NEW A-20
05 Jun 2012 20:12 por UPz
NEW A-20
NEW A-20
LED: XR-E Q5
Batería: 1x 18650
Modos: 3 (Alto-Bajo-Strobo)
Interruptor: Reverse (Tailcap)
Precio: $12.40
Fecha: Mayo 2012
Dealextreme / RdL
Tras varias XM-L y linternas Premium, ha llegado el momento
de volver a analizar una low cost pura y dura. Adquirida recientemente por su
bajo precio y atractiva estética, lo que más me gusto e hizo decidirme por ella
fue el diseño del clip.
Como era de esperar, llegó en la típica caja de cartón
blanca envuelta en el ya famoso sobre de plástico de burbujas.
Se trata de una económica linterna bajo el nombre “NEW”, las
cuales están proliferando rápidamente dentro del extenso catálogo de linternas
que DX posee, especialmente en los últimos meses.
De diseño sencillo, esta linterna cuenta con una
construcción simple pero efectiva.
El anodizado exterior es negro brillante, y no presenta
fallas o imperfecciones en su acabado.
Los logotipos brillan por su ausencia, excepto por un
grabado en uno de los laterales haciendo referencia al fabricante y tipo de led
usado.
Cuenta con un bonito clip, atornillado al cuerpo principal
por dos tornillos Phillips, de un material bastante duro y flexible.
La construcción cuenta con tres partes principales:
En el interior de la cabeza, encontramos un reflector
liso/SMO, que va sujeto a esta mediante una anilla roscada, aprisionándolo
contra la lente de cristal y su junta tórica, proporcionando una deseable
estanqueidad.
En el tubo, aparte del ya mencionado clip, que
afortunadamente va sujeto a la linterna mediante tornillos no pasantes, tenemos
el conjunto de led+disipador+circuito regulador, también conocido como pill.
Roscado directamente al tubo, esta pieza de aluminio tiene en su parte superior
el XR-E en estrella de 14mm fijado mediante silicona térmica adhesiva.
En su parte inferior, se encuentra el circuito regulador o
driver, que es de un diámetro de 20mm, y va directamente embutido en el pill.
Dicho circuito cuenta además con un pequeño resorte soldado al contacto
positivo.
Me ha sorprendido gratamente el haber encontrado las roscas
de esta linterna en perfecto estado, suaves y anodizadas. Todas ellas cuentan
con su junta tórica para sellar las uniones entre las diferentes piezas.
Por último, tenemos el tapón de cola, tailcap, en el que va
alojado el interruptor. Es totalmente desmontable, y cuenta con un
recubrimiento para el muelle con un acabado redondeado. El recubrimiento de
silicona es de color negro, pero podremos cambiarlo fácilmente por otro de
diferente color o luminiscente, gracias a que este es de la medida
estandarizada de 14mm.
Dicho recubrimiento sobresale apenas un milímetro sobre la
base, impidiendo por ello colocar la linterna en tailstand. Fácilmente
solucionable si retraemos el interruptor ese escaso milímetro con una arandela.
Cuenta además con un orificio para permitirnos fijar la correa muñequera
incluida.
FUNCIONAMIENTO:
El funcionamiento es calcado a la mayoría de low cost
procedientes de oriente. Cuenta con tres modos, Alto - Bajo - Strobo, los
cuales seleccionaremos haciendo una ligera pulsación en el interruptor con la
linterna encendida, suficiente como para interrumpir durante unas decimas de
segundo, y la linterna cambiará al siguiente modo.
Desgraciadamente esta linterna sufre del mal de la “mala
memoria”. Al apagarla, no importa durante cuanto tiempo, memorizará el modo
para encender en el siguiente en el próximo encendido. Por ejemplo, si la
apagamos en el modo Alto, el próximo encendido será en Bajo.
Li-Ion 18650 Trustfire Fuego 3000mAh @4.2V:
  • Alto: 1400mA
  • Bajo: 410mA
Podemos apreciar como el consumo esta directamente dictado
por el voltaje de la batería, y a medida que este va cayendo, también lo hace
el consumo. Esto provoca una perdida de rendimiento gradual, siendo este más
pronunciado cuando el voltaje está ya cercano al vF del XR-E.
El carácter lanzador de los CREE XR-E, junto al reflector
liso, crean un punto central relativamente pequeño con una intensidad muy
buena.
Los reflectores lisos con el encapsulado XR-E, especialmente
con el anillo metálico que termina la cúpula, suelen crear algunos reflejos
proyectando anillos concéntricos alrededor del spot. Aunque si se pueden
apreciar levemente sobre una superficie lisa alumbrada a pocos metros, en
exteriores es prácticamente inapreciable.
CONCLUSIÓN:
Aunque esta NEW A-20 no aporta nada nuevo a lo ya visto en
similares linternas, su buena construcción mecánica la pone por delante de
algunas similares que usan módulos P60. Además su reducido precio la hace
atractiva para modificaciones con leds más potentes y eficientes o drivers más
acertados.
:sisi3: Me gusta:
  • Calidad mecánica más que aceptable.
  • Económica.
  • Clip robusto.
:nono: No me gusta:
  • “Mala memoria”
  • Regulación pésima.
05 Jun 2012 20:34 por yavi_
Re: NEW A-20
Buena review :aplauso:
La verdad es que estamos dejando ya en el olvido las linternas con leds que no sean XM-L por su bajo precio ya en las económicas, pero sigue habiendo buenos ejemplos con XR-E como XP-G.
Me gusta que sea anodizada la rosca, ayuda mucho a que tenga buena vejez, y el clip también me gusta estéticamente y debe funcionar bien.
05 Jun 2012 20:39 por UPz
Re: NEW A-20
yavi_ escribió:Buena review :aplauso:
Te cuento la verdad, pero no se lo digas a nadie, ok? :gaydude:
Adquirida EXCLUSIVAMENTE para extirparle el clip. El clip suelto (de la EX11.2 y que este es MUY parecido) vale lo mismo que la linterna entera, asi que pensé: Pillo la NEW-A20, review que te vá, le quito el clip y le pongo uno de una sipik (que tengo varios).
05 Jun 2012 22:26 por XRAYBoY
Re: NEW A-20
UPz escribió:Adquirida recientemente por su bajo precio y atractiva estética
:roto2: :eh:
UPz escribió: Te cuento la verdad, pero no se lo digas a nadie, ok? :gaydude:
:mpr:
Tiene throw para un tamaño muy contenido, tiene su aquel. :sisi3:
Totalmente de acuerdo que mejor eso que una P60. (entiéndase 501b y basuras similares)
05 Jun 2012 22:57 por F. Premens
Re: NEW A-20
Es rollo la 502-B no? No me gusta nada. :elrisas:
05 Jun 2012 23:07 por d4n1
Re: NEW A-20
Bonito clip :roto2:
06 Jun 2012 00:06 por Me pirro todo
Re: NEW A-20
Creo que me uno a la corriente de opinión de este último grupo, lo mejor que te puedo es bonito clip y que lo disfrutes!! :sisi1:
06 Jun 2012 09:38 por UPz
Re: NEW A-20
No todo en la vida iban a ser premium...
La verdad es que todos hemos subido bastante el listón, pero siempre es "refrescante" echarle un ojo a una lowcost.
El clip es MUY bueno, ya que es flexible a la vez que bastante recio, por lo que por mucho que lo estires no se deforma, y en su nuevo alojamiento queda estupendamente:
06 Jun 2012 10:11 por d4n1
Re: NEW A-20
Le queda como anillo al dedo.
Preciosa :-)
06 Jun 2012 10:58 por UPz
Re: NEW A-20
Lástima que no he encontrado aún unos tornillos M3 Allen con cabeza alomada en inoxidable. Los que tiene ahora mismo son reciclados de algún componente de PC.
06 Jun 2012 10:59 por stirner
Re: NEW A-20
¡Que bonita UPZ!
Puestos a ponerle pegas(¡cuidado,soy especialista en esto! :str: ) le cambiaria los tornillos del clip por unos de cabeza mas pequeña.
Edito:Te has adelantado con lo de los tornillos,¿Eres brujo ? :qmeparto
06 Jun 2012 11:08 por UPz
Re: NEW A-20
Jaja!
Si si. Los que tiene ahora son Torx, y tienen un diametro de cabeza de 6mm. Los alomados en Allen hacen 5mm de diametro. Es lo más pequeño que se puede encontrar en M3. Desgraciadamente ninguna de las ferreterias de mi zona tienen disponibles. Y en mi empresa no se compra nada desde hace mucho. En eBay los venden, supongo que acabaré pillandolos ahí.
De todos modos estos son "más bonitos" que los que ha tenido hasta ahora:
06 Jun 2012 16:33 por XRAYBoY
Re: NEW A-20
Cada vez que pones esa F12 me gusta más...
La iluminación y degradado subliminales del fondo en el mismo tono...es adrede no? :sherlock:
06 Jun 2012 19:49 por UPz
Re: NEW A-20
XRAYBoY escribió:Cada vez que pones esa F12 me gusta más...
Y más que te gustaría si la tuvieses. Es una buena linterna, y encima es preciosa.
La iluminación es por la hora en que tomé la instantanea, al atardecer, con la luz que entra por la ventana. El degradado ¿subliminal? No lo he pillado... lo crea la lámina de papel que uso como fondo para sacar fotos para reviews, que es blanco y refleja un poco la luz natural de la ventana.
06 Jun 2012 23:17 por XRAYBoY
Re: NEW A-20
Joer, pues ya es casualidad.
El tono algo ocre del fondo de la primera en que aparece y el mayor degradado del papel en la segunda foto, me parecían estar dispuestos
estratégicamente para fijar más la atención en ella. Parece irradiar ese tono ocre a lo que le rodea, cual un halo cuasi místico, hoyga! :elboinas:
Sobre un fondo folio blanco "cool" no hubiera tenido esa suave transición visual...pensaba que sería obra tuya, fruto de una composición visual
digna de tu siempre esmerada fotografía...pero si lo preguntas es que no. Ya la has cagado. :taptap:
06 Jun 2012 23:21 por namberguan
Re: NEW A-20
Que bonita te a quedado
Pues yo me quedaria con la casera , eso si cuando le cambies los tornillos que parece un alien mirandome :qmeparto
06 Jun 2012 23:24 por F. Premens
Re: NEW A-20
Comprala kulokagau!! :sisi1:
Yo tengo una a punto de llegar. :number1:
07 Jun 2012 10:00 por UPz
Re: NEW A-20
XRAYBoY escribió:Joer, pues ya es casualidad.
Fue casualidad... El papel de fondo no es un folio blanco "cool" es más bien blanco hueso. Es papel del que se usa para impresión en offset de libros en negro. De ahí que dependiendo de que luz le dé, se vea completamente blanco o ligeramente ocre.
La forma de colocar el papel, mediante una doblez fijado al monitor y dejado caer sobre el escritorio en forma de media "half pipe" acentúa la transición del tono.
Bastante faena me da ya el enfocar correctamente, como para andar haciendo composiciones artisiticas :elrisas: .
F. Premens escribió: Yo tengo una a punto de llegar. :number1:
Ya verás como te gusta :sisi3:
