Zebralight H600w
31 Mar 2012 04:17 por Changchung
Zebralight H600w
Recien adquiri esta linterna.
Mi primera impresion; muy compacta, casi igual que mi favorita H60, creo que es hasta mas liviana, la compre W debido a que es neutral, no warm en lo absoluto, da un tono perfecto para el uso en campo, los colores se muestran mas reales, la interface es muy facil de usar y lo bueno de este modelo es que tiene strobo oculto el cual se puede seleccionar para la ultima opcion del las funciones de brillo, el boton es un poco mas duro que otros modelos y esta casi oculto en el cuerpo, esto ayuda a que no se active por accidente en trasporte, de todos modos esto se puede evitar desenroscando un poco la tapa, yo la probe con una panasonic 2400mah y el resultado es exelente, consegui unas 2:40 en 341lumen.
El anonizado es muy bueno, no es negro como en casi todas las linternas, tiene un todo verde militar muy atractivo.
La liga para la cabeza, segun mi experiencia con otros modelos tendera a esterirarse con el uso, de todos modos por ser tan liviana esto no es problema.
El foco es throw pero con un buen flood gracias al XM-L, altamente recomenda para caminatas nocturnas o para montar bicicleta.
Lo bueno de estos modelos nuevos de Zebralight es que al descargarse la pila no se apaga por completo, si no que baja su brillo, esto es muy util. Debido a la proteccion sobre descargas incluido al driver de la linterna no es necesario el uso de baterias protegidas.
Aqui les copio de la pagina las especificaciones de la linterna y luego unas imagenes y otras comparativas con otras linternas.
LED: Cree XM-L Neutral White (Norminal CCT 4200K)
User Selectable Levels: 3 main level (High, Medium and Low). Each main level can be configured to one of its two sub-levels. The second sub-level of the High (H2) can be further configured to different brightness levels or strobes.
Light Output
High: H1 361Lm with 645Lm turbo in the first 3 min (2.3 hrs) or H2 146Lm (7 hrs) / 232Lm (4 hrs) / 361Lm (2.4 hrs) / 4Hz Strobe
Medium: M1 56Lm (18 hrs) or M2 18Lm (50 hrs)
Low: L1 2.4Lm (280 hrs) or L2 0.09Lm (80 days)
Runtimes are tested using Panasonic NCR18650 (2900mAH) batteries. Light output are out the front (OTF) values. All levels are current regulated.
Operating Voltage Range: 2.7V - 4.2V
Battery: One 18650 size (up to 67mm long) 3.6/3.7V Li-ion rechargeable battery. Batteries are not included in the package.
Parasitic Drain: Negligible (equivalent to 12 years)
Beam Type
80 degree spill
12 degree hot spot
Dimensions
Head Diameter: 0.95 inch (24.2 mm)
Length: 3.9 inch (99 mm)
Weight
1.4 oz (39 gram)
Features
Automatic stepping down from High to Medium, and from Medium to Low when the battery capacity is low
Builtin over-discharging protection with 2.7V cutoff
Electronic soft-touch switch
Smart user interface provides fast and easy access to all brightness levels
Precision machined unibody casing from premium grade Alcoa aluminum bar stock
Proprietary heat sinking design bonds the LED board directly to the unibody aluminum casing, providing unblocked thermal paths to most of the surface area.
Durable natural hard anodized finish (Type III Class I)
Ultra clear lens with anti-reflection coatings on both sides
Orange peel textured reflector
Battery power can be locked out by slightly unscrewing the tailcap to prevent unwanted activations or parasitic drain
Waterproof to IPX8 (2 meters, 30 minutes)
Operations
This light has 3 main levels (High, Medium, and Low). Each main level can be configured to one of its two sub-levels. The second sub-level of the High can be further configured to different brightness levels or strobes.
Basic Operation
Short click turns on the light to High or turns off the light.
Long click (press and hold for about 0.7 seconds) turns on the light to Low.
Advanced Operation and Configuration
Short click turns on the light to High. Short click again quickly to cycle from High to Medium, and Low.
Press and hold to cycle from Low to High, release to set. When press and hold, the light always cycle from Low to High regardless which level you are currently in.
Double click to toggle and select between the two sub-levels for that main level. Sub-level selections (except the strobe) for the 3 main levels are memorized after the light is turned off and through battery changes.
The second sub-level of the High can be configured after 6 double clicks. Double click (startng with the 7th) to cycle and select different brightness levels or strobes. Short click to turn off the light when finishing configurations. The selections for the second sub-level of the High are memorized after the light is turned off and through battery changes.
Accessories in the package
One black silicone holder with headband
Two o-rings
Driver
Rosca lubricada
Instrucciones y dos sellos de repuesto
Imagen comparativa con una H60
Con otras linternas
Aqui pueden ver unas cuantas lecturas de voltage en la tapa con las nuevas panasonic 3100
Espero que este breve review les sirva.
Aqui un video en accion de un compañero que recien monto en youtube, la uso en 361 lumen y en solo en algunas oportunidades le dio al turbo
Última edición por Changchung el 14 May 2012 17:22, editado 2 veces en total.
Hazte tu liga para la cabeza
31 Mar 2012 14:36 por d4n1
Re: Zebralight H600w
Que bonitas son las Zebra :sisi3: ... lástima sus precios.
Gracias por mostrar esas auténticas joyitas y tus impresiones.
¿Sigue siendo cómoda para cortas distancias como trabajos manuales o tiene un hot spot central que "quema" dejando para estos trabajos a la H60?
