Ultrafire Q5 Zooming 3 modos (Copia SIPIK 68SK)
02 Abr 2012 00:51 por pepitogrito
He recibido 5 ejemplares (algunas para regalar, naturalmente)
Ultrafire CREE Q5 3 Modos
Aquí en GRIS
Tremenda oferta de un par en DOS colores
Proceden de aquí:
Aquí TODAS las Ofertas (Pocas, pero buenas).
sitio MUY serio, ultra rápido ya que las linternas me llegaron en un santiamén, y siempre con información constante... Perfecto, nada que ver con DX, los cuales ni amenazándolos te dan la hora..., o sea, las de DX llegar van llegando, pero con retrasos de una semana saliendo el mismo día de China que las de JOM-OULET... :confused:
Pues bien, hay diferencias con la Sipik.
Primero que la Sipik aguanta 1h y 45 minutos con NI-HM, (Eneloop 2.500, en rodaje) con una pérdida al final de un 20% aprox. Así que hay chorro de bastante luz durante un buen rato. A partir de ahí el Drive exprime la pila hasta el final de los finales. Así que si la apagamos durante un ratito y la volvemos a encender, se vuelve a recuperar bastante durante unos minutos...
Digo esto porque la Ultrafire funciona de otro modo: se va a 1h y 35 minutos con NI-HM, (Eneloop 2.500, en rodaje), en las mismas circunstancias que la Sipik, peeeero, si se apaga o se cambia de modo, se muere, y hay que dejarla otro rato para que se recupere, pero siempre se recupera menos que la Sipik. Es más, cuando en la Ultrafire la pila no "funciona", si la pasamos a la Sipik vuelve a lucir, aunque de manera tenue, claro está... Por tanto, pese a que la Sipik tiene un solo Modo, este supera al Modo Alto de la Ultrafire, desde todos los puntos de vista..., me refiero al runtime, porque por intensidad de luz, para nada, ambas lucen igual.
Por cierto, la Sipik lleva un LED CREE y no pone nada más... La Ultrafire, lleva tambien un CREE pero pone XRE...
Otras diferencias:
1-. El mecanismo Zomm en la Ultrafire es una junta de goma tórica. En la Sipik es el famoso alambre acerado.
2-. La goma del botón de encendido es más grueso en la Sipik.
3-. El Led en la Ultrafire, tira a rojizo, (con el zoom al máximo, es cuando se nota, y comparando, claro está.), en la Sipik, tira a verdoso, pero esto con el zoom al máximo y sobre pared blanca a menos de 2 metros. De lo contrario, la cosa se complica para ver esas tendencias de color.
Sin embargo, ahora viene lo bueno:
Ultrafire en modo Bajo:
RUNTIME en BAJO--> 4h50minutos. NI-HM Eneloop (en rodaje) de 2.500. (Los últimos minutos, si se pasa a ALTA se queda con más luz que en BAJA, casi tanto como en alta :wow:, comparada con otra Ultrafire con pila nueva y en alta). Al final de las 4h y 50 minutos, se muere si se cambia de modo, y hay que dejarla unos minutos para que se recupere durante unos pocos minutos más...
Y aquí viene la duda, ¿cuál es mejor de las dos? ¡¡¡Pues las dos!!! No obstante, para muchos usos habituales, la Ultrafire en modo Bajo va de sobra, y con eso nos garantizamos una autonomía más que suficiente... Yo de hecho, es la que estoy usando, solo que como me gusta más el color GRIS (cuando pedí las UtraFire NO había en gris :dale: ), y es muuuucho más sufrido a los roces, etc., he pasado el driver de la Ultrafire al cuerpo de la SIPIK, y así tengo el LED de la SIPIK (que me gusta un pelo más por el tono), pero gestionado por el Driver de la Ultrfire, y estoy que no cago con la linterna... :elrisas: :elrisas: :elrisas: (Pienso hacer esto con otra unidad de la Sipik en Gris, o sea, mis SIPIK serán de TRES MODOS... :number1: )
Eso si, NO TIENE MEMORIA, así que cada vez que se enciende, lo hace en el modo siguiente al que estuvo encendida..., que puede ser en ALTO, BAJO o STROBO...; un poquito coñazo, pero por suerte cambia a la menor presión del power... Lo ideal sería que tuviese memoria, pero bueno...
Pues nada más, una muy buena compra, a un muy buen precio, y cualquier duda preguntad.
Ah, me olvidaba, las 5 linternas han venido bastante bien cuidadas, aunque luego yo las he limpiado de arriba a abajo, las he engrasado muy ligerísimamente, (el mecanismo del zoom más generosamente), y van de cine de bien. Vamos, igual que les he hecho a las Sipik, tanto la de Manfont que recibí hace algún tiempo, como a las de DX que he recibido hace poco y que, alguna venía sucia en las roscas, y como siempre algo "rascadoras" en el zoom. (Es lo que tiene el alambre acerado; en esto la junta tórica de goma de la Ultrafire es más suave, pero también más "duro"...).
Última edición por pepitogrito el 21 May 2012 00:16, editado 6 veces en total.
02 Abr 2012 04:18 por linkdelight
Re: Ultrafire Q5 Zooming 3 modos (Copia SIPIK)
La de DX es mas barata. Eso si tienes razón , hay que tener paciencia :zpalomita:
02 Abr 2012 14:51 por pepitogrito
linkdelight escribió:La de DX es mas barata. Eso si tienes razón , hay que tener paciencia :zpalomita:
Sinceramente, por la diferencia, (escuálida) entre precios, la velocidad de envío (a no ser que yo haya tenido mucha suerte), y lo de los 3 modos que aumenta notablemente la autonomía, creo que es una excelente opción, ¿no?
