, menor es la intensidad que le pides a cada una y es más fácil que las cuentas salgan a favor de usar más.
En las linternas más caras, con componentes de mayor calidad y drivers con salida bien regulada, esto no es tan habitual.
En ocasiones, de hecho, es al contrario...depende del diseño y eficiencia del driver y las baterías que uses.
14 Dic 2011 23:43 por varamigue
yavi_ escribió:Creo que pone, si la desmontas pierdes la garantí.......
Usando un captador de texto en fotografias de ultima generacion que te traduce lo que ponga al idioma, dialecto, y hasta si eres de pueblo o ciudad, pone: si lees esto, has perdido la garantia, por tonto.
Oye muy buena review. Esa entonces viene sin el tubo extensor verdad? algun dia la voy a comprar, pero yo cojere la de 3 baterias, sin embargo la usare seguramente con 2. Y porque? preguntareis... no, no soy lerdo, dejo el tercer tubo para ocasiones contadas, o por si algun dia el driver me dice adios, la pongo DD y a funcionar.
14 Dic 2011 23:45 por Marcos Ros
Si encontrais donde puedo comprar un extensor para esa linterna, por favor, poner el enlace
14 Dic 2011 23:50 por F. Premens
Exacto, yo tambien estoy pensando en pillarlo, para tener mas autonomia cuando me voy de expedicion. :sisi3:
14 Dic 2011 23:52 por XRAYBoY
Marcos Ros escribió:Si encontrais donde puedo comprar un extensor para esa linterna, por favor, poner el enlace
F. Premens escribió:Exacto, yo tambien estoy pensando en pillarlo, para tener mas autonomia cuando me voy de expedicion. :sisi3:
http://www.lightmalls.com/extension-tub ... skyray-3t6 :roto2nuse:
15 Dic 2011 00:10 por F. Premens
Jaja, he dicho que tenia pensado, no que lo fuese a comprar ya. ¬¬
15 Dic 2011 00:50 por Marcos Ros
Gracias XRAY, Extension comprada ¡¡
15 Dic 2011 10:11 por Jaipe
Me gusta esta pequeñaja ITP A3 EOS, si si me he leido la revisión y está francamente bien.
Gracias a todos por las respuestas, pasito a pasito iremos aprendiendo.