¿Llega a abrir tanto como la H60? Supongo que la H60 ilumina parecido a la UF-H2b, todo flood.
31 Mar 2012 18:40 por Changchung
Zebralight H600w
Para muestra un boton... He aqui un beamshoot. De izquierda a derecha, H600w, trustfire tr-801 modificada con Led XM-L T5, ultrafire C1 XM-L T6, y por ultimo la H60
Todas en bajo brillo
En la imagen se puede apreciar que es como amarilla, pero realidad no lo es tanto, la que sigue es otro Led neutral, alrededor de unos 5000k la H600w dice ser de 4200k las otras dos si son cool white...
Te comento que para trabajos cercanos es muy buena, no concentra tanto como se puede creer, tambien esta el truco de colocarle teipe magico scotch para difuminar mas el foco...
Última edición por Changchung el 07 Abr 2012 23:25, editado 1 vez en total.
31 Mar 2012 19:33 por UPz
¿Como va de runtime?
Mediste los consumos en el tailcap?
Muy bonita... Ojalá ultrafire sacase la H3 con un XM-L...
31 Mar 2012 22:55 por Changchung
Zebralight H600w
UPz escribió:¿Como va de runtime?
Oye no los he sacado por estoy esperando por mis panasonic 3100mah enviadas desde china desde hace ya un mes... :(
En lo que tenga un momento le hago una medicion con las de 2400mah.
Por cierto, no me comprado una de esas ultrafire por que recien compre una nueva H60.
Las proximas en mi lista son; H51w y H51r
01 Abr 2012 00:36 por d4n1
Gracias por la foto de los shoots.
Como me gustan los neutros!! :roto2:
Por cierto se nota que te han gustado las Zebra. Con una no tienes suficiente ....
01 Abr 2012 01:57 por Changchung
Zebralight H600w
Se convierten en un vicio... Creo que por el solo hecho de ser los primeros en hacer linternas flood revolucionaron el mercado. Para mi son los mas innovativos en varios aspectos, se puede ver como otras marcas siempre hacen las mismas linternas, pero zebralight va mas alla...
01 Abr 2012 03:48 por linkdelight
ChanhChung ,
esta linterna quedará bien montada en un casco de seguridad?. Necesito una potente , que soporte un poco de lluvia y de buena calidad. Tu para que la usaras?
GRacias
01 Abr 2012 06:03 por Changchung
Zebralight H600w
linkdelight escribió:ChanhChung ,
GRacias
Seguro que si, tambien recomiendan para mayor soporte el headband de nitecore el cual tiene una liga tambien cruzada por arriba y le da mas firmeza;
http://www.nitecore.com/goods_detail.php?id=26
Tambien vi alguien que hizo una pieza con aluminio la cual esta fijada a un casco para mayor seguridad, de todos modos haciendo unos hoyos en el casco puedes sujetar con tirrajes la liga al casco, cuando consiga esas imagenes las cuelgo aqui, esta linterna es sumergible por lo que no tendras problema con el agua, todavia no la he usado mucho, pero la compre para, acampar fuera, bicicleta y trabajos de cerca (electronica) la he usado para esto ultimo y es perfecta... De verdad que la recomiendo...
Edit; consegui esto;
Image: http://s16.postimage.org/u2hjc4ett/IMG_1033_1.jpg
Image: http://s18.postimage.org/ptlji29et/IMG_1034_1.jpg
Image: http://s14.postimage.org/toc2i5m9p/IMG_1035_1.jpg
A esto me referia, no pude descargar la imagen en grande
02 Abr 2012 04:06 por linkdelight
Gracias por tu respuesta.
07 Abr 2012 01:15 por d4n1
Mira lo que has conseguido!!!!
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 978#p43978
:roto2rie:
07 Abr 2012 01:33 por fer18gts
05 May 2012 17:21 por Changchung
05 May 2012 18:22 por d4n1
Como traga la j*dida!!!
Je je je
05 May 2012 18:25 por Changchung
d4n1 escribió:Como traga la j*dida!!!
Je je je
Ni lo digas... Y se calienta rapido...
14 May 2012 17:21 por Changchung
06 Mar 2017 23:16 por Perkot
Buenas maquinas. A ver si me podeis ayudar. Tengo la zebra h603w y cuando la enciendo al maximo para salir a correr se me apaga en 3 segundos. Por q puede ser.
07 Mar 2017 00:25 por PAX
Yo no tengo este linterna pero puede ser por la protección de la bateria. Me paso a mi con otra linterna lo mismo.
En mi caso he comprado baterias sin protección y asunto resuelto. Tambien se puede quitar el PCB (la protección ) de la bateria cosa que yo no hice.
A ver que te dicen otros compañeros.
07 Mar 2017 01:21 por pepitogrito
PAX escribió:Yo no tengo este linterna pero puede ser por la protección de la bateria. Me paso a mi con otra linterna lo mismo.
:+1: :+1: :+1:
Peeeeeero, ¿se enciende de nuevo si esperas un rato? Si es así, 99,99% de la maldita e infame protección de siempre. Lo que me resulta raro es que o una de dos,: la pones a tope para correr, (cosa poco aconsejable), o que te salte la protección en modos "normales" ya es para nota. :nusenuse:
Así que, vétenos diciendo qué pilas usa con todo detalle.
Saluds
07 Mar 2017 02:21 por g_sintornillos
+1
Como dicen los maquinas que respondieron antes, creo que todo el problema está en las baterías que usas