Bueno, no sé...
02 Abr 2012 20:33 por manduker
Re: Ultrafire Q5 Zooming 3 modos (Copia SIPIK 68SK)
En la sipik original el cuadrado del led es mas grande que en la c78, en alcance llega algo menos.
El cuadrado que genera la copia (ultrafire) es igual que el de la original?
03 Abr 2012 00:38 por pepitogrito
manduker escribió:En la sipik original el cuadrado del led es mas grande que en la c78, en alcance llega algo menos.
I-DEN-TI-CO :D
03 Abr 2012 01:17 por Pulpo del Retiro
joer, pues si que es interesante, la sipik si tiene un fallo, SOLO veo el de los modos.... con modos y litio eso es la hostia :cantarin: , el día que pete la mía esta sera la sustituta
gracias por compartir la información :abrazo:
03 Abr 2012 01:52 por pepitogrito
Pulpo del Retiro escribió:joer, pues si que es interesante, la sipik si tiene un fallo, SOLO veo el de los modos.... con modos y litio eso es la hostia :cantarin: , el día que pete la mía esta sera la sustituta
Hombre, si esperas a que te pete... Mira el precio al que están, bueno, cada uno tiene su economía, pero creo que en este caso dejas de coger un Taxi y te la compras..., con toda seguridad. :contrato:
Saludos. :D
03 Abr 2012 16:22 por ehades
tengo una identica pero sin modos y sin marca, la verdad es que con una 14500 da mucha luz para el tamaño que tiene, y el precio (creo recordar 5€)
15 Abr 2012 15:24 por pepitogrito
ehades escribió:tengo una identica pero sin modos y sin marca, la verdad es que con una 14500 da mucha luz para el tamaño que tiene, y el precio (creo recordar 5€)
La verdad es que están a unos precios que si uno no la tiene, es porque no quiere...
07 May 2012 00:18 por Ka.
Pues acabo de pedir el kit de 2 en 2 colores.
Veremos lo que tarda!
Saludos1
07 May 2012 00:51 por pepitogrito
Ka. escribió:Pues acabo de pedir el kit de 2 en 2 colores.
Saludos1
Estos suelen ser rápidos, al menos a mi me llegaron en apenas dos semanas... (y desde que las pedí hasta que salieron, pasó un finde..., las pedí un viernes y el finde salieron... :wow: :wow: :wow: )
Llegaron mucho antes que las de DX pedidas una semana antes. :comor: :comor: :comor:
08 May 2012 17:39 por Ka.
Pepito grito, te llevo haciendo caso desde que pise el foro el 1 dia, sipiks de manafont, creed 3 modos, y ahora me falta la fénix sisi
09 May 2012 01:57 por pepitogrito
Ka. escribió:Pepito grito, te llevo haciendo caso desde que pise el foro el 1 dia, sipiks de manafont, creed 3 modos, y ahora me falta la fénix sisi
Otiá! Pues espero que mis sugerencias te hayan salido buenas.
Gracias :abrazo:
10 May 2012 01:02 por Quemapilas
Me quedo con la foto promocional
La oscuridad es barata.
10 May 2012 01:10 por pepitogrito
Quemapilas escribió:Me quedo con la foto promocional
Yo la compré por eso, ¡¡¡pero para defenderme de la chica!!!, porque, según la foto, ¿quién roba a quién? :qmeparto
10 May 2012 09:02 por stirner
Si las linternas sirvieran para eso los fabricantes de sprays de defensa se dedicarían a otra cosa
10 May 2012 11:01 por C_DoS_VTR_1.6_16V
stirner escribió:Si las linternas sirvieran para eso los fabricantes de sprays de defensa se dedicarían a otra cosa
Es todo cuestión de wattios :sisi1: , si enciendes una HID de 55 va quedar viendo malva un rato... :qmeparto
Hoy en día un montaje compacto como el de moviles con una IMR a cortas distancias debería aturdir bastante, más si se le ponen ópticas de las que concentran.
10 May 2012 16:51 por UPz
pepitogrito escribió: Eso si, NO TIENE MEMORIA, así que cada vez que se enciende, lo hace en el modo siguiente al que estuvo encendida..., que puede ser en ALTO, BAJO o STROBO...; un poquito coñazo, pero por suerte cambia a la menor presión del power... Lo ideal sería que tuviese memoria, pero bueno...
En realidad si tiene memoria, ya que recuerda el último modo usado para pasar al siguiente.
Decimos que son "sin memoria de modos" las que al encender (transcurridos X segundos) lo hacen por el primer modo de la lista, independientemente del modo en el que la apagamos. La DQG III o la MiX6 Ti por ejemplo no tienen memoria, y da igual si la apagamos en High o en Low: Al encenderla de nuevo lo hace SIEMPRE en el primer modo de la lista (Low en la DQG, Med en la MiX6 Ti)
Esto que describes es una de las mayores cag@das de los fabricantes de drivers... Yo lo llamaría "mala memoria" :elrisas:
10 May 2012 16:59 por MagPap
Cierto, es mucho mejor que no tenga memoria, que no "la maldita memoria del siguiente modo". No se como a nadie le ha podido aparecer que sirva para algo
10 May 2012 20:16 por pepitogrito
Pues vale, pero entonces disculpad, porque de la New dije que SI la tenía porque siempre regresaba al modo inicial, (o sea, para mi que es como si la linterna recordase lo que a mi me gusta :D , que encienda a tope siempre), y esta sin embargo, y como tú dices, menuda mierda de memoria, porque llamarle a eso "memoria", es como si yo quedo contigo un lunes de una semana, y la vez siguiente aparezco el martes... (habiendo quedado de nuevo un lunes) :machinegun:
En fin...
