beamtech bt-4000 3xm-l 1x 18650/26650
14 Ene 2012 04:08 por moviles2
ayer me llego esta linterna 3xm-l 1x 26650 que la verdad prometia mucho
pese a que la impresion inicial fue muy buena por su exterior el caso es que ver el interior y mas concretamente la transmision de calor entre el dropin y el cuerpo me ha hecho acordarme de toda la familia de quien sea que haya diseñado esta linterna realmente senti bastante indignacion y me senti estafado
la verdad es que el resto de la linterna esta bien diseñado las roscas perfectas la parte del interruptor muy bien diseñlada pero lo de la transmision termica dropin-cuerpo es realmente indignante
como me ha llegado el turnigy para la bici lo he aprobechado para medir (con el polimetro mide lo mismo) la linterna solo chupa 2.25 amp en hight lo que vienen a ser unos 9w en med unos 1.8 amp y 6w y en low 0.8 amp y 3w
al desmontarla he visto que lleva un circuito boost, los leds van en serie, al ver bobina he decidido arriesgarme a usar 2 18650 y funcionaba perfectamente a unos 2 amp y unos 16w
el dropin con una 18650 en hight se calienta bastante sin transmitir nada bien el calor es inviable poner los 3 leds en paralelo y a tope con esa pesima transmision termica
la verdad es que ver el interior ha sido un mazazo carezco de medios para solucionar el tema de la disicpacion llevo dandole vueltas desde ayer la unica manera seria haciendole rosca a una barra maciza de 31mm de diametro pero pese a que tengo acceso a roscadoras no tienen ese paso ni medida
pues eso en resumen poco potente de serie para ser una 3 xm-l los leds han tocado de tono algo verdoso pero eso es loteria y sintiendolo mucho pese a que el resto de la linterna esta muy bien no la puedo recomendar por esa pesima tramsmision de calor dropin-cuerpo que impide poner la linterna a la potencia que deberia
con distintas exposiciones contra la uf 2100 :
14 Ene 2012 14:48 por namberguan
Re: beamtech bt-4000 3xm-l 1x 18650/26650
Por lo que me parece apreciar en las fotos, el dropin o su diametro es inferior al de la parte trasera de la cabeza o simplemente no llega por lo cual (no contacto no disipación)
Mira lo que hice yo con un brico que tengo pendiente, puede que te sirva para tomar ideas
Retal de tubo de cobre de la medida aproximada limando para ajustarlo al dropin y pegado con pasta termica adesiva ; y luego limado ajustado al maximo al cuerpo de la linterna , Hay pasta termica sin adesivo
Y si no te sirve la idea pues eso lo e intentado
14 Ene 2012 16:34 por F. Premens
Que putada. :(
14 Ene 2012 19:01 por carnada74
No recuerdo donde pero por algun lado lo he visto, uno que tenía el mismo problema de tenperatura lo solucionó con papel de aluminio envuelto al rededor aprisionandolo y rellenando otra vez los huecos hasta que macice bien, yo prové con un dropin con P7 que se calentaba cosa mala porque no hacía contacto con el cuerpo y ahora perfecto, por probar no pierdes nada.
Arreglar los problemas económicos es fácil, lo único que se necesita es dinero
14 Ene 2012 20:21 por moviles2
a ver que para la linterna como viene de fabrica a 2.25 amp y 9w de potencia la transferencia de calor actual es suficiente
pero el tema es que yo no pensaba de ninguna manera conformarme con menos de 9 amperios en el caso de seguir con esos 3 leds o 15 amperios en el caso de ponerle un reflector de 5 leds que ya tengo con 5 xm-l de 10mm que tambien tengo esperando desde hace muchos meses al mod adecuado
vamos que la pesima transferencia de calor me chafa es la posibiliodad de modificarla cosa que pensaba hacer segun llegase pero para la linterna tal y como viene la tarnsferencia de calor es suficiente
no me sirven ni papel de aluminio ni nada parecido necesitaria poder hacerle una rosca a un trozo de barra maciza de aluminio y eso ahora mismo no esta a mi alcance asi que mal asunto
pese a que el resto de la linterna esta muy bien acabado y diseñado voy a darle como mucho o 2 o 3 estrellas(aun no lo he decidido) por el tema de la transferencia termica dropin- cabeza
el dropin la verdad me habria dado igual si la cabeza hubiese sido como esta de jm07 de cabeza grande, le daria 4 o 5 estrellas sin dudarlo pero tal y como es la cabeza internamente descendiendo en angulo como se ve en la foto de arriba no hay nada que hacer :machinegun: :
14 Ene 2012 22:00 por A380
Pero viendo la parete plana (horizontal) del interior de la cabeza, a lo mejor puedes meterle un buen cacho de aluminio y los leds pegados encima. De esa manera si que le podrías sacar los 30w.
14 Ene 2012 22:24 por moviles2
la cabeza es en angulo no plana
si fuese plana como la de la imagen de la jm07 de cabeza grande que he puesto 2 post mas arriba no habria ningun problema
14 Ene 2012 22:56 por A380
ups, creia que la foto anterior que pusiste era de tu linterna.
Entonces si que está difícil la cosa.
