Ultrafire C1 led cree XPG-R5
02 Ene 2010 15:08 por fer18gts
Buenas gente, aca va la reseña de la nueva Ultrafire con led XPG-R5 que recibí hoy, vamos por las primeras impresiones en cuanto a acabados; roscas perfectas (aunque pintadas); calidad general buena; acabado de la pintura exterior mejorable comparada con otras ultrafire y nada que ver con las Trust, trae el nuevo led R5 que tiene una potencia fenomenal y un tinte blanquisimo, lleva un clip para el cinturón (que se puede extraer) y la parte terminal del clip descansa sobre una banda de goma en la parte media del cuerpo; es de señalar que el tapón con el interruptor no alcanza a hacer tope contra el cuerpo al estar totalmente roscado, luego de ajustar la anilla que sostiene al interruptor rosco algo mas pero aun presenta una pequeña luz; Trae una corona de Acero, pareciera, que termina en tres puntas bastante agudas y si uno desea quitarla trae una anilla para poner en su lugar, con la salvedad que la misma es de plástico y de calidad mejorable, el led va montado sobre un dropin P60, luego de desarmar el mismo me encontré que el led no va pegado y casi no tenia silicona térmica para transferir calor (de allí que en las primeras encendidas ni se calentó), suerte que desarme sino el led hubiera durado nada, por supuesto le puse silicona en cantidad al led lo mismo que a la rosca del reflector con el dropin, ahora transfiere calor casi al instante, lleva o-rings en todos lados y es estanca a las pruebas de vacío que les hago a todas.
Lleva cinco modos Hig-Low-Med-Strobo-SOS
Siendo los consumos los siguientes:
Modo Hig: 2,81 amperes (batería 4.19 volts)
Modo Med: 1,05 amperes
Modo Low: 0,18 amperes
Memoria del primer modo, o sea que vuelve a encender siempre en Hig.
Fotos
En esta "La Cabezona", Trust P7 F16 y la C1
Detalle de la corona y reflector
Aca con el anillo plástico en reemplazo de la corona de acero
La anilla de goma
La luz en el tapón trasero
Roscas internas de la cabeza
Despiece interruptor
Otro despiece
El led viene suelto y casi sin silicona
Aca ya con bastante silicona que le puse
Consumo modo alto
Consumo modo medio
Consumo modo bajo
Comparativa de fotos, todas en modo Hig
Contra la cabezona a 1 metro de la pared (c1 a la derecha)
Contra la Trust P7 F16 (c1 a la derecha)
Contra la TR801 cree Q5 ez900 (C1 a la derecha)
Contra la C3 SS cree Q5 ez900 (c1 a la derecha)
Muy potente, en síntesis, supera a todas las Q5 y a las P7 Aurora dedos modos y Trust P7 F16 por poco, solo la supera y bastante mi querida Cabezona, concentra muy bien e inunda de forma decente. Ya saben si van por este modelo en particular, el tema de poner silicona ya que casi no trae, y luego la estética del cuerpo que no me ha terminado de agradar,por otro lado roscas barbaras, anilla de plástico mejorable, espero les guste y después ponemos mas impresiones conforme la use.
Que me gusto: La potencia bruta, el tinte del led la linterna en lineas generales con su clip
Loque no me gusto: La pintura del cuerpo, es mejorable, la anilla de plástico para reemplazar la corona dentada, la luz que queda en el tapón al estar roscado (ahora es menor pero esta igual), la anilla de goma donde descansa el extremo del clip.
Los otros dos modelos irán mejor terminados, en vista de las fotos de kaido.
03 May 2010 23:58 por Stefano
Re: Ultrafire C1 led cree XPG-R5
Fer, donde pediste esta C1 con XPG-R5??
04 May 2010 01:51 por fer18gts
Stefano escribió:Fer, donde pediste esta C1 con XPG-R5??
