Keygos M 10
15 Abr 2012 20:16 por namberguan
Keygos M 10
Esta linterna fue pedida aqui
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=24&t=3563
Su precio me pareció interesante al menos
Veamos algunos datos de la misma
Su largura es de 15.5 cm anchura de cabeza 4.5 y de cuerpo 3.3
Aqui junto a su hermana la Keygos KE-5 que algunos ya teneis
Su cuerpo tiene una longitud de 7.5 cm Y aqui junto con el adptador que trae para poner las 18650
Veamos su tripas : Detalle de su interruptor su despiece
Ahora pasemos a su Pill monta un Led XML T6 en estrella de 20 mm como una reguladora de 5 modos Alto,Medio,Bajo S.o.s. y Estrobo de un diametro de 20 mm con un muelle en el positivo largo y endeble el cual tube que sustituir por su mala calidad y estar mal soldado
Pasemos al despiece de su cabeza en la cual encontramos y esta es su parte fuerte un refrector liso muuuy profundo su cabeza mide 41.5 mm con una profundidad de 36 mm
Y por ultimo pasemos a sus consumos realizados con una INR26650E de 4000mah cargada a 4.20 v tambien conocida como bateria KIng Kong
En Alto y esto me a sorprendido para ser un XML de hecho e repetido la medicion 3 veces
Alto : 4.60 A
Medio: 1.20 A
Bajo : 0.18 A
Mediciones con Trufire fuego a 4.16 v
Alto : 3.52
Medio: 1.10
Bajo : 0,17
La potencia que tira es impresionante diria que es la mas lanzadora de las que tengo en este tamaño
No pudiendo compararla con su hermana la KE-5 por tener el Led de la misma fundido a falta de sustituir.
Espero que os guste
Última edición por namberguan el 15 Abr 2012 21:04, editado 1 vez en total.
15 Abr 2012 20:49 por dantemens 2011
Re: Keygos M 10
Buen ejemplar,yo poseo la ke-5 y me encanta,tiene un tinte blanco frío que me gusta y tira muy bien.
4,60A es una burrada para un xm-l :str: A tope debe ser una funde leds de cuidado,ya puede transmitir bien la calor o se lo merienda en un ratito.
Esperamos fotos para ver como tira eso a tope.
Galicia calidade
15 Abr 2012 20:55 por UPz
Re: Keygos M 10
Gracias por las impresiones!
Seguramente el driver solo regula el medio y bajo, dejando el alto en DD y de ahí ese escandaloso consumo. Puede ser un pro o un contra, según se mire. Con baterias de peor calidad que la King Kong es posible que no pase de los 3A.
¿Has medido con una 18650 fuego usando el adaptador?
Veo que la lente tiene una mella importante... Vino así?
Pd: añadida al índice!
15 Abr 2012 21:07 por namberguan
Re: Keygos M 10
UPz escribió:Gracias por las impresiones!
Buen apunte :sisi3: :sisi3: Se me paso EDIT los consumos con Trusfire fuego 2400mah
La lente venia bien :dale: se me cayo en el desmontaje
15 Abr 2012 22:35 por F. Premens
Re: Keygos M 10
Pues por ese precio y viendo lo que tira, igual me la pillo. :sisi3:
15 Abr 2012 22:43 por yavi_
Re: Keygos M 10
Sinceramente, me esperaba que fuese peor de lo que es, pero me ha gustado como está hecha y lo de que en alto vaya DD, con 26650 para momentos puntuales de poco tiempo es un cañonazo con ese consumo, y para uso mas largo se pone en medio y tienes tus 4h aprox de autonomía.
17 Abr 2012 17:31 por F. Premens
Re: Keygos M 10
Pues iba a comprarla ahora mismo, pero me ha dejado un poco mosca lo de la calidad del muelle, eso en la Ke-5 que tengo no pasa. :zpalomita:
30 Abr 2012 17:38 por Quemapilas
Re: Keygos M 10
Cuéntamos más de cómo lanza.
La oscuridad es barata.
