Mini review Zebralight h502
06 Jul 2012 22:09 por cronovoro
Zebralight se ha especializado en frontales y linternas de calidad y algo diferentes del resto de la oferta del mercado, haciendo especial detalle en el tamaño y en las buenas carácteristicas de sus drivers, que exprimen la energía de las baterías con sorprendente eficacia. La H502 es un nuevo paso en este sentido.
La Zebralight H502 es un frontal de una sola batería AA en la tradicíon de la clásica H50, una lamparita todo inundación con un ángulo de iluminación de 120º
La envoltura recibida por correo es espartana: una caja de cartón envuelta en plástico de burbujas y unas tiras de espuma para proteger el frontal.
El contenido es también sobrio: frontal, batería alcalina, clip, un par de o-rings de silicona de repuesto, cinta para la cabeza con sujección de silicona y manual de operaciones. El vendedor (Flashaholics) también ha incluido como regalo una linternita de botón para el llavero. :eaea:
El tamaño es muy contenido, sería sorprendente de no existir su predecesora la diminuta H50. La H502 es un pelo más larga y algo más ancha especialmente en la cabeza, donde se ubica el botón y el disipador.
En la mano se pierde perfectamente en un puño. Medidas de 70,1x21,3mm. :wow:
El clip es a presión igual que en la Zebralight H51, y parece bastante seguro.
El tubo es fino pero no da sensación de fragilidad. En general es bastante ligera (30g sin batería , 56g con una AA Eneloop y 79g con batería y banda)
El anodizado es un color gris metálico típico de Zebralight, muy agradable. Las roscas suaves y de calidad.
Puede sostenerse sobre su base de pie o sobre su cabeza.
El botón de encendido y cambio de modos está protegido por una corona metálica y algo recogido para evitar activaciones accidentales, de nuevo en la linea de la H51 con la que comparte muchos genes.
El led es un XM-L cool de 6300K de temperatura, el tinte es blanco con un ligero deje verdoso en los bordes, en especial en modos bajos. :rolleyes:
El "reflector" es una sustancia fosforescente que brilla en la oscuridad tras haber sido expuesta al propio led, por ejemplo, un detalles distintivo y curioso, aunque no parece que dure mucho la "carga". :elboinas:
El reflector es en principio propio de un led desnudo, pero un vistazo más detallado muestra una óptica destinada a difundir más que a concentrar, algo poco frecuente. La parte trasera tiene algo de masa y aletas disipadoras para evitar calentamientos. Además Zebralight asegura que el diseño permite que el calor se difunda por todo el cuerpo sin impedimentos.
La iluminación es uniforme y muy potente en su modo máximo. Los modos son:
3 niveles principales (Alto, Medio y Bajo). Cada nivel principal puede programarse en dos sub-niveles y a su vez el segundo subnivel de cada modo puede ser programado en otra potencia o estrobo, siguiendo la clásica orgía de clicks para programar una Zebralight. :roto2rie:
Alto: H1 260 Lm (0.9 h) o H2 160 Lm (1.9 h) / 100 Lm (3.3 h) / 4Hz Estrobo
Medio: M1 50 Lm (7.5 h) or M2 25 Lm (12 h) / 12 Lm (27 h)
Bajo: L1 2.7 Lm (4 días) or L2 0.34 Lm (3 semanas) / 0.06 Lm (2 meses) / 0.01 Lm (3 meses)
H502
H50
El modo bajo-bajo-bajo de 0,01 lumens es de lo más bajo que he visto y solo sirve en total oscuridad. Con algo de luz es dificil saber si está encendida. :sisi1:
Tiene un consumo parásito ridículo de 16 años para agotar una batería con lo que esta se acabaría antes por autodescarga que por el consumo de dejar la pila dentro.
El tono verdoso ha salido algo exagerado en la foto.
Está claro que el driver está optimizado para NiMh o primarias de litio L91 pero no admite 14500 al estar limitado el máximo voltaje de 0,7 a 2,5V. Las alcalinas son bienvenidas pero no se consegurían esas cifras de record de 260 lumens o 3 meses de autonomía. Con una L91 esas cifras se podrian superar en algo.
Otra característica novedosa es un indicador de voltaje. Con cuatro pulsaciones cortas, muestra un número de flashes, desde 4 para indicar carga completa a uno para indicar batería por debajo del 25%.
Una linterna, lampara y frontal imprescindible para los amantes de las linternas inundadoras. El único pero que se le puede poner es su precio elevado y un cierto tinte verdoso en mi modelo, pero aún así no es nada que me llegue a molestar. Además hay opciones cálidas (4000K) y de "luz del día" (5000K) disponibles, aunque son menos eficientes, y una neutral en camino. El modo medio de 50 lumens por 7,5h es verdaderamente útil y más propio de linternas con dos AA... hasta ahora.
A falta de la prueba del tiempo las primeras impresiones son muy positivas. Veremos como se comporta cuando pase la novedad :lengua:
Mi lista
06 Jul 2012 22:52 por UPz
Re: Mini review Zebralight h502
Excelente review, y excelente linterna.
Futurible 100%.
06 Jul 2012 23:10 por d4n1
Que maravilla. Que cosita más bonita!!!!
Como me gustan la fotos en las que se ve su poderío inundando y lo diminuta que es.
El tinte verdoso puede ser en parte por el reflejo de la parte fotoreactiva GITD. Yo me quiero esperar a la neutral xml ya que los de alto CRI con rebel no son tan eficientes. Esa cantidad de lumens con solo una AA es obscena.
Enhorabuena por esa preciosidad y muchas gracia por esa fantástica revisión.
Espero poder tener en un tiempo no muy lejano una hermanita suya ...
06 Jul 2012 23:52 por fer18gts
Una pieza preciosa y excelente review como siempre, calidad a tope. Un frontal muy deseable, si señor.
Que la disfrutes.
07 Jul 2012 11:15 por macofe
Hola a todos. Estaba seguro de que esta joya iba a caer en manos de Cronovoro. Esperaba esta review como agua de mayo. No obstante, y siguiendo recomendaciones de otros foreros, voy a esperar que salga la versión neutral y seguro que cae. Por cierto Cronovoro, me extraña que la hayas comprado en Flashaholics, ya que he visto los precios, y me parecen que son mas caros que en la propia página de Zebra. No obstante supongo que tendrás tus razones para haberla comprado allí. :aplauso: :aplauso: :aplauso:
07 Jul 2012 12:31 por cronovoro
macofe escribió:Hola a todos. Estaba seguro de que esta joya iba a caer en manos de Cronovoro. Esperaba esta review como agua de mayo. No obstante, y siguiendo recomendaciones de otros foreros, voy a esperar que salga la versión neutral y seguro que cae. Por cierto Cronovoro, me extraña que la hayas comprado en Flashaholics, ya que he visto los precios, y me parecen que son mas caros que en la propia página de Zebra. No obstante supongo que tendrás tus razones para haberla comprado allí. :aplauso: :aplauso: :aplauso:
Hola macofe. Si, había razones para comprar allí (un bono de descuento de una compra anterior) Respecto a la versión neutral... pues yo la hubiese comprado, pero parece que se ha atrasado hasta más adelante en el año debido a que Zebralight quiere incorporar un XM-L de calidad y está esperando recibir el lote. En la página oficial solo habla de "2012", claro que también pone eso de la Q50W o la S6330 :elrisas:
Mi lista
07 Jul 2012 14:36 por macofe
Gracias por responder, Cronovoro. La verdad es que me dá un inmenso placer leer, tanto tus reviews, como las del compañero UPz. Se ve que os lo trabajais de verdad. Parece fácil, pero organizar las fotos, los detalles, las descripciones, etc, no es tan sencillo, como verlo en pantalla, todo ello lleva su tiempo (y bastante). Yo hasta la fecha vengo comprando linternas baratillas, pero que, por lo menos, me matan el gusanillo. No obstante, la Zebra en versión neutral, esa fijo que me la pillo, y como no tengo prisa porque salga al mercado, esperaré, a lo mejor es un buen regalo de reyes. Gracias a ambos, porque me teneis enganchado a éste Foro como, supongo, a muchos de los foreros que estamos empezando a "ver la luz". :respeto:
07 Jul 2012 17:37 por F. Premens
Muy buena pinta, que peque. :sisi3:
07 Jul 2012 18:19 por Me pirro todo
Gran review y gran frontal.
De todo con lo que me quedo es sin duda los 260 lúmenes sacados de una AA. :eek: :esdios:
BRUJERÍA!! :roto2:
07 Jul 2012 22:55 por cronovoro
Me pirro todo aquí escribió:Gran review y gran frontal.
BRUJERÍA!! :roto2:
Bueno, lo cierto es que en un principio hablaban de 300 lumens y eso es lo que prevén por ahora para la nueva Zebralight T5 con una sola AA. :silbando: Ya veremos...
Mi lista
08 Jul 2012 13:49 por loganjos
La verdad que es una chulada, habia visto este tipo de Zebralight en el foro pero la verdad que no le preste mucha atención, pero al ver esta rewiew me han enganchado y no descarto que la próxima adquisición sea una de estas :sisi1: :sisi1: :sisi1: , encuanto me llegue la XinTD jejejejeje, que ruina :gaydude: :gaydude:
Balder SE-1 - Balder SE-2 - XinTD C8 - Roche F12 - Keygos KE5
08 Jul 2012 22:36 por Noctiluco
Me encanrtan las linternas compactas, y esta Zebralight es una monería. 260 lumenes de una AA no es un rendimiento extraordinario, la calidad debe estar no sólo en la construcción sino también en el driver. Excelentes fotos y excelente review, yo ando detrás de comprarme una Zebralight de tono neutral, quizá una AA pero tipo linterna en vez de frontal, se me ponen los dientes largos al ver las fotos, gracias por la excelente review
18 Jul 2012 16:19 por waltrapo
Contando que últimamente le tengo mayor deseo a las linternas alimentadas por AA... y que desde que ví esta review, quedé "encandilado"... me la he pedido :elrisas:
He pagado por ella ~56€ mediante su zebralight.com, espero no tener problema con aduanas!
Gracias al autor de la review por enseñarnos esta pequeña maravilla :respeto:
18 Jul 2012 20:11 por yavi_
Se la ve una buena compra :aplauso:
Muy buena review por cierto.
