Me presento y Aurora SH3AA
29 Abr 2012 17:10 por segolight
Hola, llevo mucho tiempo siguiendo este fenomenal foro, y al fin he decidido dar el paso de registrarme y postear algo. Este vicio es inconfesable, y creo que el único lugar donde no seré censurado por alucinar con linternas será este. Hasta ahora me siento incomprendido entre mis amigos.............Supongo que sabéis lo que siento.
La semana pasada recibí una Aurora SH3AA, y como me parece que es una linterna muy maja que tal vez le pueda interesar a alguien, le he hecho una mini review, para que la conozcais un poco mejor.
Es una linterna gordita, pero se agarra bien. Pesa 265 gramos con las pilas Tronic rojas de 2100 mah. Como indica su nombre funciona con 3 pilas AA, a las que yo creo que saca muy buen rendimiento.
Aquí van unas fotos:
Las medidas:
El tailcap por dentro.
En esta se vé el portapilas que queda bastante bien ajustado y la calidad de las roscas que es bastante buena.
Detalle del interior de la linterna.
El led, que está en una buena aparentemente pieza de aluminio.
Aquí se ve el reflector que es liso y profundo y la calidad de las roscas de la cabeza.
El portapilas.
Y una pequeña comparativa con dos linternas conocidas, ambas con litio.
En la primera fila la c78 en sus dos posiciones extremas .
En el centro la Aurora SH3AA en sus tres potencias de mas a menos.
Abajo una de mis preferidas, la trustfire Z1 con litio 16340 y sus dos potencias.
Todas las fotos están hechas desde la misma distancia, misma iluminación, apertura y velocidad de la cámara.
Desde mi punto de vista es una linterna muy resultona para quien quiera buena potencia con pilas comunes. Es bastante lanzadora, a potencia máxima llega como la C78, pero inundando mucho más, a ojímetro calculo que tendrá alrededor de 400 lúmenes. A media potencia es muy parecida a la potencia máxima de la trustfire Z1 que declara 280 (lúmenes chinos) probablemente 200 reales, y la potencia mínima es buena para distancias de hasta 10 metros o en interiores pequeños. La luz es muy blanca, no se nota azulada
Está bien acabada, el anodizado parece bueno y las roscas son buenas y venían engrasadas. En definitiva me ha sorprendido la calidad aparente y el rendimiento que saca de tres pilas AA. De runtimes aún no puedo hablar, pero lo que he notado es que a estas pilas el driver le da mucha caña a toda potencia, ya que después de un rato a tope las sacas y están calentitas, como cuando las cargo a 600 mah.
Un saludo a todos.
Maglite 2d, Aurora AK-P7, Ultrafire WF-008, C78, Tank007 737, Trustfire Z1, Brinyte pd03a, Aurora SH3AA, Petzl Tikka 2, Fénix TK35, Balder HD-1, Thrunite TN30
29 Abr 2012 17:29 por namberguan
Re: Me presento y Aurora SH3AA
Bienvenido
Valla manera de empezar aportando :aplauso: :aplauso:
Como bien dices aqui te sentiras comprendido y arropado ,ponte comodo
Lo unico que quizas encuentro a faltar es el Link de donde la adquiristes para ver precios y demas
Un Saludo
29 Abr 2012 18:12 por d4n1
Bienvenido, estás en tu casa.
Primero agradecerte la review (parece interesante esa 3xAA) y después decirte que aquí te comprendemos. ;)
29 Abr 2012 18:13 por XRAYBoY
Bienvenido al foro :abrazo: y gracias por las fotos.
Muy buenos acabados, roscas, posibilidad de 3xAA y 26650 y Pill en condiciones...apta para cualquier mod futuro.:cejas:
http://www.dealextreme.com/p/aurora-sh- ... 719?item=9
Última edición por vincent el 08 May 2012 18:45, editado 2 veces en total.
Razón: Muevo el hilo a Reviews de Linternas
29 Abr 2012 19:58 por antiparanoico
segolight escribió:... Como indica su nombre funciona con 3 pilas AA, a las que yo creo que saca muy buen rendimiento.
Podrías medir el diámetro interno del tubo?
XRAYBoY escribió:...
Se me ocurre un mod "ultraleve"... Si bien no son muy comunes, podría usarse las 32600. También tenemos el problema de que los cargadores para ellas no son muy comunes, pero tenemos los de RC.
29 Abr 2012 21:28 por segolight
Gracias por el recibimiento.
La compré efectivamente en el enlace que facilita xrayboy. !!!! tardó un mes en llegar!!!.
En cuanto al interior del tubo, mide exactamente 31 mm de diámetro, por lo que las baterias 32600 no entran por poco, y las 26650 necesitarian algo para aumentar un poco el diámetro.
29 Abr 2012 21:36 por Chavalote
Menuda presentación tan buena, compañero.
Bienvenido y un saludo.
30 Abr 2012 09:39 por Quemapilas
Hola:
Yo creo que lanza bastante más que la C78, lo que pasa es que el area iluminada central de una zoom la comparamos con una zona oscura mientras que una con reflector el çarea más iluminada está rodeada de areas menos iluminadas. Es decir que en una zoom hay más contraste y parece que ilumina más.
La oscuridad es barata.
30 Abr 2012 15:30 por segolight
Es probable, ya que mis apreciaciones son totalmente subjetivas. De todos modos en cuanto pueda y el tiempo acompañe, voy a hacer la pertinente prueba fotográfica.
30 Abr 2012 23:39 por segolight
No he podido aguantar, y acabo de hacer estas fotos de muestra nocturnas. La distancia a las puertas de cristal del edificio es de aproximadamente 100 metros, los datos de las fotos son: Distancia focal 46 mm, f 5.6, 6 segundos de exposición iso 100.
La primera es la C78.
Esta es la Aurora SH3AA.
y esta es la Aurora AK-P7.
Tengo que decir que la Aurora AK-P7, tiene uno de los cuatro segmentos del led dañado y luce a menos intensidad que nueva. La he puesto por que es muy inundadora.
Ya me direis, un saludo.
02 May 2012 20:26 por Chavalote
... pues sí parece rendir bien sí...
Una pregunta: ¿en en modo medio y bajo se aprecian parpadeos de pwn?
Saludos y gracias.
03 May 2012 22:24 por segolight
Chavalote escribió:... pues sí parece rendir bien sí...
Saludos y gracias.
:wow: :wow: :wow: :wow: joerrrrr ¿qué son los parpadeos de pwn?. No sé, no he notado nada raro en los modos medio y bajo.
03 May 2012 22:42 por XRAYBoY
segolight escribió: :wow: :wow: :wow: :wow: joerrrrr ¿qué son los parpadeos de pwn?. No sé, no he notado nada raro en los modos medio y bajo.
Extraído del Glosario :contrato:
+PWM: (Pulse Width Modulator) Driver que envía la corriente por pulsos rápidos al led, reduciendo el consumo y aumentando la autonomía.
Se suele usar para generar los modos bajos. Consiste en una interrupción intermitente a una velocidad muy alta de la luz. La sensación al ojo es
que hay menos luz, y evidentemente el consumo es menor.
En los modos bajos, ese efecto normalmente no es visible al ojo, pero realmente el led no se mantiene encendido constantemente.
Parpadea a muy alta velocidad y engaña al ojo. A veces, esa velocidad no es tan alta y es perceptible.
Es frecuente poder verlo a través de una cámara de fotos, como por ejemplo la de un móvil.
03 May 2012 22:54 por Chavalote
Gracias XRAY.
A mí personalmente se me hacen molestos estos efectos que con la linterna en movimiento sí que son muy apreciables y creo haber leído algún estudio que decía que las luces con baja frecuencia son bastante malas para la lectura... ya notaba yo algo raro cuando usaba la Ultrafire UF-H2 al mínimo para leer en cama...
03 May 2012 23:23 por segolight
Gracias por la aclaración, sospechaba que fuera algo así.
He mirado a través de la cámara del móvil y sigo sin notar nada raro en los modos medio y bajo, se ven estables y sin parpadeos perceptibles.
04 May 2012 22:48 por Chavalote
Hice unas fotos en las que se aprecia algo el efecto, aunque algo cutres y desenfocadas, es la Ultrafire C3 SS:
04 May 2012 23:04 por d4n1
Muy buenas fotos que demuestran la presencia de PWM :sisi1:
04 May 2012 23:12 por miguelillo_6
Sip, muy buen ejemplo y si alumbráis a un ventilador (del CPU de un pc por ejemplo, también se aprecia).
05 May 2012 21:06 por segolight
Las fotos me gustan un montón, es un efecto muy chulo. A ver si alguna de las que tengo lo hace......
21 Ene 2013 23:27 por charly22
Buenas Segoliht,
Agradecerte primero esta review, me acabo de comprar esta misma linterna y este post ha sido de mucha ayuda. Pregunta la prueba que has puesto ahi ha sido con pilas normales AA no? Le notas diferencia de potencia cuando le pones una 18650?
Por otra parte la en principio la linterna se vende como 800 Lumenes, tu rebajas esta cifra a 400L, es realmente de 400, 800 o que?
gracias y un saludo
Aurora SH3AA
GZIP: Off
