Roche F12 Desert Yellow
28 May 2012 20:52 por UPz
ROCHE F12 DESERT YELLOW
LED: XM-L T6
Batería: 1x 18650
Modos: 3 (Alto-Medio-Bajo) con memoria.
Interruptor: Reverse (Tailcap)
Precio: $25.50
Fecha: Mayo 2012
CNQG / FancyFlashlights / RdL / BLF
¿Cansado del típico anodizado negro? Hoy tengo encima de mi
mesa esta compacta de alto rendimiento que CNQG comercializa desde hace pocos meses.
Como viene siendo habitual, el surtido de esta online shop
esta bien nutrido de interesantes y exóticas linternas que son difíciles de ver
en otras fuentes habituales.
Esta F12 llega presentada en una caja personalizada con el
logotipo de Ultrafire, y en su interior encontramos además de la susodicha linterna,
una correa con ajuste para la muñeca y dos O-Rings de recambio.
El original teñido del anodizado en esta linterna es lo
primero que llama la atención. He de mencionar que la cámara no capta el tono
exacto y en las fotografías se aprecia un tono tirando a dorado, aunque en
realidad es más tirando a un color arena.
El tacto es muy distintivo, ya que es áspero y de sensación
seca. Muy agradable en la mano.
Cuenta tan solo con un pequeño logotipo en la base de la
cabeza, en color blanco difuminado que pasa casi inadvertido.
La construcción mecánica también es digna de mención.
Siguiendo unas líneas “clásicas”, tenemos tres partes principales. La cabeza,
el tubo y el tailcap.
En la cabeza, encontramos el XM-L T6 con un protector/centrador
tras un pequeño reflector OP de aluminio y todo ello tras una lente de cristal
y una junta transparente. La corona que sujeta la lente está mecanizada en
acero inoxidable, ofreciendo una protección extra en esta zona tan propensa a
sufrir desperfectos.
En la cara opuesta, divisamos el driver, un NANJ 105C,
ampliamente conocido por ofrecer una excelente regulación, y la posibilidad de
seleccionar diferentes grupos de modos mediante soldadura. Este driver tiene
amputado uno de los AMC7135, supongo que por motivos de calor, y podemos ver
como se le ha realizado el “puente” con un diminuto punto de soldadura en la
tercera estrella, para el grupo de modos Hi-Med-Low. El driver va sujeto a la
cabeza gracias a una anilla de latón.
Uno de los puntos fuertes en esta linterna es su excelente
disipación, y esto es gracias al diseño de la cabeza. Esta linterna no tiene
pill, la estrella con el XM-L va sujeta mediante adhesivo térmico directamente
al aluminio crudo en el interior de la cabeza, evitando así el problemático
salto de calor entre diferentes piezas y metales. En apenas dos minutos de uso
continuo en el modo más alto, podemos sentir como el calor ha tomado ya toda la
linterna.
Esta misma solución la hemos visto ya en linternas como la
Shadow JM07 Pro o la Fandyfire S3, ambas con excelentes resultados en disipación.
El tubo tiene un knurling bastante pronunciado en forma de
cuadrados en relieve. Las roscas son trapezoidales, y anodizadas. Cuentan con
sendas juntas tóricas de color rojo para sellar la unión. Llegaron limpias y
completamente secas, llegando incluso a chirriar. Los pasos de rosca son
idénticos en ambos extremos del tubo, por lo que podemos montar el tubo
indistintamente en ambos sentidos.
Por su reducido tamaño, algunas 18650 protegidas como las
Panasonic NCR18650A no pueden ser usadas debido a los milímetros extra que
añaden los circuitos de protección integrados.
Sin embargo, tanto las viejas Trustfire “Fuego” de 2400mAh
como las más nuevas de 3000mAh protegidas entran sin problemas.
El tailcap contiene en interruptor reverse aprisionado
mediante una anilla roscada de latón. El recubrimiento de silicona es de color
negro, pero puede ser sustituido por uno de diferente color (naranja, GITD…)
gracias a usar la medida estándar de 14mm.
FUNCIONAMIENTO:
El NANJ 105 es un driver ampliamente contrastado y de
excelente reputación. El control de la corriente es uno de sus puntos fuertes,
ya que lo realiza gracias a los chips AMC7135 colocados en paralelo, y los
modos son controlados por un pequeño microprocesador AMTEL.
El setup elegido por el fabricante para esta linterna
sacrifica uno de los 7135 para reducir la corriente y eliminar posibles
problemas por sobrecalentamiento.
La configuración de modos es Hi-Med-Low. Cuenta además con
memoria de modos, por lo que siempre recordará el último modo usado y lo
seleccionará automáticamente al encender de nuevo.
