BRONTE RA01
07 Jun 2012 19:42 por lupine
BRONTE RA01
La Bronte RA01 es de esas chiquitajas que encajan como EDC o llavero.
En el bolsillo del pantalón molesta poco y no harás gala de... Marco Paquetti (como dice F. Premens).
La apreciada iTP A3 EOS (70.3 x 14 mm y 10.1 gr) junto con su rival la Bronte RA01 (71.2 x 14 mm y 11.7 gr)
El mecanizado es bueno en las dos pero el anodizado ya se sabe... no se lleva bien con las llaves (un día de éstos puliré la iTP y le dará un toque "vintage" muy mono).
Led Cree XP-G R5 en ambas
La secuencia fija de modos en la iTP es Bajo-Medio-Alto y en la Bronte es Medio-Alto-Bajo.
En las dos podemos usar una batería 10440 que, aunque sea más larga, se compensa con una arandela metálica en el interior del cuerpo para facilitar el contacto con la cabeza y no forzar el apriete.
Dicha batería nos aportará el triple de luz a cambio de una subida de temperatura espectacular y que tendremos que controlar con tiempos de uso mucho más breves. Pasado el primer minuto en el modo Alto o trás 20 minutos en el modo Medio la temperatura ronda (a ojo) los 45º y creo que debería ser el tope aconsejable en la RA01.
Con ambas linternas recién estrenadas, en modo Alto y con unas recargables Sanyo Eneloop Ni-MH 800mA entregan lo que viendo siendo común en este formato y este led; es decir, 74 lúmenes reales y no 96 lm como anuncia la A3 EOS. Lo que si las diferencia es la regulación en el modo Alto. La Bronte mantiene esos 74 lúmenes hasta el agotamiento de la batería. La iTP sufre la típica caída desde que se enciende. En los demás modos funcionan ambas de forma estable.
Y cuando digo con las linternas recién estrenadas es porque ahora, después de 3 meses de usar la iTP (con Li-ion) como EDC, he apreciado que ya no ilumina tanto. Disminución no apreciable a simple vista sino con mediciones objetivas.
Autonomía y lúmenes de la Bronte (nueva) y la iTP (usada) en modo Alto desde el minuto 5 hasta agotar la Eneloop
iTP a 1 m (modo Alto con Ni-MH)
Bronte a 1 m (modo Alto con Ni-MH)
Manual, 0.5 seg, F/5, ISO 800
iTP (modo Alto con Ni-MH)
Bronte (modo Alto con Ni-MH)
iTP (modo Alto/Turbo con Li-ion)
Bronte (modo Alto/Turbo con Li-ion)
Queda claro que usandolas con Li-ion, en modo Alto y para su tamaño dan un chorro de luz impresionante. Ahora bien, con su uso o abuso, su eficiencia irá menguando pero claro... es muy difícil tener un "Turbo" y no pisarle.
Para mí, ambas linternas son primas hermanas pero la Bronte regula bien los tres modos y tiene un Turbo todavía más potente; 255 lm frente a 222 de la A3 EOS.
La iTP tiene caída en el modo Alto desde que se enciende pero es más bonita y 1 mm más corta.
Habría que valorar después de un tiempo de uso si a la RA01 le afecta de la misma manera ese sobrevoltaje con la 10440.
Entonces ahora... ¿Con cúal me quedo para las llaves?
Con ninguna de las dos, sino, con esta otra... "el tamaño si que importa".
07 Jun 2012 19:46 por UPz
Re: BRONTE RA01
:aplauso: :aplauso:
Estupenda review lupine!
Tengo ganas ya de que me llegue la RA01 en SS...
07 Jun 2012 20:16 por Noctiluco
Re: BRONTE RA01
Qué gran review, Lupine, buen trabajo! Tengo el mismo modelo desde hace unos días y estoy encantado con ella, es de lo más compacto del mercado y con tres modos muy bien calibrados para mi gusto. Por el precio que tiene, parece de lo mejor del momento en keychains.
¡Qué "pechá" de luz con las 10440, es para no creérselo! al final me voy a tener que comprar las Li-ion y dejarme de pilitas primarias...
El cuerpo de la linterna es casi tan compacto como la Fenix E05, pero a la Bronte le penaliza el agarre para la anilla de la cola, Fenix E05 = 64,5 mm; Bronte RA01 = 74 mm
Esos son los datos de las marcas, pero mi Bronte sin la sujección de la anilla mide sólo 67 mm
Por cierto, ¿Se te han quedado por el camino algunas fotos de los beams?
Última edición por Noctiluco el 07 Jun 2012 20:20, editado 1 vez en total.
07 Jun 2012 20:20 por UPz
Re: BRONTE RA01
Por cierto: Dice algo el folleto sobre el uso de Li-Ion?
07 Jun 2012 20:23 por Noctiluco
Re: BRONTE RA01
UPz escribió:Por cierto: Dice algo el folleto sobre el uso de Li-Ion?
En el de la mía no dice ni sí ni no, sólo dice que usa barterías AAA sin mencionar Li-ion, aunque se recomienda usar baterías de calidad con alta capacidad de descarga, se recomiendan las Ni-Mh.
07 Jun 2012 23:11 por XRAYBoY
Re: BRONTE RA01
Buena review! :aplauso: Pequeña pero matona con 10440.
08 Jun 2012 00:37 por Me pirro todo
Re: BRONTE RA01
Debe ser en ambas lo mismo, aceptar aceptan el litio, pero por cubrirse las espaldas en cuanto a legalidad/devoluciones no ponen nada...
08 Jun 2012 02:15 por lupine
Re: BRONTE RA01
Me acabo de dar cuenta que ayer le tuve que dar a enviar (en vez de guardar) sin querer cuando todavía no estaba terminada la review (faltaba peinarla y algunas fotos). Hoy lo he hecho en firme y después me he dado cuenta del error. A ver si algún administrador puede eliminar éste y dejar el nuevo. Tanto tiempo dándole al coco para estropearlo con una tecla... mandagüebos. Gracias por anticipado.
Última edición por XRAYBoY el 08 Jun 2012 02:32, editado 2 veces en total.
Razón: He copiado la review buena a este mismo hilo, fotos nuevas incluidas.
08 Jun 2012 03:04 por lupine
Re: BRONTE RA01
"Me pirro todo aquí", por culpa mía ha desaparecido un mensaje tuyo pero lo leí a tiempo y te respondo:
Pues no, a esta otra no se me ocurrirá calzarla una 10440. Harakiri, no gracias. Ésa tiene que durarme muchos años.
Siento haber tardado tanto en entregar la review. Sé que tenías muchas esperanzas en la Bronte RA01 y ya ves, has acertado, es un cañoncito. Buena compra.
"XRAYBoY", gracias. Eso se llama "estar al quite".
08 Jun 2012 03:11 por fer18gts
08 Jun 2012 09:30 por stirner
Re: BRONTE RA01
Yo soy de DQG,pero me atrevo a decir que se acabó el reinado de la ITP.
Excelente review Lupine.
08 Jun 2012 14:30 por F. Premens
Re: BRONTE RA01
lupine escribió: En el bolsillo del pantalón molesta poco y no harás gala de... Marco Paquetti (como dice F. Premens).
:elrisas:
Cojonuda review. :respeto:
Parece que ya tenemos a una seria candidata a desbancar a la ITP, la unica pega es que es fea como ella sola. :elrisas:
Para mi el combo perfecto serian las tripas de la Bronte en el cuerpo de la Tank E09. :sisi3:
08 Jun 2012 17:11 por Me pirro todo
Re: BRONTE RA01
:elrisas:
+1
08 Jun 2012 22:08 por Jack Griffin
Re: BRONTE RA01
UPz escribió::aplauso: :aplauso:
Y yo, y yo :roto2rie:
Lo que visto lo visto en las fotos, casi que haré un pedido de 10440 (sugerencias de modelo y tienda serán bienvenidas) y imanes para apañar mi cargador de 14500... :elboinas:
08 Jun 2012 22:36 por d4n1
Re: BRONTE RA01
Gracias por la review!!
Que dos cañoncitos con litio :roto2:
09 Jun 2012 02:57 por Juan_blv
Re: BRONTE RA01
Desde que tuve bastante tiempo la Solitaire en el llavero no me han vuelto a gustar estas AAA hechas en aluminio, se ponen feisimas en dos dias.
Por otra parte, yo me pregunto por qué no hacen un reflector que se ajuste al LED como dios manda, es decir:
No digo que sea mala, pero la ITP a quedado a la altura del betún al lado de la Bronte, aunque el prematuro desgaste del led (seguramente por el calor) no hace muy justa la comparativa.
Creo que al final me hago con una RA01, en acero (que dura más) y le doy un poco de litio para desayunar.
Buena review! :aplauso: :aplauso:
09 Jun 2012 03:59 por Me pirro todo
Re: BRONTE RA01
En principio creo que se debería más bien hablar del desgaste por sobretensión del driver y me explico:
Un xpg r5 llega a dar 463 lúmenes a 1,5Ah, si por sacarle 222 lúmens que no es ni la mitad del límite al que llega a lo largo del poco tiempo que la has tenido baja el rendimiento del led es como para replantearse tod este mundillo...
Aún siendo tan pequeña no creo que el calor producido por funcionar a un 45% de su límite pueda pasar factura al led en un periodo tan escaso de tiempo.
Además incluso si te fijas bien el rendimiento con litio apenas varia después de los 3 meses, lo que si varía sensiblemente es el rendimiento con ni-mh, me da a mi que es la parte boost o elevadora de tensión del driver la que se ve resentida finalmente por el uso del litio a corto plazo...
09 Jun 2012 04:22 por Teobaldo
Re: BRONTE RA01
Gracias por la estupenda review, lupine.
Estoy esperando la mía de DinoDirect (la de acero) y me como las uñas de impaciencia porque me llegue y pueda tener al fin una pequeña gran linterna en mi llavero. Encargué también la Tank007 E09 como respaldo (ustedes saben, es mejor tener un reemplazo por si acaso). No sé si la use con litio, me basta y sobra el Ni-Mh, ya que la Fénix LD01 de mi hermana es una maravilla con Eneloop.
09 Jun 2012 18:08 por UPz
Re: BRONTE RA01
No mediste consumos?
11 Jun 2012 00:29 por lupine
Re: BRONTE RA01
Juan_blv escribió: Por otra parte, yo me pregunto por qué no hacen un reflector que se ajuste al LED como dios manda, es decir:
Imagino que hasta que no agoten el stock de reflectores de encapsulados más grandes (leds más antiguos) no se pondran a fabricar uno más específico. Por eso tu/mi Fenix LD01 ss cuesta el doble que la iTP A3 EOS o la Bronte RA01, por llevar un reflector (y todo lo demás) como Dios manda. Su única pega... lo que pesa la condenada.
