Ranking de donantes
Zebralight H600w
07 Mar 2017 03:12 #21
pepitogrito
Desconectado
Re: Zebralight H600w
g_sintornillos escribió:+1
Como dicen los maquinas que respondieron antes, creo que todo el problema está en las baterías que usas
Ya, pero mientras no nos diga cuáles... :silbando: Ahora bien, comprar una Zebra y luego meterle unas pilas de tres al cuarto, como que tampoco me cuadra... :nusenuse:
07 Mar 2017 07:52 #22
PAX
Desconectado
A mi me pasaba solo en el modo mas alto (turbo).
Tenia que desenroscar el tail una pizca para cortar el circuito y luego enroscar y encender y listo (Olight S1 Baton) y luego encendida de nuebo en Turbo se cortaba otra vez.
Como las baterias Olight tiene una protección "rara" he decidido abandonar mi intención de quitar y escogi comprar unas IMR y aunque son TrustFire recomendadas por un compañero van de perlas de momento.
Mag XL200, Fenix E05, Fenix LD01, Fenix PD32, BTU SHOCKER (3x XM-L U2, 3x 18650), Nitecore EA41, DQG IV Acero, Sunwayman C15A
07 Mar 2017 08:57 #23
Perkot
Desconectado
Pues la bateria es la ultrafire BRC 18650 3000mAh 3,7V li-on. es el modelo rojo.
Gracias
07 Mar 2017 11:21 #24
pepitogrito
Desconectado
Perkot escribió:Pues la bateria es la ultrafire BRC 18650 3000mAh 3,7V li-on. es el modelo rojo.
Gracias
:facepalm2: :facepalm2: :facepalm2: :facepalm2: (No me lo puedo creer)
07 Mar 2017 11:30 #25
stirner
Desconectado
El problema es la bateria (con un margen de error del 0,000000001). Desechala. Comprate esta si es que tu linterna acepta flat top o su equivalente con teton si no la acepta. (Esto te lo diran aquí los ususarios de esa linterna, tambien lo puedes averiguar tu mismo: observa el polo positivo de tu linterna ¿Tiene un muelle o un teton metalico que sobresale? si la respuesta es sí la bateria que te he puesto te vale, si le respuesta es no entonces debes comprar la versión button top)
La cebra son excelentes linternas con una bateria como la ncrB funcionaran perfectamente.
Como parece que no sabes mucho sobre litio te recomiendo que leas esto
07 Mar 2017 14:29 #26
g_sintornillos
Desconectado
Gracias
Sospechas confirmadas
07 Mar 2017 15:06 #27
Daft Punk
Desconectado
Yo no digo na....
07 Mar 2017 15:46 #28
pepitogrito
Desconectado
Daft Punk escribió:Yo no digo na....
Yo tampoco... :silbando:
07 Mar 2017 22:42 #29
g_sintornillos
Desconectado
BRC ¿Basura Rejuntada China?
15 Mar 2017 13:16 #30
Perkot
Desconectado
Gracias lo primero.
Todo solucionado, ya he comprado las otras pilas y ya funciona en correctamente. Pero es cierto q esperaba mas luz
15 Mar 2017 13:26 #31
pepitogrito
Desconectado
Perkot escribió:Gracias lo primero. Pero es cierto q esperaba mas luz
Imposible más luz, debido al reflector que tiene. :contrato: Debiste haber optado por otro tipo de reflector. Con ese tipo de reflectores no puede ser, y además, es imposible. Con otro tipo de reflector te quedarías así... :wow: :wow: :wow: :wow3:
Anterior
Volver a Reviews de Linternas
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
ForoLinternas ©