Otro de las principales características de este circuito
regulador es el sistema de aviso de bajo voltaje. Al bajar la batería de los 3V
(~2.95V según mis mediciones)*, cambia automáticamente al modo bajo, emitiendo
un parpadeo cada segundo para indicarnos que la batería esta lista para ser
sustituida. Esta característica hace de esta linterna una buena amiga de las
18650 no protegidas, ya que difícilmente podremos sobre descargarlas.
*El voltaje es medido en descarga. Si extraemos la batería
para medir su voltaje tendremos una medida más alta, 3.2~3.3V
Teniendo en cuenta el consumo en el modo alto, el reparto de
intensidades quedaría así:
100%-40%-10%
CONSUMOS Y DURACIÓN DE BATERÍA:
Li-Ion 18650
Trustfire Fuego 2400mAh @4.2V:
    • Alto: 2200mA
      Medio: 660mA
      Bajo: 110mA
    Para medir el runtime y la regulación he usado la famosa
    batería 18650 Trustfire Fuego de 2400mAh:
    El consumo se mantiene estable durante la mayor parte del
    test de duración, alcanzando los 55 minutos en High entregando unos estimados 600 lúmenes, sin apenas variaciones hasta los últimos minutos, donde vemos como
    el consumo cae rápidamente hasta que el sistema de aviso por bajo voltaje entra
    en acción.
    En modo medio, ocurre exactamente lo mismo:
    Vemos como la regulación es prácticamente lineal hasta los
    últimos minutos donde baja rápidamente hasta entrar en acción de nuevo el
    aviso. En modo medio, alcanza los 230 minutos de duración con unos nada
    despreciables 250 lúmenes estimados.
    El carácter inundador nato del cree XM-L casa perfectamente
    con este reflector OP poco profundo y ligeramente abierto. No tenemos un gran
    alcance, pero si una amplia zona iluminada. El hotspot es visible, pero se
    difumina suavemente creando una proyección muy agradable.
    El tinte esta unidad es blanco frío, pero lejos de los tonos
    azulados o verdosos.
    CONCLUSIÓN:
    Encantado me encuentro con esta nueva adquisición. Lejos de
    los típicos anodizados negros, de diseño compacto, extremadamente ligera (63
    gramos excluyendo la batería),bien construida y relativamente potente, esta
    Roche F12 me ha cautivado.
    El haber elegido el NANJ 105 como base para su
    funcionamiento, abre la puerta a posibles actualizaciones o sencillas
    reparaciones. Además la dota de una
    regulación y una secuencia de modos altamente contrastada por infinidad de
    usuarios.
    Su excelente disipación gracias a lo anteriormente
    mencionado no evita que el calor en su modo más alto sea casi insoportable si
    abusamos, pero para eso existen los modos medio y bajo.
    :sisi3: Me gusta:
    • Construcción mecánica excelente.
    • Excelente disipación.
    • NANJ 105 inside.
    • Color original.
    :nono: No me gusta:
    • Espacio algo justo para baterías protegidas.
28 May 2012 21:04 por UPz
Re: Roche F12 Desert Yellow
Agradecer enormemente el gesto del compañero Feguar, que me cedió amablemente su cupón de descuento para comprar esta pequeña joya. :aplauso:
28 May 2012 21:43 por Bailer
Bien por los dos jejeje :number1: Pedazo de review
28 May 2012 21:46 por Chavalote
Muy exclusiva y parece también muy bien construida...
¿Se aprecia el pwm en los modos medio y bajo al moverla rápido?
28 May 2012 21:55 por lololh
Una chulada la linterna que te has comprado, yo estaba indeciso con esa pero al final compré la hermana mayor. (burro grande...)
La f8 está muy bien, acabados perfectos y ese anodizado "mate y seco" que me encanta. El problema que tiene es que se va oscureciendo poco a poco al tapársele los poros con la roña.
La mía no tira mucha luz, por lo menos no parecen los 800 declarados. Tengo que mirar si está capada como la tuya. Es grande con buena disipación y tendría que soportar un xml a tope.
Felicidades por esa preciosidad
28 May 2012 22:41 por F. Premens
Esperando a esto estaba para comprarla, asi que ahora cae fijo. :sisi1:
Pedazo de review!
No se si pedirla CW o NW.. :elboinas:
28 May 2012 22:52 por Noctiluco
Gran review, de las que hacen que los demás aprendamos. la linterna no sólo es bonita, sino con una excelente relación precio-tamaño-potencia, enhorabuena.
28 May 2012 23:28 por XRAYBoY
Gran review como siempre UPz. :aplauso:
28 May 2012 23:55 por d4n1
Que bonita es esa linterna! Se la ve muy bien construida.
Gracias por esa fantástica review.
Me parece extraño que solo entregue 2,2A, cuando solo le han quitado un AMC a ese NANJ. ¿No debería dar cerca de los 2,5A?
Otra cosa que me ha llamado la atención es la caja de Ultrafire en una linterna Roche :roto2:
29 May 2012 08:51 por UPz
Chavalote escribió:¿Se aprecia el pwm en los modos medio y bajo al moverla rápido?
No, en el NANJ el PWM es de muy alta frecuencia, es totalmente inapreciable.
F. Premens escribió:No se si pedirla CW o NW.. :elboinas:
Depende de gustos. En CW suele tener un efecto WOW más grande, pero si es para usarla a diario, el NW se hace más cómodo. Yo voy alternando cuando puedo entre CW y NW, y en esta tocó NW :roto2rie:
d4n1 escribió:Me parece extraño que solo entregue 2,2A, cuando solo le han quitado un AMC a ese NANJ. ¿No debería dar cerca de los 2,5A?
Si, yo tambien me esperaba un poco más de chicha en High. Las linternas a las que le he puesto ese driver suelen ir a 2.7~2.8A en high. Quizas los cables son demasiado finos, o las soldaduras en la otra cara del driver, o algún otro misterio del universo... Pero ya te digo que no me preocupa nada. Tiene una potencia extraordinaria, con un haz floodero, y una disipación TAN buena que es dificil de sostener en la mano a los 10 minutos de encendido continuado en high.
Sobre el tema de la caja, lo estoy investigando. Ya postearé si encuentro una explicación.
Por cierto: Existe una versión negra de esta linterna, comercializada por Intl. Outdoor:
A parte de la diferencia de color, el driver tiene 3 chips amputados, quedando solo 5 7135 con un consumo de 1.75A.
Como es habitual, con modos y tinte a la carta.
29 May 2012 10:17 por F. Premens
No he podido resisitirme, y como la UF-2100 no me funciona y estoy hasta los cojones de ella, esta va a ser su sustituta mejorada. :sisi1:
29 May 2012 15:31 por Me pirro todo
F. Premens escribió:No he podido resisitirme, y como la UF-2100 no me funciona y estoy hasta los cojones de ella, esta va a ser su sustituta mejorada. :sisi1:
Es obvio, lo primero que pensé en cuanto vi esta linterna es: Una uf2100 de calidad...
29 May 2012 23:06 por F. Premens
La llevaba siguiendo desde que salio, y estaba esperando una review cercana para decidirme, jaja.
29 May 2012 23:26 por namberguan
Vamos a ver buen hombre con lo manitas que tu eres la paciencia que tienes para los coches vas a permitir que una linterna pueda contigo animo que querer es poder metele mano y REPARALA ; Yo se que tu PUEDES y que esta merece la pena ; Pero la 2100 no permitas que pueda contigo.
La paciencia es la madre de la ciencia (Aunque en ocasiones de arrebato un soplete o una maza hace milagros anti estres)
Eso no quita que te felicite por esta nueva adquisicion
:abrazo:
30 May 2012 14:52 por F. Premens
Jaja, no tengo ni zorra, solo se que no es por el tailcap, y con lo dificil que es desmontar el driver, ni idea, de todas maneras se estan intentando lavar las manos, a ver como queda al final..
Por cierto UPz, sabes de alguna funda que vaya bien con la Roche? :zpalomita:
31 May 2012 15:47 por F. Premens
He encontrado estas en IOS, igual quedara mas ajustada la que es para AA¿? :elboinas:
Les voy a mandar un mail. :sisi3:
http://www.intl-outdoor.com/easy-access ... p-379.html
http://www.intl-outdoor.com/easy-access ... p-378.html
31 May 2012 16:06 por UPz
Se me pasó...
Tengo una de DX que le va perfecta -> http://www.dealextreme.com/p/durable-cl ... ack-106440
01 Jun 2012 00:38 por F. Premens
Comprada, gracias. :respeto:
12 Jun 2012 15:12 por F. Premens
Y llegada!! :elrisas:
Me encanta, despues de la mala historia que he tenido con la UF-2100, esta me ha curado el rollo por completo. :sisi1:
Es preciosa!! :wub: Menudo grip tiene, los acabados muy buenos, y el tinte NW me ha gustado mucho, pensaba que iba a ser mas
amarillento, me parece que esta va a ser mi EDC Invernal a partir de ahora, jaja.
12 Jun 2012 17:53 por UPz
el tacto seco y áspero es muy característico, verdad?