Hola Stefano, la pedí a Kaidomain el enlace es el siguiente: http://kaidomain.com/ProductDetails.asp ... ctId=10158
Ha salido muy buena esta linterna, a la fecha después de mucho abuso sigue funcionando perfectamente.
04 May 2010 10:34 por Stefano
Gracias, creo que voy a pedir una, la linterna tiene buena pinta y me he enamorado de estos XPG, por consumo, intensidad y sobre todo el tinte blanquísimo (los que tengo yo son mas blancos que el P7 CSXO).
Si tengo suerte y me sale una como la tuya regulada de serie a más de 2A…mejor que mejor!
04 May 2010 14:52 por fran82
Un momento.... no se si el Frenadol que me tomé me está haciendo ver cosas raras...
Un XPG-R5 a 2,8 amperios?????????? esto que es???? si a 1,5 da 493 lumens...... a 2,8 da 800??¿¿??¿¿??
esto no es malo para el led????
04 May 2010 15:22 por ScKaLiBuR
fran82 escribió:Un momento.... no se si el Frenadol que me tomé me está haciendo ver cosas raras...
Jajaja! A fer siempre le tocan las mejores linternas. Tiene a los chinos atermorizados Imagen.
04 May 2010 15:23 por Stefano
No creo que sea bueno, pero tampoco creo que sea tan malo…o por lo menos es difícil medir “cuanto sea malo” sobre alimentar un led.
Creo que la mayoría de leds modernos se pueden alimentar sin problemas a 2A con una buena disipación.
Lo que me parece ridículo son estas linternas chinas con P7 regulados a 1000mA…no sé, lo veo como un coche deportivo con un limitador a 3000 vueltas.
En fin…para mi esta es una pequeña afición, da gusto ver un led tan pequeño que entrega tanta potencia.
Si se quema, pues…c’est la vie, habrá que cambiarlo y probar con uno mas nuevo y mas potente. Imagen
04 May 2010 15:38 por fran82
A este paso vamos a ver gente haciendole overclocking a las linternas, igualito que a los microprocesadores
En el futuro veremos gente con la linterna en la mano y unas tuberias que salen de la linterna rumbo a la mochila con el sistema de refrigeracion por cambio de fase, con su correspondiente compresor, radiador, condensador y bateria de coche..... o con nitrogeno liquido......
Total, una C3 con led XPC overclockada a 4000 lumens y nitrogeno liquido
04 May 2010 15:49 por varamigue
Otia!! 2.8A pa un R5 debe ser bonico, por eso dice que supera a las P7
Por cierto eso de sobrealimentar un led no lo entiendo, si algo chupa una intensidad no le puedes meter mas, lo que si le puedes meter son mas voltios. Una bombilla de coche es de 55W y la bateria puede ser de 200Ah, que la bombilla cojerá 55W. Aclararmelo porfa.
04 May 2010 15:58 por fran82
varamigue escribió:Otia!! 2.8A pa un R5 debe ser bonico, por eso dice que supera a las P7
Un bombillo incandescente, no es más que una resistencia que se pone incandescente cuando circula por ella una corriente.
Asi que por pura ley de ohm, nunca cojerá mas de lo que fue diseñada.
Ahora, si le metemos mas voltaje, chupará mas amperaje. Es decir, un bombillo de 12v 20W, absorve 1,6 amperios a 12 voltios y ahi se queda anoser que le metamos mas voltios. A más voltios chupa más amperaje, a menos voltios chupa menos amperaje.
Los LED (semiconductores), tienen la caracteristica de que la intensidad que absorbe es "exponencial", vamos que tiende a infinito.
Si le metemos un voltage constante o semi constante, si no hay nada que lo evite o lo limite, la intensidad absorbida irá en aumento en aumento en aumento hasta quemarse.
Empezarán a chupar amperios mientras la fuente/bateria se lo pueda suministrar. De ahí que deban existir resistencias o integrados que limiten/regulen la intensidad.
Al menos esa es la teoria