30 Abr 2012 22:43 por F. Premens
Re: Keygos M 10
Si puedo os lo cuento yo esta semana. :gaydude:
Puntuala!! :roto2qtemeto:
01 May 2012 05:10 por namberguan
Re: Keygos M 10
Quemapilas escribió:Cuéntamos más de cómo lanza.
Esta noche e salido a trabajar y me llevado la Keygos y una Mag modificada con este dropin
http://www.dealextreme.com/p/5-cree-r2- ... 242?item=1
La Mag va alimentada con dos Trusfire fuego 18650
Y la Keygos con una King kong 26650
La prueba no e podido realizarla sin contaminacion luminica asi que esto es a ojimetro, pero te diria que la Keygos inunda a unos 150 metros lo mismo que la Mag modificada pero con mas luminosidad
y encima con menor tamaño la Mag es una 3 D
Otra cosa es los acabados roscas grueor de las paredes del cuerpo, etc
Pero como comente por 19 € creo que no se le puede pedir mas
Pido disculpa por no hacer comparativa con fotos pero ni dispongo de camara adecuada ni lugar idoneo para esas distancias sin contaminacion luminica (salvo que me desplace con el coche X Km claro)
01 May 2012 05:15 por namberguan
Re: Keygos M 10
:str: Hecho
01 May 2012 16:35 por F. Premens
Re: Keygos M 10
Solo 3? :roto2:
Ya no la quiero. :elrisas:
01 May 2012 22:34 por XRAYBoY
Re: Keygos M 10
F. Premens escribió:Solo 3? :roto2: Ya no la quiero. :elrisas:
No melaco :qmeparto
02 May 2012 10:19 por Quemapilas
Re: Keygos M 10
Ese mod de la Maglite no es facil, verdad?
02 May 2012 12:17 por namberguan
Re: Keygos M 10
Pues no es facil tiene que tirar batante de lima dremel o la que dispongas para adaptar el diametro de la cabeza,Pero lanzar lanza de lo lindo de hay que cogiese esta para comparar
Si necesitas mas informacion sin problemas pidelo es lo mismo que esto (plagiada :silbando: ) con algun toque personal.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=730
De todas formas en el Almacen de UPz creo que tienes un modulo 3 XML que tiene menos diametro con lo cual menos limar y por logica menos alcance pero mas inundacion
05 May 2012 21:34 por F. Premens
Re: Keygos M 10
Aqui os dejo algunas impresiones mas con el permiso de namberguan. :sisi3:
Esta bastante bien por el precio, da sensacion de calidad.
Lo primero que hice a parte de limpiarla es quitarle ese lanyard cutre que trae. :sisi1:
Las roscas son bastante justas, pero roscan bien.
En la mia el muelle del dropin venia bastante bien y centrado.
El led.
Comparada con la Keygos Ke-5 y la Shadow JM07 Pro.
Y aqui un beamshot comparandola con la Ke-5, la M-10 es la de la derecha.
La verdad es que por el precio la linterna esta bastante bien, pensaba que iba a tirar bastante mas, pero tira igual o un poco mas que la Ke-5, creo que
disipa algo mejor. No me gusta que no tenga ningun mecanismo anti-roll. La linterna en si es bastante bonita, me gusta, pero no se tiene tan bien en la mano como la Shadow por poner un ejemplo. Los modos van en High-Med-Low-SOS-Strobo. La corona hace que el beamshot sea como un triangulo redondeado. Yo le daria 4 estrellas. :sisi3:
06 May 2012 16:20 por Me pirro todo
Re: Keygos M 10
Los consumos te dan como namberguan, Premens??
06 May 2012 21:22 por F. Premens
Re: Keygos M 10
No he medido todavia, en cuanto pueda lo subo. :sisi3:
06 May 2012 23:44 por namberguan
Re: Keygos M 10
F. Premens escribió:No he medido todavia, en cuanto pueda lo subo. :sisi3:
Donde las dan las toman :risunis2:
ESTAS TARDANDO :roto2qtemeto:
21 May 2012 00:06 por Me pirro todo
Re: Keygos M 10
:zpalomita:
