Thrunite Neutron 1C (CR123A,16340)
28 May 2012 14:15 por XRAYBoY
Review Thrunite Neutron 1C (CR123A,16340), gentilmente donada por la administración del foro. :respeto:
Procedente de HKequipment, buena presentación en la caja que detalla los lumens y funcionamiento con batería primaria CR123A de 3v.
Sin embargo, con una batería de 4,2v (16340, RCR123A) el rendimiento debería ser muy superior y llegar cerca de los 500 lumens. :cejas:
Dentro de la caja, bandeja plástica conteniendo linterna, funda con pasa-cintos y 4 orings de repuesto.
Imagen Imagen
El prospecto informativo consta de fotocopia en un folio partido por la mitad (a mano, ver borde izquierdo) :roto2: con las instrucciones de uso,
lo que lo convierte en el folleto de instrucciones más cutre que he recibido nunca con una linterna. Impresionante. :facepalm2:
Muy buen grip antideslizante gracias al maquinado romboidal. No queda muy grande y es fácil de manejar con una sola mano.
Fijaos como la parte central (cuerpo) es la más pequeña de toda la linterna y la cabeza es mayor. Después veremos porqué...
Imagen Imagen
Las roscas son cuadradas, vienen lubricadas y corren sin apenas fricción. El grosor del cuerpo no es muy generoso y la batería queda casi al ras,
lo que obligará a plegarse bastante al muelle y así, reducir su resistencia y mejorar el paso de la corriente.
Detalle del muelle y el driver. Este último permite distintos modos según esté la cabeza ajustada o aflojada.
El pulsador trasero (reverse) no sobresale de las aberturas y permite colocar de pie la linterna. Las prominencias en la goma dan buen grip al pulsador.
Imagen Imagen
Detalle del led XML T6, reflector OP, cristal con tratamiento anti-reflejos y corona de acero.
Es difícil de plasmar en una foto, pero parece el reflector más profundo de cuantas linternas tamaño CR123A o AA/14500 poseo y
es por ello que, pese a tener un tamaño total largo para su batería, no quede demasiada holgura para ésta, quedando al ras del tailcap.
Detalle del modo ultra-low (Firefly) de 0.09 lumens (100 horas)
Rodeando el die se observan unas lineas horizontales. Es el PWM que capta la cámara del móvil, pero no es perceptible a simple vista.
Comparación de tamaño con mi anterior EDC 16340 (Ultrafire MCU C7s@R5) y una 14500 (Ultrafire C3 SS)... un término medio.
Los modos y runtimes de esta linterna (con CR123A) son:
0.09 lumens (100hrs) -> 9 lumens (33hrs) -> 50 lumens (6hrs) -> 102lumens (2.1hrs) -> SOS // Turbo Mode: 255 lumens (1.5hrs) + Strobe
Los modos y runtimes estimados de esta linterna (con 16340) recién cargada son:
0.10 lumens -> 14 lumens -> 91 lumens -> 290 lumens -> SOS // Turbo Mode: 500 lumens + Strobe
Los 5 primeros modos se alternan pulsando el botón trasero, con la cabeza suelta. Turbo y SOS también, pero con la cabeza ajustada.
Comparando con JetBeam PA40 (468 Lumens ANSI), parece que gane claramente la PA40, pero en la foto no se aprecia que la Neutron
genera un spill del doble de tamaño que la PA40 (por su menor diámetro). Francamente no sé cual gana (lo que no es mala señal), aunque
diría que quizás esté más cerca de los 450 que de los 500 lumens (al menos sin usar AW y/o IMR).
Tomo prestada esta imagen de la review de SelfBuilt donde sí se aprecia el generoso spill.
Los anillos concéntricos solo son visibles a muy corta distancia.
Resumiendo:
Un cañoncito de 450 lumens en la palma de la mano. :str: :sisi1:
Quizás se pudiera echar en falta que no incluya clip, correa o un manual más deluxe, pero desde luego no hay quejas de lo que sí viene incluido.
Esta linterna va de lo más bajo a lo más alto en lumens para su tamaño, con modos muy bien escalados, rendimiento, calidad y excelentes acabados.
Agradecer una vez más a la Administración del foro por tan apreciado obsequio (mi nueva EDC) :ilovefl: y disculpad la falta de medidas de consumo.
(Cuando le compre pila al tester y si vuelve a funcionar, volveré a completarla)
Saludos. :bb:
28 May 2012 19:38 por vincent
Administrador del sitio
Re: Thrunite Neutron 1C (CR123A,16340)
Qué la disfrutes compañero :)
28 May 2012 19:54 por namberguan
Se le ve calidad :sisi3:
Ahora a disfrutarla
El tema del tester si te pasas un momento por casa te lo presto para que la termines
:sisi1:
28 May 2012 19:58 por UPz
Estupenda review Xray... y que buena pieza te ha caído.
Por tus comentarios estoy seguro que la vas a disfrutar.
Esperando las posibles mediciones de consumos...
Pd: Añadida al Índice :sisi3:
28 May 2012 21:27 por fer18gts
28 May 2012 22:49 por Noctiluco
Buena review, muy buena linterna. A disfrutarla,
28 May 2012 23:08 por F. Premens
Muy guapa, me gusta el modo firefly. :sisi1:
28 May 2012 23:33 por ScKaLiBuR
Alegrado estoy de tu satisfacción amigo XRAY. Que la disfrutes mucho y la guardes con aprecio. ¿La próxima será marca "FL"? Quién sabe... :cejas:
Un abrazo. :abrazo:
29 May 2012 00:08 por Bulb-o
Estupenda review, pero no me hago a la idea de lo que suponen 0,09 lumenes. ¿Sirven para ir por la casa de noche sin cegarse tras levantarse de la cama? No sé, no creo que sirvan ni para ver un mapa dentro del coche ¿me equivoco?
29 May 2012 00:16 por d4n1
XRAYBoY escribió:Fijaos como la parte central (cuerpo) es la más pequeña de toda la linterna y la cabeza es mayor. Después veremos porqué...
¿Por que? :)
Preciosa!!
Gracias por la review de tu nueva compañera! Me gusta mucho, es pequeña, potente y polivalente.
Últimamente me veo atraído por los modos ultrabajos en linternas potentes ... :elboinas:
29 May 2012 00:56 por XRAYBoY
Gracias a todos. :abrazo:
Bulb-o escribió:¿Sirven para ir por la casa de noche sin cegarse tras levantarse de la cama?
Correcto, pero siempre que la vista está acostumbrada a la oscuridad...o no ves un carajo. Y aún así, lo justo para verte el pie. Parecido a llevar el móvil encendido...quizás algo peor. Para leer un mapa te irían mejor los 9 lumens del modo siguiente. :sisi3:
d4n1 escribió:¿Por que? :)
Porque la cabeza ocupa un güevo por el tamaño del reflector. Es bastante profundo. Se agradece que no sea todo flood.
A ver si desmonto el tester, le cambio la pila (y es eso) :rolleyes: ...y pongo los consumos. :)
29 May 2012 01:55 por C_DoS_VTR_1.6_16V
Muy buena review y gran variedad de modos.
29 May 2012 08:25 por varamigue
ScKaLiBuR escribió: ¿La próxima será marca "FL"? Quién sabe... :cejas:
No jodas, que podria ser lo que estoy pensando!...
Bonita linterna Xray.
29 May 2012 20:16 por XRAYBoY
:roto2: O ando flojo de reflejos o creo que ahí he perdido la onda en esta vaina...especula, especula y compártelo con nosotros... :zpalomita:
29 May 2012 20:22 por namberguan
:zpalomita: :zpalomita: :comor:
30 May 2012 01:25 por Me pirro todo
No pone por ninguna parte que alcance consigue esta pequeña gran linterna??
Otra cosa por que en la duración de la bateria no pones los datos oficiales de la página de thru nite?
0.09lumens(280hrs) 9 lumens (65hrs) -> 45 lumens (10hrs) -> 135 lumens (3.5hrs) -> SOS - Turbo Mode: 260 Lumens(1.6hrs) -> Strobe (Oficiales)
0.09 lumens (100hrs) -> 9 lumens (33hrs) -> 50 lumens (6hrs) -> 102lumens (2.1hrs) -> SOS // Turbo Mode: 255 lumens (1.5hrs) + Strobe (los que pones)
30 May 2012 09:49 por MagPap
Seguro que acierta mas XRay que la página oficial :cejas:
30 May 2012 11:05 por Bailer
XRAYBoY escribió:Correcto, pero siempre que la vista está acostumbrada a la oscuridad...o no ves un carajo. Y aún así, lo justo para verte el pie. Parecido a llevar el móvil encendido...
Y que seria entonces de esos momentos en los que vas por la casa en plena noche con la linterna para no molestar y acabas dejando ciega a toda la familia :sisi1:
30 May 2012 13:58 por MagPap
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
+1
30 May 2012 16:50 por XRAYBoY
Me pirro todo aquí escribió:Otra cosa por que en la duración de la bateria no pones los datos oficiales de la página de thru nite?
:roto2: No me había fijado que difirieran...me limité a copiar los de HKequipment, pensando que serían los mismos que en su web.
No sé qué pensar...si te fijas en la foto del prospecto, también coinciden con los míos... :roto2nuse:
