Trusfire Mini-01 Inox
18 May 2012 22:01 por namberguan
Pues eso que os presento a esta EDC
Comprada el 22/04/2012 Recibida el 16/05/2012
Viene en un pacK junto con una Batería CR123A
La linterna tiene unas medidas que son 20.5 mm de Diámetro por 64 mm
Miremos como queda desenroscada
Este es su generoso muelle en la cola
Veamos su Driver
Y ahora su rosca
Pasemos a su despiece su pil es fácilmente desenroscable con unas pinzas de punta lo cual nos garantiza una fácil reparación o modificación si fuese necesario, veremos su reflector rugoso el cual va roscado al pil que lleva el driwer, y este roscado a la cabeza, desta manera su disipacion es correcta
La comparación la are con una Apex GT01 ya que es la mas parecida en tamaño de las que dispongo
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2980
Esta pequeña lleva un XML repartido en tres modos alto,medio y estrobo la cual según fabricante declara 280 Lm en alto y 42 Lm en medio lo cual calculado a ojo es totalmente creíble y supone que el led de esta manera trabaja relajado con su correspondiente ventaja para su vida
Ahora bien pasemos a sus consumos para intuir que esto sea cierto
Si le ponemos la Batería Trusfire CR123A que viene con ella sus consumos son
Batería a 3.10 v
En Alto 0.65 A
Medio 0.05
Estrobo 0.32 a 0.35
Sin embargo poniéndole Trusfire fuego 16340
Batería a 4.18 v
Alto 2.31
Medio 0.24
Estrobo 1.14 a 1.20
Osea un pepino de luz supongo que del orden de los 500 Lm lo cual no puedo comprobarlo
Esto a costa de no poderla tener mas de 5 minutos en alto ya que el calor que genera no es soportable, pensemos que hablamos de acero inoxidable bonito resistente pero poco disipante de calor
Parte buena bonita resistente y mucha luz
Parte mala mucho calor y rosca poco larga sin contar que aunque dispone de tórica yo no la sumergería por la impresión que me da
Comparemos lo dicho con la Apex
Como se aprecia la diferencia de largura de rosca es abismal la Apex incluso hace ventosa cuando la abrimos también es cierto que la diferencia lumínica es abismal en favor de la Trusfire
Espero que os sirva para tomar decisiones ya sabemos (gustos colores)
EDIT Como comparativa de tamaño
Última edición por namberguan el 07 Jun 2012 20:07, editado 4 veces en total.
18 May 2012 22:17 por stirner
Re: Trusfire Mini-01 Inox
Bonita linterna y bonita review.
Se me ocurre que usando una recargable de 3V en lugar de la trust de 3,6V se evitaría todo ese calor mal disipado con unas prestaciones similares a las que ofrece una primaria ,mas adecuadas a una linterna pequeña y con la economía de una recargable.
19 May 2012 01:02 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Esos 2,31A me hacen ponerla en el punto de mira, con la IMR que tengo tiene que ser MUY interesante; pero no sobresale el positivo, supongo que pediré unas Trustfire, ¿que 16340 usaste?
¿Cuanto son los portes?, no recuerdo si en manafont eran gratis.
Muy buena review y linterna muy interesante ;)
19 May 2012 01:21 por Noctiluco
Buena review. Esta linterna parece de lo mejor del mercado en cuanto a relación de tamaño con potencia lumínica, y a un precio muy bueno, ¡y encima con pila incluida!. Hay que sujetarse las manos par no pedirla. :sisi3:
19 May 2012 01:30 por stirner
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió:Esos 2,31A me hacen ponerla en el punto de mira, con la IMR que tengo tiene que ser MUY interesante; pero no sobresale el positivo, supongo que pediré unas Trustfire, ¿que 16340 usaste?
En Manafont el envio es gratis,pero si quieres nº de tracking tienes que pagar 2USD
19 May 2012 01:45 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Me suena, creo que ya lo pregunté varias veces; pero siempre se me olvida :elrisas:
Será mi primer pedido en Manafont, esta linterna, la Sipik con XM-L con 18650 y las 16340.
19 May 2012 16:10 por F. Premens
Esta chula, pero las SS no me convencen. :elboinas:
Puntuala!! :roto2qtemeto:
19 May 2012 16:38 por namberguan
C_DoS_VTR_1.6_16V escribió: ¿que 16340 usaste?
Portes gratis el costo de linterna mas dos 16340 an sido 27.50 $ 21.54 €
Use estas
http://www.manafont.com/product_info.ph ... set-p-5571
19 May 2012 16:45 por namberguan
F. Premens escribió:Esta chula, pero las SS no me convencen. :elboinas:
Cuestion de gustos si que es cierto que se calientan mas pero para EDC normalmente no se emplean como linterna primaria ,solo para casos esporadicos sin largos tiempos ;Ejemplo mientras recargas la que usas como primaria.
Y lo de la puntuacion de doy 3 por que como bien se a dicho por aqui no hay linterna perfecta y su rosca aunque de calidad y suficiente se me hace corta quizas acostumbrado a la Apex asi como su hermeticidad
Eso si si quieres un foco entre tus manos en tamaño contenido esta lo es
19 May 2012 17:54 por XRAYBoY
Buena revisión namberguan. :aplauso:
La largura de la rosca, al ser en este caso de acero, no parece impedimento para un buen sellado y persistencia en el tiempo.
Curiosa, pequeña y apetecible. :sisi3:
21 May 2012 02:37 por UPz
Junto a la rosca de la APEX, cualquiera te parecerá pequeña :sisi1:
No creo que sea un problema, y más mecanizada en acero (por blando que sea).
Buena review N1!
22 May 2012 19:06 por Me pirro todo
No sabía que las estrellas son la media de toda la gente que la puntúa, yo de manazas voy a probar y sube de 3 a 3 y media estrellas...
Por cierto me ha sorprendido que le dieras solo 3 estrellas namberguan...
22 May 2012 20:30 por namberguan
Ampliada la rewier
El amigete poseedor de esta pieza (la loteria china) se le quedaba encendida despues de dos dias de uso sin problemas, asi que la e tenido que pasar por quirofano
Suerte que era una tonteria alguna broza hacia corto entre el driwer y la cabeza
Asi que ya que la e tenido que desmontar e incluido la foto de la operacion :elrisas:
22 May 2012 22:39 por F. Premens
Me pirro todo aquí escribió:No sabía que las estrellas son la media de toda la gente que la puntúa, yo de manazas voy a probar y sube de 3 a 3 y media estrellas...
Que dices. :roto2:
Solo puede puntuar el que hace la review, no los demas. :roto2qtemeto:
22 May 2012 23:22 por Me pirro todo
Que dices. :roto2:
Te equivocas.
Pon el cursor sobre las estrellas (calificación) hasta marcar el número de ellas que quieras y luego dale click para confirmar. Por lo menos en el firefox si que puedes...
Lo he comprobado por segunda vez y se puede.
23 May 2012 00:51 por antiparanoico
Me pirro todo aquí escribió: Te equivocas.
Poderse se puede... no se debe.
Yo que ni siquiera tengo una linterna del review, puedo levantar el puntaje a un linterna que no sive para nada, como puedo tirar abajo el puntaje de una excelente. Y así falsear el resultado.
23 May 2012 01:15 por Me pirro todo
Obviamente lo hice para probar, una vez que la cagué lo comuniqué por que me pareció lo más acertado.
No hace falta decir que no voy a ir por ahí cambiando las valoraciones y menos aún si no tengo la linterna en cuestión...
Otra cosa es que si yo tuviera la linterna aunque fuera la review de otra persona me parecería lógico puntuarla para que la puntuación fuera lo mas fiable posible. Pero como veo que no se estila y además por respeto a quien se curra la review no lo haré. No me gustan las trifulcas verbales :nono: .
saludos :respeto:
23 May 2012 01:25 por antiparanoico
:ok2: :estoesfl: :respeto:
23 May 2012 02:34 por XRAYBoY
antiparanoico escribió:Poderse se puede... no se debe.
Se debe.
No solo puede puntuar el que haga la review, sino cualquier otro que la tenga o la haya disfrutado un tiempo y sea capaz de evaluarla con criterio.
Si pasas por allí solo habiendo visto esa review u otra y te parece mejor o peor, no deberías usar el sistema de puntuación.
Tacto de botones y piezas móviles, ajustes, etc...solo pueden valorarlas adecuadamente, para informar al resto, quien pueda tenerlas en la mano y
probarlas
. De entre ellos, el sistema hará la media de las opiniones vertidas. (o así se implementó por pensar que era lo más adecuado)
No sería justo que el primero que la compre la puntúe y los que la compren detrás no puedan votar al respecto...
Lo ideal hubiera sido restringir el voto a solo los poseedores, pero habría que llevar un censo, habilitar permisos a 1000 cuentas, multiplicado por
su número de linternas...demasiao pal body. Hacer buen uso o no del sistema ya es cosa de cada uno.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=1417
23 May 2012 05:17 por antiparanoico
Se debe.
Al decir:
antiparanoico escribió:... no se debe.
me refería a esto:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=1417 escribió:..., no se vota a la review, se vota a la linterna.
Si no tenéis la linterna en cuestión, o no la habéis tenido en vuestras manos para poder probarla, por favor, no votéis.
...por favor, haced un uso responsable de las votaciones.
Conste que me interesa pero no tengo la linterna. Y por lo expresado anteriormente no debo hacerlo ni hice uso del sistema de puntuación.
Hecha la aclaración, por mi parte: punto final. :respeto:
